Latające skrzydło VTOL
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=16&t=10303
Strona 1 z 4
Autor:  piotrek75 [ niedziela, 12 listopada 2017, 23:04 ]
Tytuł:  Latające skrzydło VTOL
EDYTA
W tym wątku chcę przynajmniej koncepcyjnie, a może w wersji testowej wykonać model latającego skrzydła pionowego startu i lądowania czyli Vtol . Prawdopodobnie będę Was zanudzał swoimi wynurzeniami i pytaniami w tym temacie. Tym tematem interesuję się już od kilku lat i kiedyś coś już tam zacząłem robić, ale skończyło się to zarzuceniem tematu z powodu braku doświadczenia, szczególnie w zakresie elektroniki modelarskiej. Założyłem ten wątek dla tego, że trochę ten temat potraktowałem po macoszemu, a właściwie dzięki właśnie temu zainteresowaniu tutaj trafiłem i dzięki temu poznałem naprawdę super ludzi , zdobyłem wiedzę, i wielu rzeczy się nauczyłem.
Koledzy podpowiedzcie proszę jaki profil zastosować do latającego skrzydła o rozpiętości ok 2m z założeniem , że ma to być długolot o dużym udzwigu , konstrukcja styro + wszystko co się nada, napęd na razie ? raczej dopasowany do wagi.
Przymierzam się do budowy, zarys koncepcyjny jakiś mi się po łbie plącze ;) , zima długa :D
Autor:  Wladek [ poniedziałek, 13 listopada 2017, 17:47 ]
Tytuł:  Re: Latające skrzydło jaki profil?
Moja propozycja, latajace skrzydlo sprawdzone w setkach egzemplarzy -ZAGGI,
Tu jest wszystko co Ciebie interesuje http://rcwings.webs.com/projekti.htm
Autor:  piotrek75 [ poniedziałek, 13 listopada 2017, 20:19 ]
Dzięki Waldku, jednak już na tej stronie byłem i stwierdzam, że profile w pokazywanych tam skrzydłach są mniej więcej podobne do siebie i bardziej są uniwersalne, ja mam na myśli bardzo stabilny profil który ma służyć bardziej do spokojnego szybowania niż do jakichś ewolucji na niebie ;), może zapytam z innej beczki , czy profile płasko wypukłe, lub wklęsło wypukłe nadają się do latających skrzydeł? Po prostu chodzi mi po głowie projekt , który do póki nie przeleję na papier jest trudny do opisania i dla tego zaczynam od profilu , ponieważ może się okazać że pomysł jest nie realny.
Autor:  MarekJ [ wtorek, 14 listopada 2017, 00:02 ]
Jeśli robisz skrzydło z wyraźnym skosem, profil w zasadzie możesz dać dowolny, bo skos w dużej mierze załatwia samostateczność. Jeśli jednak skrzydło nie ma sporego skosu, profil powinien być samostateczny. Oczywiście w każdym profilu podniesione lotki poprawią stateczność, ale z pewnością pogorszą osiągi. Przejrzyj sobie choćby tą stronę:
https://www.mh-aerotools.de/airfoils/foil_flyingwings.htm
Autor:  piotrek75 [ wtorek, 14 listopada 2017, 07:06 ]
Właśnie o takie coś mi chodziło. Dzięki.
Dowolność profilu w skrzydle z dużym skosem jest kusząca, ale wydaje mi się że konstrukcyjnie takie skrzydło jest trudniejsze do wykonania, głównie chodzi mi o poprowadzenie dźwigarów z założeniem, że płat ma być dzielony do transportu. Na pewno w rachubę wchodzi też budowa kadłuba, ewentualnie prostego, szerszego centropłata. Te dwa metry rozpiętości jest dosyć ruchome na tą chwilę, może być i więcej. Najważniejsze dla mnie to dobór takiego profilu który będzie wolny i nośny i który będę mógł zastosować w skrzydle, jak na razie skłaniałbym się do skosu, ale muszę przemyśleć jak nie dokładając zbytnio wagi zrobić go dzielonym.
Na stronie którą linkował Waldek jest co prawda skrzydło o rozpiętości 3m nawet z chowanym podwoziem, ale nie mogłem nic znaleźć na temat jego właściwości lotnych. Przy posiadanym wyposażeniu i tak widzę że mogę mieć duży problem z wagą , chyba będę musieć jednak zacząć coś rysować, bynajmniej ogólny zarys projektu.
Autor:  Woytek80 [ wtorek, 14 listopada 2017, 11:23 ]
Może ten plan coś pomoże w rozmyślaniach.
Fauvel.pdf [1.87 MiB]
Pobrane 147 razy
Autor:  piotrek75 [ wtorek, 14 listopada 2017, 12:41 ]
Bliżej, mniej więcej coś takiego mi chodzi po głowie. Jednak skrzydła odchyliłbym do tyłu. Dzięki
Autor:  krzysiek92 [ wtorek, 14 listopada 2017, 17:59 ]
Dodam swoje trzy grosze koncepcyjne ;)
Kiedyś z kolegą zrobiliśmy coś takiego (profil właśnie od ZAGGI jak mnie pamięć nie myli)
Potem przerobiłem na spaliniaka. Obie wersje miło wspominam, drugą cały czas mam :)
Autor:  piotrek75 [ wtorek, 14 listopada 2017, 20:24 ]
Co by lepiej było nam się zrozumieć wyrysowałem jakiś tam rysunek poglądowy mniej więcej w skali, żeby były jakieś proporcje.
A zainspirowało mnie do tego to zdjęcie , zresztą w sieci można znaleźć ich więcej
11.png [ 136.82 KiB | Przeglądane 3792 razy ]
12.png [ 133.69 KiB | Przeglądane 3792 razy ]
liftfan01-640x480.jpg [ 19.97 KiB | Przeglądane 3792 razy ]
Całkiem fajna ta Mewa
Autor:  MarekJ [ wtorek, 14 listopada 2017, 21:49 ]
To jest tylko model pionowego startu i ma nie wiele wspólnego z "długolotem" jaki chcesz zrobić. Cały ten środek bez zatkania dziur i oprofilowania generuje w normalnym locie jedynie opory, nie dając żadnej siły nośnej.
Autor:  piotrek75 [ wtorek, 14 listopada 2017, 22:30 ]
Wiem Marku, i cały czas myślę jak to rozwiązać, zdaję sobie sprawę z tego że porywam się trochę z motyką na słońce, ale bo to pierwszy raz ;), najgorszym wrogiem jest tu masa, ponieważ do samolotu dodaje się jeszcze coptera i na pewno będzie ciężko znaleźć złoty środek, a może nawet niemożliwe :(
Autor:  krzysiek92 [ wtorek, 14 listopada 2017, 23:58 ]
Łe nooo....
To ja bym sie pokusił o Ospreya, tylko mu skrzydła przedłużyć i śmigła składane (do tył albo do przodu)
EDYCJA
skrzyżuj go z U2 ;)
Autor:  arsene [ środa, 15 listopada 2017, 05:37 ]
Tez myślałem o U2 ale wydaje mi się ze ma za mała powierzchnię skrzydeł do długich lotów.
Autor:  piotrek75 [ środa, 15 listopada 2017, 08:12 ]
Powiem tak , samolot w klasycznym układzie odpada ze względu na dodatkową masę , natomiast układ jaki proponuje ofspray jest kłopotliwy w wykonaniu, raczej pozostanę przy układzie latającego skrzydła. W tej chwili głowię się jak zrobić osłony do śmigieł, żeby rozwiązać problem o którym wcześniej wspomniał Marek.
Autor:  krzysiek92 [ środa, 15 listopada 2017, 10:44 ]
W dużym uproszczeniu powierzchnię łączył bym raczej z udźwigiem niż długością lotu. W końcu liczymy obciążenie powierzchni nośnej w w g/dm^2.
U2 skojarzył mi się ze względu na wydłużenie skrzydeł a co za tym idzie większą doskonałość.
Piotr moim zdaniem przyjął trochę sprzeczne założenia. Układ latającego skrzydła nie kojarzy się raczej z szybowaniem. Jedyne "szybowce" jakie przychodzą mi na myśl to lotnie i mają mniejszą doskonałość niż szybowce w pełnym tego słowa znaczeniu. Zapewne też dlatego są one budowane w układzie typowego "samolotu"" (już słyszę jak szybownicy na mnie warczą za ten samolot ;) ) Ok, Nietoperz albo Horten II, było coś takiego, ale raczej się nie przyjęło.
Druga sprawa to ciężar. Piotr chce oszczędzić na masie kosztem układu płatowca zapewne ze względu na pionowy start multicoptera no i dobrze, ale z drugiej strony zbyt lekki szybowiec to też nie dobrze. Wracając do pełnowymiarowych szybowców to są przecież balastowane wodą dla uzyskania odpowiednich prędkości. Patrząc na zdjęcie i projekt to jednak niedobór masy mu nie grozi bo wygląda to bardziej na myśliwiec pionowego startu.
Co do trudności z układem Osprey'a - i tak będziesz woził komputer na pokładzie i tak, a mam wrażenie, że teraz taka moda ładować wszędzie po min. 4 śmigła i tak rozwiązywać wszystko co się da.
Autor:  piotrek75 [ środa, 15 listopada 2017, 11:21 ]
Temat trudny, nie jedna firma lotnicza poległa przy tym . Kiedyś znalazłem w sieci takie coś https://www.suasnews.com/2017/07/contra ... ion-lotus/ , a dzisiaj to
Concept-1024x576.png [ 357.92 KiB | Przeglądane 3686 razy ]
W sumie jakiś szybowiec tam mam więc może zacznę od tego pomysłu
Autor:  Wladek [ środa, 15 listopada 2017, 20:29 ]
Strona z RC Groups ,wszystko co dotyczy modeli RC typu VTOL.
Mam nadzieje ze sie Tobie przyda.
https://www.rcgroups.com/forums/thumbga ... starter=no
Pozdrawiam Wladek
To jest to -
Autor:  piotrek75 [ środa, 15 listopada 2017, 22:34 ]
Dzięki.
Jutro zrobię jakieś przymiarki do projektu, przede wszystkim sprawdzę co mam :D , a jeśli coś zacznę budować to założę oddzielny wątek.
Jeśli jeszcze gdzieś by Wam jakieś ciekawostki w tym temacie wpadły w oko to wrzucajcie, im więcej materiału tym lepiej
Autor:  piotrek75 [ czwartek, 16 listopada 2017, 23:03 ]
Jakaś koncepcja się powoli rodzi, kombinacja z zrobieniem osłon śmigieł w skrzydłach nie wypali , strasznie było by to skomplikowane, ale uparłem się, że śmigła będą chowane i myślę, że takie rozwiązanie jakie szczątkowo pokazują poniższe rysunki jest bardziej realne do wykonania, jutro zacznę kombinować jakieś zawiasy, i mechanizm składania ramion.
Mam do dyspozycji około 7kg ciągu na copterze i 2kg na napędzie samolotu , więc za bardzo szału nie ma, co prawda akrobat to to nie ma być ale te 2kg to chyba trochę mało, bo w takiej wadze to się na pewno nie zmieszczę.
1.png [ 148.44 KiB | Przeglądane 3579 razy ]
2.png [ 203.56 KiB | Przeglądane 3579 razy ]
3.png [ 210.67 KiB | Przeglądane 3579 razy ]
Autor:  piotrek75 [ piątek, 17 listopada 2017, 18:01 ]
Mechanizm po części wymyślony, teraz rysowanie ;) Nie uwierzycie ale z pomocą przyszło mi Lego Technic i nie ma się co śmiać chyba najlepszy sposób żeby organoleptycznie sprawdzić coś czy zadziała.
WP_20171117_16_22_35_Rich-640x480.jpg [ 81.07 KiB | Przeglądane 3545 razy ]
WP_20171117_16_22_46_Rich-640x480.jpg [ 78.33 KiB | Przeglądane 3545 razy ]
WP_20171117_16_23_03_Rich-640x480.jpg [ 77.75 KiB | Przeglądane 3545 razy ]
WP_20171117_16_23_19_Rich-640x480.jpg [ 79.71 KiB | Przeglądane 3545 razy ]
Strona 1 z 4 Strefa czasowa: UTC + 1
