Teraz jest niedziela, 18 października 2026, 03:11
 Tytuł: Hawker Hurricane skala 1:4
PostNapisane: niedziela, 21 marca 2010, 10:05
W tym temacie będę próbował opisywać moje boje z makietą samolotu Hawker Hurricane MK.. w skali 1:4.
Budowa od zera czyli przygotowanie dokumentacji, rysowanie planów montażowo budowlanych,trochę zabawy z programami do rysowania 3D, następnie wycinanie i składanie.
EDIT:
Garść informacji technicznych
Rozpiętość: 305cm (na planach które tworzę wychodzi 303,4cm)
Długość: 245cm
 Tytuł: Re: Hawker Hurricane skala 1:4
PostNapisane: wtorek, 23 marca 2010, 13:47
Dołączył(a): wtorek, 23 marca 2010, 06:36
Mam jakąś dokumentację (Ospreya + coś tam jeszcze) to mogę Ciebie jakoś wesprzeć.
Pzdr
Adam
podpis nieczytelny
PostNapisane: wtorek, 23 marca 2010, 16:47
Byłoby świetnie. Mam trochę papierzysk ale wiadomo czym więcej tym lepiej.
PostNapisane: wtorek, 23 marca 2010, 16:53
Podałbyś na PW maila?
Edit: coś tam zmieniłem ;)
Pzdr
Adam
podpis nieczytelny
PostNapisane: wtorek, 23 marca 2010, 17:51
Mail podany. Dzięki za zainteresowanie. Mam nadzieję na rozpoczęcie budowy już wkrótce.
PostNapisane: środa, 24 marca 2010, 20:10
Materiały z których między innymi opracowuję plany to:
Monografie Lotnicze 051
Monografie Lotnicze 052
Monografie Lotnicze 053
Monografie Lotnicze 054
Adam (alyan)dzięki za materiały które do tej pory mi podesłałeś są bardzo przydatne.
Oczywiście przeszukuję w dalszym ciągu zasoby internetu w poszukiwaniach. Na dniach mam nadzieję przejść do konkretów. Problemem który na wstępie napotkałem to odpowiednio prosta i długa deska montażowa do zbudowania kratownicy nośnej :lol:
PostNapisane: środa, 24 marca 2010, 20:16
Swoją deskę montażową zbudowałem z płyty OSB na którą położyłem odpady balsowe które kupiłem tutaj.
Całkiem tanio wyszło. Jestem b. zadowolony bo w końcu mam prostą niezwichrowaną deskę..
Pzdr
Adam
podpis nieczytelny
PostNapisane: środa, 24 marca 2010, 20:57
Adam - jak widać więcej osób wpadło na ten sam pomysł bo mam identycznie stworzoną deskę
i drugą ale już na okleinie z balsy 8 mm i wszystko z tego samego źródła
PostNapisane: środa, 24 marca 2010, 21:12
Dobrze wiedzieć wyjaśnijcie mi tylko po jakiego licha oklejać deskę balsą nie stosowałem tego patentu bo po raz pierwszy o tym słyszę. :oops:
Czyżby chodziło o łatwość wbijania szpilek mocujących? Do tej pory używałem płyty sklejki 20mm bo takową posiadam ale tylko o długości 120cm na 60cm i wbicie w to szpilek to siermiężna robota :mrgreen:
PostNapisane: środa, 24 marca 2010, 21:56
Tak. Chodzi o łatwość wbijania. Te 8mm zupełnie wystarcza do przytrzymania szpilki.
Pzdr
Adam
podpis nieczytelny
PostNapisane: środa, 24 marca 2010, 23:13
Słyszałem, że niektórzy korzystają do takich celów z płyty gipsowo kartonowej. Też szpilki ładnie wchodzą, i balsy nie szkoda :)
PostNapisane: czwartek, 25 marca 2010, 09:53
Ja kupiłem parapet z drewna klejonego, szpilki łatwo wchodzą.
baxter
PostNapisane: poniedziałek, 29 marca 2010, 13:25
Płyte G/K stosuje od dawna. Rowno, i z rozmiarem nie ma problemow ;). Szpilki wchodza i wychodza ladnie i lepiej siedza..
PostNapisane: poniedziałek, 29 marca 2010, 20:19
Umyśliłem sobie zrobić kadłub złożony z ramy/kratownicy z rozpórkami oraz wręg profilujących i na to podłużnice. Kłopot mam z doborem materiału na ramę po głowie chodzi mi sosna 10x10 (waga jednej listwy 50g) tylko, że trochę tego by poszło. Co o tym sądzicie?
Balsa wydaje mi się ciut przy słaba. Chociaż, macie większe doświadczenie może idę błędną drogą?
rama.jpg [ 55.52 KiB | Przeglądane 16199 razy ]
PostNapisane: sobota, 17 kwietnia 2010, 19:41
Dołączył(a): piątek, 16 kwietnia 2010, 14:01
Witaj .
Kratownica wystarczy zupełnie z listewek sosnowych 6x6 mm .
Łączenia listewek podkleiłbym sklejką 0,6 mm dla wzmocnienia tak zrobiłem w swoim TM i na kadłubie mogę usiąść ważę 60 kg.
Kadłub wytrzymuje .
Sklejką podklej z oby dwu stron kratownic.
Pozdrawiam Paweł.
PostNapisane: sobota, 15 maja 2010, 18:28
Wykonałem pierwsze cięcia, to na razie przymiarka, nazywam to bazą. Ale to centropłat, do tego będę dobudowywał ramę i całą resztę. Dźwigary to listwa sosnowa 20x10mm, stójki sklejka wodooporna 6 mm. Żeberka są tylko do zdjęcia musiałem to złożyć ponieważ co innego rysowanie w 3D, a co innego rzeczywistość. Jutro może coś więcej.... (mam nadzieję :nieufny: )
Żeberka cięciwa 610mm a odległość między nimi to 680mm.
dźwigary i stójki centropłata.JPG [ 188.23 KiB | Przeglądane 16074 razy ]
PostNapisane: sobota, 15 maja 2010, 19:55
Dołączył(a): piątek, 14 maja 2010, 13:20
Humm, dość nowatorskie podejście do środnika dwuteownika (to sklejka, a nie stal!)
"Przeprojektowywać" nie można w małym lotnictwie też - masa.
Armand
PostNapisane: sobota, 15 maja 2010, 22:09
Armand zgadzam się ale to jak wspomniałem to tylko przymiarka. Planów nie, ma rysuję od podstaw, z ażurowaniem faktycznie przegiąłem. Cóż radosna twórczość okazała się kompletną pomyłką. Te elementy posłużą jedynie do wymiarowania pozostałości czyli całej kratownicy kadłuba, muszę mieć coś od czego zacznę, a spróbowałem przy okazji swych sił w ażurowaniu. Jeśli macie jakieś pomysły to bardzo proszę o pomoc. Planowałem wstawić pełną sklejkę 10mm, a tu jest 6mm.
Czyli jeśli dam dźwigary 20x10 i pomiędzy nie sklejkę 10mm będzie ok?
PostNapisane: niedziela, 16 maja 2010, 00:08
A w jakiej wadze planujesz sie zmieśćić < 25kg??
Będziesz stosował laminaty??
Jakie pokrycie skrzydeł - skorupowe??
Skrzydła jak łączone, centropłat i uszy, czy dzielone na pół??
Takich pytań może być cała długa lista.
Pózniej coś można podpowiedzieć, a i tak odpowie próba statyczna czy jest sens startowac czy robić nowe skrzydał.
Armand
PostNapisane: wtorek, 21 grudnia 2010, 05:45
Temat umarł?? Bo zapowiadało sie ciekawie:)
PostNapisane: piątek, 24 grudnia 2010, 12:48
Mam nadzieję, że ruszę w Nowym Roku brakuje mi środków na materiały do budowy. Jednakże "hołki" jest wykonywany w mniejszej skali i nie makietowo, wątek jest na innym forumie i tutaj go raczej nie będę powielał. W każdym razie jeśli cokolwiek drgnie w tym temacie oczywiście poinformuję o tym....
140,122,226 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
