| F3P Dina https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=19&t=5021 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | mammuth [ sobota, 1 grudnia 2012, 04:29 ] |
| Tytuł: | F3P Dina |
Przedstawiam moj nowy model do latania precyzyjnego - Dina V2 Projekt Andy Whitehead. Malowanie Gary Holland. Budowa idzie baaaardzo powoli, niestety nie mam wprawy w budowaniu tego typu modeli - jest to w zasadzie moj pierwszy.... Dodatkowo budowe utrudnia chroniczny brak miejsca :/ - ale jakos sie to buja wiec licze, ze na rzyszla niedziele bedzie skonczone Załącznik: Załącznik: Załącznik: Waga tego co na zdjeciach to 37-38g Model z aerodepronu frezowany w technologii MTF. Wzmocnienia weglowe od dolu juz gotowe, zawiasy na lotkach - brak podwozia. Przewidywane wyposazenie: AXI 2203/52 Plush 6A (odchudzany) d47 x2 na ogonie chyba jr 318 na lotkach jeti 4ch lipo 180mAh Mam zamiar A jak wyjdzie - zobaczymy |
| Autor: | JarekF [ sobota, 1 grudnia 2012, 11:23 ] |
| Tytuł: | Re: F3P Dina |
Szkoda, że nie w dziale Konkurs Zima 2012/2013 Jak robi się i z czego zawiasy w tego typu modelach ? |
| Autor: | mammuth [ sobota, 1 grudnia 2012, 12:30 ] |
Ani nie wycialem, ani nie pomalowalem - to w sumie KIT jest Frezowanie MTF jest mozliwe tylko na CNC - z reki to nie ma szans . Zawiasy z tasmy smoprzylepnej - Blenderm 12.5mm mozna tez z dyskietki robic, albo na UHU Por, Skrzydlo jest oklejone dookola plaskownikiem wewglowym - 3x 0.13mm - lotki sa wzmacniane pretem weglowym 1mm W sumie powinienem byl dac 0.8mm :/ |
| Autor: | Stema [ wtorek, 11 grudnia 2012, 20:20 ] |
Frezowanie MTF jest mozliwe tylko na CNC - z reki to nie ma szans Wyjaśnij proszę na czym polega ta technologia. Nie mogę znaleźć wyjaśnienia w G-le. Czy te przezroczyste to puste w środku, czy jednostronne, a może sklejka dwóch połówek? |
| Autor: | mammuth [ wtorek, 11 grudnia 2012, 22:40 ] |
aerodepron, frezowanie jednostronne. MTF to ermm. milled to f..k - na polskie frezowane do zaje....erm... chania. Nie mierzylem ile zostaje depronu po frezowaniu ale oceniam na sporo mniej niz 0.5mm - nie moge sie dostac suwmiarka aby nie popsuc :p mysle, ze wychodzi to nawet lzej niz przy oklejaniu mylarem - generalnie przez to co zostalo to widac na wylot i mozna dmuchac prawie ze proby recznego frezowania byly ale wystarczy lekko nacisnac maszyne i frez pojdzie na wylot - widzialem kilka modeli recznie frezowanych i zaden nie mial idealnie rownej powierzchni - widac linie i falowanie. Ps. Model skonczony i oblatany - jednak boje sie nim latac poki co :/ delikatne to takie ..... Zmieniam silniczek bo gad jest zbyt ciezki - wiec axi 2203/52 wylatuje razem z plush 6A i wstawiam jakis wynalazek 15g juz z regulatorem !! od dualskiego - da mi to 10g oszczednosci - czyli blisko 10% - kolejne testy beda jak sie hale uda zamowic |
| Autor: | Malker [ wtorek, 11 grudnia 2012, 22:44 ] |
To prześwitujące na skrzydłach i kadłubie to właśnie frezowane elementy. Frezując takie "coś" obniżamy wagę modelu przy zachowaniu sztywności. Grubość depronu na miejscu frezowanym to o ile się nie mylę 1mm a pozostałe 3mm. EDIT: No tak, strony nie odświeżyłem a mamucik odpisał |
| Autor: | Boogie [ środa, 12 grudnia 2012, 12:57 ] |
Malker napisał(a): To prześwitujące na skrzydłach i kadłubie to właśnie frezowane elementy. Frezując takie "coś" obniżamy wagę modelu przy zachowaniu sztywności. Grubość depronu na miejscu frezowanym to o ile się nie mylę 1mm a pozostałe 3mm. EDIT: No tak, strony nie odświeżyłem a mamucik odpisał Ty to lubisz robić sobie miliony postów, gdzie nie jesteś do końca pewny, o ile się nie mylisz itd na różnych forach. Mammuth ma rację- grubości są poniżej 0,5mm, ale czy lżej niż mylar? Trzeba to sprawdzić |
| Autor: | mammuth [ środa, 12 grudnia 2012, 16:48 ] |
Juz dobra chlopaki - nie ma sensu brac sie za lby jesli chodzi o mylar to nie on jest problemem - a klej :/ Kolejny problem to klejenie mylaru LOL marszczy sie toto, latwo cos schrzanic - jednak na pewno latwiej nie majac maszyny zrobic sobie wycinanke i zakleic mylarem - niz frezowac recznie Dodam, ze modele tego typu tak naprawde nie daja zadnej przewagi w programie dla poczatkujacych "C" - minimalna w programie "B" - ale sa praktycznie niezbedne do programu "A" - Dine mam tylko dlatego, ze kumpel mial jeden zbedny/zapasowy - a teraz mam model na wystawce ..... Na zachete - filmik z programu "A" http://www.youtube.com/watch?v=rSsKg7z- ... e=youtu.be Program A i B ostatnio polecial moj znajomy Gary - znanym z forum modelem Gym Star i swiadek naoczny zeznal ze na poziomie zawodniczym |
| Autor: | Stema [ środa, 12 grudnia 2012, 17:21 ] |
mammuth napisał(a): aerodepron, frezowanie jednostronne. Dziękuję. Gładki dół czy góra skrzydła? |
| Autor: | mammuth [ środa, 12 grudnia 2012, 17:22 ] |
Gora jest gladka (mozna dac fantazyjne malowanie |
| Autor: | Ładziak [ środa, 12 grudnia 2012, 17:30 ] |
Nie można, bo masa wzrośnie. Dlatego masz pokolorowane tylko końcówki |
| Autor: | mammuth [ środa, 12 grudnia 2012, 17:37 ] |
Mam malowanie na jakies 20cm od krawedzi ten 1 gram ekstra mnie nie zbawi Ale faktycznie jak pisze Ladziu - tu sie nie walczy o kazdy gram - tylko o kazda 1/10 grama ....... zamiast smigla 5 gram za 4 pln - uzywa sie smigla weglowego za 75 pln o wadze 2.5g Powiem jeszcze raz - ma to sens tylko przy lataniu programu A - inne to przerost formy nad trescia |
| Autor: | Boogie [ środa, 12 grudnia 2012, 18:01 ] |
Sama niska masa nie do końca jest przerostem formy nad treścią. Daje więcej czasu na myślenie podczas kręcenia programu. Ale jeśli ktoś nie ma czasu i pieniędzy, żeby pakować w dobry sprzęt to minimum to właśnie to śmigło węglowe. I nie chodzi tutaj tylko o masę, a bardziej o dostosowanie do warunków lotu. Śmigła typu GWS 8x4,3 mają za duży skok do F3p, śmigła węglowe np Glavaka mają skoki poniżej 3". Przez co można dać śmigło 9x3, które bardziej zwolni model niż niska masa. Kiedyś juz pisałem, że wolałbym polecieć modelem 120g z dobrym śmigłem niż takim samym modelem 100g ze zwykłym GWSem. |
| Autor: | mammuth [ środa, 12 grudnia 2012, 18:19 ] |
Wszystko ok - tylko wracamy znowu do tematu pod tytulem program oraz .... umiejetnosci. Connor rok temu latal modelem Silent Angel i wygrywal w UK jak leci - bez Glavaka, bez weglowych smigiel - teraz lata disneyem z Glavakiem, z odpowiednim smiglem i tez wygrywa - mowi ze lata mu sie lepiej Oczywiscie ze jest latwiej, jak model jest lekki - ale nie jest to konieczna koniecznosc i jedyna mozliwa droga - na zasadzie ze: bez tego sie nie da. Dla kogos jak ja kto ma tendencje do kraszowania modeli - zakup takiego smigla mija sie z celem - lepiej kupic lepsze serwo (taki sam koszt) Kwestia zbalansowania mozliwosci finansowych i umiejetnosci latania, a na samym koncu wszystko sie sumuje i kazda zbedna kropla kleju da sie odczuc - moja ambicja jest dojsc kiedys do takiego poziomu latania, ze te zbedna krople kleju bede w stanie wylapac PS, Andy latal na swoim nowym kontrarotacyjnym Glavaku - to cudo to dopiero hamuje model w locie ku ziemi ....... :szok: |
| Autor: | Ładziak [ środa, 12 grudnia 2012, 18:30 ] |
Jak ktoś ma tendencję do kreszowania modeli, to nie powinien startować. Niestety, jak w każdym wyczynowym sporcie, i tu trwa wyścig zbrojeń. |
| Autor: | Stema [ środa, 12 grudnia 2012, 18:40 ] |
No to mi wychodzi, że przy tak wolnym lataniu sprawdziło by się śmigło wielołopatkowe o wąskich odpowiednio ukształtowanych łopatkach. |
| Autor: | mammuth [ środa, 12 grudnia 2012, 18:55 ] |
oj tam oj tam - rowno uprawnienie jest - lamy jak ja tez sa dopuszczane i jest niezla zabawa przynajmniej Program C jest dla lam wlasnie (nie oszukujmy sie) program B jest mozliwy do opanowania sezon pozniiej. Wyczynowy jest tylko A - jestem na prawie kazdych zawodach halowych od 3 lat w UK - widze postepy kilku co zaczynali wtedy latac i jak sie rozwijaja - a jeden wystep w zawodach nauczyc moze wiecej niz kilkanascie godzin samotnie na hali Wszystko zalezy tez od towarzystwa na zawodach - reakcja na moje "wyglupy" byla taka, ze kazdy pomogl i z modelem i radio ustawic i dawal wskazowki i dopingowal - jeden z moich najlepszych dni w lataniu ! PS - nie latalem Dina - tylko takim smiesznym projektem z EPP - niestety sie nie nadaje za cholere jasna - wiec przesiadam sie na depron - moze dostane jakas dziesiatke za najwieksza ilosc konfetti w powietrzu |
| Autor: | esceta [ piątek, 14 grudnia 2012, 10:31 ] |
A ja mam pytanko : gdzie można nabyć takie lekkie cudeńka ze śmigłem włącznie ? |
| Autor: | mammuth [ piątek, 14 grudnia 2012, 10:48 ] |
esceta napisał(a): A ja mam pytanko : gdzie można nabyć takie lekkie cudeńka ze śmigłem włącznie ? silnik (nie kontrarotacyjny) 12g Glavak http://www.f3p-online.com/c-1421250/glavak/ kontrarotacyjny obecnie tylko na zamowienie mailowe. smigla http://www.f3p-online.com/c-1426760/glavak/ Sa jeszcze inne propozycje, ale w UK to jest to co uzywaja - wiec na zywo nic innego nie widzialem. Maly update przy okazji: Dina dostala nowy silniczek - ten http://www.kingslynnmodelshop.co.uk/p52 ... pping_feed Wymienilem wszystkie pull pull oraz popychacze na lotkach, a takze wymienilem podwozie na mikro rurki weglowe. Waga gotowego do lotu - 94.6g - z pakietem 180mAh Model wisi na circa 60% gazu - przy smigle 7x3.5 GWS Bede testowal jeszcze 8x3 i jak mi kolega pozyczy LOL to 9x2 Glavaka wstawie jakies zdjecie pozniej. |
| Autor: | Ładziak [ piątek, 14 grudnia 2012, 11:15 ] |
mammuth napisał(a): kontrarotacyjny Przeciwbieżny, Ty... Ty... Angliku! |
| Strona 1 z 3 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
