| NSS-650 raz jeszcze standard https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=16&t=10175 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | JOKER 2 [ środa, 13 września 2017, 21:58 ] |
| Tytuł: | NSS-650 raz jeszcze standard |
Ponieważ w tym dziale koledzy się chwalą co jeszcze udało im " się popsuć " . To jak mawiał mój dziadek " ja tyż , ja tyż " , a co gorszy . Żeby uprościć to piszę od chwili obecnej a poprzednie wypociny są tu ; http://www.koga.net.pl/forum/viewtopic. ... 105#p79105 Mam cichą nadzieje że kogoś to zainteresuje , jeżeli nie to proszę napisać a zakończę te bezeceństwa . Powolutku do przodu . Załącznik: Załącznik: Załącznik: Pierwsza próba ułożenia mechanizmów . W elementach wykonanych z płytek z włókna szklanego F-4 są zrobione gniazda na serwa oraz nagwintowane otwory na śruby je mocujące . Jest też półeczka na akumulatory . Myślę że wygląda to całkiem nieźle . W tym stanie kadłub z wnętrzem , ale bez mechanizmów waży 196 gramów . Załącznik: Kolejne prace przy kadłubie wszystkie wypełnienia balsa 3 mm . Obramowanie luków listwy sosnowe 3 X 5 mm . Wzmocnienia pod sztag , wanty i tym podobne zrobione z kompozytu , balsa , rowing węglowy , balsa i znowu rowing . Da to wystarczającą wytrzymałość i to jeszcze z dużym zapasem . Załącznik: Mocowanie pochwy steru klocek balsowy 10 mm . Joker |
| Autor: | Ellipsis [ środa, 13 września 2017, 22:23 ] |
| Tytuł: | Re: NSS-650 raz jeszcze standard |
Wszystko jej widać! |
| Autor: | JOKER 2 [ środa, 13 września 2017, 22:59 ] |
Czysta pornografia . |
| Autor: | Ellipsis [ czwartek, 14 września 2017, 09:44 ] |
No to trzymamy kciuki żeby dotknęła wody przed najbliższym zlodowaceniem. |
| Autor: | arsene [ czwartek, 14 września 2017, 16:28 ] |
Takie lekkie ze pomyślałem ze będzie latać; ) |
| Autor: | wojcio69 [ czwartek, 14 września 2017, 16:50 ] |
Bo to wodolot będzie |
| Autor: | karlem [ czwartek, 14 września 2017, 19:15 ] |
Prapraprawnuk Latającego Holendra. Niedożywiony to i anemiczny; stąd ta blada, prześwitująca skóra. |
| Autor: | Addriano1 [ czwartek, 14 września 2017, 19:31 ] |
Ja tam jestem bardzo zainteresowany i czekam na więcej Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | JOKER 2 [ sobota, 16 września 2017, 23:10 ] |
Co się koledzy dziwicie że taki niedożywiony i blady , wszak to robił polski emeryt . Ale bez żartów właśnie skończyłem leżenie pod palmą ( jak to nam obiecano ) i wziąłem się za model . Następna część budowy kadłuba . Dzisiaj tylko dwa zdjęcia , następne dopiero po położeniu pokładu . Załącznik: Tak wygląda wnętrze kadłuba w momencie kiedy jeszcze można zajrzeć pod pokład . Poniżej skrzynki mieczowej i na dole nad pochwą wału steru widać dwa luki inspekcyjne . Górny do elektroniki i serwa windy oraz steru , dolny do ustawienia steru i dostęp do jego dźwigni . Luki są bez zrębnic , będą one wklejone dopiero po obróbce luków . W dolnej części powyżej rufy widać otwór w którym będzie się mieścić wygięta rurka mosiężna do wyprowadzenia szotów od serwa na pokład . Załącznik: Teraz widać wyraźnie wnętrze kadłuba . Powyżej skrzyni mieczowej jest miejsce na baterie , ja będę tam miał akumulatorki AAA , ale zmieści się tam pakiet innych akumulatorów . Poniżej skrzyni mieczowej mój patent na wyłączanie zasilania . Z jednej strony wtyczka do pakietu baterii z drugiej do odbiornika . Pod pokładem znajduje się typowy przełącznik wciskany radiowy o dwu położeniach włącz , wyłącz , włączany poprzez wciskanie . Całość przylutowane do płytki drukowanej i przyklejone do skrzynki mieczowej . Dodatkowo na płytce jest wlutowany opór 4,2 koma i czerwona dioda , w momencie włączenia zasilania zaczyna się świecić . Później dioda będzie wyprowadzona nad pokład . Po prawej stronie skrzyni mieczowej u góry tuż pod pokładem jest zrobiona półeczka na odbiornik . Dwie rurki w kolorze niebieskim służą do wciśnięcia anten odbiornika . Joker |
| Autor: | MarekJ [ niedziela, 17 września 2017, 11:01 ] |
Bardzo fajny jacht się zapowiada. Zasiadam i kibicuję. Zawsze taki chciałem mieć, ale nigdy czasu nie starczało. Może teraz zamiast leżeć pod palmami |
