Teraz jest niedziela, 18 października 2026, 10:28
 Tytuł: Ramiel Hellfire
PostNapisane: niedziela, 6 października 2013, 13:55
Ramiel w nowszym wydaniu :)
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... mbosg03YLo
Powiekszone lotki , usztywnienia lotek (olbrzymia sztywnosc!!) usztywniony ogon.
Model jest tak samo szalony jak poprzedni + szybciej kreci beczki - natomiast jest bardziej precyzyjny we wszelkich snapach - po prostu pelen wypas.
Helfire NIE zastapi wersji Extreme3D
Dla poczatkujacych polecam Extreme3D - prostsza budowa, mniej wegla do polamania i troszke (ze wzgledu na wegiel) tanszy ;)
Jesli ktos jednak juz lata i sie od scian nie odbija - Hellfire jest jedynym slusznym wyborem :)
Staram sie uporzadkowac fotki i wstawie troch - teraz macie tylko to i musi wystarczyc :P
Hellfire 1.jpg [ 2.76 MiB | Przeglądane 25839 razy ]
 Tytuł: Re: Ramiel Hellfire
PostNapisane: niedziela, 6 października 2013, 14:28
O rzesz Q' rczę ...
jeszcze tylko wystarczy wiedzieć co robić z "drągami" jak Ten w czapce. :D
Piękny pokaz.
PostNapisane: niedziela, 6 października 2013, 14:47
Obejrzałem dwa razy, i już tego Jegomościa nie lubię Obrazek
Złapałem głębokiego doła, bo ja nigdy tak nie będę latał :evil:
PostNapisane: niedziela, 6 października 2013, 15:16
No dawaj, dawaj. Nie po to zarywaliśmy noce żebyś teraz opóźniał publikację fotek. Twój oblot bez Twojego filmu się nie liczy :lol:
PostNapisane: niedziela, 6 października 2013, 15:19
Powiem wprost - w modelu sie zakochalem I po prostu latalem I zapomnialem aby mnie ktos krecil :P
PostNapisane: niedziela, 6 października 2013, 15:22
Hm.... no to teraz kolejne zamówienie będzie opóźnione z przyczyn hmm....coś wymyślimy.
PostNapisane: niedziela, 6 października 2013, 15:30
Czemu telefona nie odbierasz ?
Ps Artu - ten koles z filmu mowi ze jak kupisz jr tx to tez bedziesz tak latal xd
Pozdrawia cie serdecznie I masz trenowac I trenowac :)
PostNapisane: niedziela, 6 października 2013, 15:43
Telefon się został, na działce.
A ja też mam Ramiela Hellfire ale w wersji outdoorowej, wstyd od Pikniku w Wilczych nawet nie próbowałem nim latać, czyli czeka na oblot.
PostNapisane: środa, 15 stycznia 2014, 22:00
Stałem się szczęśliwym posiadaczem tego modelu i mam małe pytanie ponieważ zastanawiam się czy dać jedno serwo hxt900 na lotki czy dwa hxt500? Waga mówi hxt900 (całe dwa gramy!) a sumienie jednak w opcję 2x hxt500. Jak byś Ty radził?
Jaka waga Ci wyszła?
Pakiety mam 240mAh 20C własnej produkcji (12gr) i nanotechy 260mAh 35-70C (16.1gr).
Pozdrawiam Marcin
PostNapisane: środa, 15 stycznia 2014, 22:20
Ja wrocilem do 1 serwa - hs 65mg
jak sie chcesz bawic w miksy klapolotek do wysokosci to dawaj 2 - jak po prostu latac to daj 1
waga w srodku to lepsze beczki
Laczna waga sie nie przejmuj ale to oczywiscie w ramach rozsadku oraz w zaleznosci od silnika.
moj na xpower energia oraz na axi race wazyl pomiedzy 120 - 180 g.
wciaz ma te sama halowa charakterystyke . Waga 140- 150 to w sam raz do latania zarowno powoli jak I do szalonego 3d
Jaki silnik planujesz dac ? Pakiety dosc male jak na cos mocniejszego 2204-14 bedzie ok .
PostNapisane: środa, 15 stycznia 2014, 22:40
Okej to wsadzam hxt900, wypróbuję te laminatowe ramiona od razu.
Silnik to właśnie turnigy 2204-14, mam jeszcze fajnego HK2402 i wygląda super, waga też fajna tylko nie chce to działać dobrze z regulatorem plush 6A, nie wiem czemu ale podejrzewam dużą ilość zębów, po prostu zrywa synchronizację niezależnie od ustawionego timingu (choć z tego co pamiętam to na low było najlepiej).
Kiedyś miałem jeszcze silnik hextronika 19gr i był super tylko uzwojenie mi się przerwało i zawsze jak kupowałem to był na BK.
Najcięższy jest regulator + silnik, cała elektronika wychodzi 71 gr więc zostaje mi 70gr na konstrukcję.
Kiedyś miałem shocka na linkach i na hali było super tylko jak wychodziłem koło domu polatać przy -5 to model się kurczył i linki zwisały :lol:
Po ogrzaniu w domu to linki wracały do poprawnego napięcia.
Mam jeszcze 3 pakiety nanotech 350mAh 65-130C tylko trzeba by je trochę podrasować bo ważą 35gr.
Jeszcze małe pytanie do czego mam przykleić te małe trójkąciki z EPP? Za wręgą do silnika?
Pozdrawiam Marcin
PostNapisane: środa, 15 stycznia 2014, 23:22
Tak ale to Srednio potrzebne - zwlaszcza jesli masz mocowanie silnika od grape - jesli nie to wez axi 5mm z wegla - popros o nowy design to sie lepiej kable ukladaja - kto uzywal ten wie o co chodzi - mocowanie usztywnia mordke modelu - mozesz tez dac prety 1.5mm od miejsca gdzie podwozie przechodzi przez kadlub po skosie do ramion mocowania silnika - a najlepiej do wregi - uwaga - jesli dasz prety to usztywnisz dzioba ale w razie kreta mozesz bardziejuszkodzic model - wiec twoj wybor ;)
PostNapisane: sobota, 18 stycznia 2014, 22:06
Zwarty i gotowy!
Waga do lotu równo 150gr z pakietem 260mAh.
Zrobiłem 2 szybkie loty i lata :D
Na razie jeszcze go nie obczaiłem co dokładnie to potrafi bo trochę za duży wiatr był.
Pakiet 350mAh odchudziłem z 35gr do 28gr a więc całkiem sporo.
Jeszcze małe pytanie ponieważ silnik nie chce ładnie startować od zerowych obrotów, jak powinienem ostawić regler?
Na timing low jest najlepiej ale i tak jest źle.
Pozdrawiam Marcin
PostNapisane: sobota, 18 stycznia 2014, 23:22
Ustaw na przelaczniku idle dla silnika aby sie nie wylaczal tylko na wolnych obrotach krecil.
Turnigy 2204 z plush 6a powinien chodzic bardzo plynnie I to bez zadnych zmian - ja tak zawsze latalem .
PostNapisane: niedziela, 19 stycznia 2014, 11:22
Zakres gazu pewnie ustawiłeś, więc nie pytam.
Jaki regiel i jaki silnik - niektóre pary się "nie lubią"
Miałem kiedyś taki problem z reglem Emax z silnikiem Axi - ale później znalazłem w necie, że ta para tak czasami ma.
Pozdrawiam Mariusz
Ostatnio edytowano niedziela, 19 stycznia 2014, 20:04 przez misiekkk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 19 stycznia 2014, 12:18
Zakres ustawiony ;)
Regler, silnik + śmigło 8x4,3
Silnik nawet bez śmigła ma problemy z ruszeniem. No nic jakoś z tym będzie trzeba żyć.
Pozdrawiam Marcin
PostNapisane: niedziela, 19 stycznia 2014, 20:07
Może regiel za mały - na stronie HK do tego silnika zalecają regiel 10A.
Kod:
Recomended prop: 8040/2S or 7035/3S
This is similar to the AXi 2203/52 or 2204/54
Use a 10A ESC with this motor.
Pozdrawiam Mariusz
PostNapisane: niedziela, 19 stycznia 2014, 20:20
8x4 sie nie nadaje bo jest za ciezkie (gws)
7x3.5 zalecaja do 3S
ten silnik chodzi bez problemu na 8x4.3sf z 6A plush
start silnika nie zalezy od wielkosci esc to tak przy okazji ;)
PostNapisane: niedziela, 19 stycznia 2014, 21:20
W tym wątku ktoś opisuje podobny problem z tym silnikiem: http://forums.openpilot.org/topic/6143-cc-and-esc-timing-turnigy-plush-having-major-problems/?p=23494
Podobno pomogło przestawienie timingu na high - czyli odwrotnie niż Ty zrobiłeś.
W opisie silnika mówią, że bierze do 7,5A.
Więc ten regielek jest bardzo na styk.
Myślałem, że go odcina, bo nie wydala prądowo.
Ale skoro macie doświadczenie z taką konfiguracją, to powinno działać.
Start silnika nie zależy od wielkości ESC, pod warunkiem, że ESC uciągnie dany silnik :lol:
Pozdrawiam Mariusz
PostNapisane: niedziela, 19 stycznia 2014, 22:06
[quote="misiekkk"]
Start silnika nie zależy od wielkości ESC, pod warunkiem, że ESC uciągnie dany silnik :lol:[quote]
No oczywiscie w granicach rozsadku ;)
Plush 6A to jeden z najlepszych malych esc na rynku.
wielu pilotow uzywa go lub uzywalo w zawodach (teraz kupuja lzejsze bo waga jest zbyt wysoka )
Plush10A dziala bez problemow z axi race - zestaw ciagnie do 13A
uzywalem I nie spalilem ;)
Uzywalem takze z xpower energia - jeszcze mocniejszy silniczek - zmienilem na yge tylko dlatego ze dziala bardziej plynnie i szybciej reaguje na "gaz" - grzal sie jak diabli - ale zadnych problemow :)
PostNapisane: niedziela, 19 stycznia 2014, 22:38
Na wszystkich timingach przerywa na początku, a wiec to musi być co innego. Chyba nie powinienem myśleć, że Pani chińczyk mogła się pomylić o jeden zwój?
Btw. to na tym regulatorze (tylko starszej wersji na kondensatorze SMD) dla "zabawy" wsadziłem pakiet 2200mAh 3s do shocka dwupłata i zrobiłem nim parę okrążeń i nic regulatorowi się nie stało :-D
Kiedyś było przy nim napisane, że obsługuje 3s ale nie jest to rekomendowane i nie podlega "gwarancji".
Pozdrawiam Marcin
PostNapisane: poniedziałek, 20 stycznia 2014, 10:45
Trochę dziwna sprawa z tym silnikiem mam ten sam śmigło gws 9 x 4,5 na baterii 2s 260 mAh lot okolo 5 min a tak to wygląda w praktyce http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... guCnO2FNiY
Krzysztof
www.rc-rzeszow.pl
140,132,177 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
