Zlin z-37 cmelak
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=17&t=9838
Strona 6 z 8
Autor:  robloz [ środa, 24 stycznia 2018, 08:48 ]
Tytuł:  Re: Zlin z-37 cmelak
Trwają prace przy masce, a także "wojuję" przy skrzydłach z ustawieniami klap i lotek, fotki póżniej.
Teraz maska
48.jpg [ 135.25 KiB | Przeglądane 4051 razy ]
Dostęp do silnika jak w oryginale
49.jpg [ 143.07 KiB | Przeglądane 4051 razy ]
50.jpg [ 137.54 KiB | Przeglądane 4051 razy ]
Trzeba jeszcze dorobić otwory wentylacyjne, żaluzje z przodu i wykończyć powierzchnie.
Autor:  robloz [ środa, 14 lutego 2018, 13:58 ]
Wspomniane wcześniej żaluzje silnika
53.jpg [ 56.69 KiB | Przeglądane 3969 razy ]
54.jpg [ 79.52 KiB | Przeglądane 3969 razy ]
Autor:  robloz [ poniedziałek, 5 marca 2018, 18:20 ]
Tylne podwozie, oczywiście amortyzowane.
Napęd linkowy sprzęgnięty ze sterem kierunku.
56.jpg [ 110.03 KiB | Przeglądane 3896 razy ]
55.jpg [ 120.47 KiB | Przeglądane 3896 razy ]
Trwa oklejanie statecznika poziomego.
W międzyczasie powstała taka maszynka, za pomocą której okrągła 2mm. listewka zmienia się w półwałek.
59.jpg [ 41.58 KiB | Przeglądane 3896 razy ]
Będą one "udawać" listwy wzmacniające poszycie.
Tu na klapce steru wysokości.
64.jpg [ 85.96 KiB | Przeglądane 3896 razy ]
zmontowany statecznik poziomy.
63.jpg [ 109.96 KiB | Przeglądane 3896 razy ]
Autor:  robloz [ poniedziałek, 16 kwietnia 2018, 15:59 ]
Jeden boczek pokryty koveralem. Nabiera kształtu.
66.jpg [ 127.89 KiB | Przeglądane 3761 razy ]
trwają też prace nad urządzeniem do zrzutu i oprysku w dolnej części kadłuba
Wewnątrz kadłuba laminatowa rura o poj. ok. 1l.
69.jpg [ 92.77 KiB | Przeglądane 3761 razy ]
Autor:  robloz [ poniedziałek, 16 kwietnia 2018, 19:18 ]
Może ktoś wie jak się oblicza powierzchnię nośną modelu znając skalę i pow. oryginału?
Np: skala 1:5.3, a pow org. 23.8m2
Chciałem sprawdzić wyliczenia Cmelaka, bo coś mi się nie zgadza.
Autor:  Rumcajs [ poniedziałek, 16 kwietnia 2018, 20:24 ]
Powinno Ci wyjść 4,490566037735849m2 (23,8m2 : 5,3)
Autor:  wojcio69 [ poniedziałek, 16 kwietnia 2018, 20:43 ]
(:) Japierdziu ponad 4m2
Czyli jedno skrzydło ma gabarty 2m długie i metr szerokie (:)
Mój Jantar przy rozpiętości 3,6m będzie miał niecały 1m2 powierzchni nośnej
Licząc max. cięciwę skrzydła 0,5m i rozpiętość 2,3m (całkowitą) wychodzi aż 1,15m2 (biorąc pod uwagę, że cięciwa skrzydła na całej jego długości jest taka sama, a wiemy że nie jest).
Autor:  Artu [ wtorek, 17 kwietnia 2018, 05:54 ]
Chyba nie koniecznie, bo trzeba by było uwzględnić jeszcze masę RTF oryginał vs model :nieufny:
Autor:  robloz [ wtorek, 17 kwietnia 2018, 07:10 ]
Już się dowiedziałem, powierzchnię dzieli się przez skalę do kwadratu. skala 1:5.3
23.8m2:28.09=0.847m2
Autor:  Stema [ wtorek, 17 kwietnia 2018, 08:48 ]
Robert, jakie w końcu wybrałeś rozwiązanie "wydmuchiwania" oprysku?
Autor:  Rumcajs [ wtorek, 17 kwietnia 2018, 08:49 ]
Ups, ale wtopa.. Przecież pytałeś o powierzchnię w skali (czyli dwóch wymiarów)- faktycznie dałem ciała :oops: ..
Na przyszłość moje odpowiedzi pisane po 21 proszę ignorować :cry:
Autor:  robloz [ wtorek, 17 kwietnia 2018, 10:18 ]
Stefan, będzie tylko zrzut wody czy czegoś podobnego. Ta wersja też to robiła więc będzie ok.
Może kiedyś przerobię.
Autor:  Stema [ wtorek, 17 kwietnia 2018, 10:53 ]
Też dobrze, z tym że woda jest ciężka.
Autor:  Ellipsis [ wtorek, 17 kwietnia 2018, 12:23 ]
Po użyciu ciężkiej wody (HDO lub D2O) może być ciekawie
Autor:  JarekF [ wtorek, 17 kwietnia 2018, 13:11 ]
Gumkę na amortyzatorze tylnego podwozia chyba pozyskałeś z osłony linki hamulca rowerowego ;) .
Tak mi coś przypomina.
Autor:  robloz [ wtorek, 17 kwietnia 2018, 19:08 ]
Pewnie będzie coś innego ,ale to się wymyśli póżniej.
Jurek, dobrze się domyślasz. W środku jest ukryta sprężyna.
Autor:  Stema [ piątek, 9 listopada 2018, 11:29 ]
Robert, Cmelak już latał?
Autor:  robloz [ sobota, 10 listopada 2018, 12:22 ]
Jeszcze nie, była letnia przerwa spowodowana innym projektem, zawodami i naprawą obecnie używanej makiety.
Ale prace już ruszyły i może na wiosnę będzie gotowy.
Sezon już zakończony to wracamy do pracy.
Dopasowane są już wszystkie klapy i lotki i skrzydło prawie gotowe do pokrycia tkaniną.
Powalczyłem też z podwoziem. Trzeba było przedłużyć golenie. Ustawione kąty i zmontowane "na sucho".
Wykonane są też laminatowe błotniki.
z52.jpg [ 110.8 KiB | Przeglądane 3021 razy ]
z53.jpg [ 133.72 KiB | Przeglądane 3021 razy ]
z54.jpg [ 133.59 KiB | Przeglądane 3021 razy ]
Pytanko: Muszę kupić zbiornik i w związku z tym, jakie jest średnie zużycie paliwa przy benzynowym silniku?
Planowałem użyć DLE 35 lub 55, na razie (wypożyczony ) mam ten: J C EVO 30cc - ma może ktoś ten silnik?
Autor:  Stema [ niedziela, 11 listopada 2018, 00:50 ]
Ciekawe czy ta "rolniki' jeszcze latają u Czechów.
Pamiętam, że kiedyś gdy przejeżdżało się przez Czechosłowację to widywałem je stojące po wioskach gotowe do użycia.
Autor:  robloz [ czwartek, 22 listopada 2018, 13:37 ]
Kilka nowych informacji z placu budowy.
Po zamontowaniu w skrzydłach złącz do serw i "zamka", można już było dokleić brakujące fragmenty poszycia.
z56.jpg [ 88.27 KiB | Przeglądane 2832 razy ]
W środkowej części widać otwór wylotowy zbiornika na "chemikalia". W tym miejscu będzie zamontowany rozrzutnik, który już pomału też powstaje. Robię go z blachy, ale nie wiem czy to dobry pomysł. Choć z drugiej strony będzie ta część narażona na uszkodzenia (nisko nad ziemią) to może dobrze?
Całość będzie można zdemontować i latać bez tego balastu.
z57.jpg [ 89.56 KiB | Przeglądane 2832 razy ]
Wystrugane i zalaminowane są też już sloty, teraz trzeba wyciąć mocowania.
z59.jpg [ 71.79 KiB | Przeglądane 2832 razy ]
Skrzydła praktycznie skończone, więc będzie można się zabrać za ich laminowanie.
Strona 6 z 8 Strefa czasowa: UTC + 1
