Teraz jest czwartek, 22 października 2026, 08:46
 Tytuł: Ślizgadełko/pływadełko
PostNapisane: piątek, 13 lipca 2012, 07:13
Dołączył(a): niedziela, 8 kwietnia 2012, 11:57
Ponieważ mój RWD 5 będzie musiał poczekać aż sprawię sobie autko, żeby go wywieźć gdzieś gdzie nikogo nie zabiję zacząłem klecić nową zabawkę.
W założeniu miał to być ślizg na śnieg ale skończyłem za szybko, więc polakierowałem i puściłem na wodę.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/28915282643426f2.html#
Pływa topornie bo konstrukcja prosta.
http://www.youtube.com/watch?v=Y8AmLlMMF80&feature=youtu.be
 Tytuł: Re: Ślizgadełko/pływadełko
PostNapisane: piątek, 13 lipca 2012, 16:30
sb82 napisał(a):
Czy to ważne że topornie? ważne że pływa i sam zbudowałeś
Kolejny wyjdzie już bez błędów pierwszego ! Traktujmy nasze hobby jako rozwojowe i wtedy wiemy co poprawić następnym razem zamiast martwić się błędami. Hobby pozwala też unikać róznych błedów technicznych w pracy i zyciu codziennym.
Fakt że widzisz jakieś mankamenty sprawia iż kolejny model powstanie lepszy . Tego jestem pewien
PostNapisane: piątek, 13 lipca 2012, 21:47
Sama prawda...
PostNapisane: poniedziałek, 16 lipca 2012, 08:54
Krzysiu, jaka głęboka, moralizatorsko - filozoficzna sentencja :lol:
PostNapisane: sobota, 29 grudnia 2012, 19:38
Witam ponownie. Wykonałem nową konstrukcję typu air boat.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dac68611df164cca.html
Ma to moje depronowo-sosnowo-aluminiowe cudo 60cm długości i powstało inspirowane tym tematem.
http://marek.aplus.pl/forum/viewtopic.php?t=3230&postdays=0&postorder=asc&start=0
Śnieg leżał w Tychach o parę dni, ale udało się popróbować. Dzwonek 120W ledwie toto uciągnął. Tylko na odśnieżonej alejce było trochę zabawy. W związku z tym, że planuję "pójść" w te zabawki (obok samolotów oczywiście, mam już ajoo, latał i wrócił cało :)))) potrzebuję wybrać wyposażenie, które trochę mi posłuży. Gdybym porwał się na konstrukcję sklejkową woda/śnieg muszę mieć o niebo mocniejszy silnik. Myślałem o tym:
http://abc-rc.pl/p/206/3843/silnik-ipower-ibm2212-6-2200kv-56g-342w-max-31-5a-silniki-firmy-iflight-ipower-silniki-elektryczne.html
Nie za słaby?
Gdybym się na niego zdecydował na jakie rozmiary i masę szuwarka mogę się porwać, żeby śmigał a nie sunął?
PostNapisane: niedziela, 6 stycznia 2013, 20:54
Prace nad sklejkowym szuwarkiem ruszyły. Łódka będzie wykonana według planów zamieszczonych przez kolegę cyrax_ojz.
Wycinanie wyrzynarką włosową (pierwszy raz) idzie nawet znośnie, tylko "długie proste" pozostawiają sporo do życzenia.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2584f0c3baaa0184.html
Ciągle nie mogę zdecydować się na silnik. Mam kilka typów ale nie znam się na tyle, żeby wybrać ostatecznie.
http://www.nastik.pl/dualsky-xm3536ca8-nowa-wersja-p-418.html -tego użyto w temacie do którego link zamieściłem w poprzednim "poście" jako słabszego, ale najchętniej kupiłbym któryś z abc-rc bo już dłuższą chwilę wisi mi tam większe zamówienie do klepnięcia.
Może któryś mocniejszy e-max, albo ten z poprzedniego postu?
Proszę o pomoc, bo wolałbym nie wydawać dwa razy a już dostaję oczopląsu od oglądania tabelek ze specyfikacjami.
PostNapisane: poniedziałek, 7 stycznia 2013, 09:49
Może coś takiego
http://abcrc.pl/p/163/2798/silnik-emax- ... yczne.html
albo coś takiego
http://abcrc.pl/p/163/2797/silnik-emax- ... yczne.html
Pozdrawiam-Kacper
PostNapisane: poniedziałek, 7 stycznia 2013, 10:19
Nom. Myślałem o tym drugim albo o tym:
http://www.abc-rc.pl/p/163/2792/silnik-emax-gt2815-05-kv1500-480w--silniki-firmy-emax-silniki-elektryczne.html
Tylko jakie regulatory do nich bo w opisie nie ma. :oops:
PostNapisane: poniedziałek, 7 stycznia 2013, 10:32
Tu masz napisane, z jakim śmigłem jaki ciąg i jaki regulator. 50 uncji to 1,42 kg ciągu.... taki wynik ze śmigłem APC 8x4E i poborze prądu 36A.
PostNapisane: poniedziałek, 7 stycznia 2013, 19:43
Czyli słabo. A te silniki "ipower"? Da się o nich powiedzieć coś dobrego?
Dobra... postanowiłem całe zamówienie zrobić w modelemax i wybrać coś z silników Ray albo Dualsky.
Wychodzę z założenia, że jeśli będzie za mocny to sobie wystrugam większą łódkę a na razie pośmigam na połowie obrotów.
Za to jeśli będzie za słaby to już du...
Czy to nie będzie przesada???
http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=8_19_283&products_id=11115
PostNapisane: poniedziałek, 7 stycznia 2013, 20:46
Ten silnik ze śmigłem 12x6 daje ciąg 2kg.
U mnie latał w Proxima II (2,78m i 2010g do lotu).
Wznoszenie było prawie pionowe, a Ty chcesz to wsadzić do ślizgadełka.
Max co bym wstawił to coś 3530 i śmigiełko 10x6 a i nie wiem czy i to nie było by przesadą.
PostNapisane: poniedziałek, 7 stycznia 2013, 22:44
http://www.youtube.com/watch?v=-UnVd-hRsxQ
od chyba czwartej min. filmu śmigają na RAY C3542/05 i nie odlatują, ale różnicy pomiędzy nim a Dualsky 350W też wielkiej nie widać.
Jeszcze pomyślę.
PostNapisane: wtorek, 8 stycznia 2013, 15:51
Zrobisz jak uważasz. Ostatecznie można wszdzić silnik 4250, tylko po co?
PostNapisane: czwartek, 10 stycznia 2013, 12:27
ciach
Ostatnio edytowano środa, 15 maja 2013, 11:14 przez cyrax_ojz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: czwartek, 10 stycznia 2013, 20:54
A czy podwyższenie wieżyczki wchodzi w grę? Kiedy pływałem/wlokłem się tym swoim pierwszym wynalazkiem ciągle ustawiał się pod wiatr (mocowanie silnika specjalnie umieściłem wysoko, żeby zmieścić śmigło 11) Większa moc zniweluje ten efekt?
PostNapisane: poniedziałek, 14 stycznia 2013, 15:10
W robocie maraton za maratonem, więc budowa trochę potrwa. Szczególnie, że mam też zaczęty samolot a i atmosferę w domu chciałbym utrzymać pozytywną. :)
Na szczęście dzisiaj udało się trochę podłubać.
Ażurowanie:
i z podłogą:
PostNapisane: poniedziałek, 14 stycznia 2013, 15:11
Ażurowanie:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/683fbaac4cce81c8.html
i z podłogą:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c2af5d5441c4224a.html
PostNapisane: poniedziałek, 14 stycznia 2013, 15:12
Foto się nie wyświetla.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: poniedziałek, 14 stycznia 2013, 15:17
Jak sie wstawia zły link to tak już bywa, a było na forum ze 100 razy o tym. Ma być w linku .jpg na końcu a nie .html o tak:
http://images45.fotosik.pl/1683/c2af5d5441c4224agen.jpg
140,251,509 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
