Teraz jest piątek, 30 października 2026, 20:35
 Tytuł: NSS-650 raz jeszcze standard
PostNapisane: środa, 13 września 2017, 21:58
Ponieważ w tym dziale koledzy się chwalą co jeszcze udało im " się popsuć " . To jak mawiał mój dziadek " ja tyż , ja tyż " , a co gorszy .
Żeby uprościć to piszę od chwili obecnej a poprzednie wypociny są tu ;
http://www.koga.net.pl/forum/viewtopic. ... 105#p79105
Mam cichą nadzieje że kogoś to zainteresuje , jeżeli nie to proszę napisać a zakończę te bezeceństwa .
Powolutku do przodu .
18.JPG [ 474.17 KiB | Przeglądane 11669 razy ]
19.JPG [ 470.59 KiB | Przeglądane 11669 razy ]
20.JPG [ 401.95 KiB | Przeglądane 11669 razy ]
Pierwsza próba ułożenia mechanizmów . W elementach wykonanych z płytek z włókna szklanego F-4
są zrobione gniazda na serwa oraz nagwintowane otwory na śruby je mocujące . Jest też półeczka na akumulatory . Myślę że wygląda to całkiem nieźle . W tym stanie kadłub z wnętrzem , ale bez mechanizmów waży 196 gramów .
21.jpg [ 384.39 KiB | Przeglądane 11669 razy ]
Kolejne prace przy kadłubie wszystkie wypełnienia balsa 3 mm . Obramowanie luków listwy sosnowe 3 X 5 mm . Wzmocnienia pod sztag , wanty i tym podobne zrobione z kompozytu , balsa , rowing węglowy , balsa i znowu rowing . Da to wystarczającą wytrzymałość i to jeszcze z dużym zapasem .
22.jpg [ 423.15 KiB | Przeglądane 11669 razy ]
Mocowanie pochwy steru klocek balsowy 10 mm .
Joker
 Tytuł: Re: NSS-650 raz jeszcze standard
PostNapisane: środa, 13 września 2017, 22:23
Wszystko jej widać! (:)
PostNapisane: środa, 13 września 2017, 22:59
Czysta pornografia . :oops:
PostNapisane: czwartek, 14 września 2017, 09:44
No to trzymamy kciuki żeby dotknęła wody przed najbliższym zlodowaceniem.
PostNapisane: czwartek, 14 września 2017, 16:28
Takie lekkie ze pomyślałem ze będzie latać; )
PostNapisane: czwartek, 14 września 2017, 16:50
Bo to wodolot będzie ;)
PostNapisane: czwartek, 14 września 2017, 19:15
Prapraprawnuk Latającego Holendra.
Niedożywiony to i anemiczny; stąd ta blada, prześwitująca skóra.
PostNapisane: czwartek, 14 września 2017, 19:31
Ja tam jestem bardzo zainteresowany i czekam na więcej
PostNapisane: sobota, 16 września 2017, 23:10
Co się koledzy dziwicie że taki niedożywiony i blady , wszak to robił polski emeryt . Ale bez żartów właśnie skończyłem leżenie pod palmą ( jak to nam obiecano ) i wziąłem się za model .
Następna część budowy kadłuba . Dzisiaj tylko dwa zdjęcia , następne dopiero po położeniu pokładu .
23.jpg [ 414.87 KiB | Przeglądane 11516 razy ]
Tak wygląda wnętrze kadłuba w momencie kiedy jeszcze można zajrzeć pod pokład .
Poniżej skrzynki mieczowej i na dole nad pochwą wału steru widać dwa luki inspekcyjne .
Górny do elektroniki i serwa windy oraz steru , dolny do ustawienia steru i dostęp do jego dźwigni .
Luki są bez zrębnic , będą one wklejone dopiero po obróbce luków .
W dolnej części powyżej rufy widać otwór w którym będzie się mieścić wygięta rurka mosiężna do wyprowadzenia szotów od serwa na pokład .
24.jpg [ 417.86 KiB | Przeglądane 11516 razy ]
Teraz widać wyraźnie wnętrze kadłuba . Powyżej skrzyni mieczowej jest miejsce na baterie , ja będę tam miał akumulatorki AAA , ale zmieści się tam pakiet innych akumulatorów .
Poniżej skrzyni mieczowej mój patent na wyłączanie zasilania . Z jednej strony wtyczka do pakietu baterii z drugiej do odbiornika . Pod pokładem znajduje się typowy przełącznik wciskany radiowy o dwu położeniach włącz , wyłącz , włączany poprzez wciskanie . Całość przylutowane do płytki drukowanej i przyklejone do skrzynki mieczowej . Dodatkowo na płytce jest wlutowany opór 4,2 koma i czerwona dioda , w momencie włączenia zasilania zaczyna się świecić . Później dioda będzie wyprowadzona nad pokład . Po prawej stronie skrzyni mieczowej u góry tuż pod pokładem jest zrobiona półeczka na odbiornik . Dwie rurki w kolorze niebieskim służą do wciśnięcia anten odbiornika .
Joker
PostNapisane: niedziela, 17 września 2017, 11:01
Bardzo fajny jacht się zapowiada. Zasiadam i kibicuję. Zawsze taki chciałem mieć, ale nigdy czasu nie starczało. Może teraz zamiast leżeć pod palmami ;) , wezmę się do roboty i też coś podobnego będę strugał :D.
140,538,152 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
