Pierwsza halówka. Co wybrać i jak zacząć. (Index 2.2)
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=19&t=1218
Strona 1 z 5
Autor:  Linux [ sobota, 20 listopada 2010, 20:52 ]
Tytuł:  Pierwsza halówka. Co wybrać i jak zacząć. (Index 2.2)
Jako, że nie mam czasu, żeby iść gdzieś dalej latać potrzebuję czegoś do polatania dookoła bloku przy bezwietrznej pogodzie.
Zdecydowałem się na model na halę, ponieważ takimi można latać na małym obszarze na zewnątrz gdy nie ma wiatru. Może nawet będę w stanie załatwić sobie od czasu do czasu jakieś pomieszczenie do pośmigania. Poza tym zawsze chciałem mieć 'halówkę' :D
Teraz do rzeczy.
Nie wiem na co się zdecydować. Jaki model mi polecacie? Sam wybrałem sobie Clika, podoba mi się, Ładziak pisał o nim dużo dobrego itp.
Czy będzie jakiś rozsądniejszy wybór ?
Plany z jakich chciałem budować w załączniku.
Rozpiętość max 80cm (bo taki będę miał depron).
Mordkę modelu chciałem wykonać z EPP aby łatwo było naprawiać. Jaka grubość będzie dobra ?
Co do wzmocnień to mam sporo prętów węglowych 0,8/1/1,5 mm. Jakie płaskowniki zastosować i czy tylko na natarcie (0,5mmx3mm czy 1mmx3mm)?
Teraz czas na wyposażenie, tutaj też mam kilka wątpliwości.
Posiadam taki regulator: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4204 oraz Coronę 6ch.
Resztę muszę dokupić. Planuję: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=6547 + http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=7303 i jakieś serwa. No właśnie, jakie ? HXT500, czy może coś innego w tej cenie? O HXT500 są różne opinie, podobno niektóre egzemplarze nie trzymają neutrum itp.
Mam obecnie ten regulator przy 3s pakiecie i silniku Hextronika i śmiga, nie posiadam karty do niego, będę mógł go przeprogramować jakoś z aparatury pod ww. silniczek Turnigy ? (timming, ilość cel, hamulec itp.)
Cały model mam kleić na UHU Por + żywica i CA na dziób?
Chyba o niczym nie zapomniałem, jak coś mi się przypomni to dopiszę.
Proszę o jakieś porady i sugestie odnośnie modelu i wyposażenia :)
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
*edit-zmiana tytułu tematu (modelu)
clik-plany.jpg [ 45.71 KiB | Przeglądane 13647 razy ]
Autor:  Malker [ sobota, 20 listopada 2010, 23:17 ]
Tytuł:  Re: Pierwsza halówka. Co wybrać i jak zacząć. (Clik)
Akurat kilka dni temu przerabiałem ten temat.
Na kratownice daj 1mm pręt, płaskownik 3x1mm przez całą długość skrzydła oraz płaskownik 3x1mm do steru wysokości, przecinasz SW tak aby z 2 stron zostało po około 3cm, jest nieziemsko sztywne. Przecinasz skrzydło na 2 części i wklejasz płaskownik na uhu-por.
Silnik weź Turnigy 3020 1800kV (ważne!) i śmigło 8x4.3 GWS. Rakieta ! Na hali lata się na 25% gazu a zawis na 40% przy modelu 150gram !! Lepszy od tego żółtego (Paweł_W dzięki za doradzenie ;) )
Pakiety weź 2s 360mAh Rhino, na jednym masz 5-10min zabawy w zależności jak się lata.
Serwa spokojnie wystarczą HXT 500. Mam 3 sztuki i działają bez zarzutu (+1 zapasowy i tryby).
Napęd SW i SK najlepiej zrobic na pull-pull, mam tak w swoim.
Natomiast plany... hmm... mam Yaka 55 takiego jak ma Gernot Bruckmann.
http://www.speedyshare.com/files/252894 ... 0mm_A4.pdf
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... oduct=9070
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... oduct=7301
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... roduct=663
Lata super !
Polecam
P.S: Jak będziesz chciał zdjęcia to napisz na GG.
Aha i plany drukuj kartki 18 z 21 (reszta to ten sam model, na planach są 2 takie same)
Autor:  Paweł W. [ niedziela, 21 listopada 2010, 18:49 ]
To twój pierwszy model tego typu z tego co wiem, więc nie pisz że najlepiej jeśli nie testowałeś innych rozwiązań ;)
Owszem, pull pull jest fajny, ale prościej wykonać napęd z pręcika 1mm prowadzonego co jakieś 10-15cm w kawałku wewnętrznej rurki z bowdena. Oczywiście jak ktoś chce, to proszę bardzo :)
Poza tym ja na przykład nie rozcinam skrzydła tylko naklejam płaskownik na krawędź natarcia.
Co do wyposażenia - bardzo długo przekonywałem Malkera żeby kupił ten sprzęt, który wymienia w swoim poście i bardzo dobrze jak widać :) Sprzęt jak najbardziej polecam.
Serwa - HXT500 będą ok na początek, ale później i tak będziesz chciał kupić cos lepszego. Ja mam aktualnie w większym modelu (80cm Yak55m) BMS-306BB, a w mniejszym (73cm jeszcze nie nazwany ;) ) Dymondy D47. Dymondy są drogie, co tu kryć. BMS kosztują w okolicach 8-12$ i za tą cenę są rewelacyjne. Możesz kupić (jeśli się na nie zdecydujesz) wersję 306, czyli stadardowy analog, 0,8kg. Wersja BB ma łożysko kulkowe i 1,1kg. Obie wersje działają bardzo fajnie :)
Co do modelu - polecam na początek coś do precyzji, 3D i tak tym pokręcisz a będzie prościej to ogarnąć. Ja zaczynałem od Indexa 2.2 i polecam go - jest naprawdę fajny, lata dość spokojnie ale poszaleć też się da jak trzeba. No i plany są za darmo udostępnione, natomiast Clik jest chroniony prawem autorskim.
Autor:  Malker [ niedziela, 21 listopada 2010, 19:19 ]
Pawle, jednak zdecydowałem się dołożyc i kupic lepsze z HC i teraz nie żałuje. Oczywiście i tak to jest niska półka bo WY używacie Castle Cr., Pulso itd. ale do latania "nie zawodniczego" to takie wyposażenie z HC wystarcza.
Linux, zobacz jeszcze Morbacka 3D tutaj masz plany:
http://www.speedyshare.com/files/253080 ... led_A4.pdf
I tutaj model w akcji;
http://www.torun24.tv/Twoje-miasto/Modelarze-w-Toruniu
EDIT:
Pull-Pull wychodzi lżej, niewiele ale zawsze. Pozatym miałem sporo shocków gdzie miałem na prętach jednak halówka to zgadza się jest pierwsza i z Pull-Pull jestem zadowolony ;) Według mnie prościej się robi pulla niżeli na pręciku.
Autor:  Linux [ niedziela, 21 listopada 2010, 19:27 ]
Silniczek bardzo fajny, tylko, że do niego musiałbym dokupić jeszcze regulator, a nie mam za bardzo kasy.
Przy innym silniczku który pobiera max 7,5A, mój 10A regielek Turnigy po ostrym lataniu jest tak gorący, że nie można go wziąć w palce. Wydaje mi się, że przy tym silniku mógłby się zwyczajnie spalić.
Nie wiedziałem, że plany Clika nie są za darmo. Index jest również bardzo fajny z wyglądu, a plany jego są dużo lepiej opracowane (niż te Clika które posiadam). W takim razie chyba zmieniam zdanie.
Czy w skrzydło dawać płaskownik na natarcie + płaskownik w środek płata, czy albo tu, albo tu ?
Jako popychacze planuję węgiel + mniejsza rurka od bowdenu. Mocowanie do dźwigienek koszulkami termokurczliwymi.
Malker mi jakoś Morback nie leży :P Przestudiowałem wątki na rc-groups i chyba najwięcej Indexów powstało.
Dzięki za odpowiedzi :)
Autor:  Malker [ niedziela, 21 listopada 2010, 19:53 ]
Powiem Ci tak:
ja mam regulator HobbyKinga 8-10A SS i po pełnym pakiecie silnik oraz regulator jest zimny. Do tego regulatora 10A możesz spokojnie zastosowac Turnigy 3020 1800kV. Śmigło 8x4.3 na max gazie masz ciąg prawie 400gram. A wiadomo, że w 90% lotu lata się na 50-60% więc pobierany prąd jest bardzo niski. (100% gazu 8.5A poboru prądu)
Autor:  Paweł W. [ niedziela, 21 listopada 2010, 21:07 ]
Spokojnie silnik 3020-1800kv i regiel 10A. Miałem kilka - spokojnie da radę.
W Indexie w ogóle nie ma na natarciu płaskownika, są dodatkowe pasy depronu - model jest dzięki temu wolniejszy, a sztywność jest wystarczająca.
Mi się prościej robi na pręcie, ale co modelarz to inna szkoła.
Indexa naprawdę polecam - prosty a lata fajnie :) Spokojnie możesz go składać bez hamulców na skrzydłach, i tak lata bardzo powoli.
Autor:  qbacz [ niedziela, 21 listopada 2010, 21:51 ]
Coś nie tak masz z tym regulatorem Turnigy 10A. Mój jeszcze się nigdy nie zgrzał, nawet przy prądach w okolicach 10A i więcej.
Popatrz jeszcze na taki modelik, Liptonic http://www.rcgroups.com/forums/showatt. ... 1193503109
mój filmik http://www.youtube.com/watch?v=fbjtjw6x ... re=related
http://www.youtube.com/user/qbaczPOLSKA ... e-g_0hrIRg
Autor:  Malker [ niedziela, 21 listopada 2010, 22:51 ]
Panowie, mam pytanie, lekki OT ale może się Linuxowi albo komuś innemu przyda.
Czy generatory na skrzydła wklejać prosto do kierunku lotu czy pod jakimś innym kątem? Widziałem różne sposoby mocowania i nie wiem od czego to zależy, chcę żeby model był bardziej stabilny, precyzyjniejszy.
Aha no i jeszcze czy hamulec może być na natarciu czy lepiej na sterach??
Autor:  Paweł W. [ niedziela, 21 listopada 2010, 23:36 ]
Hamulec na sterach. Na natarciu będzie ci zaburzał opływ na lotce.
Żeby model był bardziej precyzyjny, zrób model do F3P a nie do freestyle. Czyli np. właśnie Clika, indexa czy Cirrusa. To całkowicie inne latanie i całkiem inne modele. Dłuższe, z mniejszymi sterami, większą powierzchnią skrzydła i kadłuba, żeby lepiej szły w nożu (mówiąc w OGROMNYM uproszczeniu). W każdym razie - jeśli model do precyzji, nie będziesz go miał z Yaka Gernota.
Autor:  Malker [ poniedziałek, 22 listopada 2010, 14:33 ]
Wiem, w przyszłości planuję Morbacka i ustawic go do pełnego F3P - A coo... :P
Ale nadal nie dostałem odpowiedzi, generatory mają byc prosto to lini lotu??
Autor:  Boogie [ poniedziałek, 22 listopada 2010, 17:05 ]
Generalnie:
- Linki-rozwalisz model, czesto linki do poprawienia. Popychacze w wiekszosci sytuacji przezyja bez szwanku,
- SFG rownolegle do osi modelu nie maja dodatkowej skladowej powierzchni czolowej, wiec sluza tylko do lotow w pozycji nozowej oraz na duzych katach natarcia. Pod katem niby stanowia jakis tam opor. W praktyce nie kat (no chyba, ze bardzo duzy), a wielkosc ich ma znaczenie,
- warto prety usztywniajace strukture samolotu przykleic najpierw na CA, zeby je wstepnei ustawic, a nastepnie dac krople zywicy 5minutowej- najlepiej starej, takiej juz gumowej (lub nowszej-chinskiej w strzykawce),
Autor:  Linux [ poniedziałek, 22 listopada 2010, 19:23 ]
Elektronika już zamówiona, teraz pozostaje tylko czekać i zamówić depron/epp i kilka innych pierdół. Oraz zbudować model.
Dzięki wszystkim za pomoc. :)
Już nie mogę się doczekać lotów :P
Autor:  Konrad_P [ poniedziałek, 22 listopada 2010, 19:52 ]
Tylko żeby mi tu była piękna relacja z budowy.
No i z oblotu też oczywiście.
Autor:  Paweł W. [ poniedziałek, 22 listopada 2010, 22:45 ]
Właśnie szykuję sobie plany do cięcia laserem. Niestety (dla Ciebie) tylko na własny użytek - nie są moją własnością.
Co do tego co pisał Boogie odnośnie wzmocnień - ja ostatnio z bardzo dobrym rezultatem stosuję klej w pistolecie na ciepło. Jest bardzo elastyczny i dobrze się klei, minusy - trzeba dobrze dobrać temperaturę, no i dość ciężko go nałożyć. Niemniej jednak jestem zadowolony z efektu jego użycia.
Autor:  qbacz [ poniedziałek, 22 listopada 2010, 22:46 ]
Jakim laserem tnie się depron? jak wygląda krawędź?
Autor:  Paweł W. [ poniedziałek, 22 listopada 2010, 22:47 ]
Laserem normalnym, kwestia dobrania mocy. Krawędź wygląda OK, wstawię jutro fotę bo mi się już nie chce szukać apratu. Mam blisko więc tnę w Artexie.
Autor:  qbacz [ poniedziałek, 22 listopada 2010, 22:59 ]
no to zobaczę w pracy, ale mam taki do stali nawet 20 mm i ciekawe czy można go tak skręcić.
Przy okazji zapytam, frezowałeś kiedyś depron? jakim frezem, jakie prędkości?
Autor:  Paweł W. [ poniedziałek, 22 listopada 2010, 23:16 ]
Nie frezowałem. Dopiero się przymierzam.
Autor:  Boogie [ wtorek, 23 listopada 2010, 00:01 ]
Dobry jest frez sluzacy do robienia otworow pod zamki w drzwiach- Keyhole Dremela-maja 2 wersje 6,4 i 8mm. Polecam wiekszej srednicy, aby byl wiekszy promien zaokraglenia.
Predkosci obrotowe-hmmm dawalem z 5-6k obrotow i nie bylo problemow.
Strona 1 z 5 Strefa czasowa: UTC + 1
