Teraz jest sobota, 17 października 2026, 20:09
 Tytuł: Pitts S1-S od Ikarus
PostNapisane: sobota, 25 sierpnia 2012, 23:51
Pilatus oblatany i szykuję się do budowy kolejnego modelu, ale w międzyczasie stałem się posiadaczem czegoś takiego.
W zasadzie nawet nie miałem zamiaru brać się za halówkę, ale okazja sama się nadarzyła no i jest.
Otrzymałem go razem z tym silniczkiem szczotkowym, do którego w ogóle nie mam przekonania. Z resztą i tak nie mam regulatora do takiego silnika, za to mam regulator 10A do 3f, więc wolę nowy silnik.
Mam już całe wyposażenie w tym pakiety 370 2s (mam też 480 3s), więc został tylko wybór i zamówienie silnika.
Nie wiem jaki silnik dobrać, myślałem o tym z HobbyKinga ale może jest za mocny. Byłbym wdzięczny jak by ktoś biegły w tej klasie zweryfikował czy to właściwy motor do mojego Pittsa.
Aktualna pogoda i prognoza
Ostatnio edytowano piątek, 31 sierpnia 2012, 07:42 przez Adam_Max, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Pitts S1-S od Ikarus
PostNapisane: niedziela, 26 sierpnia 2012, 07:54
Jak ten silniczek będzie 'ok, to zobacz TUTAJ, może będzie szybciej...
PostNapisane: piątek, 31 sierpnia 2012, 08:05
Nadal liczę na waszą pomoc w doborze najwłaściwszego silnika. W ciągle powielanych tematach typu "pierwszy model - pomocy" wypowiada się po kilkadziesiąt osób, a ja się nie mogę doczekać jednej konkretnej porady.
Chciałbym zamówić silnik, ale nadal nie wiem który najlepiej wybrać. Opisy osiągów na HK są według mnie naciągane, lub po prostu wpisane z "kosmosu". Pakiety mam 370mAh 2s i 480mAh 3s, więc dobrze byłoby mieć silnik pod takie zasilanie. Ostatecznie będę strzelał w jeden z silników z linków poniżej, no chyba że doradzicie lepiej.
HD3011-1900KV
Turnigy 3020 Brushless Outrunner Motor 1200kv
C2404 Brushless Outrunner 1900kv
2205C 1400Kv Brushless motor - ten silnik już linkowałem w poście powyżej. Maksymalny prąd 6,5A przy napięciu 8,4 (2s) daje to ok 55W i jakoś nie wierzę w podany ciąg 350g.
PostNapisane: piątek, 31 sierpnia 2012, 10:19
A ile ta halówka waży, myślę że wtedy łatwiej będzie coś doradzić...
Osobiście brałbym pozycje nr 2, większy ciąg zawsze się przyda, nie pamiętam gdzie, ale ktoś pochlebnie wyrażał się o tym silniku.
Yak 55M Shockflyer... :D
PostNapisane: piątek, 31 sierpnia 2012, 10:31
Jest link do strony producenta ze specyfikacją w pierwszym poście.
PostNapisane: środa, 5 września 2012, 17:22
A ja Ci powiem tak...
Zbudowalem juz kilkanascie modeli halowek. Jednoplaty, dwuplaty, i wiecej-płaty :) Jesli to bedzie jedna z Twoich pierwszych halowek to moze nie wyjsc do konca lekko. Te 200g na akumulatorach jakie podales jest prawdopodobne, ale sadze ze bedzie lzejszy. Teraz tak. w pierwszym poscie dales link do silnika, ktory ma podobno 350g ciagu. Moze miec, ale nie popieram tego praktyka, nie mialem okazji na nim latac. Chociaz choroba wie, niejeden silnik ktory mailem opisywano podobnie, a prawda byla taka, ze na odpowiednim smigle mial wiekszy ciag niz podali. Nigdy nie wiesz jak chodzi motorek dopoki nie odpalisz, prawda? Ale dobra, koniec gadania. Tak po prawdzie kazdy z tych silnikow jest odpowiedni do tego samolotu i na kazdym bedziesz zadowolony z latania (jesli nie przegniesz z waga). Jednak jesli mialbym Ci okreslic ktory, to ten: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 200kv.html
Osobiscie bym go kupil na Twoim miejscu i załadowal smiglo APC SlowFlyer 9x3.8 lub 8x3.8 na dwoch celach. Musi latac. Jesli model nie bedzie ciezki, nie bedziesz mial problemow. Przykladowo ja mam AXI 2203/52. Ma wiecej uzwojen, tacha wieksze smiglo, ma 1525 obrotow z wolta. Na dwoch celach i smigle 9x3.8 modele 3D lataja do 220g w miare. Model 150g na takim zespole napedowym juz jest spoko, 120g.... Potwor:)
Oczywiscie zakupu dokonasz sam. Pamietaj tylko, ze jesli kupisz mocniejszy silnik moze Ci starczyc do nastepnych samolotow, wiekszych np., a gazu zawsze mozna ujac... Udogodniena proporcjonalnych nadajnikow^^
PostNapisane: czwartek, 25 października 2012, 20:42
Dziękuję za rzeczową odpowiedź, na to czekałem.
A co do modelu, jak tylko przyszedł wskazany silnik z HK, zabrałem się za jego wykończenie. Oblatałem go jakieś 2-3 tygodnie temu zaskoczony jego właściwościami.
Salę gimnastyczną już sobie załatwiłem do lotów, jednak nie odważyłem się jeszcze na niej latać. Na razie latałem tylko przed nią w bezwietrzne dni by wyrobić sobie jakieś nawyki trzymania dystansu.
A byłbym zapomniał, do odważnych świat należy, oblotu dokonałem na mojej wąskiej osiedlowej ulicy. Z jednej strony drzewa (stare duże klony) poza tym słupy linie domy i płoty - ale model cały.
Na zdjęciu model gotowy do lotu tymczasowo ze zwykłym śmigłem 8x4
Silnik: Turnigy 3020/1200kv
Serwa: 1xHXT900 / 1xHXT500 / 1xHobby King S0361 3.6g
Pakiety: 370mah 2s Nano-tech
Regulator HK 12A BlueSeries
Masa 163g
p1_1.jpg [ 129.51 KiB | Przeglądane 6879 razy ]
p1_2.jpg [ 93.28 KiB | Przeglądane 6879 razy ]
p1_3.jpg [ 97.28 KiB | Przeglądane 6879 razy ]
PostNapisane: czwartek, 25 października 2012, 20:55
Model prezentuje się bardzo ładnie. Już jakiś czas myślałem żeby sobie coś takiego sprawić, ale niestety nie bardzo miałbym gdzie latać czymś takim. Poza tym taki model wymaga bardzo precyzyjnego pilotażu a z tym u mnie ciężko. :mrgreen:
Coś napisz jak to lata no i oczywiście filmik bo i tak nikt nie uwierzy, że to to lata :mrgreen: :mrgreen:
140,112,496 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
