| Pierwsza halówka. Co wybrać i jak zacząć. (Index 2.2) https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=19&t=1218 |
Strona 2 z 5 |
| Autor: | Linux [ czwartek, 25 listopada 2010, 18:32 ] |
| Tytuł: | Re: Pierwsza halówka. Co wybrać i jak zacząć. (Clik) |
Niedługo (1 grudnia) mam zamiar zamówić już wszystkie potrzebne mi materiały. I waham się co do kilku rzeczy. -Czy na dziób wystarczy mi EPP 6mm 20g/dm^3, czy potrzeba grubszego ? -Ile płyt depronu 600x800 potrzeba na jeden model ? Czy z 3 płyt wytnę 2 modele ? -Chcę model kleić UHU Porem, dobre rozwiązania ? -Lotki i wyposażenie zamierzam mocować taśmą szklaną, czy jest to dobre wyjście ? Póki co to chyba wszystkie moje pytanie |
| Autor: | Malker [ czwartek, 25 listopada 2010, 20:05 ] |
Linux napisał(a): Niedługo (1 grudnia) mam zamiar zamówić już wszystkie potrzebne mi materiały. I waham się co do kilku rzeczy. -Czy na dziób wystarczy mi EPP 6mm 20g/dm^3, czy potrzeba grubszego ? -Ile płyt depronu 600x800 potrzeba na jeden model ? Czy z 3 płyt wytnę 2 modele ? -Chcę model kleić UHU Porem, dobre rozwiązania ? -Lotki i wyposażenie zamierzam mocować taśmą szklaną, czy jest to dobre wyjście ? Dziób mam z depronu 3mm i wystarcza, ale neich się wypowiedzą Ci co częściej biją dziobkiem w glebę (bez obrazy, jeszcze nie miałem okazji sprawdzic wytrzymałości dziobka z 3mm depronu oprócz twardych lądowań Mój Yaczek 80cm rozpietosc zmieścił się na jednej płycie 60cmx80cm i jeszcze skrawki zostały. W razie czego i tak kup 3 płyty jak by trzeba wycinac jakieś części np. lotka, SK SW itd. Cały model kleiłem na UHU-POR dzięki temu klejenie jest elastyczne i tak jak w przypadku CA elementy "nie odskakują" od siebie przy mocniejszym uderzeniu. Węgiel na gorący klej. Podobno najlżej wychodzą zawiasy właśnie z taśmy szklanej. |
| Autor: | Paweł W. [ czwartek, 25 listopada 2010, 20:07 ] |
Pozwolę sobie odpowiedzieć wg mojego doświadczenia -Czy na dziób wystarczy mi EPP 6mm 20g/dm^3, czy potrzeba grubszego ? Wystarczy z powodzeniem. -Ile płyt depronu 600x800 potrzeba na jeden model ? Czy z 3 płyt wytnę 2 modele ? Mi na płycie 1250x800 mieszczą się 2 80cm Yaki. -Chcę model kleić UHU Porem, dobre rozwiązania ? Tak, ale przyda Ci się CA do styropianu - mi się na przykład klei lepiej płaskownik do krawędzi natarcia właśnie przy użyciu CA. -Lotki i wyposażenie zamierzam mocować taśmą szklaną, czy jest to dobre wyjście ? Lotki tak, wąskimi paskami (jak Krzysiek Halicki) ale tu jest wiele szkół. Możesz też kleić taśmą samoprzylepną bezbarwną dobrej jakości (3M), tutaj pomoże Ci Ładziak jako znawca tej metody. Ja przez pewien czas tak robiłem ale prościej mi to robić właśnie taśmą szklaną. Co do wyposażenia - na pewno nie zamocujesz tak serw. Polecam klej na ciepło z pistoletu, pistolet z wkładami można kupić za kilkadziesiąt zł w marketach budowlanych. Dodatkowo ten klej fajnie wzmacnia miejsca łączenia prętów węglowych z depronem, tak jak pisałem. |
| Autor: | Linux [ czwartek, 25 listopada 2010, 21:43 ] |
Co do kleju CA do depronu to przemyślę jeszcze Klejarkę i kleje mam. Serwa i węgiel oczywiście na gorąco, z taśmą chodziło mi o regiel, odbiornik, przewody. Malker, wydaje mi się, że EPP na dziób przy pierwszym tego typu modelu to podstawa Dzięki za odpowiedzi. |
| Autor: | Paweł W. [ czwartek, 25 listopada 2010, 22:06 ] |
Regiel i odbiornik wbrew pozorom lepiej na klej z pistoletu |
| Autor: | Linux [ czwartek, 25 listopada 2010, 22:24 ] |
Ok. W takim razie jeszcze jedno pytanko. Jak mocować pakiet ? Wiem już z góry, że rzep nie zda egzaminu. Bo zawsze się odklei, albo wyrwie razem z depronem przy odrywaniu pakietu itp. (testowałem i samoprzylepne, i zwykłe na żywicę/CA oraz te 'modelarskie' dodane do EGP i każdy odpadał po dwóch zmianach pakietu. ) Widziałem fajny patent z taką ramką z depronu + 2 zaczepy i na to gumka, na rcgroups. Jednak ja jakoś nie ufam gumce, bo jak strzeli to kret murowany + prawdopodobnie po pakiecie. Macie jakieś lepsze, lekkie pomysły na to ? |
| Autor: | cyrax_ojz [ czwartek, 25 listopada 2010, 22:33 ] |
daj mniej rzepa na pakiecie to się nie będzie wyrywać a na modelu najpierw naklej zwykłą taśmę oderwij najluźniejszy materiał odejdzie z taśmą i dopiero wtedy przyklej rzep u u mnie taki system działa bez problemu |
| Autor: | qbacz [ czwartek, 25 listopada 2010, 23:47 ] |
Rzep i pakiet działa bez problemu, to jest bardzo dobre i lekkie rozwiązanie. Ja nie daję epp na nos. Może lepiej zrobić odcięty nosek z depronu i wymienić go w razie potrzeby. Płaskownik do tej pory zawsze kleiłem na UHU i jeszcze nigdy nie puścił, był klejony na prosto jak i po promieniu. Ca przydaje mi się tylko do napraw. Serwa osadzam ciasno w depronie plus odrobina UHU i trzyma sztywno. Pręty kleję na poxipol, ale to z braku innego.. Zawiasy z taśmy klejącej skotch cristal. Średnio liczę 1,5 płyty na model, zawsze coś zostanie na następny |
| Autor: | Ładziak [ piątek, 26 listopada 2010, 10:55 ] |
Paweł W. napisał(a): Możesz też kleić taśmą samoprzylepną bezbarwną dobrej jakości (3M), tutaj pomoże Ci Ładziak jako znawca tej metody. Ja przez pewien czas tak robiłem ale prościej mi to robić właśnie taśmą szklaną. Taśmą samoprzylepną Ładziak kleił zawiasy tylko w dwóch pierwszych modelach, gdy atakował nimi ściany i parkiet sali gimnastycznej niczym byk czerwoną płachtę Teraz Ładziak robi zawiasy z dyskietki. Metoda najbardziej upierdliwa, ale dająca najlepsze efekty, zwłaszcza w precyzji |
| Autor: | Osa [ piątek, 26 listopada 2010, 14:55 ] |
Ja robię/zrobiłem tak samo jak Ładziak, wytłumaczyli mi to bardzo dobitnie w Auli Politechniki Warszawskiej no i oczywiście było pokazane co i jak. Chyba zrobiłem w swoim modelu dobrze.... |
| Autor: | qbacz [ piątek, 26 listopada 2010, 18:04 ] |
Ja płaty zawsze mam z dwóch części i w niczym to nigdy nie przeszkadzało, z drugiej strony jak odetniesz te 5mm to nic mu nie będzie. Węgiel oczywiście możesz przekładać. |
| Autor: | Paweł W. [ piątek, 26 listopada 2010, 20:10 ] |
Dobrze że pytasz, konkretne pytania - to lubię. Podejście też masz słuszne Skrzydło spokojnie możesz podzielić na pół. Co do węgla i popychaczy - możesz przekładać, ale z doświadczenia wiem że różnie to wychodzi - zostają pozostałości kleju, farbu itd. i wcale nie wychodzi to tak super rewelacyjnie. Nie baw się na początek z hamulcami - nie ma sensu, ten model lata niesamowicie wolno nawet bez nich i świetnie się nadaje na początek lotów na hali. Bardzo dobrze zrobiłeś że wydrukowaleś całość, warto pobawić się z wpustami łączącymi połówki kadłuba - znakomicie ułatwiają składanie. Co do planu - ja naklejałem rysunki na tekturę czy tam inny brystol, po prostu żeby były troszkę sztywniejsze. A za drugim razem mój kolega wydrukował mi plan na folii samoprzylepnej i miałem szablon z folii i papieru który robi za podkład - to było idealne. W sumie, jeśli będziesz uważał, nie powinno być problemu z odrysowaniem ze zwykłego papieru. EDIT: No i zauważ że w tym modelu na natarciu nie ma płaskownika - jeśli wykonasz go tak, jak na rysunku (z dodatkowymi paskami depronu po obu stronach skrzydła) nie jest potrzebny - model jest dość sztywny. Swoją drogą - w sklep.modelarnia.pl masz po 12 zł depron 1250x800. Wysyłaja, wiem bo sam kupowałem |
| Autor: | Osa [ piątek, 26 listopada 2010, 21:14 ] |
Byłem kilka dni temu mają spory zapasik deproniku 3mm. |
| Autor: | Paweł W. [ sobota, 27 listopada 2010, 00:53 ] |
| Tytuł: | Re: Pierwsza halówka. Co wybrać i jak zacząć. (Index 2.2) |
Już mają 8 płyt mniej bo tyle jedzie do mnie i będzie szatkowane laserem na moje / Krzyśka H. Yaczki i miniX-y czyli inne moje modeliki ;] Może jakiś morback się trafi jak uda mi się dokończyć pliki... |
| Autor: | Linux [ wtorek, 7 grudnia 2010, 17:50 ] | ||
| Tytuł: | Re: Pierwsza halówka. Co wybrać i jak zacząć. (Index 2.2) | ||
Cześć i czołem. Dziś doszedł depron i tak sobie myślę jak upchnąć Indexa na jednej płycie + ewentualnie jakieś mało istotne drobiazgi dociąć z 3mm zielonego podkładu pod panele. I wyszło na to, że muszę go troszkę bardziej pokroić. Czy jeżeli przetnę tak jak na zdjęciu w załączniku i przy składaniu skleję, to bardzo wpłynie to na sztywność i wytrzymałość kadłuba ? *edit - zapomniałem o załączniku
| Autor: | qbacz [ wtorek, 7 grudnia 2010, 18:09 ] |
spokojnie tak możesz zrobić. |
| Autor: | Boogie [ wtorek, 7 grudnia 2010, 18:26 ] |
Najczesciej sie robi inaczej-pozioma czesc kadlub zakancza tuz za nieruchoma czescia skrzydla (bez lotki). |
| Autor: | Paweł W. [ wtorek, 7 grudnia 2010, 22:42 ] |
Dokładnie jak pisze Boogie. Ja po prostu przedłużam linię zawiasów lotki tak żeby się zbiegły w osi symetrii kadłuba. I już. EDIT: Możesz też osobno odciąć lotki i statecznik poziomy bez steru, zawsze to dodatkowe ułatwienie. Moje modele są tak pocięte i efekt jest taki, że mieszczą się 2 na 1 płycie 1200x800. |
| Autor: | Linux [ środa, 8 grudnia 2010, 00:12 ] | ||
Troszkę za późno odwiedziłem temat i zrobiłem tak jak napisałem wyżej. Około godziny przerysowywałem plany, następnie drugą godzinę wycinałem. Zmieściłem się na jednej płycie, jeszcze tylko z zielonego dotnę podłużnice które będą przyklejone na skos do kadłuba. To co na foto waży 43 gramy. Trochę popsułem wycinanie tych wypustek w kadłubie, bo nie mają 3mm tylko np. 2,5mm i trochę koślawo to się składa... ale jak mocno ponaciągam i skleję UHU powinno być ok. Następny będzie lepszy !
| Strona 2 z 5 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
