Teraz jest niedziela, 1 listopada 2026, 01:30
 Tytuł: Graupner Salina motoryacht - elektronika
PostNapisane: piątek, 13 września 2013, 20:48
Witam, dostałem od kolegi, żebym sprawdził, dowiedział się cokolwiek na temat modelu Salina Graupner 2182. Nie wiem ile to ma lat, sama aparatura wygląda jakby była z lat 80tych, ale nie znam się.
Nadajnik : Robbe Futaba F-14 40 MHz - zasilany jest czymś takim http://zapodaj.net/1bd970ea94e13.jpg.html (napisane tam Ni.Ca, długopisem 1300), ładowałem 0.2A, ze 2h bodajże
opcją nimh i nawet zaczął działać.
Odbiornik: robbe futaba FP-R119F 40MHz http://zapodaj.net/0301c3573ea26.jpg.html po podłączeniu do mojego regulatora i silnika 3f działa.
Jest jakiś postęp.
Do tej łódki są silniki Graupner speed 400 (podłączone bezpośrednio do pakietu lipo ruszają pełną parą czyli działają , podłączone
ze sobą w ten sposób:
http://zapodaj.net/fbabb298d0724.jpg.html
Serwo robbe Futaba FP-S14B z moim odbiornikiem działa piknie.
Teraz pytanie o regulator (simprop electronic top power 45), żółte kable podłączam pod silniki, akku, rot/red - podpinam lipola
7.2V 2S, ten kabelek 3 żyłowy - pod kanał 3 do tego odbiornika. CISZA.
http://zapodaj.net/b353edaa8c1e8.jpg.html
http://zapodaj.net/1a88df72b43e4.jpg.html
Coś zrobiłem nie tak ? może nie chodzi pod lipolem ? Jak sprawdzić ten regulator?
Tam jest napisane Ub= 6-12V trzeba coś osobno czy jak ?
Jak bym miał coś dopisać, proszę o wskazówki.
Pozdrawiam i dziękuję z góry za pomoc.
 Tytuł: Re: Graupner Salina motoryacht - elektronika
PostNapisane: sobota, 14 września 2013, 05:06
Sprawdź czy ten regulator posiada bec i czy między przewodami czarnym i czerwonym jest 4,8- 6 Volt ? ew
W tamtych czasach bywało że regulatory nie posiadały BEC-a i potrzeba było podać dodatkowe zasilanie 4,8V na dowolnym złączu
PostNapisane: sobota, 14 września 2013, 23:37
Dziękuję za odpowiedź, w sumie do tej pory nie wiem jak sprawdzić czy ma czy nie ma beca , szukałem jakiegoś manuala od niego i nie udało się. Na razie nie mam miernika, ale jeśli mowa o tym kabelku 3 żyłowym co ma iść do odbiornika, to sprawdzałem na razie diodami LED, nie ma prądu. Piszesz o dodatkowym zasilaniu 4,8v, - chodzi o puszczenie takiego prądu do jakiegoś wolnego kanału w odbiorniku tak ? Dorzucam 2 fotki tego regulatora,
http://zapodaj.net/243cc9d98bdc2.jpg.html
http://zapodaj.net/c19688632180b.jpg.html , nie widzę nic, żeby coś było spalone, chyba, że jakiś stabilizator, podjadę do znajomego elektronika, może zerknie swoim wzrokiem.
Pod spodem tej płytki idą jeszcze 4 , bodajże stabilizatory, na razie przyklejone do obudowy, to nie odrywałem. Czy to istotne, czy zasilanie będzie z lipola, czy innego źródła ?
PostNapisane: niedziela, 15 września 2013, 08:14
Tak na szybko -To jest regulator dwukierunkowy i na 99% wymaga oddzielnego zasilania .
Pod spodem płytki powinny być 4 tranzystory mocy gdyż silnik jest sterowany w kluczu H .Tranzystory będą zamocowane do radiatora dla odprowadzania ciepła.
A teraz co i jak - w tamtych latach mało który regulator posiadał oddzielny obwód BEC . Chodziło o zapewnienie pełnego bezpieczeństwa zasilania odbiornika i dlatego stosowano oddzielne zasilanie. Elektronika nie była jeszcze tak zaawansowana jak teraz . Nie potrafiono skutecznie separować zakłóceń od silników szczotkowych w obwodach zasilających . Układy były galwanicznie separowane dzięki zastosowaniu transoptorów .
Potrzebujesz miernik - najprostszy .Bez tego nie wystartujesz do przodu . Wtedy z grubsza obwody wejściowe wyglądały tak :
Zdjęcie1015.jpg [ 1.06 MiB | Przeglądane 11137 razy ]
Jeśli więc z tym regulatorem serwa nie dają oznak życia są tylko dwie możliwości
Nie ma obwodu BEC.
Obwód BEC jest - ale uszkodzony
Można dorobić taki obwód ale... tu już potrzebny miernik ,lutownica stabilizator scalony 78T05 dwa kondensatory trochę kabelka i blaszka na radiator
PostNapisane: środa, 18 września 2013, 19:35
Bardzo, baaaaardzo Ci dziękuje za pomoc, ruszyło, kolega polutował stabilizator 7805 pod + i - w regulatorze, stabilizator przykręcił od spodu tego regulatora, teraz mam pytania, w sumie stabilizator mógłby zostać w tym miejscu, dodam ewentualnie pastę jak mam, natomiast robił na szybko, nie chciałem mu zawracać głowy, nie dał kondensatorów, powiedział tylko, że służą do filtrowania, nie wnikałem. Ważne są w moim przypadku, żeby nie zakłócać sygnału ? ew. gdzie je wpiąć i jakie ? Jak potrzebne, to pojadę do niego , podlutuje. Sam spieprzyłem jedną rzecz - odpiąłem sprężynkę w aparaturze, nie wpadłem, głupek ze mnie na to, że można cofać łódką :D. Ale fajnie, że ruszyło.
PostNapisane: czwartek, 19 września 2013, 05:29
78051.jpg [ 6.06 KiB | Przeglądane 11049 razy ]
7805.jpg [ 3.51 KiB | Przeglądane 11023 razy ]
Kondensatory są istotnymi elementami p/zakłóc w naszym układzie . Zabezpieczają one stabilizator przed wzbudzeniem .
Musisz też pamiętać że te układy nie posiadały funkcji odcięcia silnika przy spadku napięcia ...
a przecież z tego samego źródła zasilania czerpiemy energię do odbiornika i serw .
Jeśli schemat nie jest dla Ciebie jasny to po pracy wszystko opiszę po kolei :)
Zdecydowanie polecam zastosowanie mocniejszych wersji stabilizatora
7805 - 1 A
78S05 -2A
78T05 - 3A
wersja 78CV05 - 1,5 A
wersja M + tylko 0,5A !
PostNapisane: czwartek, 19 września 2013, 07:36
TU masz schemat jak podłączyć kondensatory, przy czym ja zawsze daję po 100n i 100uF. Pamiętaj żeby napięcie graniczne dla elektrolitów było duuuużo wyższe niż napięcie zasilania, tzn. jeśli będziesz zasilał z 3S to elektrolity na min. 16V (jak dasz więcej to absolutnie nic się nie stanie). Diody z malunku nie są potrzebne - służą tylko zabezpieczeniu przed odwrotnym wpięciem zasilania, i choć działają to zawsze będą żarły nieco prądu.
Acha - zamiast klasycznych (drucianych) kondensatorów lepiej daj w wersji SMD. Działają dokładnie tak samo, a zyskujesz na wielkości - rozmiar 0805 idealnie lutuje się od razu do nóżek, a tantale albo w rozmiarze A (trudno znaleźć), lub ogólnie dostępnym rozmiarze B.
Ostatnio edytowano środa, 25 września 2013, 17:33 przez Rumcajs, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: czwartek, 19 września 2013, 15:20
Wyedytowałem post bo w pośpiechu rano wkleiłem dwa razy ten sam załącznik ...
PostNapisane: środa, 25 września 2013, 16:59
Dziękuję za pomoc, polutowane, działa jak ta lala, teraz 2 ostatnie pytania ;)
1. http://zapodaj.net/ae26762b4bd95.jpg.html -to coś siedzi w aparaturze, ale właściwie nie trzyma, znalazłem jakiegoś pdfa po niemiecku stromversogung- 9,6V NC akku, to czym to można zastąpić?
2. silniki http://zapodaj.net/fbabb298d0724.jpg.html , jest na nich napisane 7,2 V, są połączone jak na fotce, jakich pakietów używać do zasilenia tego yachtu, co ma człowiek kupić i już d*** , głowy nie będę zawracał, dzięki ;]
PostNapisane: środa, 25 września 2013, 17:33
Jako zasilanie jakiś pakiet 2S i powinno działać :D
Do aparatury może taki (jak się zmieści i będzie na stanie) Futaba 700mah Transmitter Battery Ni-CD 9.6V
Ewentualnie coś z oferty Alledrogo
PostNapisane: środa, 25 września 2013, 18:13
jak wyżej ..
Do zasilania radia możesz zastosować dowolny akumulator 9,6V ni-cd ni-mh .... byle by się zmieścił i nie pomylić biegunów zasilania
Jesli chodzi o zasilanie regulatora w modelu to zostaje albo pakiet 2S albo pakiet 6 ogniw NI-CD ( wysokoprądowy) .
Wychodzenie w górę z napięciem zasilania o więcej jak 2V ponad napięcie znamionowe silników nie jest wskazane - dostaną mocy ale będą przeciążone termicznie i bardzo szybko się skończa
PostNapisane: piątek, 4 października 2013, 20:31
Jakiej pojemności lipole 2s byście polecili do tej łódeczki ? ew. proszę o odpowiedź ile na tych silnikach na tym lipolu dało by radę popływać, kolega poprosił mnie o zakup aku do aparatury, do łódeczki i oddanie paragonu zakupu, rozważam zakup ewentualnie jakiegoś krzykacza,że pakiet się kończy, ale to pewnie się nie sprawdzi.
pierwszy lepszy lipo 2s - Turnigy LiPo 2200mAh 2S 7,4V 25C ASG -65zł , nie patrzę na cenę , chodzi o czas zabawy, czy się nadaje ? proszę o jakie kolwiek podpowiedzi,
więcej nie marudzę, obiecuję. Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
PostNapisane: piątek, 4 października 2013, 21:31
Skoro chodzi tylko o czas zabawy to kup pakiet 5000mAh na pewno pozwoli na dłuższą zabawę
PostNapisane: sobota, 5 października 2013, 07:05
Musisz uświadomić kolegę że napędem tej łodzi są tanie silniki szczotkowe . Nie mają one wielkiej żywotności przy długotrwałej pracy . Trzeba by zmierzyć pobór prądu na pełnej mocy i wtedy będzie wiadomo jaki akumulator dobrać. Inna sprawa że po 20 minutach zacznie się mu pewnie nudzić
PostNapisane: sobota, 5 października 2013, 08:31
Dołączył(a): czwartek, 25 marca 2010, 23:14
I dymić z pokładu - toż tam nie ma chłodzenia motorków :lol: :evil: :roll:
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów" Stanisław Lem
pozdrawiam JERZY
skype: buwi777 gg: 6076886
140,581,411 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
