Kosiarka - świnka :lol:
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=16&t=10129
Strona 1 z 2
Autor:  Ellipsis [ środa, 9 sierpnia 2017, 15:43 ]
Tytuł:  Kosiarka - świnka :lol:
W ramach odwetu Addriano1 "zasugerował", że powinienem wstawić opis tego co właśnie robię :lol:
Pojawiła się potrzeba koszenia mikrotrawnika a jako, że robienie tego z przedłużacza i kosiarki/podkaszarki elektrycznej jest kłopotliwe, a spalinowa dowolnego typu w ogóle nie wchodzi w grę, zacząłem szukać rozwiązania w świecie ZróbToSam.
Trawnik to duże słowo - niektórzy mają większy stół w jadalni - jednak bez względu od areału kosić zielsko trzeba...
Wśród wielu konstrukcji spodobała mi się taka:
maxresdefault.jpg [ 213.7 KiB | Przeglądane 4319 razy ]
Koncept był dobry, chociaż ja potrzebowałem czegoś o 1 kaliber większego. Szukamy więc silnika, jakiegoś noża, obudowy i kółek.
Silnik.
44mm średnicy, ośka 5mm, zasilanie od 12 do 36V, waga 350g; Ogólnie sprawia wrażenie posiadania mocy
https://www.banggood.com/775-Gear-Motor ... 3820130156
Jakiś nóż.
Znaleziony w LeroyMerlin najmniejszy z produkowanych noży kosiarkowych. Rozmiar 30cm (czyli po zmierzeniu 29,5).
Razem z adaptarem typu szlifierka kątowa:
https://www.banggood.com/5mm-Shank-M10- ... 3820130156
Tworzą ładny duet:
Zdjęcie-1025s.jpg [ 232.42 KiB | Przeglądane 4319 razy ]
Musiałem rozwiercić otwór w nożu, bo tu był taki w kształcie litery L a ja potrzebowałem okrągłego.
Obudowa.
Inny market, tym razem Obi. Wykorzystałem pomysł z wcześniejszego zdjęcia czyli podstawkę pod doniczkę
https://www.obi.pl/akcesoria/podstawka- ... /p/5944871
Nazwa na półce: Podstawka Terra POD37 antracyt 37 cm. Przy okazji odkryłem, że rozmiar w nazwie pokazuje średnicę donicy na górze oraz ta sama średnica jest na górze podstawki - zanim to odkryłem zmierzyłem większość asortymentu w Obi....
Kółka.
Tu było trudniej. Nie chciałem wydawać 20zł za sztukę a modelarskie kółka też jakoś nie pasowały. Z pomocą przyszły - ciasteczka :nieufny:
Czyli cookies w komputerze, po wejściu na allegro, na podstawie historii wyszukiwania i właśnie ciasteczek wyświetliłi mi się reklamy kółek a że najwięcej kółek na allegro jest do wózków zakupowych to właśnie one zajęły ekran. I to był strzał w dziesiątkę! Tanie (2,99 /szt), duży wybór kolorów, wielkość 14cm i łatwy montaż. W dodatku tani transport do paczkomatu. Tak to wygląda (tylko moje są całe czarne).
1073338870983.jpg [ 128.64 KiB | Przeglądane 4319 razy ]
Rama
Żeby to wszystko trzymało się kupy muszę zrobić ramę z czegoś bardziej wytrzymałego niż patyczki łączone klejem na gorąco. Wybór padł na profil stalowy 10x20mm (ścianka 1mm) - dzięki temu poćwiczę spawanie :mrgreen:
Stylizacja aka Sztuka
Czyli ten punkt o śwince. Żeby było śmieszniej, ciekawiej, itd, itp cała kosiarka ma przypominać Świnkę. Dlatego też w Inkscape narysowałem właściwy kształt. Zapisałem do SVG a następnie otworzyłem w QCad i zapisałem jako DXF.
image3344.png [ 1.35 KiB | Przeglądane 4319 razy ]
Tak spreparowany zwierz wróci do mnie (mam nadzieję) jako 2 kształty z blachy 1,5mm i razem będzie wyglądać mniej więcej tak:
Zdjęcie-1024s.jpg [ 318.75 KiB | Przeglądane 4319 razy ]
Oczywiście trzeba będzie "prysnąć" to jakimś różem :mrgreen: Mam nadzieję, że to już jest modelarstwo i się liczy :D :D
Autor:  wojcio69 [ środa, 9 sierpnia 2017, 17:18 ]
Tytuł:  Re: Kosiarka - świnka :lol:
Jeszcze tylko film z pierwszego lotu :)
Autor:  Addriano1 [ środa, 9 sierpnia 2017, 17:39 ]
Wojtek wisisz mi jedną ściereczkę do czyszczenia monitora :D
Autor:  Ellipsis [ niedziela, 13 sierpnia 2017, 00:13 ]
Powstał kawałek ramy
IMG_4271s.jpg [ 279.68 KiB | Przeglądane 4209 razy ]
A tu ośki do kółek zrobione ze śrub. Nacięcie zrobiłem szlifierką kątową (tarcza o grubości 1mm "do cięcia") ośka w tym czasie była wkręcona do wiertarki.
IMG_4272s.jpg [ 330.34 KiB | Przeglądane 4209 razy ]
Autor:  Addriano1 [ niedziela, 13 sierpnia 2017, 14:22 ]
Hubert, człowiek który oprogramuje prom kosmiczny i uspawa ramę do kosiarki ;P
Brawo Ty
Autor:  Osa [ niedziela, 13 sierpnia 2017, 18:00 ]
To czerwone to taka pomoc magnetyczna?
Nie spotkałem takiego czegoś stąd moje pytanie :roll: :roll:
Autor:  Addriano1 [ niedziela, 13 sierpnia 2017, 18:39 ]
Tak Adam taka pomoc magnetyczna świetna sprawa u mnie na warsztacie używa się takich cały czas.
Autor:  Ellipsis [ niedziela, 13 sierpnia 2017, 19:33 ]
Te czerwone są w różnych kształtach i rozmiarach - dzięki temu metalowe się skleja samo ze sobą i zajmujesz się tylko spawaniem a nie trzymaniem wszystkiego.
Autor:  Osa [ niedziela, 13 sierpnia 2017, 19:56 ]
No właśnie a mnie durnemu ciągle brakowało trzeciej ręki. Muszę poszukać.
Autor:  Ellipsis [ niedziela, 13 sierpnia 2017, 20:29 ]
To nie są wszystkie zastosowania, oraz w handlu jest więcej kształtów niż tylko "strzałka"
Autor:  Ellipsis [ poniedziałek, 14 sierpnia 2017, 21:59 ]
Dzisiaj powstały elementy regulowanego podwozia. Raczej nie doścignę konstruktorów słynnego zawieszenia hydropneumatycznego Citroëna ale mam nadzieję że chociaż się to nie rozleci :lol:
Zdjęcie-1030s.jpg [ 421.46 KiB | Przeglądane 4092 razy ]
O, wszystko się składa i pasuje - znaczy się wszystkie otwory są równo w rządku, równoległe i poprawne.
Zdjęcie-1031s.jpg [ 433.74 KiB | Przeglądane 4092 razy ]
Widok na ośkę. Z drugiej strony będzie zawleczka.
IMG_4276s.jpg [ 297.92 KiB | Przeglądane 4092 razy ]
Poukładane i czeka na wenę żeby wspawać te 4 elementy w resztę ramy.
IMG_4275s.jpg [ 281.08 KiB | Przeglądane 4092 razy ]
Autor:  utopia [ wtorek, 15 sierpnia 2017, 08:27 ]
Spawasz to na styk ? Spoina będzie słaba
edit
Sorry -odszczekuję . Ślepy ja nie doczytałem grubości profilu.... Wszystko ok
Autor:  Ellipsis [ czwartek, 17 sierpnia 2017, 10:11 ]
Sporo mi jeszcze nauki zostało. A są jeszcze gorsze miejsca :D
IMG_4281s.jpg [ 337.04 KiB | Przeglądane 3989 razy ]
Przymiarki
IMG_4277s.jpg [ 338.99 KiB | Przeglądane 3989 razy ]
A tutaj już stoi w pozycji bojowej. Na zdjęciu wygląda tak jakby te pionowe słupki "zawieszenia" sięgały do samej ziemi - jednak tak nie jest. Jest prześwit.
IMG_4282s.jpg [ 416.85 KiB | Przeglądane 3989 razy ]
A tu widać wysokość koszenia, do wyniku trzeba dodać 10mm bo ostrze nie było wsunięte do końca na oś silnika.
IMG_4288s.jpg [ 311.67 KiB | Przeglądane 3989 razy ]
IMG_4290s.jpg [ 253.89 KiB | Przeglądane 3989 razy ]
Czyli można ustawić zakres od 36mm do 86mm, a gdyby była potrzeba można go jeszcze zwiększyć.
Od wczoraj rama schnie po nałożeniu farby podkładowej.
Autor:  Addriano1 [ piątek, 18 sierpnia 2017, 08:54 ]
A ja mam u siebie takie coś ;p
Autor:  Ellipsis [ piątek, 18 sierpnia 2017, 09:06 ]
Świnka podróżniczka czyli zwierzęcy Tony Halik :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Super, już zacieram ręce! No i szukam jakiejś odpowiedniej farby
Autor:  Meloow [ piątek, 18 sierpnia 2017, 20:29 ]
No ja myślę tylko róż pasuje to tej świnki.
Autor:  Ellipsis [ piątek, 18 sierpnia 2017, 21:07 ]
Będzie RAL 4003, czyli coś takiego:
rower_roz.jpg [ 156.59 KiB | Przeglądane 3877 razy ]
Autor:  Addriano1 [ piątek, 18 sierpnia 2017, 21:09 ]
Piękny :D
Autor:  Meloow [ piątek, 18 sierpnia 2017, 21:15 ]
Będzie RAL 4003
Oj tam od razu fachowo ral 4003 , trza było napisać że róż majtkowy ;)
no , no pięknie się będzie prezentować.
Autor:  wojcio69 [ sobota, 19 sierpnia 2017, 07:50 ]
Jaki róż majtkowy, ten kolor nazywa się krótko - gaciowy ;)
