Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:21
 Tytuł: Jaka metoda budowy?
PostNapisane: niedziela, 2 sierpnia 2015, 12:34
Przymierzam się do budowy nowego modelu (A6M Zero). Rozp. około 180cm, napęd ASP 4-t 15cm.
Zawsze budowałem metodą klasyczną: wręgi na to balsa 1.5-2mm. to samo skrzydła.
Ze względu na okrągły kadłub Zera chcę kadłub zrobić ze styroduru, nakleić wzmocnienia w newralgicznych miejscach, na to mata szklana 80 (ze trzy warstwy?) i wytopić wszystko z wnętrza. Skrzydła na rdzeniach styropianowych + mata.
Co o tym sądzicie? Jak to mogłoby wyjść z wagą w stosunku do metody tradycyjnej?
Taranis 9XD
 Tytuł: Re: Jaka metoda budowy?
PostNapisane: niedziela, 2 sierpnia 2015, 14:12
Mata czy tkanina? Bo matę źle widzę...
Ta piętnastka może być za słaba.
PostNapisane: niedziela, 2 sierpnia 2015, 14:14
Oczywiście, że tkanina.
Taranis 9XD
PostNapisane: niedziela, 2 sierpnia 2015, 20:14
Trzy warstwy tkaniny 80g też za słabe.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: niedziela, 2 sierpnia 2015, 21:18
Stefan nie wiem czy będzie mało. Przy wzmocnieniach i 3 warstwach myślę że powinno być OK. Będzie pewnie delikatnie ale powinno dać radę.
Jak miałem Pittsa Specjala z chyba ABS -u miękkie i giętkie to było jak cholera ale 6 prętów węglowych oraz 3 wręgi załatwiły sprawę.
Wszystko zależy od wzmocnień.
PostNapisane: niedziela, 2 sierpnia 2015, 22:30
No tak, wszystko zależy czy kadłub ma być samonośny, czy laminat ma być tylko pokryciem.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: niedziela, 2 sierpnia 2015, 22:34
Planuję dać kilka wreg a wzdłuż kadłuba i w miejscu płata węgiel.
Konstrukcji laminatowych jeszcze nie robiłem i każda rada cenna.
Taranis 9XD
PostNapisane: niedziela, 2 sierpnia 2015, 22:43
Ja na Twoim miejscu narysował bym koncepcję, a Ci co się znają na laminowaniu pomogą.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: poniedziałek, 3 sierpnia 2015, 10:11
Metoda traconego styropianu (styroduru) sprawdza się przy małych elementach, natomiast przy dużych modelach już niekoniecznie. Rób klasycznie, czyli wręgi i pokrycie balsowe, a jak chcesz z laminatu, to tylko w formie.
Skoro jednak piszesz, że z laminatami nie miałeś do czynienia, to polecam metodę klasyczną.
PostNapisane: poniedziałek, 3 sierpnia 2015, 10:33
Krzysiek, możesz wyjaśnić w czym problem i czym się różni kadłub wykonany tą metodą od kadłuba z formy (pomijając możliwość wykonania szczegółów). Nie upieram się przy laminacie, ale akurat te materiały mam, balsę muszę kupić a to spore koszty.
No nie tak zupełnie. Tą metodą robiłem maski silników do P-11 (25cm. średnicy i do Pipera 30 cm dł./ 18 szer.) i było to dość sztywne. Fakt, że kadłub to co innego.
Taranis 9XD
PostNapisane: poniedziałek, 3 sierpnia 2015, 11:29
Po pierwsze - tą metodą nie uzyskasz odpowiedniego kształtu zewnętrznego, bo grubość warstw laminatu (zapomnij o 3X80) będzie skutecznie deformować powierzchnię zewnętrzną.
Po drugie - aby powierzchnia zewnętrzna nadawała się do malowania i nie wyglądała jak psu z gardła wyjęta, będziesz musiał dać co najmniej kilogram szpachli.
Po trzecie - tą technologią nie uda ci się uzyskać dobrej powierzchni wewnętrznej, a ta będzie potrzebna do wklejenia wzmocnień, wręg i innych potrzebnych rzeczy.
Po czwarte - ilość pracy włożona w zrobienie styrodurowego kadłuba tej wielkości wraz ze wzmocnieniami, wręgami i czymś tam jeszcze, zalaminowanie całości i wywalenie wszystkiego (całego środka) do śmieci jest trochę nielogiczne i nieekonomiczne.
Po piąte - jeśli nawet uprzesz się i zrobisz tą technologią kadłub (bo oczywiście można), to będzie on za ciężki (szpachla, szpachla i jeszcze raz szpachla), drogi (sporo materiałów wywalisz na śmietnik) i niezmiernie pracochłonny (czasochłonny).
Jeśli już tak bardzo chcesz zrobić kadłub laminatowy, to ze styroduru zrób kopyto, zdejmij z niego formę i dopiero w formie załóż porządny kadłub.
Jak już wspomniałem wcześniej - na drobne elementy jest to dobra technologia, na duże - stosuje się inne.
PostNapisane: poniedziałek, 3 sierpnia 2015, 12:02
Ok, dzięki. Przekonałeś mnie, chyba będzie tradycyjnie .
Taranis 9XD
PostNapisane: poniedziałek, 3 sierpnia 2015, 12:19
i to jest słuszna koncepcja 8-)
PostNapisane: poniedziałek, 3 sierpnia 2015, 12:25
To bardzo cenne, że Nasi, którzy coś naprawdę umieją dzielą się tym z innymi na forum.
Pozdrawiam Stefan.
77,148,894 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
