Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: Pierwsze kroki w TC i własny projekt - Fast arrow
PostNapisane: niedziela, 9 stycznia 2011, 21:45
Wiem Krzysiek, tak też jest zaprojektowane. Realnie mierzyłem tę którą mi przysłali to ma 2,7mm. Moim zdaniem balsa 2mm w zupełności wystarczy na wstawki, większość pokrycia i żebra - są prawie nie ażurowane. W miejscach gdzie potrzeba wzmocnienia będą laminowane oczywiście węglem(rury na skrzydła, serwa itp). Poza tym poprzedni model pod 2,12m z benzynką dosyć mocno ażurowane miał żebra z 2,5mm i znosił wszystko... Do czasu uglebienia :D
Pozdrawiam, Marek.
PostNapisane: niedziela, 9 stycznia 2011, 23:06
Co to są mostki?
PostNapisane: niedziela, 9 stycznia 2011, 23:13
strejla_u napisał(a):
Co to są mostki?
Przerwy linii w elementach(ok 1-2mm) żeby po wycięciu element nie wypadł z formatek. I tak bardzo łatwo go delikatnie wyłamać, a ułatwia to pracę zarówno temu co wycina(nie musi zbierać wszystkiego do kupy), łatwiej się połapać, bo wiesz co gdzie jest na formatce i bezpieczniej w transporcie, bo luźne elementy(delikatne) latając w paczce mogłyby ulec uszkodzeniu, a tak mamy wszystko w jednym kawałku :)
Pozdrawiam, Marek.
PostNapisane: czwartek, 27 stycznia 2011, 21:21
Modelik od środy już czeka na mnie w domu, ale wrócę dopiero w sobotę to pokażę jakieś tam fotki. W wątku Maklera poruszone zostały śmigła turnigy do napędu elektrycznego... Mam do was takie pytanko, bo nie jestem pewien co zamówić za jakiś czas. Do silnika, który będę chciał zamontować ponoć najlepiej wypada śmigło 20/8. Niestety nie ma takiego w HK typowo elektrycznego, ale jest typu "D". Miał ktoś może do czynienia z tymi śmigłami w elektryku? Zastanawiam się właśnie czy lepiej kupić 20/8 apc, czy te turnigy(za tę samą cenę mógłbym kupić kilka Turnigy i potestować, a nie ukrywam, że portfel i tak się troszkę wypłucze). Możnaby jeszcze spróbować tych do elektryków o rozmiarach 19/10 lub 18/10. Konfiguracja napędu będzie następująca(najprawdopodobniej):
Regulator:
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... oduct=9328
Silnik:
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... oduct=7070
Akumulator:
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... oduct=7638
(na styk prądowo - wtedy dałbym dodatkowy mały akumulatorek do zasilania odbiornika z BECem)
lub
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... duct=15315
(Większa wydajność prądowa, jednocześnie zasilałby silnik i odbiornik przez BECa - prawdopodobnie CC, jedynie boję się troszkę firmy, czy nie będą gorsze od ZIPPY).
Raczej skłaniałbym się za akumulatorami 30C, wtedy głowa byłaby spokojniejsza o żywotność akumulatora.
Czekam na sugestie :)
Pozdrawiam, Marek.
PostNapisane: czwartek, 27 stycznia 2011, 21:47
Turnigy ma jakość taką samą jak Zippy. Osobiście mam kilka pakietów Turnigy i jeden Zippy. Nie latam dużo, ale śmiało Turnigy mogę polecić.
Wcale bym się nie zdziwił gdyby Turnigy to był przebrandowany Zippy z tej samej jednej fabryki:)
PostNapisane: piątek, 28 stycznia 2011, 00:02
mam pakiety Flightmaxa oraz Turnigy 2200 3s 30C i u mnie Turnigy są lepsze lepiej trzymają napięcie pod obciążeniem
PostNapisane: piątek, 28 stycznia 2011, 08:30
Dołączył(a): piątek, 26 marca 2010, 20:19
Mam też porównanie, TURNIGY lepsze, tylko robią się miękkie podczas rozładowania, chociaż nie uważam to za problem
capone_all@poczta.onet.pl
PostNapisane: piątek, 28 stycznia 2011, 15:37
Jak się ma projekt ? Powstaje już konstrukcja ?
PostNapisane: piątek, 28 stycznia 2011, 18:40
Jutro o 7.30 będę w domu to rzucam się z nożem na paczkę i składam wszystko na sucho :D fotki oczywiście będą :) A może wypowiecie się coś więcej na temat śmigieł i konfiguracji napędu, którą wybrałem?
Pozdrawiam, Marek.
PostNapisane: piątek, 28 stycznia 2011, 18:51
Marek, wpadłem na pomysł jak pokryć ten Twój ster wysokości żeby zachować ten dziwaczny spływ :)
PostNapisane: piątek, 28 stycznia 2011, 18:54
Czy ster kierunku? To pochwal się nam wszystkim :) ja to myślałem, że tam dam szerszy pasek balsy wygięty i okleję całość steru nie doklejając balsy na te zaokrąglenie. Wtedy dokleję balsę oklejoną folią do żeber, ale chętnie wysłucham Twego pomysłu :)
Pozdrawiam, Marek.
PostNapisane: piątek, 28 stycznia 2011, 19:02
Jak masz balsę miękką 1 -1,5mm to zwiń ją na mokro na rurce o średnicy pasującej do krzywizny żeberek ale pomniejszonej o 3mm. Najpierw na mokro jedną warstwę balsy a na to na mokro drugą warstwę. Po wyschnięciu sklej obie warstwy ze sobą i masz gotowy , sztywny prefabrykat który doklejasz do steru i szlifujesz. Robiłem tak przy klapach kabiny.Działa.
PostNapisane: sobota, 29 stycznia 2011, 09:00
Dobry pomysł :) tak się składa, że 1,5mm balsę mięciutką mam na pewno, a 1 też powinna się znaleźć. jak nie to będzie po prostu troszkę szlifowania :) Dobry pomysł, element w pewnym momencie jest cienki i myślę, że to dodatkowo usztywni tę końcówkę(dodam, że żebro podlaminuję delikatnie rowingiem węglowym tam, gdzie się bardzo ścienia. A może nawet położę kawałek tkaniny jakiejś cieniutkiej po jednej lub po obu stronach tak na połowę żebra, coby mi ta końcówka nie odleciała zarówno w locie jak i w transporcie czy eksploatacji.
No i zobaczyłem to co przyszło do mnie... Krótko mówiąc, jakość oceniam na bdb, zobaczymy jak będzie szło podczas składania :) A tak z innej beczki, to na ekranie komputera nie wyglądało to duże, a w rzeczywistości jest ogromne... Może za duży ten model :D Tylko sklejka lotnicza 3mm jest wypalona, bo ponoć laser ciężko brał i czas się wydłużył, ale mam nadzieję, że wymiary będą ok. Zaraz lecę do warsztatu wszystko wycinać nożykiem z formatek i składać na sucho. Fotki:
IMG_4045.JPG [ 210.75 KiB | Przeglądane 4790 razy ]
IMG_4044.JPG [ 212.54 KiB | Przeglądane 4790 razy ]
IMG_4043.JPG [ 214.88 KiB | Przeglądane 4790 razy ]
Pozdrawiam, Marek.
PostNapisane: sobota, 29 stycznia 2011, 14:43
Troszkę fotek składania:
(na dzień dzisiejszy robiłbym mniej mostków, bo troszkę przesadziłem i długo się wszystko wycina z formatek - poza tym sklejkę 3mm lotniczą teraz wolałbym ciąć na frezarce, lub zrobić samemu, bo jest strasznie spalona). Jak na razie bez błędów:
IMG_4046.JPG [ 250.6 KiB | Przeglądane 4747 razy ]
IMG_4047.JPG [ 222.13 KiB | Przeglądane 4747 razy ]
IMG_4050.JPG [ 212.23 KiB | Przeglądane 4747 razy ]
Wbrew moim obawom kadłub jest bardzo sztywny z czego jestem bardzo zadowolony(po dodaniu wzmocnień węglowych będzie jeszcze lepiej).
Pozdrawiam, Marek.
PostNapisane: poniedziałek, 31 stycznia 2011, 21:04
Noo i bombuśnie to wygląda, czekam na więcej
Sebastian
PostNapisane: poniedziałek, 31 stycznia 2011, 21:57
A czemu to takie malutkie?
PostNapisane: wtorek, 1 lutego 2011, 12:07
Bo na razie swego samochodu brak i trzeba projektować tak, żeby wlazło to do tego który jest :) Jutro ostatni dzień nauki i prawie miesiąc przerwy, więc robota pójdzie do przodu. Równolegle będę też kończył Yaka, ale w nim mało zostało i postaram się skleić jak najwięcej elektryka. Może maska i kabina od Yaka z formy będzie mi pasowała do nowego projektu to będzie mniej roboty z formami :)
Pozdrawiam, Marek.
PostNapisane: piątek, 4 lutego 2011, 20:24
Dzisiaj troszkę zalatany dzień, ale udało mi się wygospodarować trochę czasu przy modelu. Wyciąłem wszystkie elementy z balsosklejki i oszlifowałem mostki, żeby były równiutko z resztą elementu. Poza tym przetarłem lekko elementy, które będą klejone, w celu usunięcia nadpalonego materiału i konkretnie(do gołego drewna) oszlifowałem elementy dołu kadłuba, na których bezpośrednio będzie opinać się folia(może dam jasny kolor, to nie chcę, żeby mi prześwitywała czerń). Poza tym wkleiłem wzmocnienia z rurek i płaskowników węglowych we wręgi i elementy domku. Naprawdę mocno usztywniły całą konstrukcję(choć myślę, że w elementach garbu za kabiną są zbędne - i tak jest wytrzymałe). Chciałem skleić ze sobą elementy kadłuba, ale gdzieś wcięło mi spinacze do bielizny i nici z roboty. Poza tym pożyczyłem szpilki znajomemu modelarzowi i w niedzielę wpadnę, żeby je odzyskać :) W poniedziałek powinienem mieć sklejony kadłub. Fotki:
IMG_4052.JPG [ 240.08 KiB | Przeglądane 4598 razy ]
Na sucho złożona pokrywa:
IMG_4055.JPG [ 173.11 KiB | Przeglądane 4598 razy ]
Pozdrawiam, Marek.
PostNapisane: poniedziałek, 7 lutego 2011, 18:11
Nikt nic nie pisze, ale może ktoś ogląda to wstawię fotki z budowy. Niestety, dokładniejsze wstawię jutro, teraz wszystko schnie i jest upaprane w kleju, wstyd takie zdj wstawiać. Jak z grubsza to poczyszczę to pokażę więcej szczegółów. Niestety kupno ok 100 spinaczy i tak w konsekwencji zmusiło mnie do klejenia na dwie raty. Fotki:
IMG_4056.JPG [ 242.7 KiB | Przeglądane 4554 razy ]
IMG_4058.JPG [ 253.6 KiB | Przeglądane 4554 razy ]
Pozdrawiam, Marek.
PostNapisane: piątek, 11 lutego 2011, 21:54
Post pod postem, ale...
Model już posklejany i poczyszczony. Samo składanie, gdyby nie klejone na klej piankowy(schnie +/- 4 godziny) to zajęłoby kilka godzin. Niestety dla mnie klej piankowy w tym wypadku wydał się ekonomiczniejszy, pewniejszy i co najważniejsze wolno wiązał i miałem czas na ewentualne poprawki. Węgiel do drewna kleiłem na CA(po lekkim szlifowaniu płaskowników czuć było "dentystę", więc są zrobione z epoksydu, a ten fajnie klei się do CA). Pręty na garbie jeszcze nie są docięte i wklejone, ale jutro to zrobię. Niestety w warsztacie brakuje balsy na poszycie garbu i na skrzydła, ale niebawem zamówię trochę drewna, żeby nie siedzieć z założonymi rękoma. Budowa powoli do przodu, bo wojowałem z formą maski do Yaka, ale już jestem na etapie woskowania i niedługo zrobię odbitkę - zobaczymy jak wyjdzie. Powkładam bebechy do Yaczka, żeby mieć już gotowy model na sezon i wezmę się za kończenie tego wynalazku. W międzyczasie postaram się pokleić elementy, które będą wymagały dłuższego schnięcia, żeby jak najlepiej wykorzystać czas na budowę. Kilka fotek:
Całość z grubsza:
Płaskownik 0,6/5mm wzmacniający boczki kadłuba:
Widok od czoła(dokleiłem pionowe poprzeczki z odpadów listew ze sklejki, bo czoło pierwszej wręgi na górze było zbyt wiotkie, a w końcu będzie w niej bolec do trzymania kabiny.
Mocowanie podwozia i poprzeczki usztywniające z płaskowników 1/3mm:
All uploaded with ImageShack.us
Pozdrawiam, Marek.
77,147,887 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
