Teraz jest czwartek, 22 października 2026, 10:03
 Tytuł: Delta z depronu w 120minut
PostNapisane: poniedziałek, 2 kwietnia 2012, 19:12
Relacja budowy modelu depronowego Delta, opublikowana przez kolegę bzik4 na PFMRC
Forum chwilowo jest nie dostępne, a projekt fajny i może się komuś przyda... :roll:
Delta z depronu w 120minut autor projektu bzik4
Ten model zbudowałem z myślą o walkach powietrznych polegających na jednej prostej zasadzie - wygrywa ten który po kolizji jest w stanie latać :rotfl: Mocno kretoodporny tani i szybki w budowie.
Do budowy potrzebne będą następujące materiały:
2 arkusze depronu 5-6mm (może być ten najbardziej podły - pomarańczowy)
taśma pakowa - kolorowa albo przeźroczysta, w ostateczności brązowa
taśma dwustronna
listewka sosnowa 50 cm min - 5x5, max -10x10
kawałek sklejki owocówki ok 50x30
dwie dźwigienki
50 cm bowden
poxipol - najlepiej przeźroczysty
opaski zaciskowe 15cm - 10 szt
Wyposażenie RC
silnik min 300g ciągu o dużym kv, najlepiej żeby kręcił śmigłem 7-8 cali
dwa serwa 9g
odbiornik min 3ch
regulator stosowny do silnika
pakiet 1000 - 1500 mAh
budowę rozpoczynamy od narysowania linii wg zdjęcia :
dolne wcięcie jest uzależnione od wielkości śmigła i ciężaru silnika, im cięższy silnik tym głębsze wcięcie żeby do wyważenia delty wystarczyło odpowiednie rozmieszczenie wyposażenie bez konieczności dodawania ołowiu na dziób
ja zastosowałem silniczek zrobiony z cd - mały lekki i mój :jupi:
po narysowaniu linii od dołu w miejscach zgięcia naklejamy taśmę w celu zabezpieczenia depronu przed pęknięciem oraz w celu wzmocnienia krawędzi natarcia
naklejamy taśmę dwustronną wg schematu :
z depronu wycinamy lotki szerokość 3cm przy natarciu i 7cm przy silniku, długość sama wyjdzie :D krawędź styku z modelem ścinamy na ostro a następnie wykonujemy trzy zawiasy z taśmy którą oklejamy dookoła lotki i sklejamy na "ostrzu":
następnie zrywamy papier zabezpieczający z taśmy i przyklejamy lotki
oraz listewkę tworzącą kręgosłup naszej delty
kolejnym krokiem będzie zrobienie wypełnienia które utworzy "profil" delty, ja wykonałem to z dwóch warstw depronu sklejonych taśmą dwustronną. Na dziobie również jest wklejona na taśmę dodatkowa warstwa depronu
przed zamknięciem skrzydła należy np. płytą CD zrobić rowek w depronie w miejscu zgięcia i zamykamy skrzydło
robimy wycięcie na listewkę, wycinamy wcześniej zaplanowane wcięcie i na styku płyty naklejamy taśmę
skrzydło mamy gotowe, pozostaje tylko zamontować wyposażenie, zaczynamy od zamocowania silnika, z trzech warstw depronu albo z jednego kawałka styroduru za pomocą poxipolu przyklejamy miejsce mocowania wręgi pod silnik
kształt wręgi zależy od rodzaju mocowania silnika
silnik na miejscu
kolejna czynność to wklejanie dźwigienek, oczywiście na poxipol :D
wykonujemy dwa cięgna z bowdena zakończone "zetkami" umieszczamy je w dźwigienkach i sprawdzamy w którym miejscu zamocować serwa żeby przewody wystarczyły do odbiornika a lotki były ustawione na "zero"
po umieszczeniu serw w wycięciach przyklejamy je taśmą podobne wycięcie wykonujemy na odbiornik - i znów taśma :rotfl: a regulator żeby się lepiej chłodził pozostaje na wierzchu przypięty opaską zaciskową
kolejnym etapem jest wykonanie stateczników pionowych wg poniższego rysunku :oops: (warunki polowe, zero papieru)
następnie przyklejamy je za pomocą poxipolu do modelu
kolejną czynnością będzie wycięcie miejsca na pakiet, ale wykonujemy je dopiero w momencie gdy wiemy w którym miejscu powinien się znaleźć aby delta była właściwie wyważona, środek ciężkości powinien się znajdować 26 cm od dziobu modelu
w całej okazałości:
no i w górę :jupi:
moja delta do lotu waży 295g z pakietem 1000mAh jej budowa trwała ok 2 godzin a lata wspaniale dzięki małemu obciążeniu również doskonale szybuje, oklejenie jej taśmą powoduje że staje się prawie niezniszczalna dzięki czemu po zrobieniu dwóch takich modeli razem z synem przeprowadziliśmy kilka zaciętych walk powietrznych, ale oczywiście bez wstążek :devil:
Uwaga! do tych wszystkich co nie latali tylnonapędowcami - zachować szczególną ostrożność podczas startów![/quote]
A tutaj film z "oblotu" Delty:
 Tytuł: Re: Delta z depronu w 120minut
PostNapisane: piątek, 29 czerwca 2012, 20:49
A nie mówiłem ? Też kręci w lewo :):):)
Fajna ta delta :)
140,253,332 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
