| Morane-Saulnier type H 1913 Hydro-Racer 1/6 https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=17&t=8186 |
Strona 2 z 5 |
| Autor: | Stema [ czwartek, 5 marca 2015, 20:42 ] |
| Tytuł: | Re: Morane-Saulnier type H 1913 Hydro-Racer 1/6 |
krankor napisał(a): Nie mam takich obaw Stefanie. Tak zbudowany model latał już w 87 całkiem sprawnie. Z tym, że np tamten miał pokrycie jedwabne. To cieszę się, że to już sprawdzona metoda. trzymam kciuki. |
| Autor: | krankor [ czwartek, 5 marca 2015, 22:29 ] |
Profil ma być praktycznie jak w oryginale - ptasi. Widać go na planie pierwszym z czasopisma i na trzech rzutach. Tylko w modelu jest mniejszy kąt zaklinowania. Oryginał miał ok.7,5 stopnia, a w modelu Alain Vassel ustawił ok. 1,5. Tutaj pokazuję rysunek profilu z modelu 1:4 - najwyraźniejszy ze znalezionych. Akurat te żebra były zrobione z laminowanego styroduru - chyba dlatego tyle dźwigarów. Załącznik: Sans titre_zpsr2regj4l.jpg [ 4.91 KiB | Przeglądane 3627 razy ] Z ciekawostek - chcę zrobić takie szybkie napinacze w kilku miejscach. Załącznik:
| Autor: | krankor [ poniedziałek, 16 marca 2015, 09:49 ] |
Żeby nie było, że nic się nie robi, wklejam zdjęcia oklejanych dolnymi "daszkami" żeberek. Wybrałem tę kolejność prac - najpierw daszki, potem złożenie żeberek z dźwigarami w całość - bo wydaje mi się to łatwiejsze do zapanowania nad całością. Końcówki po ok 10 mm są nie sklejone. Uzupełni się to po złożeniu skrzydła na dźwigarach i doklejeniu krawędzi natarcia i spływu. Żeberko - balsa 2,5 mm, nakładki - sklejka 0,6. Cięciwa skrzydła 305 mm. Załącznik: Załącznik: A to "stend" do oklejenia dolnej części żeberka. Załącznik:
| Autor: | krankor [ środa, 18 marca 2015, 14:25 ] |
A tu przykład kawałka nikomu niepotrzebnej roboty Załącznik: Załącznik: A tak to powstało. Prowadnica z imadełka maszynowego na pochylonym stoliku wiertarki kolumnowej. Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Dźwigary główne - 10x5 będą jeszcze ładniej zrobione, bo materiał bardziej jednorodny edit: tak wygląda efekt końcowy. Oczywiście potwierdziła się stara prawda -wprawy nabiera się w miarę "przerobionych metrów" Załącznik: Załącznik: Bejca była naniesiona, żeby było widać wyraźnie, gdzie został wybrany materiał. Pierwsze złożenie skrzydła na sucho. Załącznik:
| Autor: | krankor [ czwartek, 26 marca 2015, 13:32 ] |
Żeby nie wszystko było w jednym poście, w oddzielnym pokazuję wzmocnienie oczek linek. To powinno zapobiec zrywaniu linek, o których wspominał Irek M. Ta prawie kausza ( bo nie chciało mi się już frezować zewnętrznej części rurki, chociaż nie wiadomo, czy się nie skuszę kiedyś Rurki w różnych fazach zaginania. Materiały wyjściowe - stalka z metra, igły 1,1 mm pozbawione plastykowych nasadek. Odcinek rurki przed zagięciem ma 14 mm długosci. Załącznik: Załącznik: Załącznik:
| Autor: | Stema [ czwartek, 26 marca 2015, 14:51 ] |
Zaczynam odczuwać szok |
| Autor: | krankor [ piątek, 27 marca 2015, 22:22 ] |
Prototyp (ameliniowa blaszka będzie zastąpiona mosiężną) napinacza. Serce to śrubka imbusowa M2x16. Załącznik:
| Autor: | Meloow [ sobota, 28 marca 2015, 00:55 ] |
Czy nie lepiej (prościej) było by zastosować to http://www.modelarski.com/produkt-Śruba_rzymska_M2,5x32_49,7840.html lub to http://www.modelarski.com/produkt-Ściągacz_rzymski,2298.html |
| Autor: | krankor [ sobota, 28 marca 2015, 01:39 ] |
Jeśli potrzebne byłoby 5 szt, no góra 10 - to tak. Najtaniej chyba są na rbmodel.pl Ale ja potrzebuję od 40 do 50. Zależy jak zrobię. A są przecież jeszcze inne wydatki |
| Autor: | krankor [ sobota, 4 kwietnia 2015, 11:13 ] |
Kolejne postępy w budowie skrzydeł: wklejenie rurkowej krawędzi natarcia i końcówki skrzydła Załącznik: Załącznik: Załącznik: Ostatnie żebro będzie oczywiście zeszlifowane z góry i dołu, również końce dźwigarów. Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik:
| Autor: | Wladek [ sobota, 4 kwietnia 2015, 16:41 ] |
Sliczna prawdziwie modelarska robota! Grzesiu,co mnie zastanawia,jakie zdecydowales poktrcie skrzydla,wiadomo musi byc elastyczne . Pozdrawiam Wladek. |
| Autor: | bobik [ sobota, 4 kwietnia 2015, 17:00 ] |
Często zaglądam,podziwiam i czasem myślę sobie:zboczony jaki czy co?Toż to jak fabryka. Piękna,czysta robota i oko pieści... |
| Autor: | krankor [ niedziela, 5 kwietnia 2015, 07:03 ] |
Dziękuję za miłe każdemu modelarzowi słowa Koledzy Co do elastycznego pokrycia, to zamiaruję położyć jedynie słuszny, jak mi się wydaje w takim przypadku koverall. Niedawno pytałem w innym dziale o pokrywanie nim konstrukcji rurkowych. I tak myślę, żeby pokryć skrzydło jednym kawałkiem z końcami na spływie. W końcu co to za problem. edit: Dalsze prace. Sezonowanie naklejonych górnych nakładek na żeberka. Załącznik: Zabezpieczenie części do "nieusunięcia" taśmą papierową. Załącznik: I gustowne zeskrobane skalpelem odchudzenie jeszcze przed lekkim szlifem. Załącznik: Zeszlifowane do wymiaru ostatnie - "3/4" żeberko. Trzeba jeszcze nakleić dolną i górną nakładkę. Ta mała dziurka w rurce po lewej, to miejsce po "zaszpilkowaniu" rurki do tylnego dźwigara. W połówce skrzydła jest ich 15. Załącznik: Wiercenie "z reki" pod każdą szpilkę, potem zapuszczenie otworu CA i wciśnięcie do drugiej ścianki rurki łebka szpileczki. Z lewej strony widać dosztukowaną rurkę łączoną wewnętrzną wstawką i nitowaną, ponieważ całość jest dłuższa niż standardowa 100 cm rurka. Załącznik: W końcówce spływu sklepana rurka była za cienka na powiększenie otworu większym wiertłem dla schowania łebka. Dlatego łebki zostały na pierwszej ściance. Bedą oszlifowane. Załącznik: Rząd otworów po wpuszczonych szpilkach w każde żeberko. Załącznik: Wstępnie przyklejone tasiemki mocujące żeberko z nakładkami do rurki krawędzi natarcia. Załącznik: Wzmocnienia tasiemkowe na krawędzi natarcia łączące nakładki żeberek z krawędzią natarcia. Załącznik:
| Autor: | krankor [ piątek, 10 kwietnia 2015, 23:35 ] |
Skrzydła dostały wzmacniające tasiemki w starym stylu. Skrzydła nadal są elastyczne i skrętne. Załącznik: Załącznik: Para skrzydeł po wklejeniu kieszeni na bagnety i króciutkich kesonów. I jeszcze kandydat na pilota - Żółtodziób Załącznik: A teraz małe pytanie na skojarzenia , mikro-konkurs dla oglądających. Do czego mogą mi się przydać tak natłoczone blaszki z dziurką? Oczywiście trzeba je jeszcze trochę pogiąć i przyciąć, żeby umocować.Załącznik:
| Autor: | MiQ27 [ poniedziałek, 13 kwietnia 2015, 07:15 ] |
Wygląda na zaczep do czegoś, np. do linek usztywniających skrzydła... celem ich łatwiejszego montażu/demontażu. |
| Autor: | krankor [ poniedziałek, 13 kwietnia 2015, 07:52 ] |
Dokładnie to Michale Jak będą za słabe, trzeba będzie zrobić mniej wyrafinowane rozwiązanie. Edit: Takie rurki (razem z wierconymi kulkami będą współpracować z gniazdami pokazanymi wyżej. Kołnierzyk wywijany na gorąco. Załącznik: Powstają z igieł lekarskich 1,2 mm. Załącznik: Zarobione prototypowe końcówki linek z kulkami. Jeszcze przed badaniami wytrzymałościowymi. Załącznik:
| Autor: | Wladek [ wtorek, 14 kwietnia 2015, 12:34 ] |
Czesc Grzesiu,znalazlem oryginalny rysunek tego samolotu z roku 1913. Archiwum magazynu Flight wydanie 1913.http://www.flightglobal.com/pdfarchive/ ... 00540.html. Pozdrawiam Wladek. |
| Autor: | krankor [ wtorek, 14 kwietnia 2015, 14:03 ] |
Dziękuję Władku Przeryłem już wcześniej całe to archiwum w poszukiwaniu szczegółów ówczesnych samolotów. Kilka takich rysunków mam: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Z tym, że mój "H" ma po trzy linki zamiast dwóch na skrzydło. |
| Autor: | bobik [ środa, 15 kwietnia 2015, 13:29 ] |
Grzesiu, przy tak precyzyjnej robocie trzeba było od razu rebuild w skali 1:1.Polatałbyś prawdziwym samolotem,a nie modelem.Super robota,dech zapiera. Gratulacje... |
| Autor: | Artu [ środa, 15 kwietnia 2015, 14:19 ] |
Ja napisze tradycyjnie: muszę się napić, bo nie zdzierżę |
| Strona 2 z 5 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
