Teraz jest czwartek, 18 kwietnia 2024, 22:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 228 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Lotus 78 corvette i Porsche 917
PostNapisane: niedziela, 19 maja 2019, 07:10
Witam Wszystkich . Postanowiłem zbudować model Lotusa 78 . Dlaczego na niego padło mianowicie że mozna w niego dużo mechaniki upchać . a chciałem aby kokpit był pusty .Jak się spodoba to przedstawie go całego . Aktualnie pracuje nad trzy biegową skrzynią . Jestem na etapie sterowania . Poprzedni mechanizm nie zdał egzaminu i pracuje nad innym .Tak to wygląda.Pużniej jak fotki zrobie to przedstawie jak chcę sterowanie rozwiązać
P1050146.JPG [ 1.16 MiB | Przeglądane 19289 razy ]
P1050122.JPG [ 1.06 MiB | Przeglądane 19289 razy ]
P1050096.JPG [ 871.75 KiB | Przeglądane 19289 razy ]
P1050239.JPG [ 1.08 MiB | Przeglądane 19289 razy ]
P1050079.JPG [ 1.06 MiB | Przeglądane 19289 razy ]
Ostatnio edytowano niedziela, 8 listopada 2020, 13:58 przez Jacek Kempiński, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: niedziela, 19 maja 2019, 07:45
Ta skrzynia to samoróbka?
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: niedziela, 19 maja 2019, 16:37
Tak wygląda Rumcajsik:P
Z chęcią zobaczę całość, nie wiem jak pozostali ale to w końcu forum RC (in general) :)
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: niedziela, 19 maja 2019, 21:24
Jasne, że ciekawe i chętnie popatrzymy/pokibicujemy.
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: czwartek, 23 maja 2019, 16:35
Zaczęło działać ale nie wiem na jak długo to szybko wyjaśnię . W moim modelu zrobiłem skrzynię biegów . Skrzynia działa ale muszę jakoś ją włączać . Jest to moje drugie podejście do sterowania . Ponieważ nie mogłem znaleźć serwa mikro aby obracało się o co najmniej 180 stopni . ( Chyba że wiecie jak takowe zdobyć lub jak przerobić standardowe ). Ja natomiast robię przekładnie aby uzyskać jak największą siłę i ruch posuwisto- zwrotny . W tym celu robię zębatkę a na wyjście serwa nałożę część koła zębatego które będzie zazębiać się z zębatką . Moje pytanie jest czy da radę przerobić serwo aby obracało się o 180 stopni lub gdzie można nabyć takowe)
Skrzynie zrobiłem z blaszki 0,3 mm ( Mam rożne skrzynie robione przeze mnie ale to przy okazji )
P1050339.JPG [ 621.92 KiB | Przeglądane 19126 razy ]
10943784_1551454541775731_7693055286106363253_n.jpg [ 27.35 KiB | Przeglądane 19126 razy ]
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: czwartek, 23 maja 2019, 17:12
Patrząc na drugą fotkę (a dokładniej - średnicę zębatki i część zębatą pręta) raczej wygląda mi na potrzebę ruchu o 360*, jednak jak by nie było sądzę że możesz użyć dowolnego typowego serwa. Otóż wystarczy byś na oś serwa założył dowolną zębatkę, ale jej ruch był przenoszony na pręt za pośrednictwem jeszcze jednej zębatki, której średnicę dobierzesz tak by otrzymać żądany ruch pręta..
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: czwartek, 23 maja 2019, 17:37
Genialne jeszcze o tym nie pomyślałem w sumie da 180 stopni .Tak to wygląda i zmieniam biegi krzywką .
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: czwartek, 23 maja 2019, 17:39
Jacek Kempiński napisał(a):
... Moje pytanie jest czy da radę przerobić serwo aby obracało się o 180 stopni lub gdzie można nabyć takowe...
Serwa 180* można nabyć np. tu
ale można również przerobić zwykłe serwo, tu jeden z opisów przeróbki
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: piątek, 24 maja 2019, 17:37
Przedstawie model troszkę więcej . Model ma odzwierciedlać oryginał może jednak całkiem sie nie udało w skali bo sa pewne ograniczenia . Najpierw sterowanie przednimi kołami . W oryginale jest przekładnia zębata i ta mi sie tak udało odwzorować .
38920618_2160965270824652_7879314926978727936_n.jpg [ 47.51 KiB | Przeglądane 19053 razy ]
28685882_2047199305534583_1423708091460759998_n.jpg [ 63.44 KiB | Przeglądane 19053 razy ]
38992226_2160965240824655_5871812011276369920_n.jpg [ 45.42 KiB | Przeglądane 19053 razy ]
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: sobota, 25 maja 2019, 13:40
A to mój poprzedni model
38498855_2152879568299889_1849145616072966144_n.jpg [ 48.59 KiB | Przeglądane 19012 razy ]
38426809_2152881701633009_4751754565626363904_n.jpg [ 90.89 KiB | Przeglądane 19012 razy ]
38451335_2152879564966556_4880472420500111360_o.jpg [ 52.15 KiB | Przeglądane 19012 razy ]
11066010_1570735563180962_1908172795844142952_n.jpg [ 111.54 KiB | Przeglądane 19012 razy ]
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: sobota, 25 maja 2019, 15:07
Chyle czolo, piekna profesjonalna robota, domyslam sie ze kolega
zawodowo jest zwiazany z mechanika precyzyjna.
Podziwiam i pozdrawiam Wladek.
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: sobota, 25 maja 2019, 16:46
Dokładnie - nic dodać nic ująć.. Co to za elementy widoczne pod przewodami na ostatniej fotce - dławiki robiące za filtrowanie napięcia?
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: niedziela, 26 maja 2019, 07:07
Dziękuję .
Z mechaniką związany byłem paręnaście lat temu zamiłowanie pozostało .
Pod kabelkami sa oporniczki zmniejszające napięcie na diodach z 7 v na 1,5 .
A tak wyglada wewnątrz
1517580_1522199748034544_8261422672727578031_n.jpg [ 65.8 KiB | Przeglądane 18943 razy ]
10710644_1522200224701163_3558686415827348105_n.jpg [ 83.38 KiB | Przeglądane 18943 razy ]
11046856_1569654726622379_6661620358275408261_n.jpg [ 93.24 KiB | Przeglądane 18943 razy ]
10392477_1522198861367966_81369068833789056_n.jpg [ 65.65 KiB | Przeglądane 18943 razy ]
10409531_1527458560841996_8139629075142046277_n (1).jpg [ 42.67 KiB | Przeglądane 18943 razy ]
1505518_1522198868034632_1460623038017117040_n.jpg [ 63.92 KiB | Przeglądane 18943 razy ]
67346_1522199898034529_8875810439795222100_n.jpg [ 12.97 KiB | Przeglądane 18943 razy ]
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: niedziela, 26 maja 2019, 09:03
Piękna robota.
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: poniedziałek, 27 maja 2019, 18:36
Tomtech - dziękuje
Czy jest ktoś na forum co przerabia serwa aby zwiekszyć zakres do około 180 . Ja na tym sie nie wyznaje i nie mam omomierza .Bo mam takie serwo o odpowiednim wymiarze i sile 3,5 kg
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: poniedziałek, 27 maja 2019, 19:55
A nie masz zwykłego miernika uniwersalnego?
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: wtorek, 28 maja 2019, 18:13
Wiesz ' Tomtech "nie mam nawet najprostszego miernika elektronika mnie przeraża .Proste okablowanie mogę wykonać ale już dalej klapa. Pomoże mi "Rumcajsik "
Ciekawostka z budowy Corvette .
Zbudowałem początkowo do modelu skrzynię bezstopniową . Była ona najdoskonalszą konstrukcja , jednak przy ciężarze modelu 3,5 kg felerem okazał się pasek klinowy . Można było wstawić pierscień stalowy jednak wtedy zmieniały się wymiary zewnętrzne .Chciałem aby wykonała go firma trudniąca się produkcją pasków ale cena zwalała z nóg . Ostatecznie zbudowałem prostą skrzynię dwu biegową .
1496858_1670942599826924_7688647715127200255_n.jpg [ 56.97 KiB | Przeglądane 18824 razy ]
8776_1670942436493607_4885433360919021363_n.jpg [ 53.64 KiB | Przeglądane 18824 razy ]
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: wtorek, 28 maja 2019, 22:17
A czy w miejsce paska klinowego nie dałby rady pracować odpowiedniej wielkości Oring? Wiem, Oringi nie są raczej zbrojone jak paski klinowe, ale może jakiś czas by pochodził.
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: środa, 29 maja 2019, 17:35
" krankor " tutaj jest już oring 4 mm i jak samo podwozie jeździło było ok ale jak już założyłem karoserię to po prostu zawijał się przy przyspieszeniu . Stosowałem nawet wąż w oplocie szmacianym jednak oplot ni był prostopadle di powierzchni i też do niczego . Chciałem zastosować pasek skórzany jednak nigdzie takowego nie zdobyłem był by jeszcze problem jak go połączyć . I tak zakończyłem przygodę z tą skrzynią . Teraz muszę wymienić baterię w tym modelu bo już od jakiegoś czasu nie mogę naładować . Kupione były w 2007 roku . Były to baterie Ni - Mh a teraz chcą zastosować li-po 2 celowe . Jedynie co to muszę dopasowac do poprzedniego wymiaru bo były one wpasowane w model .
10303960_1522200258034493_29365050455305815_n.jpg [ 77.01 KiB | Przeglądane 18754 razy ]
10710644_1522200224701163_3558686415827348105_n (1).jpg [ 83.38 KiB | Przeglądane 18754 razy ]
Komentarz: Tutaj widać baterię wpasowana w model . Znajduje się w bagażniku
1506414_1570735299847655_7818901117154274971_n.jpg [ 71.65 KiB | Przeglądane 18754 razy ]
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: czwartek, 30 maja 2019, 08:07
Widziałem paski zębate o małych "średnicach" w drukarkach i elektronarzędziach, ale wiem jaki wymiar byłby odpowiedni. może ten link pomoże: https://www.ebmia.pl/mechanika-pasy-zeb ... 96_50.html
Akumulatory litowo polimerowe, lub litowo jonowe są dużo mniejsze od Ni-Mh, tak że spokojnie się zmieszczą i zostanie wolne miejsce.
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: czwartek, 30 maja 2019, 19:39
" Tom " długośc długość paska to około 106 mm takich nie było i musiał by to być typowy pasek klinowy . Rozważałem zrobić pasek typu łańcuchowego ale za dużo problemów . Do małych i nie ciężkich modeli jest to skrzynia wspaniała . Jak by kogo interesowała mogę podpowiedzieć jak zbudować . Co do innych ciekawostek w modelu to następnym razem
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: czwartek, 30 maja 2019, 20:55
W przerwie budowy samochodów buduje sobie m/s Zubrzycki .
P1050269.JPG [ 1.14 MiB | Przeglądane 9899 razy ]
LzdeUb8.jpg [ 248.65 KiB | Przeglądane 9899 razy ]
44130493_2202699319984580_6895475946829119488_n.jpg [ 85.67 KiB | Przeglądane 9899 razy ]
17362690_1863763387211510_4855456707107377489_n.jpg [ 12.4 KiB | Przeglądane 9899 razy ]
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: sobota, 1 czerwca 2019, 18:37
Wracając do Lotusa . Wymyśliłem sobie zmianę biegów ( drugie podejscie do mechanizmu )na zasadzie listw zębatych . Daje to taką możliwość że w każdym momencie jest taka sama siła przekazywana na listwę nazwijmy to listwą odbiorcza .Przekładnia na orczykach daje jedynie siłę przy 60 stopniach ja potrzebuje około 150 stopni do przesuwania drążka biegów .Teraz wszystko w rekach "Rumcajsika " który przerabia serwa . Od tej przeróbki podyktowana jest wielkość kółka jakie muszę wstawić do listwy zębatej odbiorczej . Taka miałem w pierwszej wersji . Krzywka listwowa .
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: poniedziałek, 3 czerwca 2019, 18:35
Zrobiłem takie sprzęgło do tego modelu , takie jak w samochodzie co prawda nie wiem jeszcze jak je wysprzęglac ale to do opanowania
14980577_1455232941158477_5229258637229227147_n.jpg [ 125.6 KiB | Przeglądane 9833 razy ]
14962652_1455233397825098_2680860653831002025_n.jpg [ 52.28 KiB | Przeglądane 9833 razy ]
14900608_1455232454491859_1507189764861708733_n.jpg [ 94.27 KiB | Przeglądane 9833 razy ]
14947882_1455232931158478_5055189665564095909_n.jpg [ 107.78 KiB | Przeglądane 9833 razy ]
14925817_1455232927825145_6616956559749472997_n.jpg [ 113.39 KiB | Przeglądane 9833 razy ]
14910537_1455233154491789_1019089720133788359_n.jpg [ 36.48 KiB | Przeglądane 9833 razy ]
14908406_1455233161158455_6267504331470948714_n.jpg [ 39.02 KiB | Przeglądane 9833 razy ]
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: środa, 5 czerwca 2019, 19:31
Moja pierwsza skrzynia biegów . Miała ona 4 biegi . Sterowanie było za pomocą krzywek. Jednak ta skrzynia była do silniczka piko gdzie była mała moc i kółka zebate też odpowiednie były do tej mocy . Dzisiejsze moce silników są duże i zęby by nie wytrzymały .
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: czwartek, 6 czerwca 2019, 07:11
Podziwiam Twoje dzieła (dzieła z małej litery bo są małe) i naprawdę gratuluję.
Kilkanaście razy byłem w siłowniach dużych statków, ale nigdy nie widziałem żeby z silnika wystawały kable z bananami :-)
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: czwartek, 6 czerwca 2019, 17:41
Dziękuje . Tomku bo ten silnik to była eksperymentalna hybryda na wolnym biegu odzyskiwał prąd ;)
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: piątek, 14 czerwca 2019, 17:54
Mój dyferencjał . Udało mnie się zrobić z trzema satelitami .
41827754_2186461608275018_888318606838857728_n.jpg [ 32.65 KiB | Przeglądane 9687 razy ]
41752296_2186462754941570_723698209804779520_n.jpg [ 16.21 KiB | Przeglądane 9687 razy ]
41712984_2186462084941637_7613729177484656640_n (1).jpg [ 27.85 KiB | Przeglądane 9687 razy ]
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: sobota, 22 czerwca 2019, 16:37
Rozruch silnika do Lotusa Ford Cosworth DFV 3.0 V8
20841909_1942896635964851_8772196732130326220_n.jpg [ 96.33 KiB | Przeglądane 9635 razy ]
39044689_2160967570824422_2569747802997391360_n.jpg [ 54.68 KiB | Przeglądane 9635 razy ]
38955277_2160967044157808_6366882072463671296_n.jpg [ 75.7 KiB | Przeglądane 9635 razy ]
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: sobota, 29 czerwca 2019, 18:25
Efekt porannej pracy - próba pierwszego biegu i na tym koniec bo nie wycisne z serwa kąta około 120 stopni a tyle bym potrzebował i stoje nie mam pomysłu .
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: sobota, 29 czerwca 2019, 21:37
Mogę dla Ciebie wycisnąć te 120 stopni z serwa. Opcja jeden - wysyłasz mi je, opcja dwa - dajesz do ręki na zlocie RcClub
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: niedziela, 30 czerwca 2019, 07:06
Teraz wpadł mi pomysł . Czy jak bym wstawił serwo obrotowe i zrobił poszczególne wyłączniki na biegach to czy zdało by to coś egzamin. Jest parę wątpliwości natury techniczno - elektrycznej jak to rozwiązać ale czy warto będzie sobie tym głowę zaplatać . Najpierw zobacze co będzie się działo jak wstawie serwo obrotowe .
Elipsiss - co do opcji drugiej to spróbuje wpaść na troszkę . Dzisiaj chcę po południu wpaść też na zawody do Kobylnicy .
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: wtorek, 23 lipca 2019, 19:51
Aktualnie pracuję nad końcówkami do wałków zmieniających biegi . Teraz wałek ociera się o krzywkę i to powoduje straty w sile potrzebnej do zmiany biegów . Podglądnąłem wyłączniki krańcowe i takie coś z kółeczkiem zmajstrowałem . Myślę że teraz wałek nie będzie tarł o krzywkę tylko przesuwał się o kółeczko .
P1050342.jpga.jpg [ 707.22 KiB | Przeglądane 9537 razy ]
P1050441.JPG [ 627.23 KiB | Przeglądane 9537 razy ]
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: środa, 24 lipca 2019, 10:10
Ale malutkie, fiu fiu
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: sobota, 3 sierpnia 2019, 18:13
Jak ktoś ma FB niech popatrzy https://www.facebook.com/jacek.kempinsk ... 331516377/
Zadziałało ale sie zdążyło spierdzielić . Spierdzieliło sie serwo . Podziękowania dla Sławka . Chyba znowu zapukam do niego :)
Z tego jak działa i że wogule działa podskakuje jak dziecko :D
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: niedziela, 4 sierpnia 2019, 07:26
A ruszałeś potencjometry w tym serwie?
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: niedziela, 4 sierpnia 2019, 09:51
Myślę że przyczyna to moja wina . Za długo przytrzymałem drążek do oporu i przegrzał sie kabelek i co wiecej nie wiem ale nie działa . Mam to wszystko jeszcze nie wyregulowane drązki i popychacze oraz same potencjometry . Ale byłem tak zachwycony że musiało się spieprzyć . Samo to że serwo o sile 3,5 kg pociągnęło cały mechanizm i to swobodnie . Tak wygląda serwo jak się przypatrzy to widać osłone kabelka pomarszczoną .
P1050454.JPG [ 785.39 KiB | Przeglądane 9412 razy ]
P1050455.JPG [ 810.1 KiB | Przeglądane 9412 razy ]
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: czwartek, 22 sierpnia 2019, 17:57
Ostatnia rzecz jaka została to mechanizm hamulcowy . Tutaj przednie zaciski i szczęki hamulcowe
P1050493.JPG [ 1.16 MiB | Przeglądane 9301 razy ]
P1050492.JPG [ 873.97 KiB | Przeglądane 9301 razy ]
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: piątek, 13 września 2019, 19:53
Jeszcze nie naprawione ale to nic . Zrobiłem światełko do Lotusa https://www.facebook.com/jacek.kempinsk ... 352010108/
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: środa, 2 października 2019, 19:11
Teraz czas na mechanizm hamulcowy .Muszę wymyślic przeniesienie napędu na przedni i tylny hamulec
118,965,864 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
