Witam,
Jako, że jestem całkowicie zielony w tych tematach liczę na porady i pomoc przy doborze odpowiednich elementów.
Z grubsza:
Potrzebuję dobrać telemetrię do silnika spalinowego (motoryzacyjnego/przemysłowego), chciałbym mieć odczyt poprzez aplikację na android w tablecie lub telefonie, odczyty takich parametrów jak :
- Obroty silnika
- Temperatura oleju/wody/głowicy
- Ciśnienie oleju (o ile to możliwe)
- Poziom paliwa (jw)
Całość będzie zasilana standardowo z akumulatora 12v ale jeżeli jest to konieczne możemy zastosować przetwornice na dowolne napięcie.
Drugi temat to zdalne sterowanie, generalnie głównym założeniem jest sterowanie hydrauliką ale przewidujemy wersję elektryczną, pojazdu na gąsienicach coś jak mini koparka generalnie sterowanie takimi elementami jak:
- 2x silnik elektryczny 12/24V ok. 2-4kW każdy (sterowanie osobno każdym)
- Siłownik napinacza paska klinowego 12/24V (działanie na zasadzie 0-1)
- Servomotor do płynnej regulacji gazem agregatu spalinowego (zasilanie z akumulatorów ale z agregatem spalinowym)
- dodatkowy silnik ok 500W-1kW
Ważne aby każdym silnikiem można było sterować płynnie aby uniknąć szarpania.
PS. Jako, że sprzęt pracuje w trudnych warunkach podzespoły powinny być dobrej jakości i w miarę możliwości wodoodporne.
Z góry dziękuję za pomoc
