RcClub.eu
https://rcclub.eu/
Re: drobnicowiec m/s FRANCISZEK ZUBRZYCKI
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=16&t=10951
Strona 4 z 5
Autor:  Jacek Kempiński [ wtorek, 25 lutego 2020, 19:33 ]
Tytuł:  Re: drobnicowiec m/s FRANCISZEK ZUBRZYCKI
Dzięki ale teraz najgorsze trzeba to umieścić na pokładzie i podłączyć napędy . Wodowanie jest za każyym razem jak coś wlutowuje z wyposażenia . Tutaj próba steru strumieniowego
Autor:  Rumcajs [ wtorek, 25 lutego 2020, 19:46 ]
A ja i tak wiem swoje - fotoszop czyni cuda
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
Autor:  Jacek Kempiński [ środa, 26 lutego 2020, 17:56 ]
Jesteście oblatani w internetach czy spotkał sie ktoś z nakrętkami M1 i śrubkami M1 x10 minimum lub pręt nagwintowany
Autor:  Addriano1 [ środa, 26 lutego 2020, 18:02 ]
Jacek ostatnio zakupiłem takie coś u Chińczyków
Ale nie wiem jaki to rozmiarObrazekObrazek
Autor:  JarekF [ środa, 26 lutego 2020, 19:40 ]
Mam to samo. To zestaw do okularów. Gwinty od M1 do chyba M1,4. Właśnie z tego zestawu oferowalem kiedyś śruby do kasku ;)
Autor:  Jacek Kempiński [ wtorek, 3 marca 2020, 09:40 ]
Tytuł:  Re: Re: drobnicowiec m/s FRANCISZEK ZUBRZYCKI
Podpowie ktoś jak podłączyć trzy regulatory obrotów do odbiornika aby nie pościć z dymem . Dodam że chciałem aby każdy regulator miał swoje zasilanie dlatego że łatwiej mi mniejsze baterie tak poustawiać ( w wolne miejsca )aby statek nie miał przechyłów .
Autor:  Ellipsis [ wtorek, 3 marca 2020, 10:53 ]
W każdym odbiorniku linie zasilania są wspólne czyli wszystkie plusy razem i wszystkie minusy razem. Podłączyć można na dwa sposoby. Każdy ESC do odrębnego kanału lub razem.
Autor:  Mareq [ środa, 4 marca 2020, 09:02 ]
Ja bym zostawił zasilanie odbiornika tylko z jednego regulatora (chyba, że masz osobne zasilanie dla odbiornika) a w pozostałych regulatorach wyjąć z wtyczki kabelek plusowy (lub przeciąć).
Autor:  Ellipsis [ środa, 4 marca 2020, 12:18 ]
Jacek nie napisał że regulatory mają BECe.
Autor:  Jacek Kempiński [ środa, 4 marca 2020, 18:10 ]
Zdjęcie poglądowe czy w taki sposób można podłączyć ,oczywiście każdy regulator ma swoja baterie. A jak zle to jak to zrobić jestem zielony w tym temacie :mrgreen:
P1050834.JPG [ 1.01 MiB | Przeglądane 980 razy ]
Autor:  wojcio69 [ środa, 4 marca 2020, 18:52 ]
Ja bym z dwóch regulatorów wypiął czerwony kabel.
Autor:  Rumcajs [ środa, 4 marca 2020, 21:32 ]
To może inaczej.. Odbiornik jako taki nie ma własnego zasilania 5V, zaś regulator najczęściej ma. Funkcją regulatora obrotów jest podanie zasilania z akumulatorka do silnika, więc "przy okazji" producent montuje w nim regulator napięcia podający 5V - który z kolei zasila elektronikę regulatora obrotów. Ów regulator napięcia ma zwykle większą moc niż potrzebuje regulator obrotów właśnie po to by zasilić odbiornik i ew serwa. Do tego służy cienki 3-żyłowy przewód, który pełni dwie funkcje - u Ciebie brązowy i czerwony przenosi napięcie 5V do odbiornika, zaś żółty przenosi sygnał sterujący z odbiornika do regulatora obrotów. Takie regulatory noszą nazwę BEC, czyli z wbudowanym regulatorem napięcia (są też regulatory bez BECa - te rozpoznasz po tym że przewód nie jest 3-żyłowy a 2-żyłowy, gdyż masa jest potrzebna w obydwu sytuacjach).
W teorii każdy regulator podaje 5V, jednak w praktyce mogą istnieć mikroskopijne różnice - i to one są źródłem wielu późniejszych problemów. Regulator napięcia NIE MOŻE "dostać" na wyjściu napięcia wyższego niż sam produkuje, a tak się może stać w przypadku takim jak na Twojej fotce - na 3 regulatorki obrotów każdy z nich ma nieco inne napięcie (nawet jeśli są one na poziomie ułamków voltów), więc ten produkujące wyższe napięcie może uszkodzić dwa pozostałe.. W życiu rzadko się to zdarza, ale im różnice będą większe tym większe prawdopodobieństwo uszkodzenia danego regulatora napięcia - a tym samym uszkodzenia całego regulatora obrotów. Dlatego w takim układzie jak Twój należy wypiąć po czerwonym przewodzie z dwóch regielków - czyli tak jak powiedział Wojtek.
Uffffff..... ;)
Autor:  Jacek Kempiński [ czwartek, 5 marca 2020, 14:11 ]
ŁŁŁŁaaaałłłłł (:) (:) (:) zrozumiałem końcówkę czerwony kabelek i już się robi , dzięki tylko bateryjki dojadą
Autor:  Jacek Kempiński [ piątek, 13 marca 2020, 18:51 ]
Próba w suchym doku .( ciemnica bo filmik w ciemnicy mojej )
Autor:  tomtech [ piątek, 13 marca 2020, 19:57 ]
Super
Autor:  Jacek Kempiński [ niedziela, 22 marca 2020, 10:44 ]
Męczę się od dwóch tygodni . Myslałem że sprawa będzie prosta połączyć dwa wysiegniki od podnoszenia ładowni i okazało sie że stoje i nico .Jak połącze to okazuje się że jak jeden otwiera ładnie to drugi do połowy
P1050839.JPG [ 1.26 MiB | Przeglądane 760 razy ]
P1050837.JPG [ 1.23 MiB | Przeglądane 760 razy ]
Autor:  Jacek Kempiński [ niedziela, 31 maja 2020, 17:48 ]
Myslę że mechanizm ukończony jedyne co wymienię korbę bo ta jakoś po powiększeniu źle wygląda . Skala 1:200 jedynie co nie dało się jeszcze zmniejszyć sam mechanizm korbowy .
P1050902.JPG [ 1.24 MiB | Przeglądane 111 razy ]
P1050906.JPG [ 840.33 KiB | Przeglądane 111 razy ]
Autor:  Artu [ niedziela, 31 maja 2020, 18:22 ]
medycyna.jpg [ 15.81 KiB | Przeglądane 97 razy ]
Autor:  Osa [ niedziela, 31 maja 2020, 18:32 ]
Tego nie można leczyć, to trzeba pielęgnować i wskazywać jako wzór.
Autor:  Ellipsis [ niedziela, 31 maja 2020, 20:38 ]
Czad!
Strona 4 z 5 Strefa czasowa: UTC + 1
http://www.phpbb.com/
