| Kosiarka - świnka :lol: https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=16&t=10129 |
Strona 2 z 2 |
| Autor: | Stema [ sobota, 19 sierpnia 2017, 12:33 ] |
| Tytuł: | Re: Kosiarka - świnka :lol: |
Do wyboru był jeszcze gaciowy niebieski. |
| Autor: | Ellipsis [ piątek, 25 sierpnia 2017, 11:13 ] |
Przyszedł lakier, trochę to zajęło... ale jest i na szczęście kolor jest OK. Podoba mnie się. Załącznik: Zdjęcie-1040s.jpg [ 266.37 KiB | Przeglądane 3512 razy ] W międzyczasie narysowałem w DSM obudowę woltomierza, który będzie zamontowany na rączce, oraz mocowanie rączki do ramy. Po wydruku wrzucę zdjęcia jak to wygląda. Rączka z rur PVC jest już też gotowa - ale nie mam zrobionego zdjęcia |
| Autor: | Addriano1 [ piątek, 25 sierpnia 2017, 11:14 ] |
No i niestety nie masz jeszcze Świnki, jutro nadrobię zaległości Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Ellipsis [ piątek, 25 sierpnia 2017, 11:45 ] |
Oj spokojnie, mam co robić https://www.thingiverse.com/thing:2383299 |
| Autor: | Addriano1 [ sobota, 26 sierpnia 2017, 21:52 ] |
Hubert jak na to patrzę to zaczynam myśleć że nie masz co robić Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Ellipsis [ niedziela, 27 sierpnia 2017, 23:36 ] |
Załącznik: uchwyt rączki.jpg [ 44.6 KiB | Przeglądane 3387 razy ] Uchwyty łączące ramę i rączkę z PVC. Będzie można rączkę składać do przodu dzięki temu kosiarka będzie łatwiejsza w przechowywaniu. Na zdjęciu założony tylko jeden. Docelowo będą dwa lub trzy. Załącznik: IMG_4297s.jpg [ 194.55 KiB | Przeglądane 3387 razy ] |
| Autor: | Ellipsis [ niedziela, 3 września 2017, 16:00 ] |
Świnka żre prąd jak prawdziwa świnia, w chwili startu 48A (12V) potem między 19 a 24A... Nie bardzo chcę żeby tak było więc wyrzucę dotychczasowy nóż i dorobię z płaskownika ameliniowego nowy. Będzie lżejszy i nie będzie miał profilu śmigłowego więc powinien mniej obciążać silnik. Załącznik: IMG_4301s.jpg [ 239.63 KiB | Przeglądane 3328 razy ] Na zdjęciu widać też 4 śrubki M3, które trzymają plastikowy talerz osłonę - tak, podkładki też będą I jeszcze rzut wcześniej opisywanych uchwytów Załącznik: uchwyt_talerz.jpg [ 45.09 KiB | Przeglądane 3328 razy ] Załącznik: IMG_4305s.jpg [ 341.4 KiB | Przeglądane 3328 razy ] |
| Autor: | Ellipsis [ niedziela, 3 września 2017, 17:48 ] |
Nóż na razię tępy, ale za to wyważony jak każde prawdziwe śmigło Załącznik: IMG_4306s.jpg [ 266.51 KiB | Przeglądane 3313 razy ] Udało się ocalić 50% prądu |
| Autor: | gjery [ niedziela, 3 września 2017, 19:45 ] |
Z tym nożem na płasko zamiast profilu śmigłowego to może być kiepski pomysł, profil jest po to aby ssąc powietrze trawa stawała dęba i dała się kosić poprawnie. No i amelinium na nóż, przecież tego nie pomalujesz. |
| Autor: | Ellipsis [ niedziela, 3 września 2017, 21:46 ] |
Zobaczymy jak będzie cięła trawę, jeśli źle to dostanie drukowane nakładki na nóż. Gorzej z tym malowaniem |
| Autor: | tomtech [ niedziela, 3 września 2017, 22:14 ] |
Ja bym Ci Hubert uważał z tym nożem aluminiowym szkoda Twojego zdrowia. Alu to dość miękki materiał na pewno zegnie się podczas cięcia tam występują duże siły stalowe noże potrafią się wygiąć a nawet pęknąć.(wiem coś o tym kosiłem trawniki rawie 3 lata) Ja kiedyś potrzebowałem takiej małej kosiarki i użyłem silnika od wkrętarki a nóż z jakiegoś brzeszczota zrobiony, ewentualnie zastosuj żyłkę. |
| Autor: | Ellipsis [ środa, 6 września 2017, 16:00 ] |
Przymiarka bez koloru na razie Załącznik: Zdjęcie-1058s.jpg [ 293.24 KiB | Przeglądane 3249 razy ] Jest super Co do noża to bym specjalnie nie panikował. Jeśli będzie potrzeba zrobię stalowy ale ALU przechodzi na razie wszystkie próby bez problemu. Brzeszczoty i inne hartowane materiały odpadają ze względu na kruchość właśnie. |
| Autor: | Ellipsis [ czwartek, 7 września 2017, 23:30 ] |
Narysowałem i wydrukowałem zatrzaski rączki Załącznik: zatrzaski uchwytu.jpg [ 40.96 KiB | Przeglądane 3197 razy ] dzięki temu rączka jest składana a po zatrzaśnięciu takich 2 sztuk - trzyma się mocno a całość zajmuje bardzo mało miejsca. |
| Autor: | gjery [ piątek, 8 września 2017, 19:23 ] |
Dwie świnki tylko widzę, a nie lepiej zrobić świnki trzy? |
| Autor: | GrzegorzP [ piątek, 8 września 2017, 19:43 ] |
Taa, sport muzyka oraz gry A świnka całkiem sympatyczna |
| Autor: | Ellipsis [ niedziela, 10 września 2017, 20:32 ] |
K.Szewczyk , W.Zientarski , W.Pijanowski Obydwie pomalowane. Jestem pod wrażeniem tej farby. Świetnie kryje, schnie mega szybko, nie pluje a kolor jest po prostu boski Załącznik: Zdjęcie-1094s.jpg [ 295.11 KiB | Przeglądane 3105 razy ] Jeszcze tylko aparat trzeba było wziąć lepszy... |
| Autor: | Addriano1 [ niedziela, 10 września 2017, 21:16 ] |
Piękna ;P Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Strona 2 z 2 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
