Teraz jest wtorek, 19 marca 2019, 23:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Canadair CL-415
PostNapisane: czwartek, 1 marca 2018, 17:01
Ja też tylko pacze :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 1 marca 2018, 18:10
No to paczymy ;)
PostNapisane: czwartek, 1 marca 2018, 19:11
I ja z ciekawością zaglądam.
Lynx Oxy 4
PostNapisane: czwartek, 1 marca 2018, 21:41
No to paczymy ;)
No, nie wiem... Ja paczam. czyli paczamy...
Paczyć, wypaczać, to jest to, co robią z najnowszą historią....Qrva ...eeee..., gościnna w kroku ... ich mamunia była :twisted:
PostNapisane: piątek, 2 marca 2018, 08:56
Ja pacze, czyli paczemy ;)...i tak pacze i widzę, że duże stateczniki, albo modelarz malutki. 8-)
PostNapisane: piątek, 2 marca 2018, 10:19
Odpowiem jak Napoleon " nie malutki a młodziutki " .
PostNapisane: poniedziałek, 2 kwietnia 2018, 15:23
W łodzi latającej w skrzydłach jak i statecznikach będą zastosowane płaskie serwomechanizmy Corona CS- 239HF i to w ilości 3 sztuki na stateczniki i 6 sztuk w skrzydłach , trzeba było pomyśleć o jakiś gniazdach do nich .
Ponieważ święta i człowiek się nudzi to se wystrugałem , a właściwie to Wacuś ( moja drukarka ) strugał a ja patrzyłem .
Wyszło coś takiego ;
DSCF0341.JPG [ 180.34 KiB | Przeglądane 1028 razy ]
DSCF0344.JPG [ 230.8 KiB | Przeglądane 1028 razy ]
DSCF0343a.JPG [ 284.54 KiB | Przeglądane 1028 razy ]
1.png [ 32.23 KiB | Przeglądane 1028 razy ]
2.png [ 162.58 KiB | Przeglądane 1028 razy ]
3.png [ 171.05 KiB | Przeglądane 1028 razy ]
W ten prosty w sumie sposób spędziłem święta spokojnie nic nie robiąc i do tego mam gniazda serw , Wacuś nie narzekał .
Świąteczne pozdrowienia Joker
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2018, 06:03
Joker.
Parę lat temu robilem dokładnie to samo. Obudowa do serw do skrzydeł krytych fornirem. Doszedłem wtedy do wniosku ze kwadratowe obudowy owszem są proste do wykonania ale pociągają za sobą 2 wady:
1. W narożach powstaja koncentratory naprężeń
2. W przypadku chęci ulokowana serwa delikatnie pod kątem pojawia się problem idealnego ustawienia serwa a właściwie wykonania wycięcia w poszyciu na takie pudełko.
Powstały wtedy takie oto mocowania - prostokątne jako wersja 1 i okrągła jako wersja 2.
20160528_133332.jpg [ 2.03 MiB | Przeglądane 981 razy ]
20160528_133351.jpg [ 2.13 MiB | Przeglądane 981 razy ]
PostNapisane: piątek, 11 stycznia 2019, 13:51
Witam po " malutkiej przerwie "
Ponieważ wszyscy " paczeli i czekali " , to się doczekali .
Ponieważ była dyskusja czy modelarz mały czy statecznik duży . Rozwiewam wątpliwości na zdjęciu konstrukcja skrzydła , moja tradycyjna miarka " flaszka piwa " gdzieś się zagubiła to dałem większą .
struktura skrzydła.JPG [ 82.55 KiB | Przeglądane 585 razy ]
Konstrukcja można rzec klasyczna , żeberka styrodur cięty gorącym drutem wzmocnienia sklejka całość oklejone deproneem .
centropłat pokryty depronem.JPG [ 46.77 KiB | Przeglądane 585 razy ]
Gondole silnikowe zamocowanie na centropłacie .
konsole silników.JPG [ 50.43 KiB | Przeglądane 585 razy ]
Gondole wykonane z włókna szklanego .
gondole silnikowe.JPG [ 45.4 KiB | Przeglądane 585 razy ]
Gondola ze styroduru przygotowana do zrobienia formy .
kopyto gondoli silnikowej.JPG [ 54.37 KiB | Przeglądane 585 razy ]
I żeby zakończyć temat skrzydła to jeszcze pływak pod skrzydłowy .
kopyto bocznego pływaka.JPG [ 38.39 KiB | Przeglądane 585 razy ]
Na zakończenie jedno zdjęcie przodu kadłuba z częściowo zrobioną kabiną .
prace przy kokpicie.JPG [ 47.9 KiB | Przeglądane 585 razy ]
Joker
PostNapisane: piątek, 11 stycznia 2019, 14:20
Przy tym zdjęciu muszę Ci napisać: jak zgubiłeś flaszkę to leć do sklepu. :lol:
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: piątek, 11 stycznia 2019, 15:54
Stefan,masz rację.Bez miarki ani rusz... :lol:
PostNapisane: wtorek, 15 stycznia 2019, 01:49
JOKER 2 napisał(a):
Podwozie. Napęd popychaczowy jest tymczasowo. Ze względu na duży kąt
obrotu trzeba będzie zastosować coś innego. Może koła zębate? Serwo też
przydałoby się mocniejsze. MG 945 ledwie sobie radzi.
Zanim zaczniesz przerabiać na koła zębate spróbuj na dwa popychacze.
Podw1.jpg [ 141.65 KiB | Przeglądane 485 razy ]
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: wtorek, 15 stycznia 2019, 09:02
A może popularny w drukarkach 3D pasek GT2? Moment zamykający goleń byłby stały niezależny od położenia orczyka.
PostNapisane: wtorek, 15 stycznia 2019, 13:12
To pasek zębaty?
To jest jeszcze lepszy pomysł.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: wtorek, 15 stycznia 2019, 13:25
To pasek zębaty?
Tak - pasek zębaty. Mam kilka takich 200mm i można robić bardzo fajne mechanizmy (ja wykorzystuję w ekstruderach).
Do serwa wystarczy zaprojektować - i wydrukować odpowiedni adapter/koło a na w handlu dostępne są zębatki na wałki 5mm, 6.35mm i 8mm o różnej ilości zębów.
PostNapisane: wtorek, 15 stycznia 2019, 23:23
Dzięki Przemek.
Poczytałem sobie o paskach i kółkach.
Jak nie zapomną to się pewnie kiedyś przyda. :D :roll:
Pozdrawiam Stefan.
65,174,648 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
