Jako że ToTo-15 , który przez trzy sezony był moim dyżurnym akrobatem powoli już odchodzi do krainy wiecznych łowów,
postanowiłem w jego miejsce zrobić coś nowego.
Zrobić - łatwo powiedzieć, generalnie gro czasu poświęcam teraz na pisanie,
dlatego też funkcję "zrobić" zastąpiła funkcja "nabyć"
Przez czas jakiś szukałem modelu, który po pierwsze primo byłby szybki w składaniu, po drugie primo byłby raczej z jakiejś pianki
ze względu na łatwość naprawy, po trzecie primo stanowiłby kompilację typowego akrobata i zarazem modelu 3D
i wreszcie po czwarte primo byłby modelem sprawdzonym i już na rynku obecnym od dłuższego czasu.
Aspekty inne to raczej nie deska, a coś z pełnym kadłubem, być może możliwość polatania w większej hali.
Jako, że bardzo ostatnio podobają mi się wyroby MULTIPLEXA wybór padł na tę właśnie firmę. Mają w swej ofercie kilka modeli,
które wymagania te mniej więcej spełniają :
- STUNTMASTER - 87 cm rozpiętości, ale deska
- TUCAN - 130 cm rozpiętości, ale raczej do startu z pasa
- PARK MASTER - 98 cm rozpiętości, ale Andrzej takowego ma
- GEMINI - 92 cm rozpiętości , ale .... dwupłat
- EXTRA 300 - 116 cm rozpiętości, ale to raczej szybki model
- ACROMASTER - 110 cm rozpiętości
Mój wybór padł na ACROMASTERA. Wiem, model już wiekowy, wielokrotnie opisywany na różnych forach,
sprawdzony, czyli właśnie taki jakiego szukałem.
Dobrany napęd.
Pędzić to będzie EMAX GT2815/07 z reglerem 40A REDOXA, śmigło 10x5
Wszystko doskonale zapakowane i zabezpieczone, zresztą MULTIPLEX już mnie do tego przyzwyczaił.
Wszystkie elementy zamocowane w styropianowym stelażu i dobrze umocowane.
Sam kadłub słusznych jak na tę klasę modeli rozmiarów.
Dokładnie mu się przyjrzałem, poczytałem też na RCGROUPS trochę o tym modelu i już wiem że będzie wymagał pewnych poprawek,
a raczej wzmocnień w części silnikowej. Być może laminat lub kilka prętów węglowych.
O ile w pierwszej serii tych modeli łoże silnikowe było plastikowe o tyle w moim egzemplarzu łoże jest metalowe.
Galanterii w sumie nie wiele. Płachta z naklejkami chyba największa z jakimi do tej pory w przypadku tej firmy miałem styczność.
Nie podoba mi się też w tym modelu podwozie, kółka z EPP o małej średnicy zostaną zastąpione większymi.
Golenie podwozia dość wiotkie. Reszta wyjdzie w praniu.
Po rozpakowaniu wielkiego pudła, gdzie wszystko jest wprost fantastycznie zapakowane i zabezpieczone widzimy następujące elementy :
- kadłub w dwóch połówkach
- owiewka kabiny
- komplet bowdenów, dźwigar płata
- kompletne dwie połówki płatów i lotki
- usterzenie poziome i pionowe
- podwozie
- cała drobnica zapakowana w osobne woreczki
Model ten już jest modelem dość wiekowym, dlatego też szukałem wszelkich o nim informacji i wskazówek innych modelarzy.
Nie było to dyktowane z mojej strony chęcią poprawiania producenta, nic bardziej błędnego.
Multiplex przyzwyczaił mnie już dawno do najwyższej jakości swych wyrobów. Postanowiłem jednak coś tam poprawić.
Po pierwsze, gdy tylko mam możliwość staram się tak mocować serwa, by później nie mieć kłopotów z ich wymianą.
Dlatego też zrezygnowałem z proponowanej przez instrukcję metody ich wklejania klejem na gorąco.
Serwa będą przykręcane w gniazda. Dlatego też wkleiłem w nie kawałki balsy mocno usztywnionej poprzez nasączenie klejem CA rzadkim.
Przód kadłuba pomimo tego że jest dość sztywny został dodatkowo od środka wzmocniony poprzez wklejenie kilku prętów szklanych.
Miejsca wklejeń to spód, góra oraz boki kadłuba. Zaznaczone to zostało na fotografii czerwona obwódką.
Acromaster - MultiplexOperacja ta znacznie usztywniła i wzmocniła kadłub.
Zastanawiałem się nad wylaminowaniem przodu od środka jedną warstwą tkaniny,
pozostałem jednak przy prętach z racji minimalizowania wagi moich poprawek.
Następnie dokleiłem od środka obie połówki łoża silnikowego, co nie zostało na fotografii uwiecznione.
Wkleiłem też gniazda mocowania kabinki. Wszystkie klejenia do tego momentu odbywały się z pomocą CA rzadkiego i średniego,
czasami pomagałem sobie przyspieszaczem firmy Joker.
Jak widać nie klej modelu zgodnie z kolejnością sugerowaną w instrukcji, jednak do niej zaglądam dość często,
by ustrzec się błędów nie odwracalnych. Kabinka modelu została pomalowana sprayem metalicznym do styro.
W końcu skleiłem obie połówka kadłuba. Producent sugeruje użycie CA, Postąpiłem jednak inaczej,
miejsca łączenia posmarowałem UHU Porem. W gniazda wlałem średni CA. Złączyłem obie połówki,
następnie od strony zewnętrznej w szczeliny wlałem rzadki CA i natychmiast spryskałem to przyspieszaczem.
Zastanawiam się nad kolorystyką modelu. Nie wiem jeszcze czy będę go malował,
ale na pewno w jakiś sposób zaznaczę spód płatów, być może pasami taśmy kolorowej.
CDN.
