Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 08:24
 Tytuł: Wyrób Katanopodobny
PostNapisane: sobota, 10 kwietnia 2010, 21:28
Narysowałem "plaskacza" depron 3mm biały. Może i nada się do latania w hali lub na dworku w bezwietrzną pogodę.
Kadłub z rzutu bocznego jakiś tak Yako podobny zobaczymy jak to wyjdzie po wycięciu no i może będzie latać? :mrgreen:
model3.jpg [ 23.08 KiB | Przeglądane 13643 razy ]
model2.jpg [ 18.22 KiB | Przeglądane 13643 razy ]
model1.jpg [ 32.75 KiB | Przeglądane 13643 razy ]
 Tytuł: Re: Wyrób Katanopodobny
PostNapisane: sobota, 10 kwietnia 2010, 22:02
Gora kadluba i ster kierunku jakis taki Afrielowaty :p
Krzysiek
PostNapisane: sobota, 10 kwietnia 2010, 22:12
Dołączył(a): sobota, 3 kwietnia 2010, 15:18
Odcięcia lotek koniecznie zaokrąglone w łuki :)
Jestem lataczem! Czasami ulegam zboczeniu i coś zdziałam :P
No jak tak patrzę to faktycznie. :mrgreen: Zamki też do złożenia góry i dołu kadłuba ale podobało mi się to rozwiązanie z Afriela więc się wzorowałem.
Grzechu a jaśniej dla tych mniej ambitnych... bo nie kumam. :oops:
PostNapisane: sobota, 10 kwietnia 2010, 22:17
tak jak w afrielu znaczy sie;)
PostNapisane: sobota, 10 kwietnia 2010, 22:18
Nie to mi się nie podoba aż tak.
PostNapisane: sobota, 10 kwietnia 2010, 23:01
Osa, to znaczy tak, takie kwadratowe są paskudne w użytkowaniu...
PostNapisane: sobota, 10 kwietnia 2010, 23:12
O tak już lepiej. Zmienię i zobaczymy. Właśnie mi chodzi o Waszą pomoc ja w życiu nie miałem takiego "modela" w ręku.
PostNapisane: niedziela, 11 kwietnia 2010, 11:33
Dołączył(a): niedziela, 21 marca 2010, 12:43
a nie myślałeś, żeby dziób i skrzydła zrobić z jednego kawałka, a ogon z drugiego, mniej więcej tak:
Moim zdaniem, dużo lepiej by się wklejało zastrzały, bo całość można by po prostu położyć na równym stole. Miałem tak jakąś halówkę zrobioną i uważam to za lepszy sposób.
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2010, 19:38
Wyciąłem niestety bez poprawek i usiadłem wczoraj do złożenia tego do kupy.
Jak Wy to robicie to nie mam pojęcia zaraz to połamię chyba.... Wrrrr!!
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2010, 20:05
A w czym problem Adas ?
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2010, 20:16
Maluńkie to wszystko cieniuńkie ja raczej większe gabaryty dłubię.
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2010, 20:26
Nie klej tego w powietrzu :)
Poloz folie na stol , czesci na folie i dopiero klej.
Gora kadluba na samym koncu, jak juz wszystko co sie da zamocujesz ;)
W ten sposob nawet ja nie daje rady polamac :D
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2010, 20:31
to już mam zrobione skrzydła z górą kadłuba oraz bokiem/górnym..... wyszło nie najgorzej (tak sądzę). Pomocna tu była rozsuwana ława w dużym pokoju :mrgreen:
Zaraz może cyknę foteczkę ale dłubię programy na frezarkę i tylko tu zaglądam.
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2010, 21:36
A no to ok - ja takiej nie mam, ale chyba sobie wytne taka dziure .... przyda sie do klejenia depronow i sprzatania ze stolu :roll:
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2010, 21:41
Mi by się przydała głębsza ta szczelina nie mogę dokleić dolnej części kadłuba.
A uporałem się ze wzmocnieniem statecznika poziomego..... :roll:
PostNapisane: środa, 3 listopada 2010, 20:54
"Fotóf na razie nie dałem ale dłubię dalej. I chyba dałem tej no... jak wklejałem wzmocnienie skrzydła to w miejscu gdzie są lotki mocowane wkleiłem płaskownik 0,5x3mm wunglowy ale nie "werżłem" go w kadłub...
Natomiast natarcie wykonałem z płaskownika "wunglowego 0,5x3mm ale w całości. Będzie dobrze?
PostNapisane: środa, 3 listopada 2010, 20:59
Natarcie bedzie ok, alo co chodzi z tym drugim plaskownikiem to nie kumam :(
PostNapisane: środa, 3 listopada 2010, 21:09
Spróbuję to jakoś obrazkowo wyjaśnić
Tak wygląda co do tej pory zrobiłem czyli widok ogólny
DSC_0012.JPG [ 172.34 KiB | Przeglądane 13210 razy ]
Natarcie ale podobno będzie dobrze :nieufny:
DSC_0013.JPG [ 168.6 KiB | Przeglądane 13210 razy ]
Trochę szczegółów natarcia
DSC_0014.JPG [ 119.61 KiB | Przeglądane 13210 razy ]
No i element który mi nie daje spokoju tak sobie teraz patrzę, że mogłem (chyba) to zagłębić w poziomą część kadłuba.
DSC_0011.JPG [ 154.56 KiB | Przeglądane 13210 razy ]
Czy jasne są moje wątpliwości??
PostNapisane: środa, 3 listopada 2010, 21:44
no i juz jasne :)
hmm powinno byc na calym splywie...
pokombinuj i wklej wiecej wegla , aby to polaczyc i wzmocnic - bo bedzie chybotliwe.
PostNapisane: poniedziałek, 22 listopada 2010, 23:59
Wziąwszy pod uwagę Wasze bezcenne rady troszku pozmieniałem to moje "ustrojstwo"
Przypomnę, że to mój pierwszy model halowy więc już nie obyło się bez błędów.
Zmiany:
1. zrezygnowałem ze skrzydła dzielonego
2. odciąłem dziób (tak robią fachowcy, przynajmniej w tym model będzie choć trochę do Waszych podobny)
3. zaokrągliłem lotki
4. ogólnie zmieniony kadłub w rzucie z góry tak by można to było składać na stole ja "buk" przykazał...
Więcej grzechów nie pamiętam.....
Fotki:
DSC_0037.JPG [ 170.33 KiB | Przeglądane 7744 razy ]
DSC_0038.JPG [ 161.07 KiB | Przeglądane 7744 razy ]
No i mam problema z dźwigniami lotek wychodzą mi pod niezłym kątem... mam wątpliwości ale nie mam manewru
DSC_0039.JPG [ 158.79 KiB | Przeglądane 7744 razy ]
DSC_0040.JPG [ 149.54 KiB | Przeglądane 7744 razy ]
Proszę o sugestie i/lub uwagi....
PostNapisane: wtorek, 23 listopada 2010, 00:17
lepiej niz bylo ..
Bardzo slicznie :)
PostNapisane: wtorek, 23 listopada 2010, 01:15
Masz duży kąt dźwigni, bo w halówkach lotki robi się mniej więcej w ten sposób:
DSC_0039_.jpg [ 103.91 KiB | Przeglądane 7736 razy ]
Kreskowany fragment można zostawić, żeby model przypominał pierwowzór, ale ja bym go wywalił.
Dlaczego się tak robi? Żeby maksymalnie wykorzystać strumień zaśmigłowy :D
Domknąłbym też usztywnienie dorzucając dwa pręciki:
DSC_0040_.jpg [ 88.86 KiB | Przeglądane 7733 razy ]
Jakiej średnicy pręciki zastosowałeś? Wg mnie Ø 1 wystarcza z powodzeniem.
PS. Ładne dźwignie ;)
PostNapisane: wtorek, 23 listopada 2010, 09:04
Pręciki dałem 0,8 mm, dzięki za rady, postaram się je wcielić w życie.....
PostNapisane: wtorek, 23 listopada 2010, 10:37
Można bliskie foto zastrzałów na skrzydle? Chodzi mi głównie o ten pręcik wychodzący prosto w dół do skrzydła w połowie zastrzału
PostNapisane: wtorek, 23 listopada 2010, 13:31
Zastrzaly w skrzydle mogles dac troche dalej- byloby sztywniejsze.
Zobaczysz dzisiaj mojego pajaczka- mozna sie przerazic dopiero jak wyszedl :p
Krzysiek
PostNapisane: czwartek, 25 listopada 2010, 22:47
no i uff... skończyłem te patyczki węglowe i płaskowniczki, no prawie, ostało się podwozie.
DSC_0043.JPG [ 142.25 KiB | Przeglądane 7646 razy ]
Wkleiłem też dźwigienki na ogonie i nie wiem jak ale wkleiłem je z jednej strony :nieufny:
DSC_0044.JPG [ 121.54 KiB | Przeglądane 7646 razy ]
Zastrzały o których była mowa, że za krótkie, zmienię po najbliższej kraksie :mrgreen:
Ogólnie po wstawieniu na wagę nie wiem czy się cieszyć czy też nie.... Oceńcie sami. Jak wspominałem to mój pierwszy taki egzemplarz..
DSC_0042.JPG [ 158.15 KiB | Przeglądane 7646 razy ]
PostNapisane: piątek, 26 listopada 2010, 00:26
Waga połamana, więc zaniża masę :P
A na serio jest oki. W modelu, który teraz składam sam depron waży 60g...
PostNapisane: piątek, 26 listopada 2010, 11:23
Mój yakulec 80cm wyszedł dokładnie tyle samo :D :lol: Tylko napakowałem za dużo wegla i gorącego kleju :roll:
PostNapisane: niedziela, 12 grudnia 2010, 22:27
Niedługo wznowienie prac. Mam już pakieciki, dwie sztuki 2S od naszego kolegi z forum. Jeszcze tylko znajdę jakiś malutki odbiorniczek bo moja cegłówka waży więcej niż cały wyposażony model.....
140,369,017 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
