| Pytanie dotyczące konstrukcji halówek https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=19&t=8083 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | tabul [ piątek, 6 lutego 2015, 15:05 ] |
| Tytuł: | Pytanie dotyczące konstrukcji halówek |
Jako Jeszcze jedno, mam trochę tego zielonego paskudztwa i czy nadaje się to do stworzenia halówki, jak wyżej? |
| Autor: | kecaj [ piątek, 6 lutego 2015, 17:46 ] |
| Tytuł: | Re: Pytanie dotyczące konstrukcji halówek |
Chociaż nie jestem specem w tej dziedzinie w swoim modelu Yaka miałem wszystko na 0 i było OK. To zielone owszem, nadaje się. |
| Autor: | bluuu [ piątek, 6 lutego 2015, 20:02 ] |
Tadeusz ... a masz "znajomą" halę ? |
| Autor: | tabul [ piątek, 6 lutego 2015, 21:51 ] |
Dzięki Jacku, że potwierdziłeś moje domysły. Napaliłem się na halówkę i mam nadzieję, że ją kiedyś ulotnię. Tak dla zabawy Mam już silnik (E.Max 2205 68W), odbiornik (Hitec HFS 05MS) serwa 6g, śmigło GWS 7x6 (czy dobrze dobrane?) i inne drobiazgi. Jaki dobrać regulator i pakiet?, |
| Autor: | mammuth [ sobota, 7 lutego 2015, 01:35 ] |
Smiglo 8x4.3 sf to standard halowy na Twoim model bedzie za szybki. Pakiet 300 mah 2 celowy W poniedzialek bede w domciu to sie bardziej rozpisze |
| Autor: | tabul [ środa, 11 lutego 2015, 22:10 ] |
Mój silniczek E-Max GF2205 68W ma max. prąd poboru 14A. Czy regulator 10A jest wystarczający, czy musi być mocniejszy? Wg danych zalecane śmigło 6x4 do 7x4, które lepsze? Myślę,że model będzie ważył ok. 160 do 190 g. |
| Autor: | Osa [ środa, 11 lutego 2015, 22:23 ] |
Śmigło jak Robert wspomniał 8x4.3 SF, spokojnie sobie ten silniczek z tym poradzi. Latałem na podobnym silniku i ze śmigłem 9x5 na zewnątrz i w lekko większym modelu (Gym-Star Outdoor) też się dało. Świadkowie byli i widzieli w Wilczych laskach. Regulatorek 11A też się nie grzał |
| Autor: | mammuth [ środa, 11 lutego 2015, 22:43 ] |
Wlasnie patrze ze ten silnik to ma az obroty/Volt - 2840kv ! Ja bym zakupil turnigy 2204 - bedzie 9 gram lzej i bedzie na 8x4.3 dzialal. Ten ma za wysokie obroty i nie bedzie przyjemnosci z latania tylko walka |
| Autor: | tabul [ czwartek, 12 lutego 2015, 18:48 ] |
Dzięki za porady. Na razie skleiłem cały model. Całość bez wzmocnień skrzydeł i podwozia i bez wyposażenia waży 48g. Zawiasy w SK i SW zrobiłem z UHU Por i zdaje się, że jest Ok. Nie wiem jeszcze jak wykonać zawiasy do lotek. |
| Autor: | Stema [ czwartek, 12 lutego 2015, 19:48 ] |
Tak samo. |
| Autor: | mammuth [ piątek, 13 lutego 2015, 10:51 ] |
Polecam aby na wszyskich zewnetrznych krawedziach zawiasow dac cieniutkie paski tasmy - 15x5mm 10x3mm cos w tym stylu jak tam sie utnie. Zawiasy z uhu sa swietne ale jak zacznie leciec przy krawedzi to leci do konca. Przed naklejeniem oczywiscie przesmaruj uhu jako podklad i poczekaj az wyschnie Tasma - blenderm, albo wzmacniana. |
| Autor: | tabul [ wtorek, 17 lutego 2015, 22:35 ] |
Model jest już gotowy. Nazwałem go: T7 "Bzyg". Brak tylko regulatora. Mam pakiet 2S 800 mAh, który waży 45g. i śmigło 8x4.3. Z ewentualnym regulatorem ( nie wiem jeszcze jakim) waga modelu może wynieść ok.200g. Czy to nie zbyt dużo? Powierzchnia nośna skrzydeł to około 15 dm2, co daje obciążenie ok. 13.4g/dm2. Nie znam się na halówkach więc...? |
| Autor: | mammuth [ środa, 18 lutego 2015, 03:39 ] |
Nie mam pojecia Tadeusz jakie powinno byc obciazenie. Pakiet 800mAh to za duzo jednak - 300-450 to jest to co Ci potrzeba. Ale .... - masz filmik z lotu bardzo ciezkiej halowki jak na dzisiejsze standardy - prawie 180g - sam zobacz jak to lata Ja osobiscie latam modelem 760mm rozpietosci skrzydel i najlepiej mi sie lata z waga 150g - lzej mi osobiscie nie pasuje. Duzo zalezy tez czy bedziesz latal na hali czy na lace - jesli na lace to waga nie gra takiej roli - jesli na hali to juz tak. Moim zdaniem - niczym sie nie przejmuj tylko idz sie bawic - opisz wrazenia i sam zdecyduj czy bylo by lepiej gdyby bylo lzej czy nie - budowa halowki od zera nie jest taka prosta - po zbudowaniu kilku bedziesz potrafil sam zdecydowac o wielu rzeczach ktore wykorzystasz w nastepnej - teraz zdecyduj czy Cie to pociaga na tyle aby kolejna budowac - baw sie dobrze https://www.youtube.com/watch?v=b5ItdYP3fNg |
| Autor: | tabul [ czwartek, 19 lutego 2015, 11:53 ] |
Dzięki Robercie. Myślę, że poprzestanę na tym jednym egzemplarzu halówki. Po prostu zbudowałem ją z ciekawości jak się tym lata. Interesuję się głównie motoszybowcami i to mi sprawia największą frajdę. Nie będę więc wydziwiać a latać spróbuję na polu, bo do hali nie mam na razie dostępu. Kupię lżejszy lipolek i myślę , że będzie OK. Film super |
| Autor: | mammuth [ czwartek, 19 lutego 2015, 16:19 ] |
Jakby co to pytaj - kiepsko nimi latam wiec mam wprawe w budowaniu Ja tez wole szybowce |
| Autor: | tabul [ sobota, 28 lutego 2015, 21:17 ] |
Moja własnej konstrukcji halówka jest w 100% gotowa. Dziś wykonałem "dziewiczy lot" Dane modelu: Rozpiętość 800 mm, długość 740 mm, waga + - 190g, powierzchnia skrzydeł 14,8 dm2, obciążenie 12,8 g/dm2.{nikt tego nie podaje?) Pakiet 2s 440mAh, serwa SK i SW Tower- pro SG-50, lotki SG 51R regulator Budget 10 A, śmigło GWS 8x4.3, odbiornik Hitec HFS-05MS Do budowy wykorzystałem podkłady 3 mm jasno szare gładkie, węgiel 3x1mm i 1,5 - skrzydło, 1 i 1,5mm - popychacze i 2 mm goleń Zawiasy w lotkach i sterach na UHU Por, końcówki zewnętrzne części ruchomych wzmocniłem, jak poradził Robert, paskami (przylepiec tkaninowy) 20x4mm). Nigdy nie latałem halówkami i nie wiem jak to będzie |
| Autor: | mammuth [ wtorek, 31 marca 2015, 22:13 ] |
No i super - teraz idz polatac Na przyszlosc wzmocnienia pod skrzydlami proponowal bym nieco inaczej. prety powinny isc dalej do okolo 1/3 nie do polowy jak masz teraz - tam gdzie masz teraz SFG byloby w sam raz. Wzmocnienia z depronu ktore trzymaja ten krzyzujacy sie wegiel teraz maja 1 punkt - lepiej jest jesli trzymaja w 2 punktach - a to mozna osiagnac wydluzeniem wegla Jakby co to usiade do painta i narysuje cos |
| Autor: | tabul [ środa, 1 kwietnia 2015, 11:36 ] | |||||
| Tytuł: | Re: Pytanie dotyczące konstrukcji halówek | |||||
Dzięki Robercie. Trudno mi powiedzieć czy coś mogę jeszcze zmienić w modelu, ale prosiłbym o ewentualny szkic, jak powinno być. Dodam jeszcze parę fotek. Zrobiłem małe zmiany. "Latałem" dziś w mieszkaniu, ale tylko w zawisie (za mało przestrzeni). Jak ucichnął te wichury to przy najbliższej okazji wybiorę się w plener. Ciekawy jestem jak się tym lata
| Autor: | mammuth [ środa, 1 kwietnia 2015, 12:03 ] | ||
Na przyklad tak: Ja testuje rozne pomysly - zobacz jak dziala usztywnienie w tej chwili - gdzie jest za duzo luzu gdzie sie co skreca i gnie no i kombinuj
| Strona 1 z 3 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
