KYOSHO Pure 10 GP Alpha 4WD Nitro On-Road
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=16&t=9382
Strona 3 z 4
Autor:  Artu [ poniedziałek, 25 września 2017, 10:17 ]
Tytuł:  Re: KYOSHO Pure 10 GP Alpha 4WD Nitro On-Road
Brytyjska poczta uwinęła się aż miło :D
IMG_20170925_110825m.jpg [ 53.69 KiB | Przeglądane 2765 razy ]
Ja również :mrgreen:
IMG_20170925_111142m.jpg [ 138.89 KiB | Przeglądane 2765 razy ]
Autor:  Addriano1 [ poniedziałek, 25 września 2017, 10:37 ]
No to czekamy na odpalenie.
Autor:  Artu [ poniedziałek, 25 września 2017, 10:42 ]
Silnik zamontowany w autku:
IMG_20170925_113548m.jpg [ 108.96 KiB | Przeglądane 2750 razy ]
IMG_20170925_113610m.jpg [ 189.8 KiB | Przeglądane 2750 razy ]
Co do "odpalania", to pewnie dopiero jutro... Muszę jeszcze "powalczyć" z dźwignią gazu, bo strasznie zmasakrowana (:)
Autor:  PiotrSz [ poniedziałek, 25 września 2017, 18:40 ]
Artur, jakie masz paliwo ?
Autor:  Artu [ poniedziałek, 25 września 2017, 19:16 ]
Paliwo Rapicon 16%, świeca LRP R3 Standard (średnio ciepła)
Autor:  PiotrSz [ poniedziałek, 25 września 2017, 20:18 ]
Rapicorn to bardzo dobre paliwo, trzymaj się z daleka od Model Technics Big Bang ;) Jak do silników lotniczych BB jeszcze obleci to do samochodów tragedia, ciężko wyregulować silnik, przegrzewa się przez co łatwo przytrzeć silnik i skrócić jego żywotność...
Autor:  Artu [ wtorek, 26 września 2017, 05:31 ]
Piotrze, to był całkowity przypadek z tym paliwem :D Szukałem takiego w bańce 1l, i to była chyba jedyna opcja :mrgreen:
Dzisiaj planuje próby odpalania, tylko nie mam pojęcia jakie wstępne ustawiania zrobić :roll: , bo śruba regulacyjna składu mieszanki była na pewno "kręcona"... :nieufny:
Autor:  PiotrSz [ wtorek, 26 września 2017, 10:10 ]
Nic trudnego, śrubkę powietrza ustawiasz tak żeby przerwa przepustnicy w gaźniku miała 1mm, śruby HSN i LSN ustawiasz na równo z obudową. Po tym zabiegu będziesz miał teoretycznie silnik w ustawieniach fabrycznych.
Jak regulować silnik nitro w samochodzie poczytaj sobie ten artykuł http://www.rcwroblik.pl/x_C_SKROT__P_57610033.html
Autor:  Artu [ wtorek, 26 września 2017, 10:49 ]
PiotrSz napisał(a):
Nic trudnego...
Piotrze, w pierwszym poście są zdjęcia silnika... 8-)
Autor:  Meloow [ wtorek, 26 września 2017, 15:16 ]
PiotrSz napisał(a):
Nic trudnego...
gaźnik jakiś taki lotniczy :) no ale regulacja niczym nie różni się od innego silnika modelarskiego :)
EDIT:
tu masz wszystko napisane
https://www.kyosho.com/jpn/support/inst ... pha2_m.pdf
Autor:  Artu [ wtorek, 26 września 2017, 17:12 ]
...tu masz wszystko napisane...
Prawie wszystko, bo ustawienia iglicy składu mieszanki jakoś nie znalazłem :nieufny:
Autor:  Meloow [ wtorek, 26 września 2017, 19:43 ]
Hmm to popatrz na strone 24 ;)
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Autor:  Artu [ wtorek, 26 września 2017, 20:00 ]
Po dograniu czcionek się ukazało... jak diabeł z pudełka (:)
Dzięki Marcinie, jutro walka z szarpanką :mrgreen:
Autor:  Addriano1 [ czwartek, 9 listopada 2017, 21:47 ]
Odpalił w końcu?
Autor:  Osa [ czwartek, 9 listopada 2017, 22:18 ]
Odpalił w końcu?
No właśnie. Bo mi się popcorn kończy.
Autor:  Artu [ piątek, 10 listopada 2017, 06:56 ]
Niestety nie odpalił :cry:
Autor:  Addriano1 [ piątek, 10 listopada 2017, 07:35 ]
Buuuuuu :( i właśnie dlatego wolę prónd.
Autor:  PiotrSz [ sobota, 11 listopada 2017, 13:12 ]
A czemu nie odpalił ? Jakie objawy ?
Autor:  Artu [ sobota, 11 listopada 2017, 14:47 ]
Totalny brak jakichkolwiek objawów aby chciał odpalić :nieufny:
Autor:  PiotrSz [ sobota, 11 listopada 2017, 17:26 ]
Świeca żarzy dobrze?
Grzałka sprawna?
Paliwo świeże i jest podawane?
Jest kompresja ?
Strona 3 z 4 Strefa czasowa: UTC + 1
