Teraz jest niedziela, 18 października 2026, 19:28
 Tytuł: TechOne Hobby Apollo - model halowy do akrobacji precyzyjnej
PostNapisane: niedziela, 12 czerwca 2011, 22:11
Apollo to model halowy produkcji TechOne Hobby, przeznaczony do akrobacji precyzyjnej F3P.
Zgodnie z niektórymi trendami wśród modeli F3P samolot jest duży, bo aż metrowy!
Zawartość zestawu:
A01.jpg [ 100.04 KiB | Przeglądane 6468 razy ]
Fabrycznie frezowane elementy modelu:
A02.jpg [ 97.71 KiB | Przeglądane 6468 razy ]
Wszystkie elementy depronowe ważą 78 g. Zdecydowałem nie wykorzystywać niektórych elementów i wykonać model nieco inaczej, niż proponuje producent. Zrezygnowałem m.in. z usztywnień pomiędzy zastrzałami i ozdobnych owiewek podwozia.
Wybrane do budowy elementy depronowe ważyły 70 g. Boogie zaproponował, by pomimo frezowania fabrycznego, elementy wyfrezować dodatkowo. Wspomógł mnie też swoimi narzędziami i pomógł w pracy. Dzięki!
Przygotowania do frezowania - kreślenie i wycinanie szablonów:
A03.jpg [ 113.93 KiB | Przeglądane 6468 razy ]
Gotowe szablony:
A04.jpg [ 92.01 KiB | Przeglądane 6468 razy ]
Frezowanie:
A05.jpg [ 101.41 KiB | Przeglądane 6468 razy ]
A oto wynik żmudnej pracy. Zaoszczędziliśmy kolejne 7 g! Masa elementów depronowych wykorzystanych do budowy modelu spadła więc do 63 g. Całkiem przyzwoity wynik, jak na prawie metrowy, malowany model.
A06.jpg [ 111.2 KiB | Przeglądane 6468 razy ]
W modelu wykorzystałem galanterię węglową RcGrape (dźwignie lotek i sterów oraz łoże silnika). Zawiasy wykonałem z dyskietek. Napędy sterów to pull-pull.
Tak prezentuje się gotowy model:
A07.jpg [ 78.85 KiB | Przeglądane 6468 razy ]
Podstawowe dane modelu:
• rozpiętość: 955 mm
• długość: 1000 mm
• silnik: Neu Neutrino 1210/8
• śmigło: Graupner 9x3 Slowfly Prop
• regulator: Turnigy Plush 6A
• odbiornik: OrangeRx DSM2 4ch
• serwa: 3x Dymond D47 (lotki, wysokość i kierunek)
• zasilanie: li-pol 7,4V (2S) 240mAh
• masa modelu gotowego do lotu: 128 g
• średni czas lotu: ~ 5-6 min.
A08.jpg [ 103.6 KiB | Przeglądane 6468 razy ]
Na podwozie zastosowałem pręciki węglowe 1,5 mm, na zastrzały skrzydeł i popychacze lotek 1 mm, pozostałe elementy wykonałem z pręcików 0,8 mm.
A09.jpg [ 88.25 KiB | Przeglądane 6468 razy ]
W modelu zrezygnowałem z płaskownika węglowego w natarciu, a zamiast zastrzałów w formie V wypełnionych depronem, zastosowałem wykrzyżowane zastrzały X. Takie rozwiązanie jest o wiele lżejsze, a zapewnia wystarczającą wytrzymałość do lotów precyzyjnych.
A10.jpg [ 99.53 KiB | Przeglądane 6468 razy ]
Tak Apollo prezentuje się w locie:
Pozostaje mi tradycyjnie podziękować Boogiemu za piękny lot opisywanym samolotem :D
Modele TechOne Hobby można kupić w sklepie ABC-RC.
 Tytuł: Re: TechOne Hobby Apollo - model halowy do akrobacji precyzy
PostNapisane: poniedziałek, 13 czerwca 2011, 06:50
Lot i model jak zwykle cudowny, jak w zwolnionym tempie. Nie mogę przestać się zachwycać.
PS jakie to ma obciążenie powierzchni. Bo pierwszy raz widzę >130g na metrowy model.
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: niedziela, 26 czerwca 2011, 23:32
Ładnie koledzy robia samoloty... Aczkolwiek Perełka dobra jest, polcam ^^ Samolocik fajny, powiedz nam Ładziaku jak z jego sztywnoscia po takim frezowaniu. Z autopsji wiem, ze metrowe modele kiepsko sie trzymaja symetrii po takim frezie, o czym moze swiadczyc moj Aquarius^^ Pamietasz, takie brzydactwo z Warszawy?:) Tez miał metr długosci. Genialnie to na boku latało, ale byly momenty, ze dziwnie sie zachowywał przy przejsciu z boku na plecu.
Wszystko fajnie, tylko niestety w Polsce ciezko bedzie sie na zawodach pomiescic taki gigantem- wspierane doswiadczeniem przezycie. Chyba trzeba bedzie wrocic do mniejszych precyzyjnych. Moze nawet do dwuplatów....
PostNapisane: poniedziałek, 27 czerwca 2011, 09:09
Pięknie to wygląda, chociaż mnie osobiście nie odpowiada latanie w hali.
Modelik prezentuje się jak motyl. Najbardziej podobała mi się zwolniona beczka. Muzyka do filmu doskonale dobrana.
Co to za hala gdzie lataliście ?
Nasunęła mi się taka refleksja gdyż pamiętam modele halowe sprzed lat - te szybowce przezroczyste z napędem gumowym.
Czy pamiętacie ile one ważyły ?
Postęp technologiczny tutaj widać.
Dzisiaj - (podejrzewam) - ta sama waga a model z napędem i RC ;)
PostNapisane: poniedziałek, 12 grudnia 2011, 22:23
Ech, ja to mam refleks... Model dawno zmienił właściciela, a ja dopiero zauważyłem, że są posty bez odpowiedzi. Nadrabiam więc!
A dziękuję! Wreszcie ktoś zauważył muzyczkę! Utwór nagrałem sam osobiście 11 lat temu do piosenki napisanej przez koleżankę artystkę. Reszta to zasługa Boogiego, który ma komputer pokładowy w paluchach :P
Najpiękniejsza hala do latania modelami:
http://fatbit.pl/rc/2010/20100129/
Teraz jest po remoncie, więc jest jeszcze piękniejsza :D
Całe 2g, z czego ponad połowę silnik, czyli... dwie nitki gumowe :o
Masakra, nie?
Hehe, no tak nie do końca, jak widać :D
Ale generalnie w halówkach, jak w każdej klasie wyczynowej, jest coraz większy wyścig zbrojeń. Co roku nowe koncepcje, materiały, figury... Szaleństwo :P
Te Perełki to Boogiego, ja wolę ten napój w nieco innym wykonaniu :lol:
Sztywność ok, natomiast generalnie delikatny. Raz zahaczyłem końcówką skrzydła o ziemię, to mi kadłub pękł za skrzydłem. Po naprawie latałem wyżej :P
Frezowane części mają tendencję do wyginania się w stronę niefrezowaną. Taki urok. Przed montażem trzeba frezowany element przeciągnąć z wyczuciem po krawędzi stołu, podobnie jak przy prostowaniu kartki papieru. Potem korekty można dokonać podgrzewając element suszarką i wyginając palcami - też z wyczuciem :-)
Zaskoczę Cię. W ostatnim locie na zawodach, gdy już wiedziałem, że nie mam szans na dobre miejsce, wykręciłem dwie pełne zwitki korkociągu, zamiast jednej! Tak dla jaj na zakończenie :-) Niektórzy z mniejszymi modelami mieli problem zmieścić się z jedną zwitką :lol:
No i wykrakałeś tego dwupłata, patrząc na Twój najnowszy temat na forum :D
PostNapisane: poniedziałek, 12 grudnia 2011, 23:56
hala piękna żebym ja taką miał ...
140,144,518 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
