RcClub.eu
https://rcclub.eu/
Antonow AN - 24
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=17&t=8952
Strona 1 z 4
Autor:  JOKER 2 [ czwartek, 29 października 2015, 15:51 ]
Tytuł:  Antonow AN - 24
Jako że ekolodzy mówią coś o zmianie klimatu , niektórzy wręcz o katastrofie klimatycznej i jakieś tam suszy . Doszły też słuchy że jeziora rzeki i oceany mają co najmniej wyschnąć , więc wniosek jest jeden trzeba skończyć z pływakami i łodziami zwłaszcza latającymi . Więc trzeba zacząć coś bardziej konkretnego i do tego na kołach .
Kolega Szymański i do tego zresztą Filip jak go wszyscy znajomi nazywają wyszukał za pomocą wujka GOGLE coś takiego ;
AN - 24
Ma to to wyglądać mniej więcej tak ;
An-24.jpg [ 201.93 KiB | Przeglądane 14197 razy ]
Wymiary modelu ;
rozpiętość - 246 cm .
długość - 204 cm.
Jeszcze parę zdjęć oryginału ;
pobrany plik.jpg [ 5.77 KiB | Przeglądane 14197 razy ]
images (1).jpg [ 4.4 KiB | Przeglądane 14197 razy ]
images (2).jpg [ 5.15 KiB | Przeglądane 14197 razy ]
images (3).jpg [ 7.55 KiB | Przeglądane 14197 razy ]
Pomysłodawcą i właścicielem modelu oraz pilotem będzie oczywiści kolega Filip Szymański z Pieniężna , nie wspomnę że on będzie też głównym wykonawcą modelu .
Dodatkowo kolega Andrzej Bryska z Olsztyna ma wykonać wszystkie formy i elementy z żywicy , Jak na przykład gondole silnikowe .
Oraz moja skromna osoba - wycinanie elementów styropianowych gorącym drutem , kadłub i skrzydła .
I co ciekawe po raz pierwszy w naszych modelach elementy drukowane metodą druku 3D . Wykonane są już na przykład elementy prowadnic klap .
Prace idą pełną " parą " . Jeszcze w tym tygodniu pokarze zdjęcia kadłuba i skrzydeł .
Mam teraz małą prośbę do kolegów z Warszawy i Krakowa ( co stolice dawne i obecne to stolice ) .
W muzeum lotnictwa w Krakowie i muzeum wojska polskiego w Warszawie stoją te samoloty . Bardzo potrzebujemy zdjęć podwozia , więc jeśli ktoś by mógł i chciał ... :roll:
Joker
Autor:  Stema [ czwartek, 29 października 2015, 16:40 ]
Tytuł:  Re: Antonow AN - 24
Z tego co pamiętam to w Warszawie stoi AN-26, ale ... może, gdzie by miał stać ten AN-24?
To ten AN-26
Autor:  Ellipsis [ czwartek, 29 października 2015, 16:55 ]
Jest jeszcze w Starym Olesnie:
http://lotnictwo.net.pl/gallery/foto-search-results-in-reg-SP-LTC.html
Autor:  Artu [ czwartek, 29 października 2015, 18:26 ]
Kilka razy takiego przeleciałem... to znaczy w nim przeleciałem... znaczy się, jak jeszcze był w służbie LOT-u :D
Autor:  pacyfic_77 [ piątek, 30 października 2015, 20:16 ]
Ja do Starego Olesna mam 20km na kiedy są potrzebne zdjęcia. Nie wiem czy można bez problemu robić fotki. Po weekendzie mogę się dowiedzieć.
Autor:  JOKER 2 [ sobota, 31 października 2015, 15:19 ]
To ten AN-26
Wszystko się zgadza , AN - 26 jest wojskową wersją samolotu pasażerskiego AN - 24 . Różnią się zewnętrznie ilością okien , rampą załadowczą z tyłu oraz drobnym osprzętem kadłuba .
Podwozie , skrzydła , silniki i podwozie jest identyczne .
Autor:  JOKER 2 [ poniedziałek, 2 listopada 2015, 00:35 ]
Przez parę ostatnich dni trochę sobie popracowałem i w piątek Filip mógł odebrać pierwszą część wyciętych elementów do modelu .
100_4083.JPG [ 329.33 KiB | Przeglądane 13945 razy ]
Wycięte elementy to część kadłuba a przynajmniej większa jego część .
100_4087.JPG [ 253.68 KiB | Przeglądane 13945 razy ]
Na zdjęciu środkowy segment kadłuba z elementem pod skrzydłowym . Jasno zielona wstawka z styrodur to technologiczna część skrzydła . linijka pozwala ocenić wielkość kadłuba .
100_4088.JPG [ 283.56 KiB | Przeglądane 13945 razy ]
Na fotce widać sposób łączenia poszczególnych części . Półkoliste zamki służą do dokładnego sklejenia kadłuba a jednocześnie pomagają przy pasowaniu i przymiarkach części .
Grubość ścianek bocznych kadłuba wynosi 40 mm . Górna część kadłuba razem ze skrzydłem będzie zdejmowana i umożliwi dostęp do wnętrza kadłuba .
100_4091.JPG [ 298.04 KiB | Przeglądane 13945 razy ]
Kadłub złożony na sucho bez kleju i zabezpieczony taśmą . Jest to część od końca kabiny pilotów do stateczników tylnych .
Część tylna jest trochę większa . Przygotowana do obróbki papierem ściernym z racji płynnych przejść do ogona .
100_4093.JPG [ 181.82 KiB | Przeglądane 13945 razy ]
Środkowa kwadratowa część pod skrzydło będzie obrobiona papierem ściernym ( płynne przejście kadłuba w skrzydło ) .
Zielona wstawka ze styroduru jest dużo twardsza od styropianu i ułatwi obróbkę kadłuba . Później w to miejsce zostanie wklejony centropłat ze styropianu
100_4097.JPG [ 353.24 KiB | Przeglądane 13945 razy ]
Samo skrzydło ma wyglądać tak w przekroju . Skrzydła będą wyposażone w klapy i lotki . Na zdjęciu jasno zielone to klapy .
Jeszcze parę zdjęć kadłuba które udało mi się do tej pory wyciąć .
100_4092.JPG [ 365.54 KiB | Przeglądane 13945 razy ]
100_4096.JPG [ 223 KiB | Przeglądane 13945 razy ]
100_4094.JPG [ 225.09 KiB | Przeglądane 13945 razy ]
Joker
Autor:  kesto [ poniedziałek, 2 listopada 2015, 08:23 ]
Fajna robota. Pomysł z tymi półkolistymi zamkami do klejenia połówek jest super.
Autor:  JOKER 2 [ niedziela, 6 grudnia 2015, 14:04 ]
Prace powoli postępują , ale Filip jak zwykle na bieżąco nie przesyła mi fotek , :mrgreen: , łobuz jeden . :lol:
Mnie udało się wyciąć końcówki skrzydeł wraz z lotkami oraz klapy w części zwężającej się od silników .
Wydrukowałem na drukarce 3D prowadnice klap oraz uchwyty popychaczy . :oops:
100_4132.JPG [ 180.74 KiB | Przeglądane 13721 razy ]
Jest to komplet do wszystkich klap , dwie klapy między kadłubem a silnikami , oraz po jednej na każdym skrzydle poza silnikami .
Ten system Filip opracował do łodzi latającej Short Empire S-21 Maja . stosowany w zeszłam sezonie nie zdał egzaminu ( palił serwa i się zacinał ) . :o
100_4138.JPG [ 181.36 KiB | Przeglądane 13721 razy ]
Jest to komplet na jedną lotkę zwężającą się .
100_4128.JPG [ 133.42 KiB | Przeglądane 13721 razy ]
100_4131.JPG [ 137.46 KiB | Przeglądane 13721 razy ]
Klapa ma charakterystyczny uskok na grzbiecie jest to miejsce do którego klapa chowa się pod skrzydłem .
Jest ona mocowana do prowadnicy w dwu punktach , z przodu krawędź wysuwa się ze skrzydła , natomiast tylne prowadzenie powoduje odchylenie klapy w dół .
Filip bardzo elegancko rozwiązał sposób wysuwania klap . Mogą one praktycznie dowolnie się poruszać , wszystko zależy od wycięć w prowadnicach . Natomiast rysunek przenieść do drukarki jest bajecznie prosty i szybki . :twisted:
Celowo opisuje dokładnie prowadnice co by przekonać niedowiarków do druku 3D .
Joker
Autor:  bobik [ środa, 9 grudnia 2015, 21:24 ]
i pewnie tak to działa:
flap animation.gif [ 165.55 KiB | Przeglądane 13629 razy ]
Autor:  Andrzej_P [ środa, 9 grudnia 2015, 22:54 ]
Robi wrażenie, czkamy na dalsze relacje :D
Autor:  krzysiek92 [ niedziela, 13 grudnia 2015, 02:10 ]
Witam :)
no ja jestem taki niedowiarek co do druku 3D :D
Jaka technika druku została użyta? Z pierwszej chwili wygląda jak FDM z pełnym wypełnieniem(?).
Autor:  JOKER 2 [ poniedziałek, 11 stycznia 2016, 18:22 ]
Bardzo przepraszam za zwłokę . Trochę bo czekałem na zdjęcia od Filipa , trochę bo święta a najbardziej to pewnie wrodzone lenistwo .
Jeśli chodzi o druk to zwykłe PLA ze 100 % wypełnieniem , moim zdaniem starczyło by 50 % ale Filip chciał mieć pełne wypełnienie to ma . A co tam . :lol:
Co do druku to dopiero wszyscy się uczymy , ja jestem wielkim entuzjastą . Teraz mam drukarkę 180 X 180 X 200 mm .
Ale kończę montaż o polu 300 X 300 X 200 mm . wtedy dopiero będę mógł się trochę pobawić i lepiej poznać możliwości wykorzystania i poznania jej możliwości .
Dostałem od Filipa zdjęcia które zamieszczam , mam nadzieje że pokażą jak to ma działać .
IMG_1969_1.JPG [ 35.09 KiB | Przeglądane 13334 razy ]
IMG_1970_1.JPG [ 37.44 KiB | Przeglądane 13334 razy ]
Na zdjęciu dźwigar centropłata w formie skrzynki , całość dopiero będzie ubrane w styropianowe ubranko które mam nadzieje będzie przypominało skrzydło .
IMG_1971_1.JPG [ 41.06 KiB | Przeglądane 13334 razy ]
IMG_1972_1.JPG [ 37.67 KiB | Przeglądane 13334 razy ]
Skrzydło na zdjęciu to centropłat . Obejmuje część centralną (łączącą z kadłubem ) oraz dwa silniki . Dopiero za silnikami będą dołączone części zewnętrzne skrzydła .
Tak najkrócej by to wyglądało .
Joker
Autor:  JOKER 2 [ poniedziałek, 25 stycznia 2016, 15:16 ]
Nareszcie skrzydło z grubsza zmontowane . Wygląda to tak ;
IMG_1985_1.JPG [ 34.68 KiB | Przeglądane 13174 razy ]
IMG_1986_1.JPG [ 33.51 KiB | Przeglądane 13174 razy ]
Jeszcze to samo ale w widoku z tyłu ;
IMG_1987_1.JPG [ 42.55 KiB | Przeglądane 13174 razy ]
IMG_1988_1.JPG [ 41.17 KiB | Przeglądane 13174 razy ]
Na zdjęciach widać część skrzydła która będzie w całości odejmowana od kadłuba . Przerwa pomiędzy l=klapami to jest miejsce mocowania osłony silników i gondoli podwozia . Wykonane całkowicie z włókna szklanego . w modelu w sumie będą cztery klapy i dwie lotki . Pozostałe części skrzydła ( brak ich na zdjęciu ) będą zaopatrzone w lotki .
I jeszcze jak mawiają niektórzy " bez filma się nie liczy " ;
https://youtu.be/rBdYXRlt7q8
Joker
Autor:  JarekF [ poniedziałek, 25 stycznia 2016, 16:14 ]
Super modelarska robota.
Na dołączonym filmiku brakuje mi realistycznej pracy klap. Spowalniacz serwa załatwiłby sprawę. Czy myślałeś nad takim rozwiązaniem ?
Autor:  roman230965 [ poniedziałek, 25 stycznia 2016, 17:29 ]
Dobra robota miło popatrzeć
Autor:  Addriano1 [ poniedziałek, 25 stycznia 2016, 23:22 ]
Popieram Jarka
Spowalniacz był by na miejscu
Autor:  JOKER 2 [ wtorek, 26 stycznia 2016, 11:00 ]
Spokojnie panowie . Jak widać na fotkach to dopiero skorupa . Na pewno Filip coś wymyśli a wasze sugestie są pod tym względem bardzo cenne .
W tej chwili jest walka z podwoziem i tu są dopiero problemy . Samolot podwozie ma jak szczudła . Mogą być problemy , podwozie jest bardzo cofnięte do tyłu ( z racji konstrukcji skrzydeł ) i jest obawa o wytrzymałość na krawędzi mocowania podwozia do dźwigara .
Joker
Autor:  JOKER 2 [ piątek, 12 lutego 2016, 22:54 ]
No i następny kawałek roboty modelarskiej .
Myślę że koła wysuwają się z dobrą prędkością .
Joker
Autor:  JOKER 2 [ wtorek, 15 marca 2016, 00:32 ]
Było podwozie główne no to trzeba pokazać też przednie ;
Chętnie pokazał bym więcej zdjęć czy filmów ale Filip pokazuje zdjęcia jak cnotliwa panna majtki , raz na miesiąc i starczy .
Będę teraz wycinał stateczniki i sekcje tylną do Ana to zamieszczę trochę więcej zdjęć .
Joker
Strona 1 z 4 Strefa czasowa: UTC + 1
http://www.phpbb.com/
