| Pierwsza halówka. Co wybrać i jak zacząć. (Index 2.2) https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=19&t=1218 |
Strona 4 z 5 |
| Autor: | Meloow [ sobota, 2 lipca 2011, 22:18 ] |
| Tytuł: | Re: Pierwsza halówka. Co wybrać i jak zacząć. (Index 2.2) |
jak na kompresor z dętki to malowanie jest super |
| Autor: | Linux [ sobota, 2 lipca 2011, 23:33 ] |
Meloow napisał(a): jak na kompresor z dętki to malowanie jest super Dętka jest do DH(duża i gruba), do tego szeroka opona i naprawdę sporo powietrza wchodzi i długo trzyma odpowiednie ciśnienie. Planuję na wężu wstawić rozgałęźnik 'T' i do niego podłączyć pompkę elektryczną - Coś takiego już w zupełności mi wystarczy Mam co prawda agregat od lodówki, i butlę 3 albo 5kg od gazu, ale nie wiem jak się za to zabrać. Cytuj: ...bo malowanie modeli wciąga. I tutaj przyznam 100% racji... Już myślę jaki robić następny i jak pomalować. |
| Autor: | Meloow [ sobota, 2 lipca 2011, 23:48 ] |
najważniejsze w malowaniu areografem jest utrzymanie stałego ciśnienia ! kup sobie reduktor (koszt ok 50PLN) przy dbyt duzym farba nie przykleja się do części malowaniej i jest z niej zdmuchiwana przy zbyt małym ciśn. lecą krpole i robi się syf. |
| Autor: | Linux [ niedziela, 3 lipca 2011, 11:02 ] |
Malowałem w zakresach jakie są 'zalecane' na opakowaniu 15-50PSI. Jednak czasami zeszło poniżej i było już gorzej. Co do kropel to ich nie zauważyłem nawet przy niskim ciśnieniu. Raz tylko coś się przytkało i nawet jak nabiłem do 50PSI to ledwo malowało i cały czas tylko takie małe krople leciały. Taka mała dygresja jeszcze. Czy dobrze myślę, że w takim razie, do zrobienia najprostszego kompresora potrzebuje agregat, butlę i muszę dokupić reduktor, 2 najprostsze zawory kulowe, i kilka rurek - złączek ? Nie dałoby rady podłączyć do agregatu, od razu, tego reduktora z manometrem pomijając instalowanie butli (zbiornika wyrównawczego) już chyba gdzieś widziałem takie rozwiązanie, ale nie jestem pewien jak by to działało ? |
| Autor: | Meloow [ niedziela, 3 lipca 2011, 14:36 ] |
wystarczy kompresor butla reduktor zawór jedno-stronny (ja w moim mam wentyl rowerowy) złączki i węzyki i taki też był mój pierwszy teraz dodałem jeszcze odwadniacz i szybkozłoczki tak się prezentował Załącznik: kompresor1.jpg [ 246.8 KiB | Przeglądane 7126 razy ] a tak teraz Załącznik: kompresor2.jpg [ 253.13 KiB | Przeglądane 7126 razy ] |
| Autor: | Szymon [ niedziela, 3 lipca 2011, 14:54 ] |
Masz swastykę na kompresorze?... |
| Autor: | Meloow [ niedziela, 3 lipca 2011, 14:58 ] |
no ba .... pozostała po malowaniu ME-109 , a ktoś powiedział że kompresor przypomina hełm i tak już zostało |
| Autor: | Suchy [ niedziela, 3 lipca 2011, 15:34 ] |
On ma tylko ją na kompresorze ... to co o Japończykach można powiedzieć? Za chwile ktoś po naszej zachodniej granicy upomni się o prawa autorskie |
| Autor: | wojcio69 [ niedziela, 3 lipca 2011, 20:54 ] |
Such sfastyka chyba była powyginana w drugą stronę, ale ja się tam na tym nie znam |
| Autor: | Suchy [ niedziela, 3 lipca 2011, 21:22 ] |
To jest Japonia - tam wszystko mają w drugą stronę |
| Autor: | Marek_Spy [ sobota, 20 sierpnia 2011, 09:04 ] |
swastyka to symbol szczęścia jak pamiętam . A hitlerowskie Niemcy sobie ja pożyczyli. http://pl.wikipedia.org/wiki/Swastyka czyli po prostu szczęśliwy kompresor. |
| Autor: | Linux [ niedziela, 28 sierpnia 2011, 22:25 ] |
Witam. Wczoraj poległ pierwszy egzemplarz Indexa. Czas poskładać nowe części i ulepszyć to co niedomagało w pierwszej wersji Zauważyłem kilka problemów w 'prototypie' i nie wiem za bardzo jak i czy w ogóle możliwe jest ich wyeliminowanie. 1. Po kilku ostrzejszych beczkach, skrętach podczas wiatru pękła pozioma część kadłuba po obu stronach zaraz przy spływie płata. Wydaje mi się, że wstawki z depronu wzdłuż pod katem 45* powinny załatwić sprawę ? 2. Ciągle urywały mi się pręty węglowe od płata i połowa lotów kończyła się lądowaniem z płatem w kształcie 'V'. Jak zamocować aby się nie wyrywały i czy to możliwe ? 3. Mimo pasków depronu na natarciu + płaskownika, końcówki płata zaraz przy spływie bardzo się gną. Dałem po 2 pręciki węglowe 1,5mm (10-15cm) po skosie od natarcia do końcówek płata i to rozwiązało problem, jednak wygląda to nieestetycznie. Czy dodanie płaskownika na spływie będzie lepszym wyjściem ? 4. Jako że często latam nad trawnikiem podwozie nie ma racji bytu więc zrezygnowałem z niego (wyłamało się). Po kilku niezłapaniu modelu do ręki i wylądowaniu na trawie cała przednia dolna cześć kadłuba powyginała się i popękała. Czy, jak i czym można by to zalaminować - wzmocnić (nie mam kompletnie żadnej żywicy do laminowania i żadnej tkaniny oraz żadnej wiedzy w tym temacie Bardzo proszę o pomoc. |
| Autor: | precyzyjny [ wtorek, 18 października 2011, 18:22 ] |
KOLEGO, widze że doświadczenie w halówkach masz znikome, po 1-sze, jeżeli ma być lekko, to broń Boże laminować itp, po drugie, ja daje na krotownice wegle fi.0,6 mm - lekkie i wystarczająco wytrzymałe po trzecie. - ja zawsze deprony kleję TYLKo na żywice ( wiem, ze to nie po chrześcijańsku) ale wszystko się trzyma na cacy, i wcale nie jest ciężko po kolejne primo - nie dawaj żadnych pasków depronu na natarcie, jeżeli model jest dobrze zrobiony, to w zupełności wystarczy sam płaskownik węglowy 0,5x3mm po n primo - nie lataj na pełnym gwizdku |
| Autor: | kecaj [ środa, 5 grudnia 2012, 14:20 ] |
Witam.Podepnę się do tematu, jako że nie chcę zakładać oddzielnego postu. Mam takie pytanie: - czy te serwa:http://abcrc.pl/p/115/3223/serwo-cys-s0403-4-3g-0-8kg-cm-plastic-serwa-analogowe-serwa.html będą się nadawać do Index-a czy też innej halówki ? - co to jest rozwiązanie pull-pull domyślam się że chodzi o rodzaj przeniesienia napędu z serwa na lotkę czy też stery; - jak łączycie cięgno z orczykiem serwa i dźwigniami lotek i sterów? Z tego co zdążyłem się zorientować na cięgno raczej nie stosuję się drutu np.0,8 mm tylko pręcik węglowy taki jak do usztywnienia modelu Tylko nie śmiejcie się z moich pytań, gdyż w tego rodzaju modelach dopiero "raczkuję" |
| Autor: | mammuth [ środa, 5 grudnia 2012, 19:45 ] |
Mam takie pytanie: - czy te serwa:http://abcrc.pl/p/115/3223/serwo-cys-s0403-4-3g-0-8kg-cm-plastic-serwa-analogowe-serwa.html będą się nadawać do Index-a czy też innej halówki ? Do bardzo spokojnego latania i niewymagajac super precyzji - sie da. (tych dokladnie nie testowalem, ale inne 4g tak) Ja stosuje zasade - albo serwa w rozmiarze 4.5 - 4.7g dobre czyli drogawe - dymond d47, hitec hs35hd - albo 6gramowki chinczyki. ps- na lotki potrzebujesz serwo okolo 8g - albo 2 mniejsze . - co to jest rozwiązanie pull-pull domyślam się że chodzi o rodzaj przeniesienia napędu z serwa na lotkę czy też stery; Pull -Pull to przeniesienie napedu poprzez "sznurki" - jako ze sznurek nie moze pchac - to sie uzywa aby ciagnal - potrzebne podwojne ramie oczywiscie - na poczatek nie polecam - uzyj standartowy popychacz z preta weglowego. - jak łączycie cięgno z orczykiem serwa i dźwigniami lotek i sterów? Z-bend - czyli kawalek drutu 0.8mm wygiety w "Z" i przymocowany do preta Z tego co zdążyłem się zorientować na cięgno raczej nie stosuję się drutu np.0,8 mm tylko pręcik węglowy taki jak do usztywnienia modelu Jak powyzej Tylko nie śmiejcie się z moich pytań, gdyż w tego rodzaju modelach dopiero "raczkuję" Kto pyta nie bladzi |
| Autor: | kecaj [ czwartek, 6 grudnia 2012, 20:45 ] |
Dzięki Robercie za odpowiedź, co do serw to te podane przez Ciebie są naprawdę dobre ale na początku ze względu na cenę sobie je odpuszczę - może później jak przestanę atakować ściany |
| Autor: | kecaj [ poniedziałek, 7 stycznia 2013, 09:36 ] | ||||||||
| Tytuł: | Re: Pierwsza halówka. Co wybrać i jak zacząć. (Index 2.2) | ||||||||
Witam. Minęło trochę czasu ale też dorobiłem się własnego Index-a. Wyposażenie: silnik - hexTronik 16g 1700kv regulator - Turnigy Plush 10 amp serwa - Hitec HS-55 - lotki, HXT-500 stery pakiet - Dualski 2s 300mah odbiornik - HK 6Ch V2 Ciężar do lotu - 130g Wczoraj rankiem (tj.06.01.br) ok. godz. 8.30 korzystając ze sprzyjających warunków atmosferycznych na zewnątrz odbył się oblot modelu. (filmik załączę jak podpowiecie mi jak go najprościej zamieścić - plik w formacie avi. ok. 363 Mb) Muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem własności lotnych tego typu modeli ( szczególnie jeśli chodzi o skuteczność steru kierunku). Troszeczkę przy pierwszym starcie model zadzierał nos do góry ale wydaje mi się, że niechcący dałem skłon silnika delikatnie na plus. Chyba że mam w złym miejscu środek ciężkości (robiłem w/g planów 36 mm do przodu od linii lotek) Przy okazji budowy modelu eksperymentowałem różne rozwiązania popychaczy Będę wdzięczny za wszelkie uwagi i wskazówki dotyczące w/w modelu.
| Autor: | Marek_Spy [ poniedziałek, 7 stycznia 2013, 14:14 ] |
to nie lata jak model profilowy , trudno np. pochylić i zrobić zakręt , dożo pracujesz ogonem bo hale są malutkie i zawsze ściany za blisko |
| Autor: | Mateusz [ poniedziałek, 7 stycznia 2013, 21:37 ] |
130g o i tak ładny wynik. Serwo od lotek musi być zamontowane centralnie. Wiadomo po co?:) Popychacz na wysokości mogłeś zrobić tak samo jak z kierunkiem (chodzi o rurkę tą białą) zaiste bałeś się że będzie się wyginać, nic mylnego Ale gratulacje, ładny modelik |
| Autor: | Linux [ poniedziałek, 7 stycznia 2013, 23:14 ] |
Jak na moje niewprawne oko, to tylko serwo lotek pozostawia trochę do życzenia. Reszta ładnie i estetycznie. Co do mocowania popychacza, to miałem raz tak jak masz ster kierunku i przy pręciku 1mm wszystko precyzyjnie i sztywno pracowało. Mam tylko pytanie, czy nie 'wykręca' Ci trochę dziobu modelu podczas gwałtownego dodania gazu ? U mnie musiałem dodać troszkę węgla przy silniku bo model był dość wiotki w tym miejscu. Mówiłem, że Index to wdzięczne latadło, które nadaje się naprawdę dla każdego. Gratuluję modelu i oblotu Co do filmiku to może po prostu w Windows Movie Maker wrzuć, powycinaj, zmontuj i przekonwertuj do trochę mniejszej objętości i wrzuć na YouTube. Ja zawsze tak robię i filmy nie są najgorsze, a program jest bardzo intuicyjny w obsłudze. |
| Strona 4 z 5 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
