RWD-22 polski wodnosamolot
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=17&t=3423
Strona 16 z 17
Autor:  kesto [ czwartek, 3 września 2015, 10:40 ]
Tytuł:  Re: RWD-22 polski wodnosamolot
Torpedę zrzuciłem ze zbyt dużej wysokości, ale nie chciałem schodzić niżej ze względów bezpieczeństwa. No i okazało się, że jest za ciężka na tył :|
Autor:  Stema [ czwartek, 3 września 2015, 11:00 ]
Dopiero czwartek.
Poprawiaj wszystko, Grzegorz zaprasza do Skarżyska. :D
Autor:  wojcio69 [ czwartek, 3 września 2015, 19:03 ]
No i masz zaliczone wszyściuteńko ;)
Autor:  jendrek [ czwartek, 3 września 2015, 20:02 ]
Parę deko TNT z przodu i będzie git :mrgreen:.
Autor:  ARC [ niedziela, 6 września 2015, 20:20 ]
Wiatm
A tak sobie radził w Skarżysku, filmik robiony przez kolegę Darka, oblatywacza Cataliny ze Starachowic ;-).
RWD jest od 17:30.
Spore kłopoty ze startem, lekka fala, wiatr zza pleców? Ale jak już poleciał...
Autor:  Stema [ niedziela, 6 września 2015, 22:27 ]
Kapitalna impreza i wszystko pięknie pływa i lata.
Wygląda, że pływaki RWD potrzebuję kilka dkg wyporu więcej.
Autor:  kesto [ poniedziałek, 7 września 2015, 13:12 ]
Model jest na etapie oblatywania i regulacji. Problem ze startem był, bo okazało się że przy średnich obrotach mam asymetrię ciągu, bo silniki mają różne obroty (różnica ok. 400obr./min.). Takie same obroty mają tylko przy pełnej mocy. Próbując wolnego rozpędzania się, model po prostu skręcał. Aby wystartować musiałem od razu dać gaz na maxa i nie bawić się w żadne makietowe starty. Wyporność pływaków jest mała (chociaż proporcje są zgodne z rysunkami), ale to niestety wynik sporej wagi modelu.
Autor:  Stema [ poniedziałek, 7 września 2015, 13:27 ]
Myślałem, że te skręcania wynikały z podtapiania przez fale noska pływaka.
ED:
Model jest na etapie oblatywania i regulacji. Problem ...
Jak już jesteśmy przy regulacjach to mam pytanie, czy silniki kręcą się w przeciwne strony? i drugie, przy jednym regulatorze odpina się jeden kabelek, jak to jest z tymi kablami?
ED2: Kierunki sprawdziłem na zdjęciu, oba do kadłuba.
Autor:  kesto [ poniedziałek, 7 września 2015, 16:22 ]
Nic nie odpinam. Po prostu mam regulatory Opto czyli bez BEC-a. W związku z tym zasilanie odbiornika jest z osobnego pakietu 6V.
Autor:  Stema [ poniedziałek, 7 września 2015, 16:40 ]
Jak jest z BEC to który się odpina i od której wtyczki?
Autor:  Osa [ poniedziałek, 7 września 2015, 16:47 ]
Dowolnie (czerwony w jednym z nich), ważne aby nie dublować zasilania z regulatorów, ale latałem i tak i tak. Albo miałem szczęście i nic nie usmażyłem albo tak po prostu można.
Autor:  gjery [ poniedziałek, 7 września 2015, 18:01 ]
To i ja dopiszę jeszcze, wczoraj widziałem i macałem model, szkoda że Krzysiek tak daleko mieszka. RWD robi wrażenie niesamowite, nawet na ziemi. W locie nie widziałem, ale na pewno jest to widok niezapomniany.
DSC00202.jpg [ 241.07 KiB | Przeglądane 7109 razy ]
Autor:  krankor [ czwartek, 10 września 2015, 10:43 ]
Chciałbym dodać tylko, że Krzysiek na zakończeniu spotkania dostał "Srebrną Łopatę" na podstawce. Na razie nie ustalono jeszcze czy to nagroda przechodnia czy coś tam. To ustali Kapituła. W każdym razie wypolerowana łopata pochodzi z rozbitej przed laty pod Skarżyskiem Moravy, jeśli dobrze usłyszałem. A Krzysiek dosłał ją za całokształt swoich poczynań związanych z Macchi, Cataliną i teraz RWD. Krzysiek buduje modele które LATAJĄ. W czasie jej wręczania akurat zaczęło padać.
Autor:  Artu [ piątek, 11 września 2015, 17:40 ]
Autor:  karlem [ sobota, 12 września 2015, 07:13 ]
Qrde, myślałem, że prawdziwą dali. Mógłby ogródek skopać... ;)
GRATULACJE :D
Autor:  JOKER 2 [ sobota, 26 września 2015, 11:55 ]
Piszą wszyscy to napiszę i ja , choć pogrążony jestem w głębokiej zazdrości :lol: .
Wobec powyższego UPRZEJMIE DONOSZE że w dniu dzisiejszym w Gazecie Olsztyńskiej ( jest taka gazetka na północy naszego kraju ) Ukazał się artykuł ;
100_4062.JPG [ 351.05 KiB | Przeglądane 6869 razy ]
Patrzcie państwo na pierwszej stronie :lol: .
A na dwunastej :oops: ;
100_4064.JPG [ 381.34 KiB | Przeglądane 6869 razy ]
No i co niedowiarkowie , a do tego żeby nas maluczkich pognębić :twisted: to się pochwalił że następny model to będzie LUBLIN R - XIII i do tego na pływakach ( MAKABRA ) (:) .
O powyższym donoszę pogrążony w nieustającej zazdrości Joker :D
P . S . Z tych nerwów zgubiłem gdzieś aparat . :?:
Autor:  Artu [ sobota, 26 września 2015, 12:31 ]
JOKER 2 napisał(a):
...a do tego żeby nas maluczkich pognębić :twisted: to się pochwalił że następny model to będzie LUBLIN R - XIII i do tego na pływakach...
A już zaczynałem Go lubić (:)
Autor:  Stema [ sobota, 26 września 2015, 14:11 ]
Dzięki Bogu to XIII bo już się zaczynałem martwić, czy Krzysiek "polskiego" Canta nie będzie budował.
To teraz Ci co budują Lublina w Pucku potem za dużego RWD 22 się wezmą. (:)
Autor:  kesto [ poniedziałek, 28 września 2015, 21:52 ]
To jeszcze nieskromnie dodam iż 28.09 został wyemitowany program z cyklu "Było, nie minęło",gdzie od 9.17sek. jest trochę o RWD-22.
http://vod.tvp.pl/audycje/historia/bylo ... 0/21541919
Autor:  Ellipsis [ poniedziałek, 12 października 2015, 18:24 ]
A w Zatoce Gdańskiej znaleziono właśnie Lublina R VIII
https://www.radiogdansk.pl/index.php/wydarzenia/item/29567-niecodzienne-odkrycie-w-zatoce-gdanskiej-czy-potwierdzi-informacje-historykow-foto.html
Strona 16 z 17 Strefa czasowa: UTC + 1
