| Pasażerska łódź latająca Short S-21 “ Maja “ https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=17&t=7162 |
Strona 2 z 4 |
| Autor: | Rumcajs [ poniedziałek, 21 kwietnia 2014, 09:36 ] |
| Tytuł: | Re: Pasażerska łódź latająca Short S-21 “ Maja “ |
JOKER 2 napisał(a): Spróbuje napisać parę słów . Rumcajs napisał(a): .. Wstępnie było rysowane w AUTO - CAD ,ale nie mogliśmy wszystkiego spasować . Skrzydła się zwężają na całej długości i klapy też . To wymuszało zróżnicowane wysuwanie klap na prowadnicach ( czarne listwy z węgla ) na fotce 24 to jest jeden z kilku próbnych układów klap . dopiero po zrobieniu klap o równej głębokości ( szerokości ) poskutkowało dobrą ich pracą . Różnice grubości jest ukryta w skrzydle , od strony kadłuba wsuwa się głębiej . W chwili obecnej nie moge podać wymiaru dzwigni bo wszystko jest zaklejone . Dzięki, czyli pozostają samodzielne próby:) |
| Autor: | JOKER 2 [ wtorek, 22 kwietnia 2014, 22:48 ] |
Myślę że czas najwyższy przedstawić model całkowicie gotowy , Żeby stopniować emocje zrobię to w trzech odsłonach . Dzisiaj odsłona pierwsza model całkowicie oklejony folią modelarską przypominającą do złudzenia dural ; Załącznik: 38.JPG [ 35.47 KiB | Przeglądane 8095 razy ] Załącznik: 39.JPG [ 41.56 KiB | Przeglądane 8095 razy ] Załącznik: 40.JPG [ 45.54 KiB | Przeglądane 8095 razy ] Załącznik: 41.JPG [ 43.51 KiB | Przeglądane 8095 razy ] Załącznik: 42.JPG [ 38.13 KiB | Przeglądane 8095 razy ] I model z namalowaną kabiną oraz zrobione okna i drzwi ; Załącznik: 43.JPG [ 41.4 KiB | Przeglądane 8095 razy ] Załącznik: 44.JPG [ 46.12 KiB | Przeglądane 8095 razy ] Kabina pilotów malowana . okna i drzwi wycinane z czarnej folii samoprzylepnej i naklejone na model . Pozdrowienia Joker |
| Autor: | wojcio69 [ środa, 23 kwietnia 2014, 14:19 ] |
Wielkie to to ale się mnie podoba. |
| Autor: | baxter [ środa, 23 kwietnia 2014, 19:46 ] |
Piękny duży model. Już widzę go w majestatycznym locie.... |
| Autor: | JOKER 2 [ piątek, 25 kwietnia 2014, 14:33 ] |
Tak jak obiecałem odsłona druga . Model całkowicie gotowy . Doklejono oznakowanie na skrzydłach i kadłubie . Model posiada dodatkowe podwozie które umożliwi start z trawy . Oryginał tokowego nie miał . Był tylko możliwość założenia pod skrzydła po parze kół umocowanych do kadłuba oraz podparte o dźwigar skrzydła . Natomiast do tylniego redanu przykręcano mały wózek . Takie podwozie umożliwiało wyciągnięcie samolotu z wody po specjalnie przygotowanej pochylni . Natomiast nasze umożliwi start z lotniska trawiastego i oczywiście lądowanie . Załącznik: Model po raz pierwszy pokazano w Olsztynie na wystawie pozakonkursowej w Pałacu Młodzieży na początku kwietnia Załącznik: Załącznik: 47.JPG [ 61.27 KiB | Przeglądane 8010 razy ] Załącznik: 48.JPG [ 68.45 KiB | Przeglądane 8010 razy ] Załącznik: 49.JPG [ 65.88 KiB | Przeglądane 8010 razy ] Załącznik: 51.JPG [ 66.41 KiB | Przeglądane 8010 razy ] Załącznik: 50.JPG [ 58.49 KiB | Przeglądane 8010 razy ] Na przed ostatnim zdjęciu przy modelu kolega Filip Szymański . Załącznik: 52.JPG [ 69.72 KiB | Przeglądane 8010 razy ] Załącznik: 53.JPG [ 64.42 KiB | Przeglądane 8010 razy ] Załącznik: 54.JPG [ 63.33 KiB | Przeglądane 8010 razy ] Oraz model w wersji lądowej Pozdrowienia Joker |
| Autor: | dawko93e [ piątek, 25 kwietnia 2014, 16:46 ] |
Piękny.. Ile by kosztował u Pana zestaw KIT ? |
| Autor: | bobik [ sobota, 26 kwietnia 2014, 05:20 ] |
Q..de,wypieszczony,robi wrażenie.Gratulacje. No,ale bez filmu się nie liczy... |
| Autor: | kesto [ sobota, 26 kwietnia 2014, 08:39 ] |
bobik napisał(a): No,ale bez filmu się nie liczy... Z tego co mi wiadomo, to lot odbył się wczoraj wieczorem na podwoziu kołowym...i model ma się dobrze |
| Autor: | JOKER 2 [ sobota, 26 kwietnia 2014, 20:11 ] |
No i nareszcie odsłona trzecia . Tym razem bardzo krótko . Podstawowe dane techniczne ; silniki 4x Turnigy G15 710 KV śmigła 4x 3 łopatowe 10x6 dwa lewe i dwa prawe bateria LiPol 3250mAh 4S2P regulatory Red Brick 50 A serwa Corona 5x DS939HV lotki, ster wysokości i ster kierunku serwa Corona 4x DS238HV klapy Zasilanie odbiornika i serw LiPol 2s 850mAh i na koniec bardzo krótki film z oblotu ; Na filmie brak lądowania ponieważ nie ja filmowałem . Film dostałem grzecznościowo , i pozwolono mi go zamieścić , osobiście nie miałem zaszczytu być zaproszonym na uroczystość pierwszego lotu , cóż przykro mi z tego powodu . Pozdrowienia Joker |
| Autor: | bobik [ niedziela, 27 kwietnia 2014, 07:43 ] |
JOKER 2 napisał(a): ... Model posiada dodatkowe podwozie które umożliwi start z trawy.Oryginał tokowego nie miał.Była tylko możliwość założenia pod skrzydła po parze kół umocowanych do kadłuba oraz podparte o dźwigar skrzydła.Natomiast do tylniego redanu przykręcano mały wózek. Takie podwozie umożliwiało wyciągnięcie samolotu z wody po specjalnie przygotowanej pochylni ... Na zdjęciu - mocowanie podwozia i wózek,o którym pisze Edward. Załącznik: emp32a.jpg [ 42.99 KiB | Przeglądane 7853 razy ] |
| Autor: | JOKER 2 [ wtorek, 29 kwietnia 2014, 19:42 ] |
No to jesteśmy pierwszy raz z modelem Short Sunerland na wodzie . Dla potomnych jezioro Ukiel zwane też Krzywym przystań harcerska . Dla uściśnienia poniedziałek późne popołudnie co by wiatr był słabszy . Ciężkie życie modelarza , rozładunek modelu ; Załącznik: Załącznik: Jeszcze tylko złożenie modelu ; Załącznik: Załącznik: Oraz ostatnie sprawdzenie elektroniki ; Załącznik: No i nareszcie na wodę . Proszę pamiętać że to pierwszy lot z wody . Model jeszcze nie poznany . A operator filmowy do d ... Pozdrowienia Joker |
| Autor: | Stema [ wtorek, 29 kwietnia 2014, 19:50 ] |
Duże wrażenia mimo, że model bardzo dostojnie sobie radzi w powietrzu i na wodzie. Trudno będzie mi się dzisiaj usypiało. Wielkie gratulacje. |
| Autor: | karlem [ wtorek, 29 kwietnia 2014, 20:03 ] |
No to zaliczone w 200% |
| Autor: | wojcio69 [ wtorek, 29 kwietnia 2014, 20:39 ] |
Gratulacje. Tak wyszło, czy to jest jej standardowa prędkość podejścia do lądowania na wodzie? |
| Autor: | Stema [ środa, 30 kwietnia 2014, 14:29 ] |
Model bardzo ładnie "stoi" na wodzie. Czy doważaliście go może specjalnie nisko umieszczonym balastem, czy ma to naturalnie? |
| Autor: | JOKER 2 [ sobota, 13 grudnia 2014, 16:36 ] |
Witam Lato się skończyło za oknem ciemno i jeszcze jakimś tam Aleksandrem straszą . Dlatego czas zabrać się do pracy modelarskiej . MERKURY Druga część relacji z budowy ; karlem napisał(a): No to zaliczone w 200% Do tej pory wykonaliśmy dopiero połowę zaplanowanych prac . No może trochę więcej bo Short Sunderlant jest jednak zdecydowanie większy od Merkurego . W Internecie jest stosunkowo mało materiałów poświęconym Merkuremu . Konstrukcja powstała na podstawie zdjęć danych technicznych i tylko jednych planów znalezionych przy pomocy „ wujka Google „ . Załącznik: Załącznik: Załącznik: 63.jpg [ 35.95 KiB | Przeglądane 7396 razy ] Załącznik: 65.jpg [ 67.7 KiB | Przeglądane 7396 razy ] Wykonawcą modelu jest jak poprzednio kolega Filip Szymański z Pieniężna . Natomiast konstruktorem kolega Andrzej Bryska z Olsztyna , który również jest autorem planów Merkurego . Natomiast ja zostałem poproszony o wycięcie kompletu styropianowych rdzeni skrzydła i relacjonowanie budowy tego modelu . Nadmienię jeszcze że w tym modelu pływaki pochodzić będą z formy kolegi kesto z Ełku przygotowanej do modelu RWD . O ile się orientuje będzie to pierwszy w Polsce tak duży model i do tego tandem rozdzielany w locie . I jeszcze do tego mający czterech ojców . W prawdzie o różnym stopniu zaangażowania ale jednak czterech . Ja osobiście chyle czoło przed kolegą Filipem Szymańskim który jest praktycznie głównym wykonawcą modelu jak i głównym sponsorem finansowym przedsięwzięcia . Jeszcze parę poglądowych zdjęć dokumentacji wykonanej przez kolegę Andrzeja Bryska . Załącznik: 66.JPG [ 44 KiB | Przeglądane 7394 razy ] Załącznik: 67.JPG [ 39.03 KiB | Przeglądane 7394 razy ] Załącznik: 68.JPG [ 40.08 KiB | Przeglądane 7394 razy ] Załącznik: 69.JPG [ 37.57 KiB | Przeglądane 7394 razy ] Dokumentacja powstała metodą tradycyjną na papierze liczone na kalkulatorze . Chyle czoło przed umiejętnością godną pozazdroszczenia . Pozdrowienia Joker |
| Autor: | JOKER 2 [ poniedziałek, 15 grudnia 2014, 20:19 ] |
Dzis przekazałem koledze Filipowi wypalone rdzenie skrzydeł , w zamian dostałem pare zdjęć z budowy modelu Merkurego . Z kronikarskiego obowiązku je zamieszczam ; Załącznik: 70.JPG [ 60.26 KiB | Przeglądane 7312 razy ] Załącznik: 71.JPG [ 59.42 KiB | Przeglądane 7312 razy ] Załącznik: 72.JPG [ 74.34 KiB | Przeglądane 7312 razy ] Załącznik: 73.JPG [ 77.29 KiB | Przeglądane 7312 razy ] Załącznik: 74.JPG [ 46.61 KiB | Przeglądane 7312 razy ] Załącznik: 75.JPG [ 53.37 KiB | Przeglądane 7312 razy ] Całość wycinana tradycyjnie , czyli podkładka do piłowania i piłka włośnicowa . Montarz bespośrednio na arkuszach z rysunkami . Pozdrowienia Joker |
| Autor: | Stema [ poniedziałek, 15 grudnia 2014, 21:33 ] |
Ręczne wycinanie wręg Dzisiaj to już tylko podziwiać |
| Autor: | karlem [ poniedziałek, 15 grudnia 2014, 21:37 ] |
Oj, Stefan, to jest laubzegowe CNC... |
| Autor: | gjery [ wtorek, 16 grudnia 2014, 15:25 ] |
O ile dobrze pamiętam, to Maja miała kadłub wykonany ze styropianu z odpowiednimi wzmocnieniami. Natomiast w Merkurym będzie kadłub konstrukcyjny a skrzydła styro-balsa, czy jeszcze jakoś inaczej? Podziw tylko budzi taki projekt, no i jestem ciekaw jak to wszystko ze sobą zadziała. Start razem na "barana", potem rozłączenie w locie i osobne lądowanie, bo tylko takie coś w grę pewnie wchodzi. Oczywiście wszystko na wodzie |
| Strona 2 z 4 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
