Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 03:29
 Tytuł: Co z tym fantem zrobić
PostNapisane: niedziela, 29 listopada 2015, 19:48
Nic
Ostatnio edytowano niedziela, 21 lutego 2016, 06:37 przez zientkowski, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Co z tym fantem zrobić
PostNapisane: niedziela, 29 listopada 2015, 20:24
No cóż ?
Ze zdjęć widać, że to jedna z chińskich zabawek. Jeżeli chcesz się dalej z tym bawić możesz to potraktować jako półfabrykat do wykonania modelu. Kadłub masz gotowy. Elektronika całkowita do wymiany. Z tego modułu zespolonego nie będziesz miał pożytku bez oryginalnego nadajnika.
Musisz zastosować normalne modelarskie podzespoły jak serwa i regulatory, odbiornik i nadajnik.
PostNapisane: niedziela, 29 listopada 2015, 22:07
Pokuś się jeszcze o wymianę silników na bezszczotkowe.. Wtedy to będzie rakieta :D
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: niedziela, 29 listopada 2015, 22:31
Czy na oryginalnych silnikach oprócz taśmy są jakieś oznaczenia?
PostNapisane: niedziela, 29 listopada 2015, 23:35
Inwestowanie większych pieniędzy w zabawkę pozostawiającą wiele do życzenia jest bez sensu, dlatego pozostał bym przy obecnych silnikach skoro działały i dawały radę. Po za tym regulatory do szczotowców są tańsze. Pozostaje jeszcze do rozwiązania problem sterowania prawo-lewo. W oryginale zapewne było zróżnicowanie ciągów silników. Może i dało by radę zrobić tak samo zesprzeglajac dwa regulatory, ale niech się wypowiedzą elektronicy. Ja się na tym nie znam. Można też dorobić ster kierunku sterowany serwem.
PostNapisane: poniedziałek, 30 listopada 2015, 08:32
Krzysztof, zajrzyj do opisywanego przeze mnie ratraka. Wstawiłem dwa dwukierunkowe regulatory do szczotkowców. W aparaturze mix do delty. I mamy wtedy do przodu, do tyłu, skręty i obracanie w miejscu. w jednym drążku. Na osobnym regulatorze podnoszenie poduszkowca.
Ostatnio edytowano poniedziałek, 30 listopada 2015, 12:04 przez krankor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 30 listopada 2015, 09:52
Trzeciego regulatora do głównego wirnika robiącego poduszkę powietrzą bym nie dawał. Wystarczy zasilanie tego silnika z on/off.
140,338,923 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
