| KYOSHO Pure 10 GP Alpha 4WD Nitro On-Road https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=16&t=9382 |
Strona 1 z 4 |
| Autor: | Artu [ poniedziałek, 30 maja 2016, 10:52 ] |
| Tytuł: | KYOSHO Pure 10 GP Alpha 4WD Nitro On-Road |
Dzięki Jerzemu stałem się (jeszcze nie wiem czy szczęśliwym Mam go zamiar uruchomić dla syna, bo już prawie "zajeździł" model elektryczny Niestety, do pełni szczęścia brakuje kilku części do sprzęgła ![]() Znalazłem ten "pakiet" w UK: Kyosho Clutch Roller Bearing (Replaces LD70), ale brakuje mi jeszcze tej "obudowy" z zębatką 14T, którą co prawda mam, ale zauważyłem, że ma "nadgryziony" jeden ząb: ![]() Na eBay-u jest sprzedawca, który posiada (między innymi) tą zębatkę w dwóch wersjach: kyosho alpha 2/3 nitro racer GX-12 GX-15 Clutch bell Plastic, oraz kyosho alpha 2/3 nitro racer GX-12 GX-15 Clutch bell Metal Czy "odpuścić temat" zębatki, tylko ją lekko "podpiłować" i dać synowi do "katowania" I teraz pytania do znawców tematu napędu nitro: 1. Czy metalowa zębatka "zdawcza" nie "zajedzie" szybciej tej "odbiorczej" plastikowej 2. Czy warto od razu zmienić "klocki cierne" w sprzęgle Na koniec fotki wymontowanego silnika (muszę go umyć ![]() ![]() ![]()
| Autor: | Artu [ czwartek, 2 czerwca 2016, 09:18 ] |
| Tytuł: | Re: KYOSHO Pure 10 GP Alpha 4WD Nitro On-Road |
"Walki" ciąg dalszy, a właściwie porażka Przed jakimikolwiek "inwestycjami" w model (sprzęgło, przednie półosie, karoseria...), postanowiłem sprawdzić czy serce zabije... znaczy sie silnik odpali Zakupiłem Paliwo Rapicon 16%, nową świecę LRP R3 Standard (średnio ciepła) i... niemamocnych aby odpalił A już miałem nadzieję, że będę miał fajny prezent dla Syna... |
| Autor: | Jerzy [ niedziela, 5 czerwca 2016, 21:12 ] |
Czesc Artur ! Bardzo mi przykro ze masz teraz tyle klopotu ze skompletowaniem tego sprzegla ja bedac u wnuczka 2 lata temu w Szwecji widzialem ze model ten jeszcze jezdzil, potem cos rozsypało sie sprzeglo i tak lezal w garazu , co prawda wnuczek szukal w Szwecji czesci ale nigdzie nie dostal. Ale silnik powinien byc dobry. Zyczę Ci zeby Ci sie udalo jakos poskladac w calosc. Pozdrawiam Jerzy |
| Autor: | Stema [ niedziela, 5 czerwca 2016, 21:30 ] |
Artu napisał(a): i... niemamocnych aby odpalił "Nie ma ba Świecie takiej rury, której się nie da odetkać ..." |
| Autor: | Artu [ niedziela, 5 czerwca 2016, 21:30 ] |
Na razie muszę naprawić/wymienić "szarpankę"...
| Autor: | Osa [ poniedziałek, 6 czerwca 2016, 16:19 ] |
Weź szczypce okrągłe i wygnij takie uszko na tej sprężynie co masz. |
| Autor: | Rumcajs [ poniedziałek, 6 czerwca 2016, 16:26 ] |
Add wyłamanego zęba - jeśli to plastik to rozgrzej ze 2 szpilki i wbij na gorąco w wyłamane miejsce. Ładnie dotnij by nie wystawały ponad całość, a następnie daj kapkę distalu - szpilki będą robić za "zbrojenie". Po stwardnieniu distalu pilniczek w łapkę i jechane:D Kilka razy reanimowałem jakieś zębatki w powyższy sposób i nawet całkiem ładnie to działało.. |
| Autor: | Artu [ środa, 20 września 2017, 08:31 ] |
No dobra, kończę "walkę" z silnikiem, i robię "elektryfikację" podwozia Tylko jaki silnik zamontować w miejsce "spaliny" ![]()
| Autor: | Addriano1 [ środa, 20 września 2017, 08:45 ] |
Artur a celujesz w napęd szczotkowy czy bez szczotkowy? Ja u siebie mam założony silnik szczotkowy klasy 540T27 odbiór 64z atak 17z, jak to jeździ widać trochę na filmie, model jest dość szybki, ja zasilam go z pakietu 3s. Niestety silnik strasznie się grzeje i nad jego chłodzeniem pracują dwa wentylatory 40mm Co pozwala na spokojne pół godziny smigania. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | PiotrSz [ środa, 20 września 2017, 08:49 ] |
Addriano1 napisał(a): Niestety silnik strasznie się grzeje i nad jego chłodzeniem pracują dwa wentylatory 40mm Masz źle dobrane zębatki, jeśli masz opcję taką to zwiększ odbiór i zmniejsz atak, przestanie CI się silnik gotować. Artur, wrzuć tam taki zestaw https://hobbyking.com/en_us/turnigy-tra ... v-80a.html Ale pamiętaj że elektryfikacja ma moment obrotowy od samego dołu przez co napęd dostaje strasznie mocno w kość. Mniejszego KV nie ma sensu pakować bo to nie będzie jeździło |
| Autor: | Artu [ środa, 20 września 2017, 09:16 ] |
Addriano1 napisał(a): Artur a celujesz w napęd szczotkowy czy bez szczotkowy? Raczej bezszczotka... Co myślicie o takim zestawie: Racerstar 3650 Sensorless Brushless Waterproof Motor 60A ESC Set For 1/10 Monster 1:10 Truck Truggy Cars EDYTA: Rozebrałem model na części pierwsze... "Otworzyłem" mosty, i okazało się, że "susza" Załącznik: IMG_20170920_114338m.jpg [ 115.68 KiB | Przeglądane 4239 razy ] Tak się zastanawiam, co ludzie widzą w "spalinach" Przynajmniej serwa są w tym modelu "normalne" (wstępnie już oczyszczone). To drugie było od "gazu" to zostanie "na zapas" Załącznik:
| Autor: | Osa [ środa, 20 września 2017, 11:10 ] |
Jeśli spalina dla Ciebie bee to mi oddaj Wysłane z mojego GT-S7560 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Artu [ środa, 20 września 2017, 11:32 ] |
Mogę oddać Tobie silnik + zbiornik paliwa... za free |
| Autor: | Piotr_G [ środa, 20 września 2017, 11:44 ] |
Spalina przynajmniej nie brzmi jak wkrętarka z kółkami W moim MTA-4 do dyferencjałów lałem olej silikonowy. Nie wiem jakiej gęstości powinien być w on-road, bo nawierzchnia i styl jazdy jest inny. |
| Autor: | Osa [ środa, 20 września 2017, 11:58 ] |
Biorę w ciemno Wysłane z mojego GT-S7560 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Artu [ środa, 20 września 2017, 14:18 ] |
Tył odgruzowany z brudu, umyty w IPA, nasmarowany i skręcony... jednak się udało Załącznik: IMG_20170920_142536m.jpg [ 104.77 KiB | Przeglądane 4207 razy ] |
| Autor: | PiotrSz [ środa, 20 września 2017, 18:08 ] |
Artur, tak się zastanawiam czy uda Ci się dobrać zębatkę moduł 1 bo zdaje się taki masz na odbiorze, taką żeby weszła na silnik o wysokim KV. Większość zębatek o ile nie wszystkie o tym skoku zęba jak masz na odbiorze są na oś 5mm, a silniki o wysokim kv mają ośkę zdaje się 3,2mm. |
| Autor: | MarekJ [ środa, 20 września 2017, 18:37 ] |
Artur z pewnością sobie wydrukuje zębatkę A tak na poważnie, zachęcony Waszymi działaniami w dziedzinie samochodów, postanowiłem reaktywować swojego Maverica Strada 1/10 i po zajechaniu 2 szczotkowych silników kupiłem ten zestaw: https://www.banggood.com/Racerstar-3650-Sensorless-Brushless-Waterproof-Motor-60A-ESC-For-110-Monster-Truck-Truggy-Cars-p-1056317.html?rmmds=myorder Samochód goni jak szalony na starym pakiecie 3s i niewiele wolniej na 2s. Silnik po jeździe w trawie jest tylko letni. Bardzo jestem zadowolony z tego zestawu i mogę go polecić.
| Autor: | Artu [ środa, 20 września 2017, 18:51 ] |
PiotrSz napisał(a): Artur, tak się zastanawiam czy uda Ci się dobrać zębatkę moduł 1 bo zdaje się taki masz na odbiorze, taką żeby weszła na silnik o wysokim KV. A z tego nic nie dobiorę MHPC 64P 18T-37T Pinion Gear/Set Screw from Japan Bandit Rustler 1:10 RC Car Traxxas Tamiya HPI Xray HUDY Kyosho |
| Autor: | Addriano1 [ środa, 20 września 2017, 19:06 ] |
Artur na mam u siebie ten zestaw 64/17 Hsp 11184 stal metal różnica diff główne biegów 64 t 11176 540 silnik 26 T RC Części Do 1/10 XSTR Electric Buggy Pro Ciężarówka Redcat http://s.aliexpress.com/zuINJvQr (from AliExpress Android) Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Strona 1 z 4 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
