Teraz jest wtorek, 24 kwietnia 2018, 00:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Quad 450 z APM 2.6
PostNapisane: poniedziałek, 8 maja 2017, 15:32
Witam zachciało mi się quada no to se sprawiłem :D .
Ale od samego początku było z przebojami, pierwsza paczka zginęła gdzieś po drodze i po trzech miesiącach od zakupu dostałem zwrot i zamówiłem następną, ta dotarła bez większych przygód.
IMG_0536.JPG [ 1.61 MiB | Przeglądane 2668 razy ]
IMG_0535.JPG [ 2.54 MiB | Przeglądane 2668 razy ]
IMG_0534.JPG [ 2.44 MiB | Przeglądane 2668 razy ]
Kopterek już w sumie złożony do kupy, resztę zdjęć później.
Przyszedł czas na instalacje Apm no i tu zaczynają się schody, cały wizard przechodzi bez problemu a na końcu nie chce uzbroić silników z drążka w aparaturze a co za tym idzie instalacja jest nie pełna.
IMG_0543.JPG [ 3.65 MiB | Przeglądane 2668 razy ]
i nie można uzbroić silników, jakieś pomysły co może być nie tak bo już mi ręce opadają.
Pozdrawiam Tomek.
 Tytuł: Re: Quad 450 z APM 2.6
PostNapisane: poniedziałek, 8 maja 2017, 15:52
Ale trzymałeś przynajmniej 5 sekund drążki?
PostNapisane: poniedziałek, 8 maja 2017, 15:54
APM, czy Pixhawk to dość rozbudowane ap z włączonymi domyślnie zabezpieczeniami. Jeśli masz np wybrany tryb lotu wymagający GPS - musisz mieć locka gps aby uzbroić.
Systemy muszą być sprawne i przejść kalibrację (magnetometr, acc, baro itd...).
Na pierwszej stronie Mission Plannera w okienku ze sztucznym horyzontem pojawiają się komunikaty co jest nie tak.
Ten AP jest świetny - uważam za "the best" ale wymaga czasu na ogarnięcie i dobrą konfigurację.
Powalcz z czytaniem TU.
A potem czytaj dalej, więcej i jeszcze... (:)
Jak go ustawisz ok - będziesz mega zadowolony (ja jestem).
Janusz
PostNapisane: poniedziałek, 8 maja 2017, 16:00
robiłem wszystko zgodnie z tą http://pfmrc.eu/index.php?/topic/67690- ... tu-copter/ instrukcją, tak drążek trzymałem przez pięć sekund a czasem i dłużej.
Co jeszcze zaobserwowałem to podczas instalacji wizarda wywala mi taki komunikat
IMG_0547.JPG [ 3.64 MiB | Przeglądane 2640 razy ]
jak kliknę ok to dalej idzie już bez problemu.
Po ukończeniu instalacji na ekranie Flight Data wywala takie komunikaty na czerwono
IMG_0544.JPG [ 3.78 MiB | Przeglądane 2640 razy ]
IMG_0546.JPG [ 3.83 MiB | Przeglądane 2640 razy ]
:cry:
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: poniedziałek, 8 maja 2017, 17:26
Za słaby lock GPS (HDOP to dokładność lokalizacji) a FS_THR to chyba wartość "gazu" dla failsafe źle ustawiona. Powinna być mniejsza niż normalne min.
Edyta - większe HDOP - to większe koło w którym może się znajdować model. Im mniejszy ten parametr tym lepiej.
FS_THR_VALUE: Throttle Failsafe Value
The PWM level on channel 3 below which throttle failsafe triggers
Range 925 - 1100.
Musisz mieć taką konfigurację failsafe w odbiorniku, aby po wejściu w FS dawał gaz poniżej minimum (np mniej niź 1000). I tak konfigurujesz radio w mission plannerze.
I EDYTA2: Ten komunikat o wersji firmware jest ok. APM przestał być wspierany. Teraz tylko na Pixhawka nowy firmware można wrzucić. Ten, który Mission Planner wybiera Tobie jest OK. To ostatni copterowy firmware dla APM.
No to jeszcze jedna edycja - w tym linku, który załączyłeś masz wszystko ładnie opisane w związku z gazem przy failsafe. Tak też musisz ustawić. W trybie FS odbiornik musi dawać pwm niższy niż minimum gazu jakie jest ustawione dla throttle w czasie normalnego działania (w zasięgu).
Janusz
Ostatnio edytowano poniedziałek, 8 maja 2017, 17:41 przez JSt, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 8 maja 2017, 17:36
Tak z tym sobie poradziłem HDOP spadł do 1,8 jest 11 satelit już te komunikaty nie pokazują się ale w zakładce messages jest jeszcze alert arducopter v 321 czyżby chodziło o jakąś nieprawidłową wersje oprogramowania, przy instalacji wizarda wyskakiwał podobny komunikat
IMG_0547.JPG [ 3.64 MiB | Przeglądane 2631 razy ]
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: poniedziałek, 8 maja 2017, 17:43
Edytowałem mój poprzedni post - firmware ok.
Janusz
PostNapisane: poniedziałek, 8 maja 2017, 17:59
OK jeszcze powalczę z tym radiem bo faktycznie u mnie wartości są zupełnie inne niż w opisie z linku, i tu pies może być pogrzebany.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: poniedziałek, 8 maja 2017, 21:37
Można prosić o jakieś namiary skąd ten zestawik? W sumie od kilku lat czaję się dookoła tematu jakiegoś quadrocoptera, a ten wygląda całkiem rozsądnie. Czekam na relację i wrażenia z lotów :)
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: poniedziałek, 8 maja 2017, 21:47
Rama pierwsza z brzegu: https://pl.aliexpress.com/item/F450-Multi-Copter-Quad-copter-Kit-Frame-QuadX-Quad-MultiCopter-KK-MK-MWC-Free-Shipping/32538293782.html
Zestaw napędowy https://pl.aliexpress.com/item/4x-2212-920KV-Brushless-Motor-CW-CCW-4x-SIMONK-30A-ESC-For-DJI-Phantom/32394052434.html
PostNapisane: poniedziałek, 8 maja 2017, 22:12
A tu masz cały zestaw https://pl.aliexpress.com/item/F450-Mul ... 44704.html
a jutro ciąg dalszy walki z APM.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: poniedziałek, 8 maja 2017, 22:28
Chodziło mi o kompletny KIT. Patrzyłem na Ali z poziomu telefonu i nie znajdowało mi całego zestawu po wpisaniu "450 APM", stąd moje pytanie. Na komputerze normalnie jest, cuda jakieś :?
Dziękuję za linki.
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: wtorek, 9 maja 2017, 11:03
No to pierwszy sukces, kontroler uzbraja silniki i ma chęć latać.
Dla potomnych co by im się nie chciały uzbroić silniki, u mnie był taki problem że w zakładce failsafe wartość prądu była ustawiona 13,7 v czyli na pakiet 4 s a ja mam 3 s, po zmianie wartości na 11,1 apm uzbraja silniki.
A tak obecnie wygląda Quad.
IMG_0549.JPG [ 1.83 MiB | Przeglądane 2576 razy ]
IMG_0548.JPG [ 1.84 MiB | Przeglądane 2576 razy ]
zostało poukładać kabelki i poustawiać co trzeba, bo jak na razie nic nie działa jak bym chciał, gaz pracuje skokowo, jak dam pół gazu to najpierw lekko przyspieszy a potem sam zacznie zwiększać obroty, jak się do tego zabrać nie wiem, czarna magia dla mnie ale trza poczytać i może coś się wymyśli, najgorsze jest to że u mnie w Mission planner brak funkcji takich jak w linkowym opisie, albo są tylko może mam problem z ich znalezieniem bo moja wersja MP trochę się różni od opisywanej.
Jeszcze takie pytanko, jak podłącze Quada do Mission Planner to na mapce widać jak dryfuje, w odniesieniu do obiektów na mapce to tańczy tak na oko na terenie 6 na 6 metrów, czy to normalne i tak może zostać czy jednak wymaga jeszcze jakiejś kalibracji ?.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: środa, 10 maja 2017, 13:27
No i pierwszy lot za mną, wiem bez filmu się nie liczy ale nie miałem kogo wziąć do filmowania, ale obiecuje że będzie.
Teraz najważniejsze lot był w trzech trybach, i tak tryb stabilize jak dla mnie wypadł ok, tryb, AltHold też ok, natomiast loiter to tragedia Quad wisi chwile i zaczyna uciekać, coś jest nie tak tylko co ?.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: środa, 10 maja 2017, 13:31
Zobacz do logów. APM zapisuje wszystkie dane: położenie drążków, odczyty z czujników, ustawiony tryb lotu, itd
PostNapisane: piątek, 12 maja 2017, 15:27
No to pierwsze krety za mną, straty niewielkie ale jednak, połamane śmigła i jedna noga, a najgorsze to spalony regulator, na szczęście dwa są w zapasie, nogę skleiłem na żywicę i okleiłem taśmą, bez taśmy przecież nie poleci :lol:
IMG_0555.JPG [ 2.86 MiB | Przeglądane 2495 razy ]
IMG_0556.JPG [ 1.71 MiB | Przeglądane 2495 razy ]
IMG_0557.JPG [ 1.34 MiB | Przeglądane 2495 razy ]
Logów jakoś czytać jeszcze nie potrafię, ale powoli zaczynam ogarniać te APM.
Mam kilka pytań do znawców tematu
Przed spaleniem regulatora, po uzbrojeniu silników stały w miejscu, po wymianie regulatora i kalibracji, teraz silniki się kręcą a właściwie jedne drgają a inne się kręcą, jak to wyłączyć w apm lub ewentualnie podnieść obroty żeby wszystkie się kręciły?
Kolejne dotyczy kompasu bo to prawdopodobnie jego wina że Quad po włączeniu trybu loiter odlatuje w siną dal, wcześniej przy kalibracji ustawiłem Roll 180, ale wszędzie piszą że trza ustawić Rotation Roll 180, ale u mnie w MP nie ma takiego parametru więc ustawiłem Rol 180 i Quad odlatywał w siną dal, teraz w tym okienku nic nie ustawiałem, skalibrowałem kompas jeszcze raz i jest spora poprawa,co prawda mogło by być lepiej, co tam ustawić jeśli nie ma funkcji Rotation Roll180 ?.
Kolejna sprawa dotyczy uzbrajania silników, u mnie Apm nie pozwala uzbroić silników puki nie znajdzie odpowiedniej ilości satelit, czy można tak ustawić apm żeby uzbrajał się na przykład w trybie stabilize bez tej odpowiedniej ilości satelit a na przykład już w trybie loiter wymagał odpowiedniej ilości satelit, jeśli tak to jak to zrobić, bo dziś wyszedłem polatać a tu kicha apm nie chce uzbroić silników, czekałem z piętnaście minut wróciłem do domu, i tam znalazł odpowiednią ilość dosłownie w 10 sekund, czy na dworze słoneczko mu przeszkadza nie wiem bo w domu w cieniu świetnie sobie radzi.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: piątek, 19 maja 2017, 09:56
Quad ogarnięty, lata ładnie wisi i wraca na miejsce startu perfekcyjnie, ląduje niemal idealnie w punkt, maksymalna różnica między startem a lądowaniem po auto powrocie to jakieś 20 cm, jak na razie cały czas testy, testy i dużo czytania lektury, ale z każdą chwilą coraz bardziej podoba mi się APM, a już niemal miał iść do ludzi :D .
Quad oczywiście będzie jeszcze doposażany ale na razie jeszcze trochę praktyki w lataniu, bo lata to zupełnie inaczej niż 250-tka ale z każdym lotem zaczynam się przyzwyczajać.
IMG_0558.JPG [ 1.34 MiB | Przeglądane 2443 razy ]
IMG_0559.JPG [ 1.42 MiB | Przeglądane 2443 razy ]
CDN.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: piątek, 19 maja 2017, 12:40
cyk napisał(a):
...lata to zupełnie inaczej niż 250-tka ale z każdym lotem zaczynam się przyzwyczajać.
Bo to żyrandol do wiszenia, a nie zapitalacz :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 21 maja 2017, 12:00
No niestety moje problemy z kompasem się jeszcze nie skończyły, wczoraj zmieniłem miejsce latania i kicha, w celach testowych latałem zawsze na zachód i kopter ładnie wracał na miejsce startu, wczoraj poleciałem na wschód i włączyłem RTL a tu Quad zaczoł uciekać w siną dal.
Nagrałem krótki film jak Quad reaguje na zmianę kierunku w MP czy takie zachowanie jest poprawne, czy w MP ikonka koptera powinna obracać się płynnie jak obracam kopterem w realu ?.
Edycja Osa: Zmieniłem sposób wyświetlania linku do filmu.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: niedziela, 4 czerwca 2017, 09:35
Tomku ogarnęłeś ten apm?
_____________________________
56,158,729 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
