Canadair CL-415
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=17&t=9742
Strona 2 z 4
Autor:  kesto [ czwartek, 1 marca 2018, 17:01 ]
Tytuł:  Re: Canadair CL-415
Ja też tylko pacze :mrgreen:
Autor:  Addriano1 [ czwartek, 1 marca 2018, 18:10 ]
No to paczymy ;)
Autor:  Osa [ czwartek, 1 marca 2018, 19:11 ]
I ja z ciekawością zaglądam.
Autor:  karlem [ czwartek, 1 marca 2018, 21:41 ]
No to paczymy ;)
No, nie wiem... Ja paczam. czyli paczamy...
Paczyć, wypaczać, to jest to, co robią z najnowszą historią....Qrva ...eeee..., gościnna w kroku ... ich mamunia była :twisted:
Autor:  kesto [ piątek, 2 marca 2018, 08:56 ]
Ja pacze, czyli paczemy ;)...i tak pacze i widzę, że duże stateczniki, albo modelarz malutki. 8-)
Autor:  JOKER 2 [ piątek, 2 marca 2018, 10:19 ]
Odpowiem jak Napoleon " nie malutki a młodziutki " .
Autor:  JOKER 2 [ poniedziałek, 2 kwietnia 2018, 15:23 ]
W łodzi latającej w skrzydłach jak i statecznikach będą zastosowane płaskie serwomechanizmy Corona CS- 239HF i to w ilości 3 sztuki na stateczniki i 6 sztuk w skrzydłach , trzeba było pomyśleć o jakiś gniazdach do nich .
Ponieważ święta i człowiek się nudzi to se wystrugałem , a właściwie to Wacuś ( moja drukarka ) strugał a ja patrzyłem .
Wyszło coś takiego ;
DSCF0341.JPG [ 180.34 KiB | Przeglądane 2644 razy ]
DSCF0344.JPG [ 230.8 KiB | Przeglądane 2644 razy ]
DSCF0343a.JPG [ 284.54 KiB | Przeglądane 2644 razy ]
1.png [ 32.23 KiB | Przeglądane 2644 razy ]
2.png [ 162.58 KiB | Przeglądane 2644 razy ]
3.png [ 171.05 KiB | Przeglądane 2644 razy ]
W ten prosty w sumie sposób spędziłem święta spokojnie nic nie robiąc i do tego mam gniazda serw , Wacuś nie narzekał .
Świąteczne pozdrowienia Joker
Autor:  japim [ środa, 4 kwietnia 2018, 06:03 ]
Joker.
Parę lat temu robilem dokładnie to samo. Obudowa do serw do skrzydeł krytych fornirem. Doszedłem wtedy do wniosku ze kwadratowe obudowy owszem są proste do wykonania ale pociągają za sobą 2 wady:
1. W narożach powstaja koncentratory naprężeń
2. W przypadku chęci ulokowana serwa delikatnie pod kątem pojawia się problem idealnego ustawienia serwa a właściwie wykonania wycięcia w poszyciu na takie pudełko.
Powstały wtedy takie oto mocowania - prostokątne jako wersja 1 i okrągła jako wersja 2.
20160528_133332.jpg [ 2.03 MiB | Przeglądane 2597 razy ]
20160528_133351.jpg [ 2.13 MiB | Przeglądane 2597 razy ]
Autor:  JOKER 2 [ piątek, 11 stycznia 2019, 13:51 ]
Witam po " malutkiej przerwie "
Ponieważ wszyscy " paczeli i czekali " , to się doczekali .
Ponieważ była dyskusja czy modelarz mały czy statecznik duży . Rozwiewam wątpliwości na zdjęciu konstrukcja skrzydła , moja tradycyjna miarka " flaszka piwa " gdzieś się zagubiła to dałem większą .
struktura skrzydła.JPG [ 82.55 KiB | Przeglądane 2201 razy ]
Konstrukcja można rzec klasyczna , żeberka styrodur cięty gorącym drutem wzmocnienia sklejka całość oklejone deproneem .
centropłat pokryty depronem.JPG [ 46.77 KiB | Przeglądane 2201 razy ]
Gondole silnikowe zamocowanie na centropłacie .
konsole silników.JPG [ 50.43 KiB | Przeglądane 2201 razy ]
Gondole wykonane z włókna szklanego .
gondole silnikowe.JPG [ 45.4 KiB | Przeglądane 2201 razy ]
Gondola ze styroduru przygotowana do zrobienia formy .
kopyto gondoli silnikowej.JPG [ 54.37 KiB | Przeglądane 2201 razy ]
I żeby zakończyć temat skrzydła to jeszcze pływak pod skrzydłowy .
kopyto bocznego pływaka.JPG [ 38.39 KiB | Przeglądane 2201 razy ]
Na zakończenie jedno zdjęcie przodu kadłuba z częściowo zrobioną kabiną .
prace przy kokpicie.JPG [ 47.9 KiB | Przeglądane 2201 razy ]
Joker
Autor:  Stema [ piątek, 11 stycznia 2019, 14:20 ]
Przy tym zdjęciu muszę Ci napisać: jak zgubiłeś flaszkę to leć do sklepu. :lol:
Autor:  bobik [ piątek, 11 stycznia 2019, 15:54 ]
Stefan,masz rację.Bez miarki ani rusz... :lol:
Autor:  Stema [ wtorek, 15 stycznia 2019, 01:49 ]
JOKER 2 napisał(a):
Podwozie. Napęd popychaczowy jest tymczasowo. Ze względu na duży kąt
obrotu trzeba będzie zastosować coś innego. Może koła zębate? Serwo też
przydałoby się mocniejsze. MG 945 ledwie sobie radzi.
Zanim zaczniesz przerabiać na koła zębate spróbuj na dwa popychacze.
Podw1.jpg [ 141.65 KiB | Przeglądane 2116 razy ]
Autor:  japim [ wtorek, 15 stycznia 2019, 09:02 ]
A może popularny w drukarkach 3D pasek GT2? Moment zamykający goleń byłby stały niezależny od położenia orczyka.
Autor:  Stema [ wtorek, 15 stycznia 2019, 13:12 ]
To pasek zębaty?
To jest jeszcze lepszy pomysł.
Autor:  japim [ wtorek, 15 stycznia 2019, 13:25 ]
To pasek zębaty?
Tak - pasek zębaty. Mam kilka takich 200mm i można robić bardzo fajne mechanizmy (ja wykorzystuję w ekstruderach).
Do serwa wystarczy zaprojektować - i wydrukować odpowiedni adapter/koło a na w handlu dostępne są zębatki na wałki 5mm, 6.35mm i 8mm o różnej ilości zębów.
Autor:  Stema [ wtorek, 15 stycznia 2019, 23:23 ]
Dzięki Przemek.
Poczytałem sobie o paskach i kółkach.
Jak nie zapomną to się pewnie kiedyś przyda. :D :roll:
Autor:  JOKER 2 [ niedziela, 12 maja 2019, 12:05 ]
Po bardzo długiej przerwie mogę przedstawić dalsze losy " wodnego bombowca " .
drzwi przedniego podwozia (1).JPG [ 56.01 KiB | Przeglądane 1468 razy ]
komora przedniego podwozia (1).JPG [ 55.06 KiB | Przeglądane 1468 razy ]
Sekcja podwozia głównego.JPG [ 65.7 KiB | Przeglądane 1468 razy ]
Komorę podwozia głównego od góry zamyka skrzydło , widać elementy mocowania skrzydła oraz wtyki połączeń elektrycznych .
I w ten sposób zostały zakończone prace przy styropianie .
Czas na wykończenie czyli papier japoński na farbę akrylową i malowanie .
34.JPG [ 1.79 MiB | Przeglądane 1468 razy ]
35.JPG [ 2.76 MiB | Przeglądane 1468 razy ]
Oczywiście zostało jeszcze wykończenie i drobne szpachlowanie .
36.JPG [ 403.43 KiB | Przeglądane 1468 razy ]
37.JPG [ 339.44 KiB | Przeglądane 1468 razy ]
Śmigła składane z dwu drewnianych , kołpak i podkładka druk 3D ( nie chwaląc się jam to zrobił , co przy moim wrodzonym lenistwie jest olbrzymim dokonaniem ) .
Po dodaniu drobnych elementów i kalkomanii wygląda to tak ;
38.jpg [ 44.58 KiB | Przeglądane 1468 razy ]
39.jpg [ 43.05 KiB | Przeglądane 1468 razy ]
40.jpg [ 41.04 KiB | Przeglądane 1468 razy ]
41.jpg [ 43.35 KiB | Przeglądane 1468 razy ]
Prawda że ładna mordeczka , mnie się podoba .
Model jest jeszcze nie wykończony , brak wewnętrznych połączeń elektrycznych .
Do sterowania będzie wykorzystane 20 kanałów , oczywiście pełne oświetlenie , klapy i tym podobne kujawiaki .
Planowany oblot druga połowa maja .
Pokaz przed szerszą publicznością na zlocie w Kazimierzu Biskupim .
Nie wiem może się uda pokazać wcześniej w Ełku na zawodach 24 maja .
Joker
Autor:  Artu [ niedziela, 12 maja 2019, 12:13 ]
Brawo TY Obrazek
Autor:  Rumcajs [ niedziela, 12 maja 2019, 12:21 ]
Wszystko pięknie, ale w Kazimierzu nie ma tak dużego bajora :lol: :lol:
Śliczność :D
Autor:  bobik [ niedziela, 12 maja 2019, 12:51 ]
w Kazimierzu nie,ale jak przekopią mierzeję,to będą mieli ładny pas startowy i to blisko... ;)
Strona 2 z 4 Strefa czasowa: UTC + 1
