Pytanie dotyczące konstrukcji halówek
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=19&t=8083
Strona 2 z 3
Autor:  tabul [ środa, 1 kwietnia 2015, 13:13 ]
Tytuł:  Re: Pytanie dotyczące konstrukcji halówek
Dzięki. Na pewno to rozwiązanie jest skuteczniejsze, ale wzorowałem się na którymś modelu z forum bo się na takich "piórkach" nie znałem i tak już zostawię. Postaram się latać nisko i powoli :lol: aby nie oderwać skrzydeł.
Autor:  tabul [ piątek, 8 maja 2015, 20:56 ]
Dziś wreszcie wybrałem się na oblot halówki. Wiatr wiał może trochę za mocno, ale w końcu odważyłem się polatać na łące. Myślałem, że to łatwe zadanie, ale... wykonałem około 10 startów z ręki (wysoka trawa) i stwierdziłem, że to nie takie proste. :mrgreen: Niechcący wykonałem prawie pełny zakres wyższej akrobacji. Model w jednym locie wzbił się chyba na 25 metrów i wykonał bez napędu spokojny lot ślizgowy po prostej. Lądowałem zadzierając nos nad trawą. Niestety w ostatnim locie nieopatrznie modelik znalazł się na wysokości zachodzącego słońca i straciłem orientację, po prostu oślepiło mnie. Model wychodził jak mi się wydaje z niekontrolowanej pętli i ... zaliczył kreta. Niestety "dziób" połamał się. (:)
Teraz zastanawiam się jak to pozlepiać. :mrgreen:
Komentarz: Tak to wygląda
Zdjęcie-0029.jpg [ 207.15 KiB | Przeglądane 11694 razy ]
Autor:  mammuth [ sobota, 9 maja 2015, 08:57 ]
Odetnij dziob i wstaw z epp ;)
Autor:  tabul [ sobota, 9 maja 2015, 15:53 ]
Pomyślałem i zabrałem się do remontu. Ponieważ nie dysponuję EPP zastosowałem depron 6mm. Odciąłem nos i wkleiłem na wpust nowe elementy. Model jest w zasadzie gotów do lotu.
A tak to wyszło:
Zdjęcia wyszły odwrotnie :lol:
Zdjęcie-0035 (2).jpg [ 388.66 KiB | Przeglądane 11665 razy ]
Zdjęcie-0033 (2).jpg [ 334.68 KiB | Przeglądane 11665 razy ]
Zdjęcie-0032.jpg [ 362.01 KiB | Przeglądane 11665 razy ]
Zdjęcie-0031 (2).jpg [ 368.01 KiB | Przeglądane 11665 razy ]
Autor:  Stema [ sobota, 9 maja 2015, 21:41 ]
Depron jest kruchy, dlatego Robert radził EPP, ale jeśli będziesz uważał to "nie ma sprawy" :D
Autor:  mammuth [ sobota, 9 maja 2015, 22:02 ]
No i super a teraz zabieraj modela i dalej latac !
Autor:  tabul [ niedziela, 10 maja 2015, 08:32 ]
Niestety znowu wieje i trochę pada deszcz, ale jestem cierpliwy. Przybyło jednak kilka gramów ( plus 5g )
Autor:  tabul [ poniedziałek, 24 sierpnia 2015, 20:29 ]
Po miesięcznej przerwie wybrałem się ponownie na latanie moim "Bzygiem". Całe szczęście, że w terenie gęsto zarośniętym wysoka trawą, bo inaczej przy moich umiejętnościach panowania nad tak wrażliwym na ruchy drążkami i wiaterkiem chyba długo bym nie polatał :x . Wykonałem kilkanaście krótkich lotów i po kolejnej próbie silnik przestał reagować. Na małym gazie słychać było tylko krótkie "pip" co kilka sekund. Na pełnym gazie cała gama melodyczna. Ale silnik nie łapał obrotów w ogóle. Pomyślałem, że siadł już akumulator. Ponieważ już zachodziło słońce wróciłem do domu.
Sprawdziłem napięcie na pakiecie które wynosiło 7,25 V :roll: Naładowałem do > 8 V i silnik zagrał.
Model wyposażony jest w silnik E-max GT 2203, regulator 12 A, pakiet 2S 440 mAh i śmigło 8x3,8 SF.
Mam pytanie do kolegów, czy ten zestaw jest OK i dlaczego przy w/w. napięciu na pakiecie silnik odmówił pracy. :mrgreen: W poprzednim "wcieleniu" modelu był silnik GF 2205, i regulator 10A (który się "spalił"), ale silnik pracował jeszcze przy napięciu powyżej 6,5 V.
Autor:  mammuth [ poniedziałek, 24 sierpnia 2015, 21:20 ]
Zapewne rozregulowales regulator.
Teraz zacznij od:
wlacz radio
gaz na maksimum
podlacz zasilanie do modelu
jak zacznie pikac to szybko przesun drazek gazu na minimum
powyzsze na zdjetym smigle !
nastepnie poczytaj instrukcje jak zmienic napiecie odciecia i ustaw na LOW
wylacz hamulec jesli jest wlaczony
ustaw SLOW cut off
i powinno byc ok :)
Autor:  tabul [ niedziela, 11 października 2015, 12:34 ]
Do dziś wykonałem "Bzygiem" kilkadziesiąt lotów i zaczynam już wyczuwać ten model. Początki nie były optymistyczne i obawiałem się, że nie opanuję tej narowistej zabawki :( Ale jest coraz lepiej. W międzyczasie wymieniłem silnik na lżejszy: E-Max GT 2203, śmigło 8x3,8 i pakiet 2S 440mmAh, regulator 12A. Musiałem wzmocnić od spodu skrzydła pianką EPP 5mm, bo depron 3mm nie wytrzymał obciążeń. Zlikwidowałem też podwozie zupełnie nieprzydatne, ponieważ na hali i tak nie będę latać, a przy obecnej wadze ok.200 G. w sam raz na polu z wysoką roślinnością przy słabiutkim wietrze jest OK :) Fajna zabawa i dodatkowe doświadczenie w lataniu. :D
Komentarz: W takim środowisku lata Bzyg
Zdjęcie-0050.jpg [ 261.27 KiB | Przeglądane 11058 razy ]
Komentarz: Wzmocnienie skrzydła
Zdjęcie-0053 (2).jpg [ 185.09 KiB | Przeglądane 11058 razy ]
Autor:  Stema [ niedziela, 11 października 2015, 15:37 ]
Na wolnym powietrzu nieco większa waga nie przeszkadza, a model jest mniej czuły na wiaterek.
Autor:  tabul [ poniedziałek, 12 października 2015, 12:28 ]
Paskudna pogoda (:) . Nie wiem czy jeszcze polatam w tym sezonie :( . Mam jednak mały problem. Silnik powinien uciągnąć 310 g. Niestety przy próbie zawisu (przy pełnym naładowaniu > 8 V) jakoś to nie wychodzi... za mała moc :?: Mogę wznosić model pod kątem ale z zawisu nici. Czy zestaw śmigło - elektronika j.w. jest źle dobrany?
Autor:  Ellipsis [ poniedziałek, 12 października 2015, 12:34 ]
Tabelka mówi, że dopiero ze śmigłem 8x4.3 uzyskasz dopiero 310 gramów ciągu.
Więc Twoje x3.8 może być za płaskie. Do tego każda firma robi trochę inaczej śmigła i często są spore różnice pomiędzy śmigłami z takimi samymi podanymi wymiarami.
Autor:  Artu [ poniedziałek, 12 października 2015, 12:35 ]
Podają, że Emax 2203 1560KV, na śmigle 8x4,3, ma ciąg 310g, a u Ciebie jest śmigło 8x3,8...
EDYTKA: Hubert szybszy :mrgreen:
Autor:  tabul [ poniedziałek, 12 października 2015, 18:07 ]
Dzięki za poradę. Niestety nie mam na razie takiego śmigiełka. Mam natomiast : EP 8040 i EP 7060 które przy okazji wypróbuję.
Autor:  Osa [ poniedziałek, 12 października 2015, 18:16 ]
Ja miałem na dworek konfigurację 2205 i śmigiełko 9x5 na 3S latałem tak na Wilczych laskach między innymi Gym-starem w wersji Outdoor
Autor:  tabul [ wtorek, 9 lutego 2016, 19:33 ]
Zdobyłem wreszcie śmigiełko 8x4,3 ale nie wiele to pomogło. Nie wiem dlaczego. Chyba, że obroty są za niskie. :roll: Nie za bardzo znam sie na elektronice. Przypominam: regulator 12A, pakiet 2S 440 mAh (naładowany). Waga 200 g.
Autor:  mammuth [ wtorek, 9 lutego 2016, 19:40 ]
napisz jakie masz koncowki na pakiecie i regulatorze - moze to nie wyrabia ?
mozesz takze sprobowac dac na moment wiekszy pakiet i sprawdzic ciag - moze aku nie wyrabia pradowo.
Autor:  tabul [ wtorek, 9 lutego 2016, 21:09 ]
Przylutowałem oddzielnie do kabelków aku i regulatora miniaturowe konektorki (szerokość 2,5mm). Spróbuję jutro na pakiecie 850mAh.
Autor:  mammuth [ wtorek, 9 lutego 2016, 22:55 ]
Jesli uzyles micro-jst te czerwone takie plaskie to wywal i uzyj goldy 2mm :)
Strona 2 z 3 Strefa czasowa: UTC + 1
