Sopwith F1 Camel 152cm
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=17&t=11118
Strona 2 z 2
Autor:  karlem [ wtorek, 26 listopada 2019, 09:59 ]
Tytuł:  Re: Sopwith F1 Camel 152cm
Fajnie wyszło :)
Autor:  robloz [ czwartek, 5 grudnia 2019, 18:31 ]
Wielbłąd dostał "ubranko" (wiem, że trochę z połyskiem, ale....)
c7.jpg [ 499.07 KiB | Przeglądane 2796 razy ]
Napęd sterów oczywiście linkowy
c8.jpg [ 492.65 KiB | Przeglądane 2796 razy ]
I przymiarka wydrukowanych elementów
c11.jpg [ 452.16 KiB | Przeglądane 2796 razy ]
Autor:  japim [ czwartek, 5 grudnia 2019, 18:43 ]
Czad!
Autor:  Osa [ czwartek, 5 grudnia 2019, 19:05 ]
Extra.
Autor:  robloz [ środa, 18 grudnia 2019, 14:18 ]
Camel stanął na własnych "nogach"
Opony adoptowane z wózka na zakupy.
c14.jpg [ 482.24 KiB | Przeglądane 2704 razy ]
Jest też amortyzacja. W zestawie nie było, ale podpatrzyłem w Camelu z H9.
c15.jpg [ 484.56 KiB | Przeglądane 2704 razy ]
Autor:  japim [ środa, 18 grudnia 2019, 14:57 ]
Ile ważą takie koła?
Widzę, że Vicersy już na czarno - był problem z malowaniem?
No i czekamy na kolorowego pilota :)
Autor:  Stema [ środa, 18 grudnia 2019, 15:28 ]
Tak wtedy były naprawdę amortyzowane samoloty.
Autor:  robloz [ środa, 18 grudnia 2019, 15:40 ]
Koło waży 70g.
W oryginale oś była dzielona w połowie, coś na kształt wahaczy, ale w to się nie będę bawił.
Autor:  kesto [ środa, 18 grudnia 2019, 21:23 ]
robloz napisał(a):
Koło waży 70g.
Pokaż.
Autor:  Stema [ środa, 18 grudnia 2019, 21:37 ]
Pokaż.
NASM2017-02780.jpg [ 53.24 KiB | Przeglądane 2654 razy ]
'.jpg [ 20.82 KiB | Przeglądane 2654 razy ]
Autor:  Rumcajs [ środa, 18 grudnia 2019, 23:38 ]
Poniżej masz jak to zrobili w SPADzie:
111.jpg [ 462.83 KiB | Przeglądane 2682 razy ]
IMG_0413.JPG [ 103.09 KiB | Przeglądane 2682 razy ]
IMG_0414.JPG [ 85.3 KiB | Przeglądane 2682 razy ]
Autor:  robloz [ czwartek, 19 grudnia 2019, 00:02 ]
Dokładnie o to chodzi, tylko w Camelu półosie są długie przez co podwozie wydląda trochę koślawo.
Nie było problemu z malowaniem, tylko....
No właśnie na razie nie mam pomysła jak go pomalować. Mam kilka fotek (klatki z filmu Asy przestworzy) to coś wybiorę.
Autor:  robloz [ wtorek, 31 grudnia 2019, 15:52 ]
Lotki wklejone (nawiasem mówiąc wklejanie zawiasów to najgorsza czynność w trakcie budowy modelu, też tak macie? ) i pomału nadchodzi czas olinowania.
Tu mam pytanko do kolegów budujących dwupłaty. W zestawie mocowanie linek jest na sprężynki, podejrzewam, że jest to metoda na szybki montaż, ale jak to się sprawuje w trakcie lotu?
Robić tak czy na "sztywno" np na snapy?
Autor:  robloz [ wtorek, 17 marca 2020, 20:59 ]
Dorobione podpórki płatów i olinowanie.
Końcówki linek zakończone są haczykami na sprężynkach.
Całość dobrze i stabilnie się trzyma. Upewnię się jednak dopiero przy oblocie.
c19.jpg [ 483.45 KiB | Przeglądane 2350 razy ]
c18.jpg [ 494.12 KiB | Przeglądane 2350 razy ]
Mam mały problemik...silnik z tłumikiem wygląda tak
c16.jpg [ 461.95 KiB | Przeglądane 2350 razy ]
.....a ma być tak, prawie przy samym silniku, aby zmieścił się pod osłoną.
c17.jpg [ 463.36 KiB | Przeglądane 2350 razy ]
Jakiś pomysł jak to zrobić?
Myślałem nad kolankiem 90 st. + rurka silikonowa do poziomo ułożonego tłumika w dolnej części osłony.
I jeszcze jedno" pod karterem jest mosiężny króciec (widoczny na poprzedniej fotce) do czego on jest?
W asp jest coś podobnego, ale jest połączony z drugim przy cylindrze. Tutaj drugiego nie ma.
Autor:  krzysiek 1 [ poniedziałek, 6 kwietnia 2020, 20:37 ]
Robert króciec to odpowietrzenie skrzyni korbowej a co do kolanka to albo przeciąć i pospawać lub dorobić drugi, jaki jest gwint na końcach średnica i skok ??
Autor:  robloz [ wtorek, 7 kwietnia 2020, 09:25 ]
Już po problemie. Tłumik zamocowany na odciętej końcówce kolanka + rurka silikonowa, która będzie wyprowadzona za maskę.
c21.jpg [ 563.96 KiB | Przeglądane 1864 razy ]
c22.jpg [ 482.16 KiB | Przeglądane 1864 razy ]
