Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 77 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
 Tytuł: Re: Messerschmitt Bf 109 1/6
PostNapisane: sobota, 2 maja 2015, 21:33
Ha czyli mamy podobnie. Juuupi nie jestem sam.
PostNapisane: sobota, 2 maja 2015, 23:47
Ciche dni dobra rzecz, można podgonić modelarsko ;)
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 15:55
W ostatni weekend powalczyłem z modelem a raczej ze silnikiem, tj w sobotę tak się namachałem że do dzisiaj mnie ręce bolą a ani razu nie zapalił , za to w niedzielę postanowiłem ustawić /sprawdzić/ ustawienie magnesu w stosunku do czujnika halla. I Co się okazało że kąt ten wynosił ok 35*. Przestawiłem na prawidłowe 28* i co, silnik zapalił za pierwszym razem. Wcześniej tj. w poprzednim sezonie były problemy z ponownym rozruchem jak zgasł. Po poprawnym ustawieniu nie ma już tych problemów silnik pali na rys. Czy to ciepły czy zimny. Do ustawienia używałem tego przyrządu.
PostNapisane: niedziela, 17 maja 2015, 20:16
No i stało ....
model poleciał , start z małymi problemami. Po pierwsze zmienny wiatr i start z wiatrem. Po drugie po zmianie podwozia na bardziej sztywne okazało się że model ma tendencje do kapotowania przy starcie. Start jakoś poszedł, mocy nadmiar to i poleciał. Od razu zauważyliśmy że model ma tendencję do zadzierania przy dużym gazie. Padała sugestia za mały skłon, zrobiłem jeszcze dwa kołeczka i decyzja o lądowaniu. Zmierzam do zakrętu a tu model nagle zwala się w korek nurkując pionowo w dól. Zero reakcji na wysokość ! próba reakcji na gaz NIC , leci tak sobie z jakieś 30-40m i BUUUUM. Spadł jakieś 100-200m od nas. Pobiegliśmy niestety naszym oczom ukazał się LAS, las krzyży...... tfu. tfu to nie ten film. Niestety silnik wkopał się jakieś 10cm w glebę. zresztą zobaczcie sami co z niego pozostało.
IMAG0502.jpg [ 405.42 KiB | Przeglądane 6430 razy ]
IMAG0505.jpg [ 259.19 KiB | Przeglądane 6430 razy ]
Nie wiemy do końca co było przyczyną, ale mamy dwa podejrzenia, pierwsze to to, że zablokowało się jakieś serwo. Druga przyczyna że model na tyle zwolnił że wpadł w korek, choć na tym zakręcie leciałem na ok połowie gazu i chyba było ok, choć teraz może mi się tak tylko zdawać, na pewno wiem to że leciałem mniej więcej pod wiatr ... :( co cóż bywa. Wstępnie wyglądało że oberwał tylko płatowiec, niestety w modelarni podczas rozkręcania uleciały dwie łapy mocujące od silnika.
IMAG0503.jpg [ 246.49 KiB | Przeglądane 6430 razy ]
A co najgorsze w HK są na BK :(.
Ps. już szukam zamiennika dla tego modelu :)
PostNapisane: niedziela, 17 maja 2015, 20:35
Uuu... jakby nie spojrzeć szkoda...
Przeciągnięcie, brak prędkości... a czemu nie zareagował na stery i gaz?
Może brak zasilania, zakłócenia.
PostNapisane: niedziela, 17 maja 2015, 21:16
Wojtek na gaz reagował !, niestety na ster wysokości już nie. Czy na lotki nie wiem czy próbowałem go lotkami i sterem kierunku byż może nie , za bardzo skoncentrowałem się aby model wypoziomować i posadzić płasko. Nie udało się :(
PostNapisane: niedziela, 17 maja 2015, 21:27
Aż mnie coś zakuło po lewej stronie gdy zobaczyłem fotki pozostałości :cry: ..
PostNapisane: niedziela, 17 maja 2015, 21:57
Paskudnie :cry:
PostNapisane: poniedziałek, 18 maja 2015, 00:03
Szkoda modelu .... za to napewno następnym razem będzie tylko lepiej ... zaskakujący jest tylko zbieg okoliczności (przepraszam za OT) z moim przypadkiem z soboty ...
tyle, że był to tylko piankowy IŁ2M3 ... ale .. (mega streszczenie) ... latałem z 3 minuty, postanowiłem zrobić niski przelot, zszedłem z wysokości i ... nagle model poszedł w dół z całkowitym brakiem reakcji na stery .... komisja badania wypadków ustaliła, że winny okazał się regulator - padł procesor, powstał chwilowy wysoki prąd, spadło napięcie, restart odbiornika i brak sterowania. Możliwe, że jakbym był wyżej to udało by się jeszcze odzyskać sterowanie.
W każdym razie dni pechowe dla myśliwców :/
Pozdrawiam, Adam
Quad FPV MultiWii, Hexa KFC32, Hexa AutoQuad!, MultiWii Y4, Quad Edward AutoQuad, Autoquad M4 x2, Pioneer 1400, Skysurfer 2000, DG-1000, ESA Ił2m3, ESA Hawker Typhoon, ESA Ki-61 Hien, DLG GROT, Breeze PRO EVO
PostNapisane: poniedziałek, 18 maja 2015, 08:17
bluuu napisał(a):
... dni pechowe dla myśliwców :/
:opad: :nieufny:
Ciągle się człek dowiaduje czegoś nowego... ;)
PostNapisane: poniedziałek, 18 maja 2015, 08:48
fakt, już się poprawiam ;) Bf 109 to myśliwiec a mój to ledwo szturmowy ;)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: poniedziałek, 18 maja 2015, 16:14
Marcin teraz to możemy wróżyć z drzazg po modelu ale...
Wiedz, że model odbudowany lata zdecydowanie lepiej jak przed kraksą.
Przynajmniej tak było z moją Minimoa.
PostNapisane: poniedziałek, 18 maja 2015, 16:26
Wyrazy współczucia, szkoda ładnego modelu, a wszelkie straty zawsze są bolesne. Mam nadzieję, że w korku oddawałeś drąga wysokości a nie zaciągałeś. Jak odbudujesz model to wpraszam się bezczelnie na oblot ;) . Może na coś się przydam :D .
PostNapisane: poniedziałek, 18 maja 2015, 17:21
Z tego ci mi wiadomo to Marcin mowił "Zrobiło sie miejsce na nowy model", ale może i przyśniło się Marcinowi iż model odbudował i bardzo ładnie latał, hmmm kto wie :D
Andrzej S.
PostNapisane: poniedziałek, 18 maja 2015, 17:28
Marcin, czy po oględzinach i przemyśleniach udało się ustalić przyczynę?
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: poniedziałek, 18 maja 2015, 17:40
Nie ustaliłem nic więcej, po za wcześniej ustalonymi faktami :)
Ale pasuje mnie to na Korkociąg mimowolny:
Korkociąg mimowolny, to potencjalnie bardzo niebezpieczny stan lotu, powstały na skutek mimowolnego przeciągnięcia płatowca, z jednoczesnym zakłóceniem równowagi poprzecznej. Dochodzi do niego najczęściej w wyniku przeciągnięcia statku powietrznego w momencie wykonywania zakrętu. Jest szczególnie niebezpieczny, jeśli wydarzy się na małej wysokości. Zaskoczenie wywołane niespodziewanym korkociągiem i deficyt czasowy związany z bezpośrednią bliskością ziemi działają wtedy na niekorzyść pilota i może on mieć zbyt mało czasu, aby przeprowadzić prawidłowe wyprowadzenie z korkociągu. W przypadku płatowców o małej stateczności poprzecznej, korkociąg może nastąpić na skutek zwykłego przeciągnięcia, w czasie lotu po prostej.
Korkociąg mimowolny na małej wysokości jest przyczyną wielu wypadków śmiertelnych, zwłaszcza w lotnictwie ogólnego przeznaczenia.
Chyba czas poćwiczyć wychodzenie w korka na dużych wysokościach. Niestety te 4kg i stosunkowo niewielka wysokość oraz brak doświadczenia w wychodzeniu z takiego korka musiało zakończyć się tak a nie inaczej.
PostNapisane: poniedziałek, 18 maja 2015, 19:36
Korkociag mimowolny.
Znam to zjawiso,wiele lat temu wlasnie tak rozbilem 1/4 skali Citabria Decathlon,podobnie jak w Twoim
przypadku model byl w ciasnym zakrecie, wyprowadzenie z korka bylo nimozliwe ,model zostal skasowany.
Niestety tego typu przypadki sa czescia naszego hobby.
77,148,905 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
