Teraz jest środa, 30 września 2026, 13:12
 Tytuł: Su31brl
PostNapisane: niedziela, 9 maja 2010, 21:36
A taka sobie moja mała inwencja twórcza, gdyż uwodzony tym samolotem, z braku planów w sieci sam je stworzyłem ;)
Na zdjęciach wersja 1, czyli prototyp.
Rozbita podczas nocnych lotów na parkingu, ach te żółte lampy.
Utracił tylko skrzydło, do odbudowy w 15minut, lecz stwierdziłem że lepiej wykonać wersję poprawioną. Do której się przymierzam i przymierzam, a gdy zacząłem robotę okazało się że drukarka mi plany pomniejszyła :evil: A z braku czasu za dnia, po nocy depronu ciąć nie mogę. A więc robotę odkładam i odkładam.
Gdy coś ruszy wstawię opis i może zdjęcia :idea:
Zdjęcia są jakie są... niestety ja prowadziłem model :mrgreen:
 Tytuł: Re: Su31brl
PostNapisane: czwartek, 17 czerwca 2010, 20:46
Dołączył(a): czwartek, 17 czerwca 2010, 19:46
Mam pytanie :
Jak zrobiłeś plany ?? sam robiłeś je na kartkach i przenosiłeś potem na depron czy w komputerze ?? Jeśli na komputerze to może masz link do jakiegoś turtorialu jak je zrobić samemu ??
Fajny modelik
Pozdro
Pozdrawiam Grzesiek
JR dsm9.
http://chilimoniukrc.dbv.pl Jeszcze jest uboga ale staram się ją regularnie prowadzić :)
 Tytuł: Re: Su31brl
PostNapisane: czwartek, 17 czerwca 2010, 22:12
Rysowałem sam na PC.
W Corelu.
Kierowałem się rysunkami samolotu Su31, wiedzą nabytą na forum, oraz podpowiedziami Boogiego (za co mu wielkie dzięki).
Tutorial? Sam się nauczyłem podstawowej obsługi tego programu, na tyle by móc coś "nabazgrać", jednak zajęło mi to sporo czasu to rysowanie :)
 Tytuł: Re: Su31brl
PostNapisane: czwartek, 17 czerwca 2010, 22:21
Jakie masz wzmocnienie ogona ? Bo wyglada to wiotko - jakis wegiel w srodku ?
 Tytuł: Re: Su31brl
PostNapisane: czwartek, 17 czerwca 2010, 22:25
Ja odpowiem, ja! Mogę? Otusz. Na całej długości kadłuba jest wklejony pasek depronu pod kątem 45° :P
 Tytuł: Re: Su31brl
PostNapisane: czwartek, 17 czerwca 2010, 22:49
Senkiju
Jak sie przypatrzec to widac :)
 Tytuł: Re: Su31brl
PostNapisane: sobota, 23 października 2010, 09:23
I rusza wersja v2.
Co tu pisać, wyposażenie to samo co w v1.
Kilka poprawek.
-Dojdzie podwozie z 2mm węglowego pręta. Nie nie zmienię koncepcji podwozia na 1,5mm pręt ;)
-Zamontuje hamulce na skrzydłach, zobaczę jak się będą sprawowały.
-Oraz lotki zostały wydłużone w głąb kadłuba.
Póki co wszystko idzie jak po masełku :)
Przed szlifem:
I po tygodniu:
-Po szlifie
-Górna część kadłuba przyklejona
-Zmocowane lotki [jak widać odwrotnie :lol:]
-Zamontowany ster wysokości.
Dziś jeszcze coś porobię przy tym maluszku :)
 Tytuł: Re: Su31brl
PostNapisane: sobota, 23 października 2010, 09:50
jestem zainteresowany budową podobnego modelu , czy udostępnisz mi plany i szczegóły konstrukcji ?
 Tytuł: Re: Su31brl
PostNapisane: niedziela, 12 grudnia 2010, 09:35
Su uważam za skończonego.
Brak mu ozdób, nie wiem czy jakieś zastosuje.
Nie potrafię malować, jedyne na co mnie stać to napis z szablonu.
Posiadam jaskrawo-zielony marker, który mógłby się ciekawie prezentować z napisem "SU31" a miedzy tym czerwona gwiazda...
Wyposażenie to:
3x HXT-500
Pakiet: Flightmax 2s 350mAh
Silnik: Turnigy 2204-14T 19g
Regulator: Turnigy Plush 6A
Śmigło: Czarny GWS SF 8x4,3
Odbiornik: Corona 4Ch (v2)
Waga gotowego do lotu Sukhoia to 120g +/- 5g.
(posiadam wagę kuchenną która ewidentnie wskazuje 118g, stąd ten +/-, gdyż jak wiadomo taka waga nie jest do końca dokładna)
Zdjęcia maluszka:
(zdjęcia nie najlepsze, robione telefonem, gdyż aparat zawinął się do Warszawy)
Oblot prawdopodobnie na hali OSiR Włochy.
(o ile uda się dogadać z kierownikiem, i dotrzeć tam z pragi)
 Tytuł: Re: Su31brl
PostNapisane: środa, 5 stycznia 2011, 23:24
I po oblocie.
Modelik lata.
Moim zdaniem miło, i odpowiednio do pierwszych kroków na halę.
Jednak obecnie wykryte zostały dwa "błędy".
1:
Odrobinę źle ustawiony skłon silnika.
2:
Drugi lot modelu zakończył się "zaklaskaniem" skrzydeł :oops: :o :lol:
Winny jest błąd (nr. 2) konstrukcyjny, mianowicie:
-brak płaskownika przez całość natarcia spływu wraz z centralna częścią płata.
(czerwony kolor oznacza miejsce w którym brakuje płaskownika; zielenią oznaczone jest miejsce pęknięcia skrzydła, które przyczyniło się do zaklaskania. Jego Linia pęknięcia jest bardzo równiutka, przez co klejenie będzie bezproblemowe.)
Zamierzam:
-Wkleić wręgę z silnikiem w odpowiednim nachyleniu.
-Nie uszkadzając obecnego stanu modelu, od-montować częściowe płaskowniki, i wycinając otwór na łączeniu "nosek/kadłub/skrzydła" wkleić cały płaskownik.
-Skleić "cyjano-akrylem" pęknięcie skrzydła
-Dokleić usztywnienie.
-I ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć (:)
Mam nadzieję że model po naprawię nadal będzie się w miarę estetycznie prezentował :lol:
 Tytuł: Re: Su31brl
PostNapisane: środa, 23 lutego 2011, 09:57
Post pod postem, ale cóż, sporo czasu minęło.
Model z powyższego zdjęcia, został już zutylizowany.
Pora była na nast. miał być click!, ale nie wiedziałem czy 1/2płyty depronu wystarczy, więc postanowiłem wprowadzić wiele zmian w tym i zbudować wersję V3.
-Model wydłużyłem o 6cm.
-Zmieniłem kształt i powierzchnie steru kierunku.
-Zwiększyłem powierzchnie steru wysokości i lotek.
-Poprawiłem wygląd kabinki i dzióbka
-Zmieniłem linie poziomej cześć kadłuba względem pionowej cz. kadłuba
Zaczął wyglądać jak model, na dodatek taki z przeznaczeniem na hale :lol:
Zdjęć niestety nie mam, chwilowo ;)
Jestem po oblocie, i jest nast. mankament:
Model zadziera "w górę".
Tzn. Lecąc w normalnym locie, model ciągnął w górę.
Zaś lecąc na plecach, również ciągnęło model "w górę".
(strzałka pokazuje w którym kierunku podnosiło model, na plecach było to bardzo silne po zmianie skłonu silnika, na taki by w normalnym locie było w porządku)
Dziwny objaw, co prawda da się kontrować sterem wysokości,jednak jest to uciążliwe. Nie powinno tego być.
Może ktoś ma sprawdzony pomysł jak temu zapobiec? :)
Ostatnio edytowano środa, 23 lutego 2011, 10:11 przez Barlu, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Su31brl
PostNapisane: środa, 23 lutego 2011, 10:10
skoro do góry ciągnie w locie normalnym i odwróconym to nie jest to wina skłonu silnika
ja bym poprawił środek ciężkości
 Tytuł: Re: Su31brl
PostNapisane: środa, 23 lutego 2011, 11:36
Jak najbardziej może być to też wina skłonu! Wyjdzie w testach. Na razie jest za ciężki na ogon.
 Tytuł: Re: Su31brl
PostNapisane: środa, 23 lutego 2011, 12:43
Mozemy sie jakos zobaczyc i wtedy Ci pomoge z ustawieniami. Albo ja albo Ładziu :)
Krzysiek
 Tytuł: Re: Su31brl
PostNapisane: sobota, 26 lutego 2011, 12:56
Człowiek to jednak głupie stworzenie...
W magiczny sposób umiejscowiłem środek ciężkości w ok. 80% cięciwy skrzydła.
Na zdjęciu widać odległość między umiejscowieniem dawnym akumulatora, i obecnym.
(dosztukowany materiał, niestety widoczny)
Czyli odnalazła się przyczyna zadzierania nosa, oraz drobnych niegroźnych uszkodzeń podczas "walki" w powietrzu przy oblocie.
(wybite podwozie oraz pocięty dolny dziobek, oznaczone na zdjęciach czerwoną obwódką, po naprawie)
A tak wygląda obecnie model:
(nie chciałem używać lampy do zdjęć, i robiłem je przy naturalnym świetle, myślę że nie bolą was oczy)
PS. Eh, za wąski ogonek zrobiłem :evil:
139,660,190 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
