| N97 - robot podwodny https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=16&t=9182 |
Strona 2 z 2 |
| Autor: | Rumcajs [ sobota, 13 stycznia 2018, 00:25 ] |
| Tytuł: | Re: N97 - robot podwodny |
Potwierdzam słowa Huberta, i nawet śmiem twierdzić że to jedyna słuszna metoda przy płytkach dwustronnych. Poza możliwością dokładnego spasowania masz jeszcze jeden plus - robiąc pierwszą stronę tak długo podchodzisz do prasowania aż będziesz miał pewność że ścieżki wyszły idealnie, i dopiero trawisz - ale co ważniejsze masz taką samą możliwość z drugą stroną. Przeróbka laminatora - najpierw trzeba mieć laminator, więc żelazko górą I jeszcze jedno - nie pamiętam jak się toto nazywa, ale po rozpuszczeniu nabiera niebieskawego kolorku. Chlorek żelazowy jest zbyt agresywny, zaś owo coś trawi o wiele delikatniej i bez podtrawień. Może Hubert będzie kojarzył nazwę? |
| Autor: | rycerz100 [ sobota, 13 stycznia 2018, 00:28 ] |
Nadsiarczan Sodu B327 |
| Autor: | Rumcajs [ sobota, 13 stycznia 2018, 00:39 ] |
Oooooooo widzisz, dokładnie to:) |
| Autor: | krzysiek92 [ sobota, 13 stycznia 2018, 00:53 ] |
Ok, teraz zrobię tak jak Hubert to opisał. Tylko pytanie jaki lakier do zabezpieczenia tej drugiej strony? Kojarzę, że to chyba była taki do paznokci? Da się czymś rozcieńczyć pod natrysk? Czy coś innego? Mój wytrawiacz po rozrobieniu jest bezbarwny dopiero w trakcie trawienia robi się niebieskawy, ale mam wrażenie że mówimy o tym samym. Dzisiaj sprawdzę nazwę. |
| Autor: | Rumcajs [ sobota, 13 stycznia 2018, 09:25 ] |
Zwykły lakier do paznokci, nanosisz pędzelkiem i po 5 minutach gotowe - zaś co do wytrawiacza to może faktycznie niebieskawy robi się później, teraz już nie pamiętam dokładnie.. |
| Autor: | Ellipsis [ sobota, 13 stycznia 2018, 09:27 ] |
Tak wytrawiacz zmienia kolor w kierunku niebieskiego im więcej ma w sobie zjedz onej miedzi tym kolor głębszy. |
| Autor: | krzysiek92 [ niedziela, 14 stycznia 2018, 19:15 ] |
Sprawdziłem, mój wytrawiacz to również nadsiarczan sodu B327. Wytrawiłem płytkę tak jak radziliście. Metoda bardzo praco i czasochłonna ale efektywna. To najważniejsze. Wydaje mi się że, wyszło mi lekkie przesunięcie, ale i tak wiertło 0,6 i 0,8mm samo potrafi pójść z ukosa podczas wiercenia więc nie ma co narzekać. Otwory w obrębie padów więc nie będzie problemów z montażem. Po trawieniu znalazłem kilka zwarć do usunięcia i jedna przerwana ścieżka ( jak sie okazało nie wychwyciłem przerwy po odbijaniu). Dziękuję wszystkim za pomoc |
| Autor: | Rumcajs [ niedziela, 14 stycznia 2018, 19:38 ] |
No jestem pod wrażeniem - nie tylko samego trawienia, ale i ścieżkologii Fajnie Ci to wyszło, a te kilka baboli o których wspomniałeś - jak na taką płytkę to naprawdę zerowe koszta własne, gratuluję |
| Autor: | Szymon [ niedziela, 14 stycznia 2018, 19:39 ] |
Jak realizujecie przelotki w płytce dwustronnej? |
| Autor: | Rumcajs [ niedziela, 14 stycznia 2018, 19:54 ] |
Kiedyś robiłem specjalne pady, ale później poszedłem na łatwiznę i po prostu szykując wydruk kończyłem ścieżkę po jednej stronie, i po drugiej zaczynałem od tego samego miejsca. Później cienkie wiertełko i kawałek kynarka lutowany wprost do ścieżek (oczywiście wygięty w zetkę). Póki używałem elementów przewlekanych prowadziłem ścieżki tak by przelotką była nóżka oporniczka czy kondensatorka, i szczerze mówiąc nawet teraz czasem specjalnie przewiduję użycie nóżkowego oporniczka by skorzystać z tej metody (od jakiegoś czasu na co dzień używam smd). |
| Autor: | Ellipsis [ niedziela, 14 stycznia 2018, 19:57 ] |
Krzyśku brawa! Płytka gęsta i trudna więc tym większe! Robiłem nadruki (soldermaskę) w taki sam sposób jak ścieżki czyli metodą żelazkową. Wychodzą bardzo ładnie a jedyny mankament to kolor no bo może być tylko czarny. Można w ten sposób nawet cały panel przedni do czegoś zrobić z opisem przycisków & innych takich. Do przelotek kiedyś używałem takich wkładek do przelotek z ebay a teraz po prostu kawałek drutu - odpadu np z nogi rezystora zlutowany do obu stron |
| Autor: | krzysiek92 [ niedziela, 14 stycznia 2018, 20:31 ] |
Rumcajs - dziękuję, ale na prawdę pogratulujemy sobie jak ja to polutuję i będzie działać Szymon - niestety jeśli chodzi o mnie to nic innowacyjnego tu nie będzie. Metalizacji otworów nie zrobię. Raczej to co piszą koledzy, a przy listwach kołkowych będę musiał coś wymyślić. Hubert - Dziękuję |
| Autor: | Grabcio [ środa, 24 stycznia 2018, 11:42 ] |
Płytkę możesz zabezpieczyć lakierem w spray'u Plastik 70. Lecisz po laminacie i elementach - obie strony. Trzeba przed malowaniem zabezpieczyć przed zaciapaniem wszelkie złącza, listwy zaciskowe, goldpiny, trymery, potencjometry itp. Preparat ten zabezpiecza znacznie lepiej niż kalafonia. |
| Autor: | krzysiek92 [ sobota, 27 stycznia 2018, 19:27 ] |
Robert dzięki, chyba rzeczywiście tego typu preparatu użyję. Z tego co czytałem to chyba najlepsza opcja jak na moje potrzeby Tymczasem dotarł sprzęt do części elektronicznej mojego warsztatu oraz większość elementów elektronicznych |
| Strona 2 z 2 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
