Teraz jest niedziela, 18 października 2026, 20:22
 Tytuł: Telemetria do silników spalinowych + sterowanie dużej mocy
PostNapisane: piątek, 13 kwietnia 2018, 12:46
Dołączył(a): czwartek, 12 kwietnia 2018, 09:54
Witam,
Jako, że jestem całkowicie zielony w tych tematach liczę na porady i pomoc przy doborze odpowiednich elementów.
Z grubsza:
Potrzebuję dobrać telemetrię do silnika spalinowego (motoryzacyjnego/przemysłowego), chciałbym mieć odczyt poprzez aplikację na android w tablecie lub telefonie, odczyty takich parametrów jak :
- Obroty silnika
- Temperatura oleju/wody/głowicy
- Ciśnienie oleju (o ile to możliwe)
- Poziom paliwa (jw)
Całość będzie zasilana standardowo z akumulatora 12v ale jeżeli jest to konieczne możemy zastosować przetwornice na dowolne napięcie.
Drugi temat to zdalne sterowanie, generalnie głównym założeniem jest sterowanie hydrauliką ale przewidujemy wersję elektryczną, pojazdu na gąsienicach coś jak mini koparka generalnie sterowanie takimi elementami jak:
- 2x silnik elektryczny 12/24V ok. 2-4kW każdy (sterowanie osobno każdym)
- Siłownik napinacza paska klinowego 12/24V (działanie na zasadzie 0-1)
- Servomotor do płynnej regulacji gazem agregatu spalinowego (zasilanie z akumulatorów ale z agregatem spalinowym)
- dodatkowy silnik ok 500W-1kW
Ważne aby każdym silnikiem można było sterować płynnie aby uniknąć szarpania.
PS. Jako, że sprzęt pracuje w trudnych warunkach podzespoły powinny być dobrej jakości i w miarę możliwości wodoodporne.
Z góry dziękuję za pomoc :)
Olek
 Tytuł: Re: Telemetria do silników spalinowych + sterowanie dużej mo
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 07:40
Może Twój problem rozwiąże częściowo uważne przeczytanie regulaminu forum.
Mam nadzieje ze pomogłem.
Admin Bartek
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 07:49
Ludziska, a może zaprzestać przypominać, wypominać tylko zwyczajnie OLEWAĆ takich delikwentów :roll:
Nie uzyska odpowiedzi, zniknie tak jak się pojawił :P Czy potrzeba nam tutaj takich "małointeligentnych" :roll:
PostNapisane: poniedziałek, 16 kwietnia 2018, 08:32
Panie Arturze, jeżeli dla Pana częściowym wyznacznikiem inteligencji jest brak zdjęcia to bardzo Panu współczuję, po kilkukrotnym przewertowaniu regulaminu forum nie widzę tu innych niezgodności więc bardzo bym prosił powstrzymać się od pewnych określeń i z góry oceniać innych ludzi...
Gwoli ścisłości nie jestem typem osobnika, który po zarejestrowaniu się na forum i uzyskaniu odpowiedzi na jedno pytanie znika bez śladu, zwłaszcza, że mam kilka tematów rozwojowych i chciałbym móc rozwijać je z ludźmi a nie grzebać się we wszystkim sam... być może nie jest to typowe modelarstwo ale urządzenia, które chciałbym zrobić będą zawierały sporo elementów z tej dziedziny... być może ktoś będzie chciał się pobawić w nieco większej skali niż typowe modele....
Więc jeżeli nie ma Pan do powiedzenia nic związanego z tematyką to bardzo proszę wstrzymać się od głosu... nie przyszedłem tu aby sobie nawzajem ubliżać i oceniać.
Olek
PostNapisane: poniedziałek, 16 kwietnia 2018, 08:59
Gotowe rozwiązanie nie istnieje natomiast jest to bez problemu do zrobienia z użyciem np Arduino. Poziom trudności niski lub średni zależy od paru nie opisanych szczegółów
PostNapisane: poniedziałek, 16 kwietnia 2018, 09:33
Nie spodziewam się uzyskać gotowca bo gdyby był to pewnie były by takie zestawy w sprzedaży dlatego też szukam pomocy tutaj u ludzi, którzy mają o tym pojęcie,
Oczywiście podam wszystkie szczegóły potrzebne do dobrania elementów tylko proszę powiedzieć jakie informacje są potrzebne ?
Olek
PostNapisane: poniedziałek, 16 kwietnia 2018, 10:37
Olek - czy te informacje które chcesz odczytywać są już dostępne w jakiejś formie sygnału cyfrowego, czy np napięciowego - czy szukasz tez sensorów? Jakie odświeżanie Cie interesuje 1s? 0.5s? szybciej? wolniej?
Kwestia samego przesyłu jest prosta - arduino + jakiś moduł (np BT) (lub dwa - np jakiś dalekosiężny np LRS lub LoRa) - zależnie od odległości z jakiej chcesz dokonywać tego odczytu.
Kwestia czujników? - to najprościej sięgnąć do przemysłu automotive:
czujnik obrotów - np czujnik Hala + magnes na wale - ewentualnie optyczny
czujnik temperatury - to akurat prościzna - jakiś termistor np szklany - lub czujniki temperatury z silnika samochodowego
czujnik poziomu paliwa - znowu automotiwve - pływak + potencjometr, ewentualnie optyczny
czujnik ciśnienia oleju - najbezpieczniej czujnik wkręcany w podstawę filtra oleju - rozwiązanie z samochodów (akcesoria tuningowe).
PostNapisane: poniedziałek, 16 kwietnia 2018, 12:43
Najprościej było by wykorzystać sygnał napięciowy z czujników motoryzacyjnych, ponieważ
a. silniki są to albo przerobione samochodowe lub motocyklowe a jeżeli nie to i tak przeważnie są już przystosowane do podpięcia takich czujników.
b. są one w miarę tanie, proste, niezawodne i dostępne praktycznie od ręki
Sygnał obrotów można odebrać z impulsatora sterującego cewką zapłonową ale zamontowanie magnetycznego czy optycznego nie stanowi żadnego problemu
chciałbym aby informacje były przesyłanie w miarę płynnie więc przyjmijmy, że odświerzanie 0,5s będzie optymalne
Przesył w jednym z urządzeń to kwestia 10m natomiast drugie będzie sterowane całkowicie bezprzewodowo na dość spore odległości powiedzmy ok. 500m - 1km
Olek
140,146,080 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
