RcClub.eu
https://rcclub.eu/
PZL P8 model do latania
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=17&t=7226
Strona 1 z 5
Autor:  Stema [ piątek, 2 maja 2014, 13:49 ]
Tytuł:  PZL P8 model do latania
Wymiary potwierdziły się.
Silnik pasuje do założeń. Wybierałem go do modelu i z miarką pojechałem do sklepu, aby sprawdzić czy na pewno są takie jakie podaje producent.
PZL_P8_II PZL Silnik.JPG [ 62.81 KiB | Przeglądane 13898 razy ]
Już tu nie będę śmiecił.
Po rozpoczęciu budowy założę odrębny wątek.
Dzisiaj zamówiłem wycięcie zestawu skrzydła i statecznika poziomego.
Nie ma ktoś z Warszawy do pożyczenia elektrycznej piły włosowej?
Jeśli nie to gdzie i jaką kupić?
Wręgi kadłuba muszę sam wyciąć, a już mi się nie chce ciachać ręczną.
Autor:  kesto [ piątek, 2 maja 2014, 15:07 ]
Tytuł:  Re: PZL P8 model do latania
Wybór świetny. Sam zastanawiałem się nad nim, bo jako jedyny myśliwiec Puławskiego ma silnik rzędowy co zmniejsza ryzyko niedociążonego przodu - bolączka wszystkich pezetelek.
Podaj jeszcze jakieś przybliżone wymiary modelu.
Autor:  Stema [ piątek, 2 maja 2014, 20:17 ]
Dla ścisłości nie jedyny, bo śliczny protoplasta rodziny PZL, P1 też miał silnik rzędowy.
Będzie w skali 1:5 czyli 2,1 m.
Zostawiam sobie jeszcze wybór wersji.
Nie wiem czy ostatecznie będzie P 8 z silnikiem Petrel czy z Hispano Suiza,
Dla tego zacząłem budowę od kupna silnika aby ustalić, po wykonaniu kadłuba, środek ciężkości, a zatem przód, czyli wersję I czy II.
Konstrukcja kadłuba była ta sama.
PZL P8_I.JPG [ 64.89 KiB | Przeglądane 13827 razy ]
Autor:  Stema [ piątek, 2 maja 2014, 21:18 ]
Nie masz Krzysiu teraz wyjścia, buduj P 1
P 1.JPG [ 96.96 KiB | Przeglądane 13810 razy ]
Autor:  kesto [ sobota, 3 maja 2014, 07:44 ]
Za krótki przód :lol:
Autor:  mariopilot [ sobota, 3 maja 2014, 20:22 ]
Terz piekny model widze że moda na nasze konstrukcje
Autor:  Stema [ niedziela, 4 maja 2014, 20:05 ]
Dzisiaj po powrocie do domu zastałem emaila, że laserową wycinankę skrzydła i statecznika będę miał u siebie pod koniec przyszłego tygodnia.
Zrobiłem przelew.
Jutro poszukam elektrycznej "laubzegi", aby zacząć wycinanie wręg kadłuba po dotarciu wycinanki i dokładnemu zwymiarowaniu całości.
Zrobię jeszcze zestawienie sklejki i listew do zakupu w sklepie "po sąsiedzku".
Bardzo się cieszę na zaczęcie tej budowy modelu od podstaw, po wielu latach przerwy.
Autor:  kesto [ poniedziałek, 5 maja 2014, 13:50 ]
Czy skrzydła i statecznik będą wymiarowo zgodne z wycinanką PZL P-24 P. Suchockiego?
Autor:  Stema [ poniedziałek, 5 maja 2014, 16:01 ]
Zamówiłem je u Jarka S, informując Go do czego posłużą.
Nie wiem czy czy będą takie jak P 24.
Autor:  Stema [ sobota, 10 maja 2014, 12:52 ]
Dzisiaj miałem miłą rozmowę z Jarkiem Suchockim.
Wczoraj wysłał zestaw na skrzydło i statecznik kurierem.
Jeśli kurier dziś ma zasłużony odpoczynek to paczkę będę miał w poniedziałek.
Cieszę się.
Autor:  Stema [ sobota, 10 maja 2014, 14:38 ]
W przyszłym tygodniu będę biegał do pracy jak i w tym, bo zaległe urlopy już mi się pokończyły, więc nie będzie wiele czasu na modele.
Zrobiłem przegląd silnika.
Po zamontowaniu tłumika rozwiały się moje obawy.
Spaliny bez problemu da się skierować pod kadłub.
Nie wiem jeszcze czy zostanie fabryczne aluminiowe łoże silnika czy zamontuję go na konstrukcyjnym elemencie kadłuba.
Wszystko będzie zależało od pomiarów i wyważania.
111.JPG [ 98.26 KiB | Przeglądane 13294 razy ]
Przyłożyłem jeszcze kołpak kupiony do innego silnika i modelu P-40C Tomahawk [to gotowiec kiedyś kupiony, ale zostanie ulotniony gdy "dorosnę" do niego. To ulubiony samolot wnuczka]
112.JPG [ 107.83 KiB | Przeglądane 13294 razy ]
Jednak ma inny kształt. Muszę szukać kołpaka do P8.
Jak nie znajdę to będzie trzeba dorobić.
Silnik ma na szczęście gwinty metryczne, też dzisiaj sprawdziłem.
Średnica kołpaka to 100 mm.
Autor:  Stema [ poniedziałek, 12 maja 2014, 16:40 ]
Krzysiu, proszę cię, po RWD-22 polski wodnosamolot zrób to:
Wicher.JPG [ 52.32 KiB | Przeglądane 13179 razy ]
Ty i twoje warsztatowe umiejętności są idealne do tego projektu.
Mogę Cię prosić?
Autor:  kesto [ wtorek, 13 maja 2014, 09:25 ]
Stefan, taki samolot może zrobić każdy. Nie potrzeba do tego jakiegoś specjalnego doświadczenia i dużej wiedzy. To w sumie dość prosty samolot. :mrgreen:
Autor:  Stema [ wtorek, 13 maja 2014, 17:35 ]
Szkoda, że tak sprytnie się wymigałeś :D
Miałem nadzieję, że dasz się skusić i że będzie można zobaczyć go na niebie w Twoim wykonaniu.
Bo zrobić model, a Zrobić to znaczna różnica.
Autor:  Stema [ wtorek, 13 maja 2014, 19:32 ]
Paczka wczoraj dotarła.
Otworzyłem dzisiaj.
Zapakowana, świetny pomysł, w kanalizacyjną rurę PCW śr. 110 L~ 70 cm. Nawet gdyby ją słonie w klatce turlały to zawartość by przeżyła.
W środku był też zwinięty plan całego modelu P11.
2.JPG [ 118.83 KiB | Przeglądane 13067 razy ]
3.JPG [ 124.18 KiB | Przeglądane 13067 razy ]
Świetnie to wszystko jest wycięte.
Po rozpakowaniu z folii rozszedł się zapach obrabianego drewna. Przypomniały mi się młode lata.
Wiecie co? Wąchałem każdy pakunek przed rozcięciem taśmy :oops:
Teraz zaczynam dostosowanie tego wszystkiego do potrzeb mojego projektu.
To chyba będzie długa noc.
Autor:  Stema [ środa, 14 maja 2014, 14:59 ]
Przejrzałem elementy zestawu i plan.
Wszystko dokładnie się zgadza, nic tylko budować.
Ale ...
To ale to wymiar skrzydła. Wychodzi rozpiętość 200 mm.
"Mój" P 8 miał 10,5 m, a zatem 1:5 = 210 mm.
Sprawdziłem wymiary wszystkich P od P1 do P 24.
Rozpiętość od 10,5 m do 10,7~, więc nie wiem do jakiego PZL ten zestaw jest dedykowany. Może wymiar zależał od formatek balsosklejki?
Nie mam najmniejszych pretensji, oczywiście, do producenta i to zresztą nie jest żaden problem. Po prostu to stwierdzam.
Jak pisałem to nie będzie model redukcyjno latający, ale mam jakieś tam swoje zasady.
Przeliczyłem skrzydło na właściwe dla mnie wymiary i narysowałem je sobie.
Przedłużenie połówki o 5 cm zwiększa tylko największą cięciwę skrzydła o ~1 cm.
Zestaw nie zawiera listew, w tym balsowego spływu, więc zrobię go sobie w/g nowego rysunku. Końcówki skrzydeł też.
I już :D
Skrzydło oryginalne.JPG [ 62.56 KiB | Przeglądane 13040 razy ]
Skrzydło 210.JPG [ 70.12 KiB | Przeglądane 13040 razy ]
Statecznika jeszcze nie sprawdzałem.
Autor:  bobik [ środa, 14 maja 2014, 15:24 ]
Stefan,czasami skala nie jest dokładnie podawana.Często spotykam się z planami w skali np.1:6,a plan jest dokładnie w skali 1:6,2 i wszystkie wymiary się zgadzają. :D
Autor:  karlem [ środa, 14 maja 2014, 15:52 ]
Dokładnie. Sprawdź Stefan wszystkie podstawowe wymiary, tj, rozpiętość, długość, rozpiętość statecznika poziomego i wtedy będziesz miał rozeznanie, czy to tylko rozpiętość płata jest inna, czy wszystkie wymiary są w jakiejś skali.
Autor:  Stema [ środa, 14 maja 2014, 17:44 ]
Wszystkie wycięte elementy idealnie zgadzają się z planem.
Jednak ja chcę zbudować model w skali 1:5.
ED: plan i wycinanka jest po prostu w skali 1:5,25, ale nie mam o to do nikogo pretensji.
Autor:  karlem [ środa, 14 maja 2014, 17:52 ]
Czyli wszystko jest w skali, ale nie takiej, jaką byś chciał.
Dobrze, że nie ma przekłamań.
Strona 1 z 5 Strefa czasowa: UTC + 1
http://www.phpbb.com/
