Moto Paralotnia
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=16&t=10591
Strona 1 z 4
Autor:  Woytek80 [ poniedziałek, 4 czerwca 2018, 00:04 ]
Tytuł:  Moto Paralotnia
Blisko rok temu kupiłem silnik i regulator do Skywalker 1900 a w gratisie dostałem Action mena ze skrzydełkiem 3 metry.
Skrzydełko szyte z jakichś planów. Jedno serwo straciło tryby na zębatce więc od razu wymieniłem dwa, regulator wrzuciłem swój bo zakupiony to jakiś opto bez beca i bez instrukcji jak go zaprogramować.
Gość sądząc po wyrazie twarzy, nie jedno przeżył i raczej strachliwy nie jest, a prezentuje się tak.
Paczuszka na kolanach to 375g ołowiu ale to nadal mało bo sama gondola z pilotem waży 1250g
2.jpg [ 279.08 KiB | Przeglądane 4284 razy ]
1.jpg [ 309.24 KiB | Przeglądane 4284 razy ]
Sam lot uwieczniłem telefonem. Film krótki ale widać, że skrzydełko ma potencjał.
Paralotnia miło mnie zaskoczyła, lata się nią świetnie ale trzeba jeszcze doważyć albo latać przy zerowym wietrze.
Autor:  rycerz100 [ poniedziałek, 4 czerwca 2018, 15:10 ]
Tytuł:  Re: Moto Paralotnia
Świetnie to wygląda w locie.
Jakiś czas temu zachorowałem na szmatę i właśnie dziś dotarła do mnie 4m materiału :)
Jestem w trakcie budowy trajki pod to skrzydełko i strasznie ciekaw jak tym się lata.
Komentarz: Skrzydło
2018-06-04 14.06.47.jpg [ 11.3 MiB | Przeglądane 4228 razy ]
Autor:  Woytek80 [ poniedziałek, 4 czerwca 2018, 21:33 ]
Bardzo ładne te 4m materiału.
Moja to prototyp więc żeby ciąć koszty uszyta jest z jednego koloru.
Co do latania to fajna odskocznia od modeli ze skrzydłami. Lata się wolno i spokojnie, muszę sprawdzić jak się będzie nadawała jako platforma na kamerke a może jeszcze pokusze się o FPV bo mam zestaw na 5,8GHz i jakiś monitor zrobiony z matrycy od laptopa.
W planach też mam trajke ale najpierw doważam chłopka i zobaczę w jaką wagę celować, plus minus jakiś balast.
Autor:  rycerz100 [ sobota, 28 lipca 2018, 22:21 ]
Moje 3 kółka prawie gotowe :)
W przyszłym tygodniu mam nadzieję na oblot.
Autor:  Osa [ niedziela, 29 lipca 2018, 07:32 ]
Mirek ale czad.
Ja niedawno leciałem jak balast taką paralotnią 1:1. Przeżycie niesamowite jak świat inaczej wygląda z góry.
Autor:  Artu [ niedziela, 29 lipca 2018, 08:12 ]
No to zarządziłeś (:)
Autor:  Andrzej_P [ niedziela, 29 lipca 2018, 08:30 ]
Ale czad, pełna profeska . Gratulacje!
Szkoda, że mnie nie będzie za tydzień :(
Autor:  Addriano1 [ niedziela, 29 lipca 2018, 08:37 ]
Czad czad. Mirek podaj więcej szczegółów odnośnie budowy , części , materiałów no i napędu.
Bo to bardzo zgrabna konstrukcja.
Autor:  rycerz100 [ niedziela, 29 lipca 2018, 12:05 ]
Nie spodziewałem się zainteresowania takim dziwactwem i z tego powodu nie zakładałem nowego tematu.
Mam nadzieję że Wojtek się nie obrazi za zaśmiecanie ;)
A więc nie zaczynamy zdania od a więc cała konstrukcja to spawana gazowo stal
Rurki 6X1 10X1 10X1,5 12X1 16X3 i oś tylna 18X1
Główna rama kształtownik 16X16X1
Półki przedniego zawieszenia aluminium 6mm
Kawałki blachy 1mm na podłogę pod akumulatory i silnik.
Wyposażenie
Silnik Sunnysky X5320 12 250KV
Śmigło 19X12 Drewno
Regulator Castle Phoenix Edge 100A
Akumulatory 2X 5000mAh spięte w szereg czyli 8S na wyjściu
Serwa 2X20 Kg metalowe przekładnie
Odbiornik FrSky G-RX8
Całkowita waga do lotu to 6,3 Kg
Miało być sterowanie przednim kołem ale jak na razie nie mam pomysłu na upchnięcie serwa i podłączenie sterowania (popychacze)
Aaa z materiałów wykorzystałem jeszcze kawałek sklejki na półkę pod serwa.
Największy problem miałem z wygięciem rurki w obręcz oczywiście w moich domowych warunkach ale i to ogarnąłem z czasem :)
To by było chyba wszystko
Dziękuję za dobre słowo.
Autor:  Addriano1 [ niedziela, 29 lipca 2018, 12:06 ]
A koła? Może jakieś plany?
Autor:  rycerz100 [ niedziela, 29 lipca 2018, 12:09 ]
Plan wyłącznie w głowie :) a koła od mountainboardów
Autor:  Addriano1 [ niedziela, 29 lipca 2018, 17:04 ]
To dawaj ten plan z głowy na papier, no mam giętarki, tig'i itp i jestem zachwycony.
Autor:  darek_op [ niedziela, 29 lipca 2018, 17:17 ]
Tylko koniecznie napisz kiedy i gdzie, przyjadę popatrzeć :shock:
Autor:  rycerz100 [ niedziela, 29 lipca 2018, 20:29 ]
Ty tak na serio ?
Nie bardzo mi się chce to mierzyć i rysować teraz ale oczywiście jak byś bardzo chciał to możemy wspólnie stworzyć taki rysunkowy plan :)
Ok dam znać
Autor:  Woytek80 [ niedziela, 29 lipca 2018, 22:53 ]
A o co tu się obrażać :D
Sam śledzę temat bo jak będę miał czas to też mi się marzy taka trajka, nawet już migomat kupiłem. Tylko szkoda, że jeszcze spawać nie umiem :mrgreen:
Czekam na oblot i mam nadzieje, że będzie jeszcze w tym tygodniu.
Autor:  Addriano1 [ poniedziałek, 30 lipca 2018, 17:57 ]
Ty tak na serio ?
Ok dam znać
No to jak Mirek kiedy zaczynamy?
Edyta
Bardzo bardzo bardzo chcem
Autor:  rycerz100 [ poniedziałek, 30 lipca 2018, 21:23 ]
No trudno ;)
Podałem na PW nr tel i resztę.
Autor:  Rumcajs [ wtorek, 31 lipca 2018, 16:30 ]
Jeśli można to i ja miałbym małą prośbę - kilka fotek ze zbliżeniem przedniej części, a dokładniej - jak rozwiązałeś mocowanie sztycy i samych "widełek"? Jakoś liczyłeś kąty i wyprzedzenie przedniego kółka, czy wszystko "jakoś samo tak wyszło"? Masz już założone cięgna sterujące?..
No i czekamy na więcej:)
Autor:  rycerz100 [ wtorek, 31 lipca 2018, 18:34 ]
Główka ramy to kawałek rurki 16X2 przyspawany do ramy 90' i wciśnięta tulejka brązowa 12X1
Po tych operacjach poszedł w ruch rozwiertak i w tak przygotowany otwór trafił kawałek wałka o średnicy 10mm (pozostałość prowadnicy CNC)
Golenie i ten kawałek nazwijmy go sztycą mocowane są w aluminiowych półkach tylko na zacisk 3mm śrubkami.
Nic w tym projekcie nie było liczone oprócz powtarzalnych elementów.
Zapadła decyzja co do sterowania przednim kołem i po prostu go prawie nie będzie :)
Postanowiłem zastosować tylko sprężynę centrującą na tyle mocną żeby nie pozwoliła samoistnie skręcać wózkowi a jednocześnie amortyzować może trochę podczas lądowania.
Nie wiem czy to dobry pomysł nie robiłem nigdy czegoś takiego więc metoda prób i błędów może coś podpowie ;)
Jak chcesz jakieś inne fotki pisz.
Autor:  Addriano1 [ wtorek, 31 lipca 2018, 21:00 ]
Tak tak, inne foteczki tego o czym dziś rozmawialiśmy ;)
Strona 1 z 4 Strefa czasowa: UTC + 1
