Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Sopwith F1 Camel 152cm
PostNapisane: niedziela, 10 listopada 2019, 09:55
Jestem na etapie składania puzzli w/w modelu.
Zestaw składa się bez problemowo. Musiałem zrobić od nowa górną część kabiny i boki kadłuba. To co dali chińczycy to plastikowe wypraski - trafiły do kosza.
Do zrobienia są nowe koła, te w zestawie to kółka od wózka na zakupy.
1.jpg [ 539.87 KiB | Przeglądane 3331 razy ]
2.jpg [ 526.41 KiB | Przeglądane 3331 razy ]
3.jpg [ 528.34 KiB | Przeglądane 3331 razy ]
4.jpg [ 549.32 KiB | Przeglądane 3331 razy ]
5.jpg [ 512.13 KiB | Przeglądane 3331 razy ]
Teraz mam pytanko:
Przewidywanym napędem miał być ASP 91 4-t.
(Ten co mam napędza model o masie 4800g.)
Niestety jest on praktycznie nieosiągalny (tzn. jest jeszcze na aliespres)
Waga modelu będzie w granicach 3.5-3.8 kg.
Mogę mieć Saito 82 4-t, którego ciąg statyczny to ok. 3500g. i 1.5 KW.
Powinno starczyć, ale.... ?
Co myślicie?
Taranis 9XD
 Tytuł: Re: Sopwith F1 Camel 152cm
PostNapisane: niedziela, 10 listopada 2019, 20:01
Możesz zapodać linka skąd go masz? Są jakieś elementy wyposażenia kabiny, ew okucia?
PostNapisane: niedziela, 10 listopada 2019, 22:16
Np. tutaj:
https://emodele.net/pl/p/Samolot-Sopwith-Camel-Balsa-KIT-1520mm-Motor-ESC-4x-Serwo/22641?utm_source=shoper&utm_medium=shoper-cpc&utm_campaign=shoper-kampanie-google&shop_campaign=6970872462&gclid=CjwKCAiAh5_uBRA5EiwASW3IanEaL8Ms1dA8LFLouZL_nIyVyGCXB-lCaUx49GZwDKKIyl6HeGyk2hoCHmUQAvD_BwE
https://www.gimmik.net/Samolot_Camel_plastikowy_zestaw_modelarski_1520,o,20872.html
Są to jednak zestawy, w których nie ma wnętrza kabiny, okuć, karabinów itp. a koła to od razu na śmietnik.
Wszystko to jak chcesz mieć wiarę wyglądającą półmakietę, trzeba dorobić samemu.
Taranis 9XD
PostNapisane: niedziela, 10 listopada 2019, 22:44
Ok, dzięki :)
PostNapisane: poniedziałek, 11 listopada 2019, 15:19
Poniżej Aliexpress
Rozpiętość 1,5m
11 dostępnych wersji zestawu
ok 2,8kg do lotu
https://www.aliexpress.com/item/3277732 ... b201603_52
PostNapisane: środa, 20 listopada 2019, 21:09
Poszukuję godła 7 Eskadry Myśliwskiej w dobrej rozdzielczości,
tak aby można było wydrukować o średnicy ok 10cm.
7 Eskadra Myśliwska.jpg [ 7.78 KiB | Przeglądane 3060 razy ]
Taranis 9XD
PostNapisane: czwartek, 21 listopada 2019, 13:08
Model dość podobny do budowanego od dłuższego czasu na bliźniaczym forum: https://pfmrc.eu/index.php/topic/75201- ... sp-fs91ar/
Tamten jeszcze nie poleciał więc trudno zweryfikować zdanie na temat założonego napędu ale moim zdaniem mniejszy silnik wyjdzie modelowi tylko na dobre. Dwupłaty mają stosunkowo małe obciążenie powierzchni nośnej i dobieranie jednostki napędowej wg. kryterium "ciąg statyczny = masa modelu" jest nieporozumieniem.
Jeżeli model ma latać makietowo to wystarczy mu ciąg statyczny na poziomie 0,6 - 0,7 masy modelu. To przecież nie jest Fun-Fly czy model do 3D .... no chyba że :D
ms
modele ESA: http://www.aircombat-krakow.cba.pl
modele innne: http://www.modelemirek.cba.pl
PostNapisane: czwartek, 21 listopada 2019, 14:20
Dzieki, to jest dokładnie ten sam model ( a na forum są nawet dwa) .
Wszystko powinno być ok, właśnie znalazłem instrukcję do Camela z H9 o tych samych parametrach i w nim dedykowanym silnikiem jest właśnie saito 82.
Taranis 9XD
PostNapisane: piątek, 22 listopada 2019, 00:52
Dla Roberta wydrukowała się makieta silnika.
Ale przez głupi błąd jest o 20mm za mała na średnicy. Jutro ponowny wydruk.
20191122_004200.jpg [ 194.2 KiB | Przeglądane 2950 razy ]
20191121_201032_20191122004441479.jpg [ 206.75 KiB | Przeglądane 2950 razy ]
PostNapisane: piątek, 22 listopada 2019, 08:36
Czy to ma jakieś znaczenie czy tylko wizja artystyczna tego co malował?
Raz piórko w tą stronę, raz w drugą.
Raz piórko w takich kolorach, raz w innych.
Raz drzewce kos pod takim kątem, raz pod innym.
Raz drzewce kos w takim kolorze, raz w innym.
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... t=c&ictx=1
PostNapisane: piątek, 22 listopada 2019, 11:27
Robiąc pół, czy makietę starasz się chyba aby ją odwzorować wiarę dokładnie. W różnych okresach godło te przyjmowały różne eskadry, stąd pewnie rożnice.
Nasz orzeł też był różny i nikt nie mówił, że to kogoś wizja artystyczna. ;)
Chyba zaraz się rozpęta burza!!!
Taranis 9XD
PostNapisane: piątek, 22 listopada 2019, 11:55
Robert, wpisz w google hasło: Merian Cooper eskadra kościuszkowska i będziesz miał oryginalne zdjęcia godła.
Jeśli chodzi o gotowca w dobrej rozdzielczości to może być kłopot. Takie rzeczy każdy robi sam (chyba), korzystając np. z Corela.
PostNapisane: piątek, 22 listopada 2019, 12:11
Jutro będę mógł narysować w Corelu takie logo.
Na przyszłość - gdyby ktoś szukał modelu silnika to rewelacyjny model jest tutaj:
https://grabcad.com/library/le-rhone-9c ... e-rhone-9c
PostNapisane: piątek, 22 listopada 2019, 12:17
Chodziło mi oto czy np. Dywizjon 301 miał piórko w lewą stronę, a 7 Eskadra Myśliwska w prawą, a jeszcze inna jednostka np. kosy z drzewcem w kolorze szarym.
Ot takie znaki rozpoznawcze dla danej jednostki.
Np. niebieskie piórko to 300 dywizjon nocnych bombowców, a zielone piórko 303 dywizjon myśliwców i czerwone piórko dywizjon 306 myśliwców.
PostNapisane: piątek, 22 listopada 2019, 13:21
No rzeczywiście z oznaczeniami jest lekki młyn, dochodzi jeszcze problem z interpretacją kolorów ze zdjęć czarno-białych.
Mam już dwie grafiki, ale każda trochę inna, może coś się jeszcze znajdzie. do wykończenia modelu daleko.
Taranis 9XD
PostNapisane: piątek, 22 listopada 2019, 23:45
Jest i większy silnik.
20191122_185229.jpg [ 199.26 KiB | Przeglądane 2868 razy ]
PostNapisane: sobota, 23 listopada 2019, 17:24
Może być?
eskadra_v2.pdf [11.41 KiB]
Pobrane 106 razy
PostNapisane: sobota, 23 listopada 2019, 19:03
Idealne, dzięki.
Taranis 9XD
PostNapisane: niedziela, 24 listopada 2019, 22:54
Weekend był pracowity.
Oprócz silnika dla Roberta wydrukował się także Manfred i 1 Vickers. Drugi wydrukuje się jutro.
Pixlr_20191124225134733.jpg [ 200.51 KiB | Przeglądane 2749 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 25 listopada 2019, 23:31
Skończone. Można pakować i wysyłać :) ciekaw jestem jakie cudo zrobi z tego Robert.
20191125_232318.jpg [ 144.57 KiB | Przeglądane 2692 razy ]
20191125_232311.jpg [ 159.59 KiB | Przeglądane 2692 razy ]
20191125_232254.jpg [ 182.15 KiB | Przeglądane 2692 razy ]
77,149,382 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
