Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 10:01
 Tytuł: Dziwny problem z MultiWii
PostNapisane: piątek, 7 marca 2014, 18:59
Dołączył(a): poniedziałek, 9 grudnia 2013, 12:09
Hej,
Mam płytkę MultiWii 328P w/FTDI z HobbyKinga z wgranym MultiWii 2.3. Od początku obserwuję w niej dziwny problem, choć ostatnio mam wrażenie, że pojawia się on coraz częściej.
Otóż czasami po podłączeniu zasilania kontroler nie łapie orientacji przestrzennej. Już na starcie uznaje, że nie jest w pozycji poziomej i próbuje się odwrócić na plecy. Gdy trzymam go w łapie, wszelkie reakcje na przechylenie są znacznie spóźnione, a kontra zbyt gwałtowna i długotrwała. Obrazowo mówiąc, kopter zachowuje się jak wyrwany ze snu pijak, który nie odróżnia pionu od poziomu, kręci do tego piruety i przy pierwszej próbie podniesienia z ziemi natychmiast pada ofiarą grawitacji.
Doskonale ilustruje to dioda na płytce. Normalnie zaczyna ona migać gdy kopter odchyla się od pozycji neutralnej, a oprócz tego mruga kilka razy zaraz po podłączeniu prądu, w trakcie inicjalizacji. W tych dziwnych przypadkach, gdy coś dzieje się nie tak, początkowe miganie jest dużo dłuższe (po tym poznaję i już oszczędzam śmigła), a następnie reakcje na poruszenie kopterem są takie, jak opisałem — spóźnione i za długie.
Na moje niewprawne oko wygląda to na problem z ogarnięciem żyroskopu. Co ciekawe, reset i kalibracja akcelerometru i żyro z aparatury nie daje żadnego efektu. Pomaga jedynie odłączenie prądu i ponowna próba, aż do momentu gdy zainicjalizuje się poprawnie.
Zjawiska nigdy nie udało mi się odtworzyć z podłączonym MultiWiiConf. Gdy wpięty jest kabel USB, kopter niezawodnie się uruchamia i odczytuje swoje ruchy. Nadmienię, że do płytki mam wpięte 4 BEC ze wszystkich regulatorów (są liniowe), więc problem z zasilaniem jest chyba mało prawdopodobny.
Czy ktoś miał podobny problem?
 Tytuł: Re: Dziwny problem z MultiWii
PostNapisane: piątek, 7 marca 2014, 19:24
Ja na copterach jeszcze się nie znam, ale czterech BECy na pewno bym nie podpiął równolegle. Prosisz się sam o kłopoty. Zostaw do zasilania płytki tylko jeden BEC.
PostNapisane: piątek, 7 marca 2014, 19:42
Jako że z elektroniki jestem dość zielony (i to też od niedawna), zapytam: dlaczego? Skoro to regulatory liniowe, to wydaje mi się, że nie powinno być problemu, może poza tym, że w razie ewentualnego zwarcia popłynie większy prąd i szybciej się coś ujara. O czym jeszcze nie wiem?
PostNapisane: piątek, 7 marca 2014, 19:46
Dobrze prawi - sporo o tym było . Niestety większość BEC ma stabilizatory liniowe a te nie lubią konkurencji -wyjście ? każdy czerwony kabelek z BEC puszczamy poprzez diodę schottky z prądem kilkakrotnie większym od tego który max może dawać BEC na wyjściu
Edit - wyjaśnię
Każdy stabilizator liniowy posiada obwód kontroli napięcia na wyjściu
Jeśli zepniesz 4 układy to masz 4 napięcia wyjściowe i 4 układy które chcą to kontrolować ... 4x4 to jest ile kombinacji ?
co będzie gdy jeden układ na chwilkę obniży napięcie? - wszystkie 4 próbują je podnieść ...
następnie 4 widzą że napięcie wyjściowe przekroczyło zadaną wartośc i wszystkie to napięcie zmniejszają !
i tak wkoło macieju
PostNapisane: piątek, 7 marca 2014, 20:35
To raz, a dwa - po kiego podłączasz wszystkie BECe?? Jeden na samą elektronikę w zupełności wystarczy aż nadto.
PostNapisane: piątek, 7 marca 2014, 20:49
Dlatego, że mogę :)
Ale na serio, to rozwiązanie z diodami wygląda dobrze. Skoro już te BECe na pokładzie wożę, to warto mieć podłączone. Szanse, że wysiądą cztery, są mniejsze niż awarii pojedynczego.
PostNapisane: piątek, 7 marca 2014, 21:46
Dlatego, że mogę :)
Za dużo myślisz i próbujesz wyważyć już wyważone drzwi ;) zrób tak jak robią/radzą inni
PostNapisane: piątek, 7 marca 2014, 22:55
Soft 2.3 do tak małego uC ????????????
No soorry ale to dla niego dużo za dużo.
PostNapisane: sobota, 8 marca 2014, 01:42
jeszcze jedna sprawa:
przed lotem po postawieniu koptera na ziemi wyzeruj żyroskopy z aparatury (kombinacje znajdziesz w manualu)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: poniedziałek, 10 marca 2014, 10:39
Nie rozumiem. Przecież MultiWii zostało napisane właśnie dla tych uC: Atmega 168 i 328.
Tak jak pisałem, nie daje to efektu.
PostNapisane: poniedziałek, 10 marca 2014, 11:33
Mam płytkę z m328, 2560 oraz STM32F103. Wierz mi, że są kolosalne różnice w tym jak się poszczególne uC wyrabiają....
Trzeba nieźle zmodyfikować kod żeby m328 gładko chodziło, spróbuj wgrać 2.2 był zdecydowanie stabilniejszy z mniejszymi uC. A jak masz zacięcie możesz sobie poczytać 2,5 mln wątków dlaczego m328 ma za mało wszystkiego żeby dobrze działać.
PostNapisane: poniedziałek, 10 marca 2014, 16:46
No właśnie nigdzie nie widziałem 2,5 miliona wątków o niewyrabianiu się m328p. Wręcz przeciwnie, pierwsze słyszę. Latających sprzętów z tym MCU są miliony, od Arduino z dodatkami po całkiem skomplikowane, zintegorwane płytki.
Nie widzę powodu, dla którego m2560 miałoby być sprawniejsze. Może do octo, gdzie m328p nie ma już odpowiedniej liczby kanałów PWM.
STM to już w ogóle inna bajka. MultiWii na ARM jest chyba nawet rozwijane przez innych ludzi?
136,425,781 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
