Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 09:49
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]
 Tytuł: Su od Angelwingdesigns by mammuth - czyli wlozylem w niego
PostNapisane: sobota, 15 stycznia 2011, 21:28
Tytul za dlugi wyszedl, miejsca za malo wiec juz spiesze i donosze co tez w niego wlozylem...
Ano wlozylem w niego mnostwo pracy i zaangazowania, a przede wszystkim serca :)
Tak duzo tego w nim upchnalem, ze model 820mm rozpietosci - gotowy do lotu wyszedl ....165 gram :roll:
Jest gotowy do lotu - co nie znaczy, ze do ladowania... nie ma podwozia :cry:
Model jest jeszcze z wersji testowych, wiec niektore rozwiazania wymagaly uzycia mlotka i przecinaka i innych tego typu, jako, ze mocowanie serwa bylo w lini w ktorej sa te owe generatory do latania nozem, dzialajace rowniez jako elementy usztywniajace skrzydlo.
Przesuniecie serw skutkowalo za krotkimi kablami o 2-2.5 cm - wiec jest jak jest - nastepny juz wyjdzie lepiej :)
Jak widac calosc cieta z EPP 6mm odchudzonego , wzmocnienia z wegla 0.8mm 1mm oraz plaskowniki 0.5x3mm .
Model oryginalnie przeznaczony do latania tylem - z systemem MAMO i jako niezniszczalny i poprawnie latajacy zostal mi zarekomendowany przez Andego z AngelWingDesigns do zabawy na hali jaka ostatnio wypatrzylem 8-)
Wyposazenie Hacker A10 9l, ( mocowany na wredze z RCgrape - dzieki Marcin :) )
wrega.jpg [ 348.67 KiB | Przeglądane 16194 razy ]
ESC pulso 11A
Serwa 4xJR 316ES
Odbiornik odchudzony HiTec 5cio kanalowy
Pakiet - mam kilka - teraz wazony z energy power 2S 360mAh mam jeszcze hyperiony, flight powery, overlandera i kokama - z tym ostatnim nie dosc, ze bedzie jakies 200g - bo to 450mAh - to pewnie nawet nie poleci bo to kokam... ;)
Weglowe orczyki z RCgrape (gdyby nie one to bym 170gram mial...)
Wszystko na popychaczach weglowych - lotki 1mm ,SW i SK 1.5mm z przelotkami (moglem dac 1mm ...)
Wstawiam zdjecia jeszcze nieukonczonego - doloze fotki skonczonego jutro albo dzis w nocy.
orczyk.jpg [ 285.44 KiB | Przeglądane 16194 razy ]
sukhoi.jpg [ 180.9 KiB | Przeglądane 16194 razy ]
Model nie oblatany jeszcze ale "obwisiany" w pokoju - i..... albo wisi sam - albo ja taki dobry jestem, albo mam moooocno tylne wywazenie :nieufny:
Jutro sie okaze :)
 Tytuł: Re: Su od Angelwingdesigns by mammuth - czyli wlozylem w nie
PostNapisane: sobota, 15 stycznia 2011, 21:45
Ale fajny frezowany "pokrak"
Co do wiszenia .... jak miniesz pewien wiek to już będzie normalne że "wisi" :lol: :lol:
PostNapisane: sobota, 15 stycznia 2011, 22:42
LOL
Jestem nieco przestraszony na tym zdjeciu - zona obiecala, ze zrobi zdjecie .... tez, ze jak wpadne w akwarium - metr w prawo - to mnie ubije (:)
wisi.jpg [ 296.49 KiB | Przeglądane 16157 razy ]
PostNapisane: sobota, 15 stycznia 2011, 23:15
Patrzę w te zdjęcie i patrzę... spodnie zasłaniają :lol:
PostNapisane: sobota, 15 stycznia 2011, 23:51
Robercik a czym retuszowałeś ten sznurek (nitka/ żyłka) co to od śmigła do kołka u sufitu szedł ;)
PostNapisane: sobota, 15 stycznia 2011, 23:58
Paint :)
i nie wisi na sznurku tylko stoi ( TAK KRZYSIU STOI ) nadziany na prynta wunglowego .
PostNapisane: niedziela, 16 stycznia 2011, 12:11
Stoi :shock: Nadziany na prynt wunglowy :shock: To musiało być strasznie bolesne :D W UK nie ma tych małych niebieskich pigułek, że musisz się tak katować?
PostNapisane: niedziela, 16 stycznia 2011, 12:43
Ciesze sie, ze moj kolejny post DOTYCZACY MODELARSTWA :!: , a nie lania wody (jak to ja :oops: ) - cieszy sie z Waszej strony tak ogromnym zainteresowaniem i odzewem - niestety nie na temat :cry: :cry: :cry: .....
A ja tu sie tak staram ... niestety - juz mnie zaszufladkowaliscie .....
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
A na powaznie - naprawde zadnych uwag co do modeliku ?
ps. Wojcio - wungiel wychodzi mnie taniej niz pigulki - efekt ten sam - co ma stac - nie wisi :lol:
PostNapisane: niedziela, 16 stycznia 2011, 12:48
Robert popełnił podstawowy błąd; powinin użyć ruły wonglowej w wiadomym celu( 2 w 1) :D
PostNapisane: niedziela, 16 stycznia 2011, 13:02
A skad ja taka wielka rure wezmne ... (:)
hmmm stoisko z rynnami :roll:
PostNapisane: niedziela, 16 stycznia 2011, 19:05
no to żeś się teraz dowartościował ;)
PostNapisane: niedziela, 16 stycznia 2011, 19:36
Rura taka czy siaka - mniejsza o to :)
Polatalem dzis na hali... i .... modelik jest po prostu przezarabisty !
Zawisy to bajka, bardzo zwrotny.
Co jednak mi najbardziej sie spodobalo to odpornosc na latacza - po prostu tego modelu sie NIE DA UBIC!!!
Przywalilem kilkanascie razy, 3 smigla skasowane - modelik nic - raz musialem dokleic prety do kadluba (te pod skrzydlem) - podobnie silnik - bo mial tendencje do odpadania - pozatym nic !!!
Z kazda minuta latalem bardziej i bardziej agresywnie - trenujac to czego nie potrafie - bez zadnych obaw o model - niemalze jak na symulatorze :D
W tym czasie rozwalilbym kilka depronow w drobny mak - nie mam co do tego zadnych watpliwosci!!!
Dodatkowo - weglowe mocowanie silnika ...
Zwykle co ktorys kret oryginalne laminatowe mi pekalo - wydalem na nie majatek juz - to weglowe - NIC.
3 strzaly w sciane - jeden na pelnym gazie i wrega wciaz w jednym kawalku :D - wyglada na to, ze szybciej silnik padnie niz ona ;)
Waga wydawala sie za duza - jednak absolutnie to nie przeszkadza - model lata jakby byl duzo lzejszy :)
Rewelacja !
PostNapisane: niedziela, 16 stycznia 2011, 22:58
No to fajny modelik masz. :D
Ja na razie się przyglądam, może w przyszłą zimę spróbuje sportów halowych.
Ciekaw jestem czy u nas takie odporne też sprzedają.
A tak przy okazji to jakiś filmik byś skręcił. ;)
PostNapisane: poniedziałek, 17 stycznia 2011, 07:00
A czemu on taki biaaaaaały?.... Modele 'cza' kolorować, coby im smutaśno nie było...:) Frezowany dochodzi do klienta, czy samemu frezowaliśta obywatelu?
PostNapisane: poniedziałek, 17 stycznia 2011, 10:07
Konrad.
Czy bedzie dostepny w Polsce ? - nie wiem czy dokladnie ten bedzie, ale mam informacje z RCGrape, ze trwaja pomalu prace nad podobnym eppepowym modelikiem - naturalnie frezowanym.
Watson
Modeik byl wyfrezowany.
Jest bialy bo nie wierzylem- ze bedzie sluzyl mi dluzej niz 1 dzien LOL
Poza tym mam kiepskie warunki w domu do malowania - a na szybko malowac to lepiej nie malowac ;)
PostNapisane: poniedziałek, 17 stycznia 2011, 15:04
http://kamienpomorski.pl/photogallery.php?photo=8373
20 minutek i troche spray'u w puszkach :) Kierunek tylko biały, bo frezowany jednak odmówil posluszenstwa;p A balkona masz?:)
PostNapisane: sobota, 22 stycznia 2011, 12:43
W ramach malego update'u ...Modelik bedzie dostepny w Polsce na 99.999%
Nie pytajcie o cene - trwa kalkulacja kosztow - jak tylko bede wiedzial cos wiecej - dam znac :)
Zas modelik wyglada tak.
SUEPP32 przyklad.jpg [ 62.6 KiB | Przeglądane 15919 razy ]
PostNapisane: wtorek, 25 stycznia 2011, 20:22
Po niedzielnych lotach zauwazylem, ze bardzo duzo przyziemien mam przy probie wyjscia w gore z lotu tuz nad ziemia.
Po konsultacjach z moim przyjacielem Andy'm dowiedzialem sie, ze zmiana ustawien ESC niewiele da - bo po prostu silniki Hackera sa kaprysne i z Pulso nie wspolpracuja najlepiej - zanabylem wiec AXI 2203/52 .....
Kolejne testy w najblizsza niedziele.
Mam jakies filmiki, ale co probuje cos wyedytowac w moviemakerze to mi wywala program :evil:
Tak czy siak na filmach widac mnie jak chodze z jednego konca na drugi koniec hali i co rusz podnosze model i rzucam w powietrze - wiec musicie to sobie poki co wyobrazic :ugeek:
PostNapisane: czwartek, 17 lutego 2011, 20:44
SUEPP w akcji
Za sterami Connor - model wyposazony w VPP - milego ogladania :)
PostNapisane: czwartek, 17 lutego 2011, 22:19
bez urazy, ale to UPOŚLEDZONE :D A swoją drogą, jak to jest rozwiązane? drążek gazu normalnie robi swoje, a czymś innym zmieniasz kąt łopat śmigła? Chyba mało praktyczne przy szybkiej akrobacji jak masz 2 kciuki na drążkach jeszcze kręcić gdzieś paluchem :D
PostNapisane: czwartek, 17 lutego 2011, 22:23
Obroty są chyba utrzymywane jednakowe, a na drążk gazu jest skok łopat. Tak jak w heliku.
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: czwartek, 17 lutego 2011, 22:24
Silnik jest pod przelacznikiem - dla uproszczenia - dziala - nie dziala
Drazek ktory zwykle steruje gazem - steruje katem polozenia lopat poprzez zamocowane serwo - tak jak w helikopterach :)
O szybkosc sie nie martw dziala szybko ;)
PostNapisane: sobota, 10 listopada 2012, 23:20
Minelo kupe czasu, ale oto prosze :)
SUEPP doczekal sie wersji komercyjnej !!!
Projekt wykonany jak juz wspomnialem przez mojego kumpla Andego Whitehead'a.
A teraz uwaga !!!!!!!!
Projekt graficzny zostal powierzony nikomu innemu jak ..... tam tara ram
MOTYLASTEMU !!!!!
Produkcja zostala powierzona ponownie firmie Grape.
Oto krotki filmik z oblotu ostatecznej wersji jaka bedzie sprzedawana juz wkrotce.
PostNapisane: niedziela, 11 listopada 2012, 20:51
Kurde :) Jest :)
To ten typ latania,które mi się bardzo podoba i którego zapewne nigdy nie opanuję.
PostNapisane: niedziela, 11 listopada 2012, 20:57
Motylasty napisał(a):
Kurde :) Jest :)
Przynajmniej można próbować :nieufny:
PostNapisane: wtorek, 13 listopada 2012, 14:45
Ściałbym SE mieć takiego samolota, się bym wreszcie nauczył latać :)
PostNapisane: wtorek, 13 listopada 2012, 16:36
No, ja też...
PostNapisane: wtorek, 13 listopada 2012, 16:53
Mistrzostwo świata dla mnie... moim parkiem jeszcze 30lat i może też tak polatam ;)
PostNapisane: wtorek, 13 listopada 2012, 17:37
Wbrew pozorom mozna duzo szybciej niz 30 lat :D
Jak latalem depronami to postepy byly zerowe :/ maly trach i zabawa sie konczyla bo model byl w kawalkach - od kiedy latam EPP to postepy sa naprawde duze i widoczne - nawet solidne krety koncza sie max kilkuminutowa naprawa - wiekszosc krecikow jest bez zadrapania modelu !
Polecam - Suepp nauczyl mnie latac na hali, obok Ramiela bedzie to 2 model jaki bedzie w mojej stajni juz zawsze !
PS. Oczywiscie na filmie to nie ja latam !!! - ale zakladam ze w przeciagu 2 lat bede w stanie tak poleciec - a jesli bede mial hale czesciej - to duzo szybciej :)
136,425,453 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
