RcClub.eu https://rcclub.eu/ |
PZL-130 Orlik TC 1 https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=17&t=6467 |
Strona 8 z 12 |
Autor: | jendrek [ sobota, 13 maja 2017, 18:44 ] |
Tytuł: | Re: PZL-130 Orlik TC 1 |
Drewnianych elektrod nie było, to sobie pokleiłem na CA . Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: A teraz na poważnie, ze względu na ograniczoną ilość miejsca za silnikiem, musiałem zrobić model tłumika. Nie ustalałem wcześniej kąta pod jakim jest zamocowany silnik, to tak najłatwiej mi było dopasować model tłumika. Teraz kolega przejmie model tłumika i zrobi właściwy, pewnie z duramelinium . |
Autor: | jendrek [ czwartek, 1 czerwca 2017, 20:08 ] |
Dłubania powoli ciąg dalszy. Reflektory lądowania, jeszcze bez żarówek (przynajmniej ich imitacji). Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik:
Autor: | jendrek [ czwartek, 8 czerwca 2017, 10:05 ] |
Drobiazgi, ale też trzeba je zrobić. Pokrywy serw lotek, sklejka 0,8mm + tkanina szklana 80g/m2. I jeszcze coś, ramka kabiny zrobiona była z balsy oblaminowanej tkaniną. Przemyślałem i robię formę na ramkę, może przyda się później . Tłumik "się" robi, a foremka na ramę "się" już zrobiła. Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik:
Autor: | jendrek [ piątek, 9 czerwca 2017, 19:30 ] |
Foremka z lekka usztywniona , sezonuje się. Załącznik:
Autor: | jendrek [ sobota, 17 czerwca 2017, 08:58 ] |
Dłubania ciąg dalszy. Kabinę trzeba jakoś otwierać, to dorobiłem klamkę. Nie daje mi spokoju zawieszenie klap, były przerobione na obrotowe, ale przemyślałem i robię jak pierwotnie, ale na łożyskach kulkowych. Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik:
Autor: | Stema [ sobota, 17 czerwca 2017, 09:43 ] |
Autor: | jendrek [ czwartek, 22 czerwca 2017, 16:28 ] |
Czekam na razie na śrubki do przykręcenia łożysk w zawieszeniach klap, ale podłubałem z ramką kabiny . Po nawoskowaniu foremki wylaminowałem Załącznik: obcięcie naddatków po utwardzeniu Załącznik: gotowy laminacik Załącznik: i przymiarka do kadłuba Załącznik: Załącznik: Usztywnienie ramki z balsy 2mm i wklejone mocowania pod zawiasy. Załącznik: Załącznik:
Autor: | piotrek75 [ czwartek, 22 czerwca 2017, 20:43 ] |
Andrzeju, za każdym razem gdy widzę , że coś dodałeś nowego do wątku to boję się tu zajrzeć, żeby mi szczęka na podłogę nie spadła , jestem pod wielkim wrażeniem, Modelarstwo przez duże M. |
Autor: | jendrek [ niedziela, 25 czerwca 2017, 16:14 ] |
piotrek75 napisał(a): Andrzeju, za każdym razem gdy widzę , że coś dodałeś nowego do wątku to boję się tu zajrzeć, żeby mi szczęka na podłogę nie spadła , jestem pod wielkim wrażeniem, Modelarstwo przez duże M. Uczę się cały czas , zawsze coś nowego. Uzupełniłem ramkę balsą, z grubsza przeszlifowałem i nie mogłem odmówić sobie złożenia z wytłoczką. Pasuje idealnie . Teraz tylko dopieścić, pomalować i skleić w całość. Załącznik: Załącznik:
Autor: | wojcio69 [ niedziela, 25 czerwca 2017, 16:24 ] |
No co za fart, pasuje, co nie |
Autor: | jendrek [ niedziela, 25 czerwca 2017, 16:58 ] |
wojcio69 napisał(a): No co za fart, pasuje, co nie A Ty myślisz, że to jest takie oczywiste? A może w nocy ktoś elementy podmienił . |
Autor: | wojcio69 [ niedziela, 25 czerwca 2017, 18:11 ] |
No z ustów mnie Pan to wyjmnął |
Autor: | jendrek [ czwartek, 29 czerwca 2017, 14:05 ] |
Dotarły śrubki do łożysk zawieszenia klap. Jedna klapa na łożyskach gotowa . Wbrew obawom kolegów nic się nie zacina. Do skręcania tych malutkich śrubek, za radą kolegi herkristo dorobiłem kluczyki ze śrub M3. Działa . Wszystko jeszcze do dopieszczenia. Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: i mały filmik z działania |
Autor: | Sogun [ czwartek, 29 czerwca 2017, 19:14 ] |
kopara opada,nie wytrzymałem i mus napisać swoje dwa grosze prawie zwątpiłem jak zobaczyłem klamkę do kabiny a teraz jestem załamany jak zobaczyłem nakrętkę na palcu Andrzeja - wielki szacun dla Takiego Modelarza za wielką cierpliwość i perfekcjonizm , Orliki ćwiczą i latają mi często nad głową,bardzo lubię ten samolocik ,trzymam Andrzeju kciuki i cierpliwie czekam jak wszyscy pewnie na efekt końcowy ,brawo ,super modelarska ciężka praca, pop prostu pikne TOTO,pozdrawiam |
Autor: | Tom [ piątek, 30 czerwca 2017, 10:45 ] |
Pewnie masz, ale jakbyś nie miał to teraz masz http://archeolask.pl/cms/index.php/comp ... rlik-q012q |
Autor: | jendrek [ sobota, 1 lipca 2017, 11:46 ] |
Dzięki koledzy za dobre słowa , staram się. Tomek, to wszystko znam, mam sporo zdjęć, dzięki. |
Autor: | jendrek [ niedziela, 2 lipca 2017, 21:19 ] |
Klapy gotowe Załącznik: i tak działają |
Autor: | Addriano1 [ niedziela, 2 lipca 2017, 21:22 ] |
Andrzej czy ja widzę odbiornik na 35MHz? Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Osa [ niedziela, 2 lipca 2017, 21:33 ] |
Też używam |
Autor: | jendrek [ niedziela, 2 lipca 2017, 21:57 ] |
Addriano1 napisał(a): Andrzej czy ja widzę odbiornik na 35MHz? Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka Dokładnie , używam do testów w domu, ale polatać też można. To jest "zwykły" FM, ale mam też SPCM, jak najbardziej do latania. |
Autor: | Addriano1 [ poniedziałek, 3 lipca 2017, 21:00 ] |
A myślałem że tylko ja tego jeszcze używam razem z moim starym MX-12 a tu proszę [THUMBS UP SIGN] Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | jendrek [ wtorek, 4 lipca 2017, 18:40 ] |
Mam nadajnik z dwoma systemami, więc można je swobodnie przełączać. Oba działają. |
Autor: | Ellipsis [ wtorek, 4 lipca 2017, 22:21 ] |
U mnie Mx-16s jest wciąż na służbie. Niegdyś miał 3 systemy RC, teraz tylko jeden - 35Mhz ale wyprowadzony przewód umożliwia wpięcie w każdym momencie np Frsky. |
Autor: | jendrek [ czwartek, 6 lipca 2017, 17:36 ] |
Przy Orliku robótki ciąg dalszy . Ramka pomalowana i wytłoczka przyklejona. Muszę poczekać do pełnego związania kleju, obciąć naddatki i będzie można przymierzać do kadłuba . Załącznik: Załącznik: Załącznik:
Autor: | jendrek [ sobota, 8 lipca 2017, 15:31 ] |
Kabinka zamocowana na zawiasach Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik:
Autor: | Stema [ sobota, 8 lipca 2017, 17:18 ] |
I tak pomału, pomału pole działania się zawęża - wnętrze kabiny. Będziesz wyposażał czy jakoś tam "wymskniesz" się? |
Autor: | jendrek [ piątek, 14 lipca 2017, 09:46 ] |
Stema napisał(a): I tak pomału, pomału pole działania się zawęża - wnętrze kabiny. Będziesz wyposażał czy jakoś tam "wymskniesz" się? Coś tam wydłubie, żeby nie było goło. Dłubanina, przy której czas płynie, a niespecjalnie widać robotę. Zamknięcie kabiny, nie jest to może jakaś finezyjna robota ( i tak później nie będzie widać) ale działa. Kadłub można podnieść za kabinę i się nie otwiera. Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik:
Autor: | Addriano1 [ piątek, 14 lipca 2017, 15:32 ] |
jendrek napisał(a): Zamknięcie kabiny, nie jest to może jakaś finezyjna robota ( i tak później nie będzie widać) ale działa. Kadłub można podnieść za kabinę i się nie otwiera. Ha ha ha ha, nie no Andrzeju teraz rozbawłeś mnie do łez. Skoro to nie jest finezyjna robota. To jak wygląda ta finezyjna? Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | jendrek [ wtorek, 25 lipca 2017, 18:25 ] |
Tłumik "wysmażony" , nie mam go jeszcze fizycznie, dostałem na razie fotkę, ale niedługo będzie u mnie. Załącznik:
Autor: | jendrek [ czwartek, 27 lipca 2017, 09:33 ] |
Tłumik dotarł do mnie . Oryginał waży tyle Załącznik: dorabiany tyle Załącznik: Będzie robiony nowy, ktoś zgadnie dlaczego |
Autor: | Artu [ czwartek, 27 lipca 2017, 10:19 ] |
Brak rurki "ciśnieniowej" Czy wyszło "odbicie lustrzane" |
Autor: | Stema [ czwartek, 27 lipca 2017, 11:26 ] |
jendrek napisał(a): Będzie robiony nowy, ktoś zgadnie dlaczego Zły kąt zamocowania. Załącznik: ED: Na PFMRC już jak widzę odpowiedzieli, ale nagrody i tak nie było to nie będę się "procesował". |
Autor: | Ellipsis [ czwartek, 27 lipca 2017, 13:01 ] |
Może ferszlus trzeba roztrajbować? |
Autor: | Stema [ czwartek, 27 lipca 2017, 13:07 ] |
Szybciej rynksztosem można z tego wybrnąć. |
Autor: | jendrek [ czwartek, 27 lipca 2017, 13:52 ] |
Holajza będzie skuteczniejsza |
Autor: | Rob Mc Fly [ czwartek, 27 lipca 2017, 15:23 ] |
Bo w tym fabrycznym to pewnie drosselklapa była tandetnie zblindowana... |
Autor: | Addriano1 [ czwartek, 27 lipca 2017, 16:08 ] |
Rob Mc Fly napisał(a): Bo w tym fabrycznym to pewnie drosselklapa była tandetnie zblindowana... I ryksztosuje Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Wladek [ czwartek, 27 lipca 2017, 19:14 ] |
Bo w tym fabrycznym to pewnie drosselklapa była tandetnie zblindowana... O kurcze, nic nie rozumiem, nastepny post napisze w tutejszym jezyku afrykans ( zartuje). Tak na marginesie, na tutejszym forum modelarskim AvCom gosc robi na zamuwienie wszelkiego rodzaju odlewy tlumikow (mufflers) , Zobacz sam. http://www.avcom.co.za/phpBB3/viewtopic ... 6&t=185398 Andrzej ,model Orlika jest na prawde sliczny. Pozdrawiam Wladek. |
Autor: | jendrek [ czwartek, 27 lipca 2017, 19:40 ] |
Dzięki Władku, tłumiki odlewane faktycznie fajne. Mój jest spawany. |
Autor: | jendrek [ sobota, 5 sierpnia 2017, 17:03 ] |
Dotarł nowy tłumik . Nawet lżejszy od poprzedniego, jeszcze trzeba go trochę "dopieścić". Ale jest OK. Załącznik: skręcony z silnikiem Załącznik: i przymiarka w modelu Załącznik: Załącznik: Załącznik:
Strona 8 z 12 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
