| Dualsky Breeze PRO EVO - pierwsze starcie https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=19&t=7731 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | bluuu [ poniedziałek, 20 października 2014, 12:59 ] |
| Tytuł: | Dualsky Breeze PRO EVO - pierwsze starcie |
Mowa o: ![]() Halówki jeszcze w hangarze nie mam a że idzie zima pomyślałem aby coś takiego zmajstrować. Będzie okazja polatać w cieple Wybór padł na model w tytule ... czemu ? sam niewiem, tak mi się jakoś spodobał poza tym nie widziałem relacji z budowy tutaj na forum. Paczka w drodze, relacja niebawem. Liczę na fachowe podpowiedzi |
| Autor: | bluuu [ wtorek, 21 października 2014, 10:05 ] |
| Tytuł: | Re: Dualsky Breeze PRO EVO - pierwsze starcie |
Paczka przyszła Pierwsze wrażenie ... jakie to delikatne ! Załącznik:
| Autor: | kecaj [ środa, 22 października 2014, 11:26 ] |
Fajny modelik - tylko nie jestem pewien, czy dobry wybór jak na pierwszą halówkę Mógłbyś zamieścić zdjęcie co dokładnie wchodzi w skład zestawu? Czy poszczególne elementy są już oklejone folią, czy trzeba to zrobić samemu? Jaka jest grubość depronu? |
| Autor: | mammuth [ środa, 22 października 2014, 17:21 ] |
130g i delikatne ??? Halowki 750mm rozpietosci sie juz zaczynaja od 37g - z wyposazeniem i kontra na nosie gotowe do lotu Jak na pierwszy model na hale to kiepski wybor - EPP Twoim przyjacielem - Gym Star lub Ramiel z Grape'a i mozna sie uczyc. |
| Autor: | bluuu [ środa, 22 października 2014, 20:09 ] |
Oto fotki wszystkich elementów z zestawu. Całość jest już oklejona (z jednej strony, to wystarczy ???) Elementy są grubości 4mm. Załącznik: Załącznik: Załącznik: Zobaczymy co z tego wyjdzie, możliwe, że faktycznie na głęboką wodę się rzuciłem ale .... kto nie ryzykuje ten nie je W kwestii montażowych, w instrukcji pisze żeby kleić na CA, faktycznie to dobry wybór ? No i kwestia tej folii ... wystarczy z jednej strony ? |
| Autor: | Stema [ środa, 22 października 2014, 20:17 ] |
Wystarczy z jednej strony. Tak, na CA halóweczki się skleja. Życzę powodzenia i trzymam kciuki. Bardzo piękny modelik. |
| Autor: | mammuth [ środa, 22 października 2014, 20:33 ] |
Polecam uhu por bedzie mniej kruchy jesli ca to tylko foam safe . takze mozna stosowac poliuretanowe kleje jesli masz wprawe |
| Autor: | bluuu [ środa, 22 października 2014, 21:27 ] |
takiej wprawy to nie mam Postaram się udokumentować postęp prac więc liczę na wytknięcie błędów |
| Autor: | Stema [ środa, 22 października 2014, 21:40 ] |
No fakt. Większe powierzchnie na UHU Por. Zapomniałem. Przepraszam. |
| Autor: | mammuth [ środa, 22 października 2014, 21:46 ] |
ok - zaplanuj cala budowe z gory - zanim dotkniesz klejem to sprawdz czy wszystko pasuje - nie wiem czy tam jest mylar czy inna folia - ale zanim dotkniesz palcem to upewnij sie (najlepiej 3 razy - nie spiesz sie - te modele tego nie lubia - musi byc sklejony prosto ! jakby co to pisz bedziemy uradzac i krzyczec PS Stema - ja swoj ostatni model - Elanor - caly na CA zlozylem - ten jest tak delikatny ze jak walnie to po modelu wiec elastyczny klej czy nie nie ma znaczenia, a ca znacznie skraca budowe. Jedyne co podwozie wkleilem na poliuretan. |
| Autor: | bluuu [ środa, 22 października 2014, 23:43 ] |
Dzięki Robert, cenne uwagi. Zacząłem mało ambitnie, ale to pozwala oswoić się z nieznaną materią Załącznik: Waga wykazała 0,0g |
| Autor: | mammuth [ czwartek, 23 października 2014, 00:11 ] |
Jak zawiasy robisz ? Mozesz na blenderm, mozesz na "dyskietke" albo zawiasy z uhu por. cokolwiek wybierzesz bedzie ok - ale polecam abys najpierw zlapal kawal depronu i kilka razy potrenowal. Wszystkie powierzchnie sterowe musza pracowac z najmniejszym oporem - pod swoim ciezarem stery musza opadac maksymalnie do dolu. Nastepnie musisz przemyslec czy popychacze na ster wysokosci i kierunku robisz z prunta wunglowego czy tez pull pull. To dosyc wazne - jesli pull pull to obowiazkowo musisz krawedzie na zawiasach zrobic tak >< w trojkacik - inaczej bedziesz mial problemy na linkach - jesli na pruntach to mozesz dac cos jak _\ /_ (czyli sciete z jednej strony) tu masz filmik jak zobic zawiasy na uhu por https://www.youtube.com/watch?v=uxGuQOoA0hY |
| Autor: | kecaj [ czwartek, 23 października 2014, 18:35 ] |
Osobiście robiłem zawiasy z taśmy blenderm ale może najwyższy czas spróbować z UHU-por. Cena modelu w sklepie dość kusząca. Jak na razie zasiadam na widowni. ps. Robercie jeśli chodzi o napęd pull pull - jaki materiał (nić) stosujesz? |
| Autor: | mammuth [ czwartek, 23 października 2014, 19:05 ] |
Ja dostalem w zestawie od Alana . Mozna uzyc kevlarowej mozna jakiejs plecionki -wazne aby byla non stretch czyli nie rozciagliwa/kurczliwa. wazne jest tez aby miec regulacje najprosciej na srubie - model bedzie sie kurczyl na zimnie !!! Jesli latamy na zimnej hali i naciagniemy linki tonalezy pamietac aby je poluzowac przed powrotem do domu bo sie model rozkurczy w ciepelku a linka nie i mozna sobie model uszkodzic |
| Autor: | bluuu [ sobota, 25 października 2014, 23:42 ] |
Do zawiasów to jeszcze długa droga Do rzeczy. Aby jakoś zapoznać się z tą "nieznaną materią" zrobiłem parę testów klejenia. Najlepsze efekty wyszły z CA, do UHU nie mam przekonania :/. Dobra wiadomość jest taka ze ani CA ani UHU nie topi folii. Na początku wziąłem się za hamulce. Troszkę skalpelka ... Załącznik: i poklejone hamulce na CA, udało się przećwiczyć klejenie na malutkie ilości kleju Załącznik: Zachęcony efektem wziąłem się za coś poważniejszego - skrzydła. Najpierw przymiarka: Załącznik: No to kleimy Załącznik: Na koniec są przewidziane płaskowniki węglowe na krawędź natarcia. Według instrukcji powinny wejść 3cm wgłąb "kadłuba" - przy czym instrukcja jest do wersji nie ażurowanej. W tej wersji nie ma 3cm materiału, jest 1,5cm więc na taką długość naciąłem piankę po stronie kadłuba. Reszta poszła w skrzydło. Muszę też nadmienić, że węgielki są fabrycznie przycięte na odpowiednią długość. Płaskownik wkleiłem też na CA. Załącznik: EDIT: jeszcze troche drobnicy Załącznik: czyli płaskownik do którego doklejony zostanie "krzyżyk" do którego to będą wklejone pręty węglowe wzmacniające skrzydła pręty 2mm do podwozia, oraz kawalki laminatu wzmacniające otwór w dolnej części kadłuba przez który przechodzą pręty podwozia. Gotowe pręty podwozia: Załącznik: oraz wklejony płaskownik i wzmocnienia. Wzmocnienia są po 2 stronach, ze strony gdzie jest folia wyciąłem ją w miejscu klejenia aby przykleić bezpośrednio do pianki Załącznik:
| Autor: | bluuu [ niedziela, 26 października 2014, 20:54 ] |
wciągająca sprawa Teraz kolej na węgielki - wzmocnienia płatów. Przyklejamy gotowy element Załącznik: Teraz prowadzimy pręciki węglowe od zaznaczonych miejsc na skrzydłach to tego elemenciku. Na koniec skleiłem na CA. Na drugim planie widać przyklejone w podobny sposób pręty kół podwozia. Załącznik: Teraz poskładałem kółka w całość z elementów oczywiście gotowych : Załącznik: No i całe podwozie: Załącznik: Jak narazie całość waży dokładnie 28g. Następnym etapem jest wklejanie lotek i steru wysokości. |
| Autor: | bluuu [ poniedziałek, 27 października 2014, 10:14 ] |
Długo się zastanawiałem jak zrobić zawiasy (według wskazówek powyżej) i .... w końcu zdecydowałem sie na UHU (instrukcja sugeruje taśmę). No i jest SW. Załącznik:
| Autor: | bluuu [ piątek, 31 października 2014, 01:35 ] |
gwoli uzupełnienia: Konstrukcja poklejona w całości (bez bocznych wzmocnień bo to będę mógł wkleić po zamontowaniu osprzętu) - waga 45g bez osprzętu - dobrze/źle to rokuje ? Po drodze wyszło co znaczyła uwaga "przemyśleć budowę przed klejeniem". Otóż do końca nie byłem pewny jak zrobić zawiasy, po drodze zapadła decyzja ze "na UHU". No i szlifowałem krawędzie na skrzydłach "w powietrzu" Fotki uzupełnię. |
| Autor: | mammuth [ piątek, 31 października 2014, 01:43 ] |
45g wyglada dobrze |
| Autor: | bluuu [ piątek, 31 października 2014, 23:06 ] |
stan na teraz Załącznik:
| Strona 1 z 3 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
