| Ramiel Hellfire https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=19&t=6463 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | mammuth [ niedziela, 6 października 2013, 13:55 ] |
| Tytuł: | Ramiel Hellfire |
Ramiel w nowszym wydaniu https://www.youtube.com/watch?feature=p ... mbosg03YLo Powiekszone lotki , usztywnienia lotek (olbrzymia sztywnosc!!) usztywniony ogon. Model jest tak samo szalony jak poprzedni + szybciej kreci beczki - natomiast jest bardziej precyzyjny we wszelkich snapach - po prostu pelen wypas. Helfire NIE zastapi wersji Extreme3D Dla poczatkujacych polecam Extreme3D - prostsza budowa, mniej wegla do polamania i troszke (ze wzgledu na wegiel) tanszy Jesli ktos jednak juz lata i sie od scian nie odbija - Hellfire jest jedynym slusznym wyborem Staram sie uporzadkowac fotki i wstawie troch - teraz macie tylko to i musi wystarczyc Załącznik:
| Autor: | Stema [ niedziela, 6 października 2013, 14:28 ] |
| Tytuł: | Re: Ramiel Hellfire |
O rzesz Q' rczę ... jeszcze tylko wystarczy wiedzieć co robić z "drągami" jak Ten w czapce. Piękny pokaz. |
| Autor: | Artu [ niedziela, 6 października 2013, 14:47 ] |
Obejrzałem dwa razy, i już tego Jegomościa nie lubię ![]() Złapałem głębokiego doła, bo ja nigdy tak nie będę latał |
| Autor: | Osa [ niedziela, 6 października 2013, 15:16 ] |
No dawaj, dawaj. Nie po to zarywaliśmy noce żebyś teraz opóźniał publikację fotek. Twój oblot bez Twojego filmu się nie liczy |
| Autor: | mammuth [ niedziela, 6 października 2013, 15:19 ] |
Powiem wprost - w modelu sie zakochalem I po prostu latalem I zapomnialem aby mnie ktos krecil |
| Autor: | Osa [ niedziela, 6 października 2013, 15:22 ] |
Hm.... no to teraz kolejne zamówienie będzie opóźnione z przyczyn hmm....coś wymyślimy. |
| Autor: | mammuth [ niedziela, 6 października 2013, 15:30 ] |
Czemu telefona nie odbierasz ? Ps Artu - ten koles z filmu mowi ze jak kupisz jr tx to tez bedziesz tak latal xd Pozdrawia cie serdecznie I masz trenowac I trenowac |
| Autor: | Osa [ niedziela, 6 października 2013, 15:43 ] |
Telefon się został, na działce. A ja też mam Ramiela Hellfire ale w wersji outdoorowej, wstyd od Pikniku w Wilczych nawet nie próbowałem nim latać, czyli czeka na oblot. |
| Autor: | Boro09 [ środa, 15 stycznia 2014, 22:00 ] |
Stałem się szczęśliwym posiadaczem tego modelu i mam małe pytanie ponieważ zastanawiam się czy dać jedno serwo hxt900 na lotki czy dwa hxt500? Waga mówi hxt900 (całe dwa gramy!) a sumienie jednak w opcję 2x hxt500. Jak byś Ty radził? Jaka waga Ci wyszła? Pakiety mam 240mAh 20C własnej produkcji (12gr) i nanotechy 260mAh 35-70C (16.1gr). |
| Autor: | mammuth [ środa, 15 stycznia 2014, 22:20 ] |
Ja wrocilem do 1 serwa - hs 65mg jak sie chcesz bawic w miksy klapolotek do wysokosci to dawaj 2 - jak po prostu latac to daj 1 waga w srodku to lepsze beczki Laczna waga sie nie przejmuj ale to oczywiscie w ramach rozsadku oraz w zaleznosci od silnika. moj na xpower energia oraz na axi race wazyl pomiedzy 120 - 180 g. wciaz ma te sama halowa charakterystyke . Waga 140- 150 to w sam raz do latania zarowno powoli jak I do szalonego 3d Jaki silnik planujesz dac ? Pakiety dosc male jak na cos mocniejszego 2204-14 bedzie ok . |
| Autor: | Boro09 [ środa, 15 stycznia 2014, 22:40 ] |
Okej to wsadzam hxt900, wypróbuję te laminatowe ramiona od razu. Silnik to właśnie turnigy 2204-14, mam jeszcze fajnego HK2402 i wygląda super, waga też fajna tylko nie chce to działać dobrze z regulatorem plush 6A, nie wiem czemu ale podejrzewam dużą ilość zębów, po prostu zrywa synchronizację niezależnie od ustawionego timingu (choć z tego co pamiętam to na low było najlepiej). Kiedyś miałem jeszcze silnik hextronika 19gr i był super tylko uzwojenie mi się przerwało i zawsze jak kupowałem to był na BK. Najcięższy jest regulator + silnik, cała elektronika wychodzi 71 gr więc zostaje mi 70gr na konstrukcję. Kiedyś miałem shocka na linkach i na hali było super tylko jak wychodziłem koło domu polatać przy -5 to model się kurczył i linki zwisały Po ogrzaniu w domu to linki wracały do poprawnego napięcia. Mam jeszcze 3 pakiety nanotech 350mAh 65-130C tylko trzeba by je trochę podrasować bo ważą 35gr. Jeszcze małe pytanie do czego mam przykleić te małe trójkąciki z EPP? Za wręgą do silnika? |
| Autor: | mammuth [ środa, 15 stycznia 2014, 23:22 ] |
Tak ale to Srednio potrzebne - zwlaszcza jesli masz mocowanie silnika od grape - jesli nie to wez axi 5mm z wegla - popros o nowy design to sie lepiej kable ukladaja - kto uzywal ten wie o co chodzi - mocowanie usztywnia mordke modelu - mozesz tez dac prety 1.5mm od miejsca gdzie podwozie przechodzi przez kadlub po skosie do ramion mocowania silnika - a najlepiej do wregi - uwaga - jesli dasz prety to usztywnisz dzioba ale w razie kreta mozesz bardziejuszkodzic model - wiec twoj wybor |
| Autor: | Boro09 [ sobota, 18 stycznia 2014, 22:06 ] |
Zwarty i gotowy! Waga do lotu równo 150gr z pakietem 260mAh. Zrobiłem 2 szybkie loty i lata Na razie jeszcze go nie obczaiłem co dokładnie to potrafi bo trochę za duży wiatr był. Pakiet 350mAh odchudziłem z 35gr do 28gr a więc całkiem sporo. ![]() Jeszcze małe pytanie ponieważ silnik nie chce ładnie startować od zerowych obrotów, jak powinienem ostawić regler? Na timing low jest najlepiej ale i tak jest źle. |
| Autor: | mammuth [ sobota, 18 stycznia 2014, 23:22 ] |
Ustaw na przelaczniku idle dla silnika aby sie nie wylaczal tylko na wolnych obrotach krecil. Turnigy 2204 z plush 6a powinien chodzic bardzo plynnie I to bez zadnych zmian - ja tak zawsze latalem . |
| Autor: | misiekkk [ niedziela, 19 stycznia 2014, 11:22 ] |
Boro09 napisał(a): Jeszcze małe pytanie ponieważ silnik nie chce ładnie startować od zerowych obrotów, jak powinienem ostawić regler? Na timing low jest najlepiej ale i tak jest źle. Zakres gazu pewnie ustawiłeś, więc nie pytam. Jaki regiel i jaki silnik - niektóre pary się "nie lubią" Miałem kiedyś taki problem z reglem Emax z silnikiem Axi - ale później znalazłem w necie, że ta para tak czasami ma. |
| Autor: | Boro09 [ niedziela, 19 stycznia 2014, 12:18 ] |
Zakres ustawiony Regler, silnik + śmigło 8x4,3 Silnik nawet bez śmigła ma problemy z ruszeniem. No nic jakoś z tym będzie trzeba żyć. |
| Autor: | misiekkk [ niedziela, 19 stycznia 2014, 20:07 ] |
Może regiel za mały - na stronie HK do tego silnika zalecają regiel 10A. Kod: Recomended prop: 8040/2S or 7035/3S
This is similar to the AXi 2203/52 or 2204/54 Use a 10A ESC with this motor. |
| Autor: | mammuth [ niedziela, 19 stycznia 2014, 20:20 ] |
8x4 sie nie nadaje bo jest za ciezkie (gws) 7x3.5 zalecaja do 3S ten silnik chodzi bez problemu na 8x4.3sf z 6A plush start silnika nie zalezy od wielkosci esc to tak przy okazji |
| Autor: | misiekkk [ niedziela, 19 stycznia 2014, 21:20 ] |
W tym wątku ktoś opisuje podobny problem z tym silnikiem: http://forums.openpilot.org/topic/6143-cc-and-esc-timing-turnigy-plush-having-major-problems/?p=23494 Podobno pomogło przestawienie timingu na high - czyli odwrotnie niż Ty zrobiłeś. W opisie silnika mówią, że bierze do 7,5A. Więc ten regielek jest bardzo na styk. Myślałem, że go odcina, bo nie wydala prądowo. Ale skoro macie doświadczenie z taką konfiguracją, to powinno działać. Start silnika nie zależy od wielkości ESC, pod warunkiem, że ESC uciągnie dany silnik |
| Autor: | mammuth [ niedziela, 19 stycznia 2014, 22:06 ] |
[quote="misiekkk"] Start silnika nie zależy od wielkości ESC, pod warunkiem, że ESC uciągnie dany silnik No oczywiscie w granicach rozsadku Plush 6A to jeden z najlepszych malych esc na rynku. wielu pilotow uzywa go lub uzywalo w zawodach (teraz kupuja lzejsze bo waga jest zbyt wysoka ) Plush10A dziala bez problemow z axi race - zestaw ciagnie do 13A uzywalem I nie spalilem Uzywalem takze z xpower energia - jeszcze mocniejszy silniczek - zmienilem na yge tylko dlatego ze dziala bardziej plynnie i szybciej reaguje na "gaz" - grzal sie jak diabli - ale zadnych problemow |
| Strona 1 z 2 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
