| SPAD XIII 1:10 https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=17&t=11160 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | Rumcajs [ niedziela, 22 grudnia 2019, 18:06 ] |
| Tytuł: | SPAD XIII 1:10 |
Odkąd pamiętam - ten samolot był moją miłością od pierwszego wejrzenia, pierwszym modelem kartonowym (Mały Modelarz 11-12/1976), doczekał się też kilku wykonań w plastiku, zaś na półce i szafce stoją dwa wykonania w metalu z jakichś pisemek. W międzyczasie zbierałem wszystkie plany jakie wpadły mi w ręce (w dowolnej skali i dowolnym wykonaniu), i spędziłem dość dużo godzin szukając na necie fotek - rezultatem było znalezienie perełki w postaci fotorelacji z odrestaurowania egzemplarza znajdującego się w muzeum we Francji, który nie dość że teraz wygląda jak po opuszczeniu fabryki, to na dodatek lata!! I może to ostatnie znalezisko (plus kilka zmian w życiu osobistym) zaowocowało chęcią wykorzystania zbieranych planów w coś więcej niż magazyn do którego czasem sobie zaglądałem, zaś rozpoczęta właśnie dłubanina ma być wstępem do czegoś nieco większego - projektu na kilka lat, w którym chcę zawrzeć wszystko co wiem o tym samolocie i wykonać w maksymalnie dużej dokładności na jaką mnie stać.. Nie znalazłem satysfakcjonujących mnie planów w skali 1:10, więc całość dłubaniny będzie robiona "na żywca" - na bazie rzutów zamieszczonych w Modelarzu 04/1974 powiększonych o 478%, czyli otrzymałem skalę dokładnie 1:10. Załącznik: Rzuty te bardzo wiernie odzwierciedlają proporcje oryginalnego samolotu, co zadecydowało o ich użyciu jako bazy do dłubaniny. Na chwilę obecną wykonałem sklejkę balsową z trzech warstw twardej balsy 1mm, z której wyciąłem prostokąty nieco większe niż oczekiwane wielkości wręg kadłuba. Rozplanowałem gdzie te wręgi były rozmieszczone w oryginale, i policzyłem odległości pomiędzy nimi - wyszło mi że w mojej skali będzie to po niecałe 4 i niecałe 6cm. Jako że jeszcze przez kilka dni nie będę miał stałego dostępu do swojego "warsztaciku" postanowiłem powycinać ze styropianu grubości 2cm kilkanaście kawałków 11x9cm. Następnie skleiłem je wikolem otrzymując jeden "dystans" z dwóch warstw, oraz pięć "dystansów" składających się z 3 warstw. Kolejnym krokiem było przyklejenie na taśmę dwustronną wyciętych wcześniej półfabrykatów wręg do dystansów - otrzymałem element który mogłem już szlifować do żądanego wymiaru czyli tylnej części kadłuba. Załącznik: Załącznik: Załącznik: CDN.. |
| Autor: | Ellipsis [ niedziela, 22 grudnia 2019, 19:09 ] |
| Tytuł: | Re: SPAD XIII 1:10 |
A ta skocznia ze styropianu to do startu z kółek? |
| Autor: | Stema [ niedziela, 22 grudnia 2019, 20:28 ] |
Sławku on będzie do latania czy tylko do napawania się widokiem? Bo znam taki z "dzieciństwa": Załącznik: SPXIII.jpg [ 78.29 KiB | Przeglądane 2848 razy ] |
| Autor: | Rumcajs [ niedziela, 22 grudnia 2019, 21:37 ] |
Ellipsis napisał(a): A ta skocznia ze styropianu to do startu z kółek? Jeszcze nie wiem - dowiem się jak skończę I tak - ma latać (przynajmniej takie są założenia).. |
| Autor: | karlem [ poniedziałek, 23 grudnia 2019, 00:09 ] |
Trochę mały. |
| Autor: | Stema [ poniedziałek, 23 grudnia 2019, 02:07 ] |
karlem napisał(a): Trochę mały. Otóż to. Rób "dystanse" 1:5 ED: Przy Wicherkach przypomniały mi się pilniki, a przy Spadzie polskie czołgi. No bo z czego oni je robili, jeśli nigdzie nie można było zdobyć kilku centymetrów stalowego drutu śr.3 mm na oś podwozia. Wszystkie się gięły. Nawet srebrzanka od Pana Stasia Górskiego. [Tego od silników.] Trudno, trzeba było wciąż prostować. |
| Autor: | zbjanik [ poniedziałek, 23 grudnia 2019, 09:15 ] | |||
| Tytuł: | Re: SPAD XIII 1:10 | |||
Sławek- ujmuje mnie podejście do tematu- z tego powstanie na pewno piękny model. Przychylam się jednak do sugestii Karola i Stefana- powinien być większy, chyba że miałby nie latać, tylko wyglądać. No ale przecież może być i jedno i drugie! jeśli to coś pomoże, to spójrz na mojego Bluesa. Ma rozpiętość 1200 mm i do lotu waży prawie 1500 g, obciążenie powierzchni wynosi ok. 28 g/dm2. Profil skrzydeł jest cienki (9%), wklęsły, trochę jakby RAF-15, brak wzniosu i ogólnie trochę to wszystko przypomina właśnie Spada, ale też innych konstrukcji z lat I WŚ i zaraz po. W zasadzie Blues to SPAD, ale w innym jeszcze znaczeniu- jest zrobiony z coroplastu, a to materiał główny w tej kategorii modeli (Simply Plastic Airplane Design, taki trend , określiłbym go "modele z czego popadnie", ale to osobny temat). Uważam, że przy takim solennym podejściu do wymarzonego tematu, zapewne dużej szczegółowości i wierności pierwowzorowi, trudno będzie utrzymać małą wagę, czyli niskie obciążenie powierzchni. W tej wielkości udaje się to tylko w mocno uproszczonych piankowych kombatach, albo coraz mniej niestety popularnych wolnolotkach o filigranowej konstrukcji. Nawet rozmiar taki jak w przypadku Bluesa też będzie tu raczej za mały, bo ten jest wykonany ze wspomnianego coroplastu, materiału bardzo lekkiego, bez szczegółów i detali, bez dodatkowej wagi pokrycia i malowania. Link do filmu z lotu: https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -Ds/page55
| Autor: | Rumcajs [ poniedziałek, 23 grudnia 2019, 14:04 ] |
To co teraz zaczyna się dłubać na pewno nie pozwoli na oddanie szczegółów - ot latadełko i już. Ale powoli (albo jeszcze wolniej) zaczynam się przymierzać do skali 1:5 lub nawet 1:4, czyli będzie pole do "małego" szaleństwa |
| Autor: | Stema [ środa, 25 grudnia 2019, 09:11 ] |
Rumcajs napisał(a): ... lub nawet 1:4, czyli będzie pole do "małego" szaleństwa Też cię nie udźwignie. |
| Autor: | Rumcajs [ sobota, 28 grudnia 2019, 15:06 ] |
Stan na dziś (sorki za jakość zdjęć, ale warunki mam dalekie od choćby podstawowych..): .."skocznia" rozebrana na elementy, powiercone otwory na podłużnice, wycięte ażury: Załącznik: ..wstępnie złożone wręgi wraz z górnymi podłużnicami (rureczki węglowe 4x2): Załącznik: ..przymiarka do rzutu bocznego: Załącznik: - osobno klei się skrzynka mająca być przednią częścią kadłuba. CDN.. |
| Autor: | Stema [ sobota, 28 grudnia 2019, 18:48 ] |
Sławku, ten SPAD 1:10 z moich wspomnień był na uwięzi. Twój ma być RC, to trochę inna "zasada lotu" Sugeruję jeszcze pomyśl nad skalą. |
| Autor: | Ellipsis [ sobota, 28 grudnia 2019, 18:53 ] |
Właśnie napisałbyś po ludzku ile to będzie miało rozpiętości, długości a może i wagi. Bo 1:10 ni jak nie ma na metrze. |
| Autor: | Rumcajs [ sobota, 28 grudnia 2019, 19:57 ] |
No więc rozpiętość 81cm, długość ok 62cm - nie pisałem wcześniej bo te dane są w pedeefie w pierwszym poście, ale fakt - mogłem pisać od razu. Kadłub - jak widać - to klasyczna konstrukcja, zaś płaty - wycinanka ze styrocośtam usztywniona węglem. Wagi chwilowo nie podaję bo nie mam pojęcia ile wyjdzie, i choć mam uszykowane (w trakcie dłubania) jeszcze kilka elementów to nawet nie mam ze sobą wagi by je zważyć. Sterowanie - 4 kanały, choć korci mnie jeszcze jeden kanał do uruchamiania błyskających ledów plus jakiś modulik dźwiękowy by pilot miał możliwość postrzelania z dwóch karabinów jakie ma do dyspozycji Mam natomiast dylemata ze śmigłem.. Chcąc zachować skalę musiał bym szukać silniczka który obsłuży średnicę 10" (czyli coś o małym Kv), ale tak czy siak doborem silnika zajmę się gdy poznam wagę. |
| Autor: | Stema [ sobota, 28 grudnia 2019, 21:06 ] |
Sławek, jak i z czego byś nie robił to Spad wyjdzie ciężko. [Duże skrzydła, pękaty kadłub] To przy tej skali i tak wyjdzie ogromne obciążenie powierzchni. Ja akurat pamiętam ile on miał rozpiętości to mi skala do rozważań wystarcza. Jeśli odpowiedziałeś, że to ma latać to ja nie wierzę, mów to modelowi. |
| Autor: | Ellipsis [ poniedziałek, 30 grudnia 2019, 16:26 ] |
I tym samym wątpliwości co do ewentualnego latania zostały rozwiane. |
| Autor: | Rumcajs [ poniedziałek, 30 grudnia 2019, 16:37 ] |
Tzn na plus dodatni czy ujemny?.. |
| Autor: | JarekF [ poniedziałek, 30 grudnia 2019, 19:30 ] |
Każdy model poleci. W najgorszym przypadku z góry na dół jak mówi nazwa modelu. |
| Autor: | Stema [ poniedziałek, 30 grudnia 2019, 22:10 ] |
Ellipsis napisał(a): I tym samym wątpliwości co do ewentualnego latania zostały rozwiane. Np jeździć można na koniu lub na owcy. Co wolisz? |
| Autor: | Rumcajs [ sobota, 4 stycznia 2020, 08:21 ] |
Warunki wciąż jeszcze polowe, ale kolejny kroczek za mną.. Załącznik: Ponadto wyciąłem kilka elementów na statecznik poziomy, a teraz biorę się za dokańczanie przedniej części kadłuba - usztywnienia i obłości. Mam tu jakiś płyn do zmywania ale nie wiem czy z amoniakiem, więc możliwe że poszycie będzie musiało troszkę poczekać.. CDN |
| Strona 1 z 3 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
